  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • GarganoG Gargano
    @armilar Gibt es die 4.0.0 schon zum Testen ?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2221
    @gargano
    Nee, die ist noch nicht öffentlich
    • ArmilarA Armilar
      @gargano
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #2222
      @armilar Kannst Du schon absehen, wann Du die öffentlich machen kannst ?
      Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Zeit in den NSPanel investiert, außer den DHT20-I2C anzuschließen.
      Ich wollte auf die 4.0.0 warten.
      Aber jetzt ist Wohnzimmer fertig gestrichen und U-Putz Dose für den NS-Panel gesetzt, also alles fertig für den Einsatz.
      • GarganoG Gargano
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2223
        @gargano
        ich denke in ca. 2 Wochen... Ein paar Features wandern noch rein... und die TFT 4.0.0 muss ja auch noch fertig sein... Ist ja alles aktuell DEV
        • ArmilarA Armilar
          @missi
          der Datenpunkt "Button" oder auch als Glocke dargestellt, in denn Objekten würde ich gerne als Icon auf das Panel bringen.
          Geht bestimmt. Mir ist diese Woche meine Glaskugel kaputt gegangen ;-)
          Was für ein Button? wo ist der? in einer App? Falls ja welche?
          Der Button löst die 100 % Ladung des E Autos aus, wie kann ich den Button als Alies realisieren ?
          In welchem Adapter? mit welchen Datenpunkten?
          es ist ja nicht Quasi ein Licht mit true and False?
          Mit den Datenpunkten wird man es besser verstehen. Momentan weiß ich nicht einmal ob es ein boolscher Wert ist, der einfach nur ein anderes Symbol (Glocke) als eine Lampe braucht oder ob es ein numerischer Wert oder etwas völlig anderes ist?
          Die Icons kann man ja z.B. bei true/false in einem Alias socket separat mit icon: zuweisen.
          Also etwas mehr Infos für die Lösung :blush:
          missiM Offline
          missiM Offline
          missi
          #2224
          habe in dem Adapter diese Werte, bei Klicken der "Glocke" wird eine 100 % Ladung ausgelöst, für längere Fahrten etz.
          Akku Stand etz habe ich schon ins Panel bekommen, auf der Auto Card würde diese Option noch nett sein.
          • missiM missi
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2225
            @missi
            Alias Taste draufsetzen...
            Exemplarisch das PageItem:
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ChargeMaxRange', icon: 'alert', name: '100% Ladung', onColor: White, buttonText: 'starten'},
            Das die Funktion dem Akku nicht gut tut weißt du aber, oder? ;-)
            • ArmilarA Armilar
              @missi
              DaPeace
              #2226
              @armilar wie läuft denn das mit dem ICON beim daswetter-adapter? Ich hab hier nur eine ICON-Url als DP oder übersehe ich was? Hab bisher den accuweather verwendet aber das mit der API hat nicht zuverlässig funktioniert. Jetzt habe ich auf dem Display einne großen Kreis mit Ausrufezeichen was sicher nicht ok ist :-/
              • ArmilarA Armilar
                Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Panel anzeigen
                Gestern gab es eine Anfrage im Github zur Anzeige des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs im NSPanel-Screensaver, statt des Windes oder sonstiger Infos...
                Das ist grundsätzlich schon mal über die Datenpunkte der Wetteradapter möglich:
                1. accuweather:
                  accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise
                  accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                2. daswetter:
                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
                3. In z.B. Blockly über Astrofunktionen ermitteln
                Ihr werdet aber schnell feststellen, dass alle 3 Varianten nur über den gleichen Tag gelten. D.h. wenn Ihr nur wissen wollt, wann ist oder wann war denn heute der Sonnenaufgang und wann ist oder wann war denn der Sonnenuntergang, dann seit ihr bereits am Ziel.
                Dann nur den Wert zusammen mit 2 Symbolen, z.B.:
                weather-sunset-up
                und
                weather-sunset-up
                in zwei der 4 möglichen Parameter unter firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity eintragen und schon sieht man die Sonnenparameter...
                Wenn ihr allerdings sagt, "was interessiert mich der Sonnenaufgang von vor 6 Stunden", dann wird es etwas kniffeliger, da alle 3 Varianten diese Infos zum nächsten Sonnenaufgang (d.h. in der Zeitspanne ab Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr) nicht hergeben.
                Über einen Trick kann das nächste auftretende Event mit der korrekten Zeit dennoch ermittelt werden:
                  <variables>
                    <variable id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</variable>
                    <variable id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</variable>
                    <variable id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</variable>
                    <variable id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</variable>
                    <variable id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</variable>
                    <variable id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</variable>
                    <variable id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="tAg0=MyLBUI#S44Z_+:f" x="-1087" y="-263">
                    <field name="COMMENT">daswetter oder accuweather</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="YQ~W/]6j7]GiW;M2o9[r">
                        <field name="VAR" id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="u_YZ`*9~|0fRI?YXCj/%">
                            <field name="TEXT">accuweather</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="Z?=.#aeK1/gFw=42J0o:" disabled="true">
                              <block type="text" id="T3[xm$GuP81)^^bN6xX0">
                                <field name="TEXT">daswetter</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="create" id="LQe;P09bd0~(hUFLWqkj">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                  <block type="time_get" id="fm;5H}Iuc`$TS-j$gkg@">
                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="create" id="$f98Y1:{]9c8-PcWZ23!">
                                    <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
                                      <block type="text" id="-9a[$n}WeQ+X|%@KAUu-">
                                        <field name="TEXT">weather-sunset-down</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="aWT)^_,X01O*My5%qRJ{">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="$Mb~iPxz|;qAazg6_fIV">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="b6C?CY-;)B_L@?.@vKa~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="+f=YQ9/k@aZ@5$,BLA@e">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id=".N1$ZK~J8:gTg-b-]xkM">
                                            <field name="VAR" id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</field>
                                              <block type="text" id="5rPYs{N{Bb;y~9/sZ{EI">
                                                <field name="TEXT">accuweather.0.Daily.</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="dnjel3yq(6oygmqQ!dkj">
                                                <field name="VAR" id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</field>
                                                  <block type="lists_create_with" id="`GS-e7_NuO%[Gi$L^G1M">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="convert_from_date" id=",f;2ZyAlw._@P3tT3Tb|">
                                                        <field name="OPTION">object</field>
                                                          <block type="get_value_var" id="/F1?*lb5i^.IP:$5F=LK">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="!!|bLOmb_b!O#F;z,[G_">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="6V7[[(izxMt?BX/#E-VY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l(|D)96pya:zZtC,Bo,5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="HL[Fg8Lk8vc9cm:J0RQL">
        <field name="TEXT">Day1.Sunrise</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="convert_from_date" id="`o9IZceriS8T*x|vHjT-">
                                                          <block type="get_value_var" id="qlPvcXBEFIN6Q(])Zf1e">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="$b77uH(SKw/C:zsy6b]N">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id=";Z{TEONc%`vj2ab$0r-N">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^75~_ZO02c+8M3fLD:@=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g!jaz;vh[`?/iH6I)dn4">
        <field name="TEXT">Day1.Sunset</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="convert_from_date" id="q`kX3qBPbX9#rWrk_gPZ">
                                                          <block type="get_value_var" id="{.t=[v{K;as@4JHH;=)5">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="dM@45=mm0NJBe+8y0;]w">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="iyvr3._s~OG$~y(52u]i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+8k+4nl/L?8#d#JMD(-T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="s}AkJj4}7Oa],!~M[N;j">
        <field name="TEXT">Day2.Sunrise</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="rQU!WF~q(bitAh|M@g(q">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="Gt+G^3Virtg[[n;5oAv/">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="{K!=g%4{7M#N1CY/|a|~">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="-=_U;)7lZQegY1jdg)cK">
                                              <block type="text" id="n8)9D;BD~G8U+^?#_B|P">
                                                <field name="TEXT">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="X{sXpUN}p#QmbxFmw8fv">
                                                  <block type="lists_create_with" id="KGhvO0)OHqNc(0A=1fIv">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="convert_from_date" id="qP;eIvR3D-L6?/0e~AXW">
                                                          <block type="get_value_var" id="P^:@OuzJ|9V+/da%9hXY">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="%lm`:~Ng5g0ye#u8LpY3">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="lP*QSKhZ3NyG=nieqAYp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="02;ViSq8#:bNa!aoQCy0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`8uIK)lkeXa)uORJ,q!c">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_in</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="convert_from_date" id="(gZ)2;Qk@ba/C75gsU(m">
                                                          <block type="get_value_var" id="Az`4rq*tGHQfkSu6z;@L">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="lvj~LN:O%tQP$Qv{oRA6">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="EdueeQ@fX0;$/wF/+%K]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lY{eT5lh9QBfS;j1cPbo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="6!Cnq-;oAG0]8jB2fI-*">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_out</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="convert_from_date" id="#6jO_%HDJ*x;|=VR=XC,">
                                                          <block type="get_value_var" id="A!;q:Z6*Z6R*pZ+x.GF0">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id=",,Lm/%RWi7xv*{rwFt%b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_rR;kn|US.%R:mRkJ]Dc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="0ij}w8n2_H7id81iN(Di">
        <field name="TEXT">Day_2.sun_in</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="ErsW?NofKCD(:Q0`V~Ma">
                                            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="variables_set" id="K.7g^mfGF[8pxWc_@F!(">
                                                <field name="VAR" id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</field>
                                                  <block type="math_number" id="Jp}00bvJvG3NJb$=.Ey_">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="@DQ2yP;Bfwk)m|BTja24">
                                                    <field name="VAR" id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</field>
                                                      <block type="time_get" id="3C!5:__oTnJHZkT=CdHT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_forEach" id="h|7J%UAbmOJ^U%@?Q9E_">
                                                        <field name="VAR" id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</field>
                                                        <value name="LIST">
                                                          <block type="variables_get" id="[F{0YG]6%@js31kZ0yCS">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO">
                                                          <block type="math_change" id="k5Wkbq)pJ3rxMf())#LW">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="Valeu~1_|nc^q`qSXq!j">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="W$w0W1#f4(n=}tSWu~Db">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S3M3iWnzs]~v?|E!k%S}">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="T+]nVz*-7{N=wNZ]#u$,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Jn@V}yHRDy..QpfoHlNS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="{kN12BKUd3`*w.r~H3NA">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="{Cq0X~RE]fq)Q:*9t1j@">
                                                            <field name="TYPE">false</field>
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id="kHf`Hf9Pk]W9Cee(4nWQ">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="gTFZ[557_KhO%}Q3Riao">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="logic_boolean" id="X4-?Cs.mI+_n:pp^(mSU">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="convert_from_date" id="DFWkKAZ=CxL%QJ`va3aU">
        <block type="variables_get" id="S=2,(W$!zu=~@Om4W^BI">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="DELAY_MS">
                                                              <shadow type="math_number" id="`U*0`cyy(+!x/av];hxs">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id=";5aowQ7k1/*[)rn[/*,E">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8E;^oHb[00iVTwq$?/e}">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m^Sy9v.}u6FnVn_~~Qmd">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(Bd^RAxt-HWlq@,Q?J2K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="43|7RBEH08AoepX,AkSq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{qmY@S`FE2]4E~3ec}52">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LRiZXf)MUC#Y+dRC_,)J">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="rPqQ-`A{E#0y{7h@?lY^">
        <field name="VAR" id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</field>
        <block type="text" id="!q.lWsImqxu|0Pk*I;=t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1m=87T*7*X$4a!U0{/_H">
        <block type="text" id="36zG[DTfbdr}z02tRcKU">
        <field name="TEXT">weather-sunset-up</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="2OVi=tZ}O0b0jI/lRivB">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text" id="/,dXm2wWk#mhaC+%[gM]">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="0=re$F9YZu+U7R)7J--p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uM|GIUVV|MHPcc35Tqdz">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="|$7R_dM7IwX.2X8Mx^o7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Für den Fall, dass jemand Interesse hat...
                PaNoRu84
                schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                #2227
                @armilar
                Ich habe versucht sunrise und sunset zu nutzen, das Panel zeigt dann aber nichts an an der Stelle an.
                Ich hatte die Vermutung, dass es am DatenFormat ZEIT liegt. Was soll z.B. Decimalstellen für Zeit bewirken.
                Ich konnte aber nirgendwo finden, wie man einen anderen Datentyp außer Zahl einstellen kann.
                Kannst du vielleicht eine Beispiel entity posten? :-)
                DANKE
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2228
                  @panoru84
                  na klar ;-)
                  Ich denke im Moment schon zu viel in der 4.0.0... da ist das Standard :joy:
                  nachfolgend bis zum nächsten Release:
                  firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                  ScreensaverEntityFactor: null,
                                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: null,
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunset-up',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Auf',
                                                  ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                  ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
                      secondScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunset',
                                                  ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunset-down',
                                                  ScreensaverEntityText: 'Unter',
                  Damit war es tatsächlich nicht getan ;-)
                  Die bitte auch noch austauschen:
                  function HandleScreensaverUpdate(): void {
                      try {
                          let arrayEntityType = [];
                          let arrayEntityIntNameEntity = [];
                          let arrayEntityIcon = [];
                          let arrayEntityIconColor = [];
                          let arrayEntityDisplayName = [];
                          let arrayEntityOptionalValue = [];
                          //Create MainIcon
                          if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                              let icon = getState(config.weatherEntity + '.ICON').val;
                              let temperature =
                                  existsState(config.weatherEntity + '.ACTUAL') ? getState(config.weatherEntity + '.ACTUAL').val :
                                      existsState(config.weatherEntity + '.TEMP') ? getState(config.weatherEntity + '.TEMP').val : 'null';
                              let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                              arrayEntityOptionalValue[0] = temperature + ' ' + temperatureUnit;
                              if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                                  arrayEntityIcon [0] = Icons.GetIcon(GetDasWetterIcon(parseInt(icon)));
                                  arrayEntityIconColor[0] = GetDasWetterIconColor(parseInt(icon));
                              } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.0.') {
                                  arrayEntityIcon [0] = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                                  arrayEntityIconColor[0] = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                              arrayEntityType[0] = '';
                              arrayEntityIntNameEntity[0] = '';
                              arrayEntityDisplayName[0] = '';
                              if (weatherForecast) {
                                  // AccuWeather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                  for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                      let TempMin = 0;
                                      let TempMax = 0;
                                      let DayOfWeek = 0;
                                      let WeatherIcon = '0';
                                          TempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val;
                                          TempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val;
                                          DayOfWeek = (getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val).substring(0,2);
                                          WeatherIcon = GetDasWetterIcon(getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Wetter_Symbol_id').val);
                                          vwIconColor[i-1] = GetDasWetterIconColor(getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Wetter_Symbol_id').val);
                                          TempMin = getState('accuweather.0.Summary.TempMin_d' + i).val;
                                          TempMax = getState('accuweather.0.Summary.TempMax_d' + i).val;
                                          DayOfWeek = getState('accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                                          WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                          vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                      let tempMinMaxString: string = '';
                                      if (weatherScreensaverTempMinMax == 'Min') {
                                          tempMinMaxString = TempMin + temperatureUnit;
                                      } else if (weatherScreensaverTempMinMax == 'Max') {
                                          tempMinMaxString = TempMax + temperatureUnit;
                                      } else if (weatherScreensaverTempMinMax == 'MinMax') {
                                          tempMinMaxString = Math.round(TempMin) + '° ' + Math.round(TempMax) + '°';
                                      arrayEntityType[i-1] = '';
                                      arrayEntityIntNameEntity[i-1] = '';
                                      arrayEntityIcon[i-1] = Icons.GetIcon(WeatherIcon);
                                      arrayEntityIconColor[i-1] = vwIconColor[i-1];
                                      arrayEntityDisplayName[i-1] = DayOfWeek;
                                      arrayEntityOptionalValue[i-1] = tempMinMaxString;
                              } else {
                                  arrayEntityType[1] = '';
                                  arrayEntityType[2] = '';
                                  arrayEntityType[3] = '';
                                  arrayEntityType[4] = '';
                                  arrayEntityIntNameEntity[1] = '';
                                  arrayEntityIntNameEntity[2] = '';
                                  arrayEntityIntNameEntity[3] = '';
                                  arrayEntityIntNameEntity[4] = '';
                                  if (typeof getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                      if (!isNaN(Date.parse(getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
                                          arrayEntityOptionalValue[1] = formatDate(getDateObject(getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                      } else {
                                          arrayEntityOptionalValue[1] = getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                  } else {
                                      arrayEntityOptionalValue[1] = (getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                  if (typeof getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                      if (!isNaN(Date.parse(getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
                                          arrayEntityOptionalValue[2] = formatDate(getDateObject(getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                      } else {
                                          arrayEntityOptionalValue[2] = getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                  } else {
                                      arrayEntityOptionalValue[2] = (getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                  if (typeof getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                      if (!isNaN(Date.parse(getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
                                          arrayEntityOptionalValue[3] = formatDate(getDateObject(getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                      } else {
                                          arrayEntityOptionalValue[3] = getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                  } else {
                                      arrayEntityOptionalValue[3] = (getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                  if (typeof getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                      if (!isNaN(Date.parse(getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
                                          arrayEntityOptionalValue[4] = formatDate(getDateObject(getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                      } else {
                                          arrayEntityOptionalValue[4] = getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                  } else {
                                      arrayEntityOptionalValue[4] = (getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                  arrayEntityIcon[1] = Icons.GetIcon(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                  arrayEntityIcon[2] = Icons.GetIcon(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                  arrayEntityIcon[3] = Icons.GetIcon(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                  arrayEntityIcon[4] = Icons.GetIcon(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                  arrayEntityDisplayName[1] = config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                  arrayEntityDisplayName[2] = config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                  arrayEntityDisplayName[3] = config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                  arrayEntityDisplayName[4] = config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                  GetScreenSaverEntityColor(config.firstScreensaverEntity, 1, sctF1Icon);
                                  arrayEntityIconColor[1] = vwIconColor[1];
                                  GetScreenSaverEntityColor(config.secondScreensaverEntity, 2, sctF2Icon);
                                  arrayEntityIconColor[2] = vwIconColor[2];
                                  GetScreenSaverEntityColor(config.thirdScreensaverEntity, 3, sctF3Icon);
                                  arrayEntityIconColor[3] = vwIconColor[3];
                                  GetScreenSaverEntityColor(config.fourthScreensaverEntity, 4, sctF4Icon);
                                  arrayEntityIconColor[4] = vwIconColor[4];
                              //AltLayout
                              if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout').val) {
                                  arrayEntityType[5] = '';
                                  arrayEntityIntNameEntity[5] = '';
                                  arrayEntityIcon[5] = Icons.GetIcon(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                  arrayEntityIconColor[5] = rgb_dec565(White);
                                  arrayEntityDisplayName[5] = '';
                                  arrayEntityOptionalValue[5] = getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val + ' ' + config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText ;
                              HandleScreensaverColors();
                              let payloadString = '';
                              let max_index = 5;
                                  max_index = 6;
                              for (let j = 0; j < max_index; j++) {
                                  payloadString +=    arrayEntityType[j] + '~' +
                                                      arrayEntityIntNameEntity[j] + '~' +
                                                      arrayEntityIcon[j] + '~' +
                                                      arrayEntityIconColor[j] + '~' +
                                                      arrayEntityDisplayName[j] + '~' +
                                                      arrayEntityOptionalValue[j] + '~';
                              if (Debug) console.log('weatherUpdate~' + payloadString);
                              SendToPanel(<Payload>{ payload: 'weatherUpdate~' + payloadString });
                              HandleScreensaverStatusIcons();
                      } catch (err) {
                          console.log('HandleScreensaverUpdate: ' + err.message);
                  Habe noch kurzfristig eine Änderung gemacht (muss dann wohl 2 Wochen noch halten). Aber erst anfixen und dann nicht liefern geht irgendwie auch nicht ;-) )
                  • D DaPeace
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2229
                    @DaPeace
                    gleiches Thema, nur die Datenpunkte austauschen...
                    ist in der 4.0.0 bereits mit automatischem Wechsel auf das nächste Event enthalten
                    • ArmilarA Armilar
                      @DaPeace
                      DaPeace
                      #2230
                      @armilar Das hab ich jetzt bei der 3.9 gemacht und hab eben den Kreis mit Ausrufezeichen als großes Icon.
                      Folgende Anpassnung:
                      const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';
                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                      und entsprechend bei dem Alias die Punkte neu gesetzt und zwar so:
                      • D DaPeace
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2231
                        @dapeace
                        Alles richtig soweit. Mit der iconURL kann Skript aber nichts anfangen. Muss der numerische Wert sein...
                        Den Rest brauchst du für das Panel nicht füllen, es sei denn du nutzt es auch in anderen Datenpunkten oder anderen Skripten
                        • ArmilarA Armilar
                          @tom_w
                          Kommt auf die Version an. Es gab Situationen, in denen das Updaten der 4 Icons und der Außentemperatur angehalten wurde, wenn nur einmal auf den Screensaver geklickt wurde.
                          Sollte aber mit dem bExit-Hotfix ab der v3.9.0.2 behoben sein
                          Tom_W
                          #2232
                          @armilar
                          Wurde es eigentlich mal geändert mit dem Wetter Alias? Habe gerade festgestellt dass ich zwei Aliase habe, einen in Alias Ordner vom NS Panel (den erinnere ich mich selbst erstellt zu haben) und einen direkt alias.0.wetter.
                          Ich vermute das war mein Problem. Irgendwie ging an mir vorüber dass er da einen automatisch macht.
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2233
                            @tom_w
                            Ja, wird vieles mittlerweile automatisch erstellt ;-)
                            Ansonsten einfach den anderen in der Config eintragen...
                            • V Vocaris
                              @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Hallo und guten Abend, ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines NSPanels und habe es aufgrund des tollen Video und des super Wikis geschafft das Panel mit dem Screensaver aufzusetzen, bisher allerdings noch ohne Seiten.
                              Nun möchte ich gerne schauen, wie ich das NSPanel bei mir einsetzen kann. Als erste Seite möchte ich gerne die Thermostat Seite erstellen.
                              Hier zu meiner Frage, kann man das NSPanel anstelle eines Thermostaten im Haus einsetzen, es würde ja hervorragend an den höheren Platz über den normalen Schaltern an die Wand passen? Und wenn ja wie definiere ich dann einen Thermostat Alias? Hier stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte das Panel gerne zusammen mit einer Homematic IP Fussbodenheizung mit motorischen Ventilen (beides noch nicht vorhanden) und Adapter heatingcontrol einsetzen . Welches Gerät muss ich bspw. beim Alias unter Set einsetzen?
                              Falls ich hier die Frage am falschen Ort im Forum gestellt habe bitte ich dies zu entshuldigen.
                              Danke für Eure Hinweise.
                              Gruß Elluminatus
                              Hallo @Elluminatus ,
                              also ich habe bei mir auch HM Themostate im Hause. Dieses sind per CCU mit dem zuständigen HKV verbunden und steuert dort dann die Motoren.
                              Du kannst jedes Themostat auch in das NS Panel einbinden..ABER... es ersetzt dir nicht das physische HM Thermostat. Das wird du benötigen.
                              1. der Thermo. soll ja die jeweilige Raumthemperatur messen und entsprechend agieren. Wenn du alle Stellmotoren mit der Refrenzthemperatur des Raums schaltes in dem das NSP ist wäre dir nicht geholfen.
                              2. du brauchst ja zum Erstellen eines Alias für das NSP ein "Gerät". Dafür musst du jedes HM Thermostat in den ioB bringen. In dem Fall via des HM Adapters.
                                Wenn wir die Basis haben, dann kannst du folgendes machen:
                              3. Grid für dein NSP. Bei mir ist es eine Subpage der Hauspteiste Buero
                              //Subpage 1 von Buero
                              var Buero_Thermostat: PageThermo =
                                  "type": "cardThermo",
                                  "heading": "Thermostat Büro",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": true,
                                  "parent": Buero,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NS-Panel.Buero.Thermostat", minValue: 100, maxValue: 300 }]
                              Wenn es bei dir eine Hauptseite sein soll, dann bei subpage: false eingeben und bei parent: undefined
                              Den Alias muss du natürlich ersetzen.
                              Zum Alias:
                              Du erstellst dir einen Alias mit der Auswahl Thermostat.
                              Für die einzelnen Punkte verzweigst du dann zum entsprechenden Thermostat in deinem HM RPC Adapter.
                              Hier mal ein kl. Einblick, wie ein Thermostat im HM RPC Adapter angezeigt wird.
                              So kannst du dir dann von jedem Thermo. die Daten im NSP anzeigen lassen und ggf. abändern.
                              Aber um das zu realisieren benötigst du erst einmal die HM Hardware sowie dessen Einbindung via RPC Adapter in den ioB. Ergo braucht du eine CCU oder eine Raspberrymatic. Letzteres setze ich ein. Die HM Geräte können ja auch ohne CCU miteinander kommunizieren (Direktverbindung). Aber dann kannst du sie nicht via ioB ansprechen.
                              Ich hoffe ich konnte dir insoweit helfen.
                              Mercyful 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
                              #2234
                              @vocaris said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              "useColor": true,
                              "subPage": true,
                              "parent": Buero,
                              "items": [
                              Ich möchte da gern mal einsteigen und auch eine Frage stellen:
                              Ich habe vor das NSP für die Fußbodenheizung zu nutzen. Es sind normale Stellmotoren verbaut die NC (normal closed) sind. Diese werden zur Zeit über die einfachen Thermostaten geregelt.
                              Nun möchte ich gern dass der linke Taster die Heizung aus oder ein schaltet und auf dem Display möchte ich gern
                              einen Regler haben (so ähnlich wie im Auslieferungszustand des NSP) der entsprechend der Temperatur den Stellmotor öffnet oder schließt. Der rechte Taster soll einfach nur stumpf das Licht aus- oder einschalten.
                              Ich sehe den Vorteil darin, dass ich diese Kombi aus Lichtschalter unten und Heizungsthermostaten oben aus der Schalter Serie entfernen kann und dafür das NSP nutze.
                              Wie stelle ich das am Besten an? Die Seite für Thermo habe ich erstellt, aber das sieht so erstmal schlicht aus und die
                              Logik dahinter (Speichern der Temperatur und ab wann der Stellmotor geöffnet oder geschlossen werden soll) ist mir im Moment auch noch fern. Hat das schon mal jemand gemacht?
                              Danke und Gruß
                              Mercy
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2235
                                @mercyful-0 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Danke und Gruß
                                Mercy
                                Zunächst einmal ist die Thermostatseite eine Backendseite, die mit Datenpunkten des ioBroker über ALIASE verbunden ist. Sie visualisiert Zustände (z.B. die Raumtemperatur) und schaltet Zustände (wie z.B. die SetPoint-Temperatur). Das NSPanel hat hierbei keine Logik, außer die eingestellten Zustände an den ioBroker zu übermitteln.
                                Wenn "irgendeine Logik" jetzt ein Relais schalten soll, so muss die Werteverarbeitung in einem externen Bklockly, JavaScript oder TypeScript erfolgen.
                                Beispiel: Du stellst die Setpoint-Temperatur (Zieltemperatur) im Panel ein. Anhand der Raumtemperatur (gemessen am Panel NTC oder irgendeinem anderen Raumthermometer) errechnest du, die Temperatur und schaltest ein Relay des NSPanel oder irgendeinen anderen Datenpunkt im ioBroker
                                So ganz habe ich dein Anliegen aber noch nicht verstanden... Du möchtest mit dem linken Button die Heizung an/aus schalten? Soll denn das Relais zum Button genutzt werden, oder wird der Button entkoppelt mit einem Datenpunkt genutzt?
                                Wie sehen die Datenpunkte aus, die die Stellmotoren steuern sollen?
                                Es stehen nur die aktuell beschriebenen Steuerelemente der cardThermo zur Verfügung. Keine Kreise oder sonstige optische Features aus dem Original-Panel.
                                • ArmilarA Armilar
                                  Danke und Gruß
                                  Mercy
                                  Mercyful 0
                                  #2236
                                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Danke und Gruß
                                  Mercy
                                  Hallo Armilar!
                                  Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich werde mal versuchen zu erklären was ich möchte.
                                  Ich habe mal ein Foto der verbauten Einheiten angehängt.
                                  Dort ist unter 1 ein Schalter der die Fußbodenheizung aus- oder einschaltet. Diese Funktion soll der linke Taster auf dem NSP übernehmen. Ich gehe davon aus dass ich diesen nur mit dem Stellmotor verbinden muss. Die 2 soll auf dem NSP abgebildet werden , sprich ich stelle eine Temperatur ein und der interne Fühler soll das Relais schalten an dem der Stellmotor dran hängt. Als Goodie würde ich den rechten Taster auf dem NSP für den Lichtschalter nutzen wollen.
                                  Auch da gehe ich davon aus diese nur an das NSP anzuschliessen.
                                  Die Stellmotoren sind strunzen doof, die bekommen Strom und öffnen den Heizkreislauf, nimmst man Strom weg, gehen die zu.
                                  Daher ist für mich die Frage ob das so realisierbar ist.
                                  Klar ist es nett wenn ich die Datenpunkte im ioBroker auswerten und in eine Automatisierung machen kann, aber das ist Stand jetzt nicht geplant.
                                  Ich hoffe das mein Anliegen klarer ist.
                                  Liebe Grüße
                                  Mercy
                                  • M Mercyful 0
                                    Danke und Gruß
                                    Mercy
                                    Hallo Armilar!
                                    Liebe Grüße
                                    Mercy
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2237
                                    @mercyful-0
                                    Sehr viel klarer
                                    Fasse mal zusammen:
                                    • Stellmotoren werden über 230V versorgt und könnten an einen der 230V Ausgänge des NSPanel angeschlossen werden
                                    • Heizungs(an/aus)schalter kann sowohl die physische linke Taste übernehmen, als auch in der cardThermo ein On/Off Button. Oder beides.
                                    • Licht kann natürlich auf die rechte Taste (somit über das rechte Relais). Alternativ aber auch entkoppelt zu einem Datenpunkt.
                                    Bis hier kein Problem. Das Original Panel wird temperaturseitig in der Cloud gesteuert. D.h. es hat eine Logik, die die Temperatur des internen Fühlers nach China sendet. Ebenfalls wird über den Kreis deine Solltemperatur (Setpoint) nach China gesendet. Wenn jetzt die Raum-Temperatur mit einem Offset überschritten wird, dann sitzt bei Sonoff ein Chinese, macht den den Schalter aus (wird aber wohl eine Cloud-Funktion sein ;-) ) und sendet die Daten an das Panel zu dir nach Hause. Da geht dann halt auch das Relais aus. Umgekehrt natürlich auch, wenn es zu kalt wird, schaltet irgendetwas in China das Relais wieder an.
                                    Diese Funktionalität ist aber im Tasmota nicht mehr vorhanden und muss jetzt durch eine Steuerlogik im ioBroker ersetzt werden.
                                    Also ohne eine zusätzliche Logik geht das nicht.
                                    Die ist aber im Prinzip sehr einfach zu realisieren.
                                    Über z.B.
                                    0_userdata.0.Heizungoderähnlich.Stellmotor.DeinRaum.
                                    legst du 4 Datenpunkte an:
                                    • Raumtemperatur (numerisch): Bei Verwendung des internen NTC ist Datenpunkt bereits vorhanden
                                    • Zieltemperatur (numerisch)
                                    • Offset (numerisch)
                                    • Schalter (boolean)
                                    Dann eine einfache Blockly-Logik schreiben, das den Cloud-Chinesen ersetzt.
                                    Wenn Schalter an, dann
                                    • Wenn Raumtemperatur - Offset < Zieltemperatur, dann Relay 1 an (Relay1 - Datenpunkt im NSPanel vorhanden)
                                    • Wenn Raumtemperatur + Offset > Zieltemperatur, dann Relay 1 aus
                                    Sonst wenn Schalter aus, dann Relay1 aus.
                                    Das wars. Der linke Schalter sollte per Rule entkoppelt werden. Der linke Schalter, falls mit einem herkömmlichen Verbraucher (Lampe) ohne Dauerstrom betrieben, dann per Rule nicht entkoppelt. Falls HUE-Lampe, dann ebenfalls entkoppelt.
                                    Kann also auch noch erweitert werden. Wenn Uhrzeit zwischen XX:XX und XX:XX, dann Heizung aus.
                                    Der Temperatur-Logik durch das externe Script sind für deine Anwendungsbereiche, im Gegensatz zu deinen aktuellen Thermostaten, keine Grenzen gesetzt
                                    Das wärs auch schon. Mit der zusätzlichen einfachen Schaltlogik wird es möglich sein, deine aktuellen Komponenten Raumthermostat und Lichtschalter zu ersetzen.
                                    Klar könnte man diese einfache Temperaturlogik jetzt auch in das NSPanel-TypeScript übernehmen. Ist aber wahrscheinlich für alle User flexibler, wenn die Datenpunkte im ioBroker separat gesteuert werden.
                                    @Kuckuckmann vielleicht könnte man für eine einfache Temperatursteuerung (Thermostatersatz) mit Relais-Steuerung über 230V (Elektro-Heizkörper oder Stellmotor 230V) mal ein kurzes Beispiel für die Wiki erstellen?
                                    ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @mercyful-0
                                      Sehr viel klarer
                                      Fasse mal zusammen:
                                      Über z.B.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2238
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Sollte eigentlich in die Bearbeitung:
                                      • Zieltemperatur (numerisch);
                                      Ist dann nicht mehr 0-6 wie in deinem aktuellen Thermostaten, sondern die exakte Zieltemperatur in °C
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @mercyful-0
                                        Sehr viel klarer
                                        Fasse mal zusammen:
                                        Über z.B.
                                        Mercyful 0
                                        #2239
                                        Vielen Dank für die super schnelle Antwort!
                                        @mercyful-0
                                        Sehr viel klarer
                                        Fasse mal zusammen:
                                        Soweit habe ich das verstanden.
                                        Darum habe ich ja Tasmota und Lovelace UI geflasht.
                                        Über z.B.
                                        Diese habe ich erstellt.
                                        Und hier hakt es bei mir ein wenig.
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="RJ}*ldcZ,mnDdfy!rj(8" x="63" y="-187">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1</field>
                                            <block type="debug" id="iBLP*hCxO;n|P$.|BV.x">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="*ctM~D[h[~/iG3G*[F{u">
                                                  <field name="TEXT">Los geht es mit dem NSPanel</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="h3v[8n56qCZ9Yty^xg!h">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="hi}1Y:o?yv9bP5YSOOmw">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="o`-}LPTwPhO?!DPZ9VgR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="#}tPmPgcpnh]r!SLhfY,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="debug" id=",wrnlhdR@Vx=P(Wxx50s">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="f$^u#q*0h5.Cz%NZL]fw">
                                                          <field name="TEXT">Geht da überhaupt etwas</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="(6-JROpAzSW,{j9`q)Y$">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="A,cgskI7W(?9QP*k**zb">
                                                              <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id=")(3I}qVyjNy^0eD],Kd-">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="cb!y0Is{pa,YX1^/vgg+">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2b#i}*UP,JL,3]?B7hlH">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-,O8_;B1Ows)8Km9y7hS">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="$*Gxh,Us3VFKgvl)cS~e">
        <field name="OID">0_userdata.0.DJ_Oase.Offset</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="get_value" id="puoXnNU@cuqLS9H15^3(">
        <field name="OID">0_userdata.0.DJ_Oase.Zieltemperatur</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="D}~:q_y}Jrkt}h8wAU+S">
        <block type="logic_boolean" id=";@$htC/:grLE/X%-3W#/">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="=zQk|6LdJ(3)sI#=[s8w">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Y[p2M;f=~ZEm9dDozT^R">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="/x{ONhb(iW[j.E?PeDRr">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="7{##k%q,B@+:^$[Y=OGm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="QqiNkQQ?jnf@xp7GOYB%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="iLd?XJ@^?E,TekFB6Xee">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="!~@ErPa=+r%xMqP/V.$w">
        <block type="logic_boolean" id="/adW+f/sii|{G?)XiWLa">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        Wenn ich jetzt den linken Taster drücke, geht der Status kurz auf True und sofort wieder auf false.
                                        Welcher Schalter sollte jetzt entkoppelt werden? Der linke, der den Stellmotor an- und ausschaltet?
                                        Wo finde ich eine Anleitung wie Schalter entkoppelt werden?
                                        Ist Lovelace UI dafür erforderlich oder ist deine Beschreibung für Tasmota mit der original Display Firmware gedacht?
                                        Liebe Grüße
                                        Mercy
                                        • M Mercyful 0
                                          @mercyful-0
                                          Sehr viel klarer
                                          Fasse mal zusammen:
                                          Über z.B.
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                          Liebe Grüße
                                          Mercy
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2240
                                          @mercyful-0
                                          Die Beschreibung für die Originalsoftware verfolgen wir hier nicht...
                                          Alles für Lovelace UI mit Tasmota...
                                          Ich mache später mal ein Beispiel (gerade etwas viel um die Ohren)... Habe mir aber das Blockly angesehen... Du schaltest im Trigger einen Datenpunkt den du Triggerst. Deshalb hast du einen Trigger-Loop... und deshalb schaltet der auch gleich wieder in den anderen Modus.
                                          32.6k
                                          82.1k
