lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ronny130286
    Die Datenpunkte visualisieren nur den Status des Relays, der sowieso über MQTT übertragen wird (somit ja, der wird getriggert, wenn das Relay schaltet!). Dennoch kannst du, wenn der Datenpunkt verändert wird via MQTT den Zustand des Relays schalten.
    Habe ein Panel in dem beide Varianten aktiv sind...
    ronny130286
    #2208
    @armilar
    Ich überlege gerade, durch das schlecht wlan aktuellen wird wahrscheinlich beim mir das Signal verzögert im Kreis geschickt...
    tasmota schickt per mqtt true an den iobroker, das kommt verzögert an, dann schreibt er es in den dp und tasmota schaltet wären dessen wieder auf false.
    Da im dp jetzt ein true steht schickt das Script wieder über den http Befehl ein true an tasmota, damit schaltet tasmota wieder true false und so fängt es an sich aufzuschauckeln.
    Manchmal ist das trigger auch fix vorbei und manchmal braucht es länger, was für ein Timing Problem sprechen würde.
    • R ronny130286
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2209
      @ronny130286
      Das kann natürlich sein. Dadurch dass durch deine Taster ja auch immer ein true/false initiiert wird, schaltet das noch häufiger.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @ronny130286
        ronny130286
        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
        #2210
        @armilar
        Puh, mal sehen vielleicht gibt es beim Tasmota ein deboucing für den MQTT Befehl den er in Richtung Iobroker schickt => mein normal ist mir der Zustand des Relay eh egal weil er nach 300ms eh immer false ist.
        EDIT: da ich im Tasmota nicht schnell fündig geworden bin habe ich es versucht über das Script zu lösen, dabei bin ich über diese Funktion gestolpert:
        async function SubscribeMRIcons () {
            try {
                if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                    on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                        if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                            let Button = obj.id.split('.');
                            if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                        } else {
                            HandleScreensaverStatusIcons();
                if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                    on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                        } else {
            } catch (err) {
                console.warn('function SubscribeMRIcons: ' + err.message);
        kommentiere ich SubscribeMRIcons(); aus, ist das Verhalten mit dem Falker auch weg und man kann die DP für Relay auch noch schreiben.
        • R ronny130286
          @armilar
              try {
                          } else {
                          } else {
              } catch (err) {
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2211
          @ronny130286
          Ja, kannst du machen. Dadurch verlierst du allerdings die Möglichkeit die Relay's direkt über die Datenpunkte zu schalten (benötigst du aber ja eh nicht).
          Mein Gedanke war, warum erzeugst du dir kein dezentrales Emulations-Steuerungsskript auf externe Datenpunkte für die Umwandlung Switches <--> Buttons?
          Damit könntest du dir doch viele Anpassungen in diesem und anderen Skripten ersparen, oder?
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286
            ronny130286
            #2212
            @armilar
            eigentlich ist es bei mir ja so, ich schaltet etwas mit dem MonoButton und gucke nach einem anderen Ausgang.
            Bsp. Küche, ich triggere den Eingang an der SPS und gucke dann auf den Ausgang der mir den aktuellen Zustand gibt.
            Ich sollte vielleicht einfach in der config den DP vom mqtt rausnehmen und dafür dein Ausgang der S7 eintragen, dann sollte es schon weg sein.
            EDIT:
            vielleicht wäre es auch denkbar die ScreensaverEntityValue anzuzeigen auch ohne einen ScreensaverEntity der einen Status anzeigt
              Tom_W
              #2213
              nur eine kurze Frage: Ich habe im Screensaver ja 4 kleine Icons und davor ein großes.
              Woher kommen die Werte von dem großen?
              Dachte immer von alias Wetter.
              Nur passt bei mit der Wert aus alias.0.Wetter.TEMP nicht mit der angezeigten Temperatur am Panel zusammen und nun frage ich mich, woher das Panel einen anderen Wert nimmt.
              Es unterscheidet sich aktuell um 0,3 Grad.
              Weiß das zufällig jemand?
              Tom
              • R ronny130286
                @armilar
                EDIT:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2214
                @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Da kann auch eine Waschmaschine oder ein Toaster rein ;-)
                EDIT:
                Beispiel mit Fenstersensor und Temperatursensor:
                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                            ScreensaverEntityOffColor: MSGreen },
                • T Tom_W
                  Tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2215
                  @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  alias.0.Wetter.TEMP
                  ist auch so. ICON und TEMP!
                  Welcher Datenpunkt ist denn unter TEMP eingetragen? ALIAS und Datenpunkt haben eigentlich immer den gleichen Wert.
                  • ArmilarA Armilar
                    alias.0.Wetter.TEMP
                    Tom_W
                    #2216
                    @armilar Als Datenpunkt habe ich meinen Temperaturfühler eingetragen. Als Icon den Datenpunkt von accuweather.
                    Datenpunkt und alias sind identisch, nur Anzeige am Panel zeigt nicht diesen Wert an der im Alias steht.
                    Wollte nur wissen ob ich gedanklich schon richtig bin.
                    Logge jetzt mal den Wert mit, eventuell springt mein Fühler auch einfach nur rum.
                    • T Tom_W
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2217
                      @tom_w
                      Kommt auf die Version an. Es gab Situationen, in denen das Updaten der 4 Icons und der Außentemperatur angehalten wurde, wenn nur einmal auf den Screensaver geklickt wurde.
                      Sollte aber mit dem bExit-Hotfix ab der v3.9.0.2 behoben sein
                      • ArmilarA Armilar
                        EDIT:
                        ronny130286
                        #2218
                        @armilar
                        ich habs mir zurecht gebaut: die Funktion CheckConfigParameters() muss man anpassen, da ansonsten eine Meldung in der Console erscheint => passiert auch sonst imnmer wenn man den wert auf null setzt
                        if (existsObject(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                    console.warn('mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                                if (existsObject(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                    console.warn('mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                        und hier die HandleScreensaverStatusIcons() Funktion, damit kann man dann ScreensaverEntityValue anzeigen lassen ohne ScreensaverEntity einzutragen
                        function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                            try {
                                let payloadString = '';
                                let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                    if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                        let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                        if (hwBtn1 == 'ON') {
                                            hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                        if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                        } else {
                                            if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                            } else {
                                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                            payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                            payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                        payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                    } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                        let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                        if (hwBtn1) {
                                        } else {
                                            } else {
                                } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                    if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                    if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                else {
                                    hwBtn1Col = Black;
                                    payloadString += '~~';
                                let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                    if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                        let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                        if (hwBtn2 == 'ON') {
                                            hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                        if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                        } else {
                                            if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                            } else {
                                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                            payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                            payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                        payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                    } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                        let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                        if (hwBtn2) {
                                        } else {
                                            } else {
                                } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                    if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                    if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                } else {
                                    hwBtn2Col = Black;
                                let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                //Alternate MRIcon Size
                                if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                    payloadString += '1~';
                                } else {
                                    payloadString += '~';
                                if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                } else {
                                SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                            } catch (err) {
                                console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2219
                          @ronny130286
                          Habe es mal in die 4.0.0 übernommen, da es eine sinnvolle Erweiterung für alle ist 😊
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @ronny130286
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #2220
                            @armilar Gibt es die 4.0.0 schon zum Testen ?
                            • GarganoG Gargano
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2221
                              @gargano
                              Nee, die ist noch nicht öffentlich
                              • ArmilarA Armilar
                                @gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #2222
                                @armilar Kannst Du schon absehen, wann Du die öffentlich machen kannst ?
                                Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Zeit in den NSPanel investiert, außer den DHT20-I2C anzuschließen.
                                Ich wollte auf die 4.0.0 warten.
                                Aber jetzt ist Wohnzimmer fertig gestrichen und U-Putz Dose für den NS-Panel gesetzt, also alles fertig für den Einsatz.
                                • GarganoG Gargano
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2223
                                  @gargano
                                  ich denke in ca. 2 Wochen... Ein paar Features wandern noch rein... und die TFT 4.0.0 muss ja auch noch fertig sein... Ist ja alles aktuell DEV
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @missi
                                    der Datenpunkt "Button" oder auch als Glocke dargestellt, in denn Objekten würde ich gerne als Icon auf das Panel bringen.
                                    Geht bestimmt. Mir ist diese Woche meine Glaskugel kaputt gegangen ;-)
                                    Was für ein Button? wo ist der? in einer App? Falls ja welche?
                                    Der Button löst die 100 % Ladung des E Autos aus, wie kann ich den Button als Alies realisieren ?
                                    In welchem Adapter? mit welchen Datenpunkten?
                                    es ist ja nicht Quasi ein Licht mit true and False?
                                    Mit den Datenpunkten wird man es besser verstehen. Momentan weiß ich nicht einmal ob es ein boolscher Wert ist, der einfach nur ein anderes Symbol (Glocke) als eine Lampe braucht oder ob es ein numerischer Wert oder etwas völlig anderes ist?
                                    Die Icons kann man ja z.B. bei true/false in einem Alias socket separat mit icon: zuweisen.
                                    Also etwas mehr Infos für die Lösung 😊
                                    missiM Offline
                                    missiM Offline
                                    missi
                                    #2224
                                    habe in dem Adapter diese Werte, bei Klicken der "Glocke" wird eine 100 % Ladung ausgelöst, für längere Fahrten etz.
                                    Akku Stand etz habe ich schon ins Panel bekommen, auf der Auto Card würde diese Option noch nett sein.
                                    • missiM missi
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2225
                                      @missi
                                      Alias Taste draufsetzen...
                                      Exemplarisch das PageItem:
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ChargeMaxRange', icon: 'alert', name: '100% Ladung', onColor: White, buttonText: 'starten'},
                                      Das die Funktion dem Akku nicht gut tut weißt du aber, oder? ;-)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @missi
                                        DaPeace
                                        #2226
                                        @armilar wie läuft denn das mit dem ICON beim daswetter-adapter? Ich hab hier nur eine ICON-Url als DP oder übersehe ich was? Hab bisher den accuweather verwendet aber das mit der API hat nicht zuverlässig funktioniert. Jetzt habe ich auf dem Display einne großen Kreis mit Ausrufezeichen was sicher nicht ok ist :-/
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Panel anzeigen
                                          Gestern gab es eine Anfrage im Github zur Anzeige des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs im NSPanel-Screensaver, statt des Windes oder sonstiger Infos...
                                          Das ist grundsätzlich schon mal über die Datenpunkte der Wetteradapter möglich:
                                          1. accuweather:
                                            accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise
                                            accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                                          2. daswetter:
                                            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
                                            daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
                                          3. In z.B. Blockly über Astrofunktionen ermitteln
                                          Ihr werdet aber schnell feststellen, dass alle 3 Varianten nur über den gleichen Tag gelten. D.h. wenn Ihr nur wissen wollt, wann ist oder wann war denn heute der Sonnenaufgang und wann ist oder wann war denn der Sonnenuntergang, dann seit ihr bereits am Ziel.
                                          Dann nur den Wert zusammen mit 2 Symbolen, z.B.:
                                          weather-sunset-up
                                          und
                                          weather-sunset-up
                                          in zwei der 4 möglichen Parameter unter firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity eintragen und schon sieht man die Sonnenparameter...
                                          Wenn ihr allerdings sagt, "was interessiert mich der Sonnenaufgang von vor 6 Stunden", dann wird es etwas kniffeliger, da alle 3 Varianten diese Infos zum nächsten Sonnenaufgang (d.h. in der Zeitspanne ab Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr) nicht hergeben.
                                          Über einen Trick kann das nächste auftretende Event mit der korrekten Zeit dennoch ermittelt werden:
                                            <variables>
                                              <variable id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</variable>
                                              <variable id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</variable>
                                              <variable id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</variable>
                                              <variable id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</variable>
                                              <variable id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</variable>
                                              <variable id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</variable>
                                              <variable id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="tAg0=MyLBUI#S44Z_+:f" x="-1087" y="-263">
                                              <field name="COMMENT">daswetter oder accuweather</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="YQ~W/]6j7]GiW;M2o9[r">
                                                  <field name="VAR" id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="text" id="u_YZ`*9~|0fRI?YXCj/%">
                                                      <field name="TEXT">accuweather</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="Z?=.#aeK1/gFw=42J0o:" disabled="true">
                                                        <block type="text" id="T3[xm$GuP81)^^bN6xX0">
                                                          <field name="TEXT">daswetter</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="create" id="LQe;P09bd0~(hUFLWqkj">
                                                          <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                                            <block type="time_get" id="fm;5H}Iuc`$TS-j$gkg@">
                                                              <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="create" id="$f98Y1:{]9c8-PcWZ23!">
                                                              <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        <block type="text" id="-9a[$n}WeQ+X|%@KAUu-">
        <field name="TEXT">weather-sunset-down</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="aWT)^_,X01O*My5%qRJ{">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$Mb~iPxz|;qAazg6_fIV">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b6C?CY-;)B_L@?.@vKa~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="+f=YQ9/k@aZ@5$,BLA@e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id=".N1$ZK~J8:gTg-b-]xkM">
        <field name="VAR" id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</field>
        <block type="text" id="5rPYs{N{Bb;y~9/sZ{EI">
        <field name="TEXT">accuweather.0.Daily.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="dnjel3yq(6oygmqQ!dkj">
        <field name="VAR" id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</field>
        <block type="lists_create_with" id="`GS-e7_NuO%[Gi$L^G1M">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id=",f;2ZyAlw._@P3tT3Tb|">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="get_value_var" id="/F1?*lb5i^.IP:$5F=LK">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="!!|bLOmb_b!O#F;z,[G_">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6V7[[(izxMt?BX/#E-VY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l(|D)96pya:zZtC,Bo,5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="HL[Fg8Lk8vc9cm:J0RQL">
        <field name="TEXT">Day1.Sunrise</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="`o9IZceriS8T*x|vHjT-">
        <block type="get_value_var" id="qlPvcXBEFIN6Q(])Zf1e">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$b77uH(SKw/C:zsy6b]N">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";Z{TEONc%`vj2ab$0r-N">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^75~_ZO02c+8M3fLD:@=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g!jaz;vh[`?/iH6I)dn4">
        <field name="TEXT">Day1.Sunset</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="q`kX3qBPbX9#rWrk_gPZ">
        <block type="get_value_var" id="{.t=[v{K;as@4JHH;=)5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dM@45=mm0NJBe+8y0;]w">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="iyvr3._s~OG$~y(52u]i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+8k+4nl/L?8#d#JMD(-T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="s}AkJj4}7Oa],!~M[N;j">
        <field name="TEXT">Day2.Sunrise</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="rQU!WF~q(bitAh|M@g(q">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Gt+G^3Virtg[[n;5oAv/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="{K!=g%4{7M#N1CY/|a|~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="-=_U;)7lZQegY1jdg)cK">
        <block type="text" id="n8)9D;BD~G8U+^?#_B|P">
        <field name="TEXT">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="X{sXpUN}p#QmbxFmw8fv">
        <block type="lists_create_with" id="KGhvO0)OHqNc(0A=1fIv">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="qP;eIvR3D-L6?/0e~AXW">
        <block type="get_value_var" id="P^:@OuzJ|9V+/da%9hXY">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="%lm`:~Ng5g0ye#u8LpY3">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="lP*QSKhZ3NyG=nieqAYp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="02;ViSq8#:bNa!aoQCy0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`8uIK)lkeXa)uORJ,q!c">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_in</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="(gZ)2;Qk@ba/C75gsU(m">
        <block type="get_value_var" id="Az`4rq*tGHQfkSu6z;@L">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="lvj~LN:O%tQP$Qv{oRA6">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="EdueeQ@fX0;$/wF/+%K]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lY{eT5lh9QBfS;j1cPbo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="6!Cnq-;oAG0]8jB2fI-*">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_out</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="#6jO_%HDJ*x;|=VR=XC,">
        <block type="get_value_var" id="A!;q:Z6*Z6R*pZ+x.GF0">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=",,Lm/%RWi7xv*{rwFt%b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_rR;kn|US.%R:mRkJ]Dc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="0ij}w8n2_H7id81iN(Di">
        <field name="TEXT">Day_2.sun_in</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="ErsW?NofKCD(:Q0`V~Ma">
        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="variables_set" id="K.7g^mfGF[8pxWc_@F!(">
        <field name="VAR" id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</field>
        <block type="math_number" id="Jp}00bvJvG3NJb$=.Ey_">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@DQ2yP;Bfwk)m|BTja24">
        <field name="VAR" id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</field>
        <block type="time_get" id="3C!5:__oTnJHZkT=CdHT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="h|7J%UAbmOJ^U%@?Q9E_">
        <field name="VAR" id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="[F{0YG]6%@js31kZ0yCS">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="k5Wkbq)pJ3rxMf())#LW">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="Valeu~1_|nc^q`qSXq!j">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="W$w0W1#f4(n=}tSWu~Db">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S3M3iWnzs]~v?|E!k%S}">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="T+]nVz*-7{N=wNZ]#u$,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Jn@V}yHRDy..QpfoHlNS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="{kN12BKUd3`*w.r~H3NA">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="{Cq0X~RE]fq)Q:*9t1j@">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="kHf`Hf9Pk]W9Cee(4nWQ">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="gTFZ[557_KhO%}Q3Riao">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="X4-?Cs.mI+_n:pp^(mSU">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="DFWkKAZ=CxL%QJ`va3aU">
        <block type="variables_get" id="S=2,(W$!zu=~@Om4W^BI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="`U*0`cyy(+!x/av];hxs">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";5aowQ7k1/*[)rn[/*,E">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8E;^oHb[00iVTwq$?/e}">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m^Sy9v.}u6FnVn_~~Qmd">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(Bd^RAxt-HWlq@,Q?J2K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="43|7RBEH08AoepX,AkSq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{qmY@S`FE2]4E~3ec}52">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LRiZXf)MUC#Y+dRC_,)J">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="rPqQ-`A{E#0y{7h@?lY^">
        <field name="VAR" id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</field>
        <block type="text" id="!q.lWsImqxu|0Pk*I;=t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1m=87T*7*X$4a!U0{/_H">
        <block type="text" id="36zG[DTfbdr}z02tRcKU">
        <field name="TEXT">weather-sunset-up</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="2OVi=tZ}O0b0jI/lRivB">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text" id="/,dXm2wWk#mhaC+%[gM]">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="0=re$F9YZu+U7R)7J--p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uM|GIUVV|MHPcc35Tqdz">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="|$7R_dM7IwX.2X8Mx^o7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Für den Fall, dass jemand Interesse hat...
                                          PaNoRu84
                                          schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                                          #2227
                                          @armilar
                                          Ich habe versucht sunrise und sunset zu nutzen, das Panel zeigt dann aber nichts an an der Stelle an.
                                          Ich hatte die Vermutung, dass es am DatenFormat ZEIT liegt. Was soll z.B. Decimalstellen für Zeit bewirken.
                                          Ich konnte aber nirgendwo finden, wie man einen anderen Datentyp außer Zahl einstellen kann.
                                          Kannst du vielleicht eine Beispiel entity posten? :-)
                                          DANKE
