    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M mschmidt
    @armilar
    Immer wieder verblüffend!
    Danke für den Hinweis, habe jetzt einfach das Leerzeichen vor dem Eventnamen gesetzt und die Farben werden korrekt in die DP geschrieben und auf dem NSPanel angezeigt!
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2200
    @mschmidt
    So geht es natürlich auch, da der Vergleich dann auch wieder stimmt...
    • R ronny130286
      @armilar
      Ich werde mal die Funktion ausschalten, so das er die DP aus dem Script nicht mehr überwacht und triggert.
      Wenn es damit weg ist weiß ich zumindest wieso es passiert. Hatte jetzt das Script mal gestoppt und die Technoleucht hört direkt auf :D
      Das wird bestimmt wieder ne Sonderlock sein.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #2201
      @ronny130286
      Du bist auch echt der Spezialfall 😊
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @ronny130286
        R
        R
        ronny130286
        schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
        #2202
        @armilar
        Sorry:)
        Ich habe halt durch den Neubau keine Wechsel/Kreuzschaltung etc im Haus verbaut sondern reinweg Taster.
        Bei mir geht jeder Taster in den Schaltschrank und von dort aus zum Licht. Ich kann auch jeden Schalter umprogrammieren, wenn er ein andere Licht schalten soll;)
        Alle Schaltwippen habe immer die gleiche Stellung (optikhalber).
        Bin gelernter Automatisierungselektroniker:)
        • ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #2203
          @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Das habe ich mir längst gedacht ;-) Wer sonst hätte eine S7 zuhause 😊
          • ArmilarA Armilar
            R
            R
            ronny130286
            #2204
            @armilar
            Ich nutze eine Siemens Logo8 230v ist ähnlich und funktioniert über den S7 Adapter im Iobroker, eine S7 fand ich damals wie auch heute völlig drüber und auch teuer.
            Edit:
            Ich habe jetzt die Funktion ausgeschaltet, jetzt ist Ruhe mit dem triggern.
            Ich werden mir morgen mal das Thema mit der Fritzbox angucken, ich könnte mir vorstellen das es dort irgendwie ein unschönes zusammenspiel gibt.
            Aber so gefragt wenn ich die Buttons vom den Relays im Tasmot entkoppele, dann aber die Relay wieder im Script hart zusammenführen, ist das nicht eigentlich kontraproduktiv?
            Mir würde es jetzt nicht einfallen wann man das braucht?
            • R ronny130286
              @armilar
              Edit:
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #2205
              @ronny130286
              Nein, denn du kannst deine Buttons losgelöst von den Relays nutzen. Die Relays aber dennoch mit Funktionen belegen.
              Beispiel. Du hast an einem Relay eine Heizung. Möchtest du an und ausschalten, jedoch über z.B. eine Blockly-Logik - nicht manuell über die Buttons.
              Auf dem anderen Relay hast du ebenfalls einen Verbraucher, den du schalten könntest, ohne dass du den Button benötigst.
              Die Button-Pages kannst du dann separat belegen...
              • ArmilarA Armilar
                @ronny130286
                R
                R
                ronny130286
                #2206
                @armilar
                Und was passiert mit dem dp unter 0_userdata. wenn ich das nicht entkoppelt? Wird der getriggert wenn das Relay schaltet?
                • R ronny130286
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #2207
                  @ronny130286
                  Die Datenpunkte visualisieren nur den Status des Relays, der sowieso über MQTT übertragen wird (somit ja, der wird getriggert, wenn das Relay schaltet!). Dennoch kannst du, wenn der Datenpunkt verändert wird via MQTT den Zustand des Relays schalten.
                  Habe ein Panel in dem beide Varianten aktiv sind...
                  • ArmilarA Armilar
                    @ronny130286
                    R
                    R
                    ronny130286
                    #2208
                    @armilar
                    Ich überlege gerade, durch das schlecht wlan aktuellen wird wahrscheinlich beim mir das Signal verzögert im Kreis geschickt...
                    tasmota schickt per mqtt true an den iobroker, das kommt verzögert an, dann schreibt er es in den dp und tasmota schaltet wären dessen wieder auf false.
                    Da im dp jetzt ein true steht schickt das Script wieder über den http Befehl ein true an tasmota, damit schaltet tasmota wieder true false und so fängt es an sich aufzuschauckeln.
                    Manchmal ist das trigger auch fix vorbei und manchmal braucht es länger, was für ein Timing Problem sprechen würde.
                    • R ronny130286
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #2209
                      @ronny130286
                      Das kann natürlich sein. Dadurch dass durch deine Taster ja auch immer ein true/false initiiert wird, schaltet das noch häufiger.
                      • ArmilarA Armilar
                        @ronny130286
                        R
                        R
                        ronny130286
                        #2210
                        @armilar
                        Puh, mal sehen vielleicht gibt es beim Tasmota ein deboucing für den MQTT Befehl den er in Richtung Iobroker schickt => mein normal ist mir der Zustand des Relay eh egal weil er nach 300ms eh immer false ist.
                        EDIT: da ich im Tasmota nicht schnell fündig geworden bin habe ich es versucht über das Script zu lösen, dabei bin ich über diese Funktion gestolpert:
                        async function SubscribeMRIcons () {
                            try {
                                if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                    on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                                            let Button = obj.id.split('.');
                                            if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                                        } else {
                                            HandleScreensaverStatusIcons();
                                if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                    on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                                        } else {
                            } catch (err) {
                                console.warn('function SubscribeMRIcons: ' + err.message);
                        kommentiere ich SubscribeMRIcons(); aus, ist das Verhalten mit dem Falker auch weg und man kann die DP für Relay auch noch schreiben.
                        • R ronny130286
                          @armilar
                              try {
                                          } else {
                                          } else {
                              } catch (err) {
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #2211
                          @ronny130286
                          Ja, kannst du machen. Dadurch verlierst du allerdings die Möglichkeit die Relay's direkt über die Datenpunkte zu schalten (benötigst du aber ja eh nicht).
                          Mein Gedanke war, warum erzeugst du dir kein dezentrales Emulations-Steuerungsskript auf externe Datenpunkte für die Umwandlung Switches <--> Buttons?
                          Damit könntest du dir doch viele Anpassungen in diesem und anderen Skripten ersparen, oder?
                          • ArmilarA Armilar
                            @ronny130286
                            R
                            R
                            ronny130286
                            #2212
                            @armilar
                            eigentlich ist es bei mir ja so, ich schaltet etwas mit dem MonoButton und gucke nach einem anderen Ausgang.
                            Bsp. Küche, ich triggere den Eingang an der SPS und gucke dann auf den Ausgang der mir den aktuellen Zustand gibt.
                            Ich sollte vielleicht einfach in der config den DP vom mqtt rausnehmen und dafür dein Ausgang der S7 eintragen, dann sollte es schon weg sein.
                            EDIT:
                            vielleicht wäre es auch denkbar die ScreensaverEntityValue anzuzeigen auch ohne einen ScreensaverEntity der einen Status anzeigt
                            • T
                              T
                              Tom_W
                              #2213
                              nur eine kurze Frage: Ich habe im Screensaver ja 4 kleine Icons und davor ein großes.
                              Woher kommen die Werte von dem großen?
                              Dachte immer von alias Wetter.
                              Nur passt bei mit der Wert aus alias.0.Wetter.TEMP nicht mit der angezeigten Temperatur am Panel zusammen und nun frage ich mich, woher das Panel einen anderen Wert nimmt.
                              Es unterscheidet sich aktuell um 0,3 Grad.
                              Weiß das zufällig jemand?
                              Tom
                              • R ronny130286
                                @armilar
                                EDIT:
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #2214
                                Da kann auch eine Waschmaschine oder ein Toaster rein ;-)
                                EDIT:
                                Beispiel mit Fenstersensor und Temperatursensor:
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                            ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                            ScreensaverEntityOffColor: MSGreen },
                                • T Tom_W
                                  Tom
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #2215
                                  @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  alias.0.Wetter.TEMP
                                  ist auch so. ICON und TEMP!
                                  Welcher Datenpunkt ist denn unter TEMP eingetragen? ALIAS und Datenpunkt haben eigentlich immer den gleichen Wert.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    alias.0.Wetter.TEMP
                                    T
                                    T
                                    Tom_W
                                    #2216
                                    @armilar Als Datenpunkt habe ich meinen Temperaturfühler eingetragen. Als Icon den Datenpunkt von accuweather.
                                    Datenpunkt und alias sind identisch, nur Anzeige am Panel zeigt nicht diesen Wert an der im Alias steht.
                                    Wollte nur wissen ob ich gedanklich schon richtig bin.
                                    Logge jetzt mal den Wert mit, eventuell springt mein Fühler auch einfach nur rum.
                                    • T Tom_W
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #2217
                                      @tom_w
                                      Kommt auf die Version an. Es gab Situationen, in denen das Updaten der 4 Icons und der Außentemperatur angehalten wurde, wenn nur einmal auf den Screensaver geklickt wurde.
                                      Sollte aber mit dem bExit-Hotfix ab der v3.9.0.2 behoben sein
                                      • ArmilarA Armilar
                                        EDIT:
                                        R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #2218
                                        @armilar
                                        ich habs mir zurecht gebaut: die Funktion CheckConfigParameters() muss man anpassen, da ansonsten eine Meldung in der Console erscheint => passiert auch sonst imnmer wenn man den wert auf null setzt
                                        if (existsObject(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                                    console.warn('mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                                                if (existsObject(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                                    console.warn('mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                                        und hier die HandleScreensaverStatusIcons() Funktion, damit kann man dann ScreensaverEntityValue anzeigen lassen ohne ScreensaverEntity einzutragen
                                        function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                            try {
                                                let payloadString = '';
                                                let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                                    if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                        let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                        if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                            hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                        if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                        } else {
                                                            if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                            } else {
                                                        if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                            payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                            payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                        payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                                    } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                        let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                        if (hwBtn1) {
                                                        } else {
                                                            } else {
                                                } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                                    if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                                    if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                else {
                                                    hwBtn1Col = Black;
                                                    payloadString += '~~';
                                                let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                                    if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                        let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                        if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                            hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                        if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                            payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                        } else {
                                                            if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
        payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                            } else {
                                                        if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                            payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                            payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                        payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                                    } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                        let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                        if (hwBtn2) {
                                                        } else {
                                                            } else {
                                                } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                                    if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                                    if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                                } else {
                                                    hwBtn2Col = Black;
                                                let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                                let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                                //Alternate MRIcon Size
                                                if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                                    payloadString += '1~';
                                                } else {
                                                    payloadString += '~';
                                                if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                                } else {
                                                SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                            } catch (err) {
                                                console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                        • ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #2219
                                          @ronny130286
                                          Habe es mal in die 4.0.0 übernommen, da es eine sinnvolle Erweiterung für alle ist 😊
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
