lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2203
    @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Bin gelernter Automatisierungselektroniker:)
    Das habe ich mir längst gedacht ;-) Wer sonst hätte eine S7 zuhause 😊
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      ronny130286
      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
      #2204
      @armilar
      Ich nutze eine Siemens Logo8 230v ist ähnlich und funktioniert über den S7 Adapter im Iobroker, eine S7 fand ich damals wie auch heute völlig drüber und auch teuer.
      Edit:
      Ich habe jetzt die Funktion ausgeschaltet, jetzt ist Ruhe mit dem triggern.
      Ich werden mir morgen mal das Thema mit der Fritzbox angucken, ich könnte mir vorstellen das es dort irgendwie ein unschönes zusammenspiel gibt.
      Aber so gefragt wenn ich die Buttons vom den Relays im Tasmot entkoppele, dann aber die Relay wieder im Script hart zusammenführen, ist das nicht eigentlich kontraproduktiv?
      Mir würde es jetzt nicht einfallen wann man das braucht?
      • R ronny130286
        @armilar
        Edit:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2205
        @ronny130286
        Nein, denn du kannst deine Buttons losgelöst von den Relays nutzen. Die Relays aber dennoch mit Funktionen belegen.
        Beispiel. Du hast an einem Relay eine Heizung. Möchtest du an und ausschalten, jedoch über z.B. eine Blockly-Logik - nicht manuell über die Buttons.
        Auf dem anderen Relay hast du ebenfalls einen Verbraucher, den du schalten könntest, ohne dass du den Button benötigst.
        Die Button-Pages kannst du dann separat belegen...
        • ArmilarA Armilar
          @ronny130286
          ronny130286
          #2206
          @armilar
          Und was passiert mit dem dp unter 0_userdata. wenn ich das nicht entkoppelt? Wird der getriggert wenn das Relay schaltet?
          • R ronny130286
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2207
            @ronny130286
            Die Datenpunkte visualisieren nur den Status des Relays, der sowieso über MQTT übertragen wird (somit ja, der wird getriggert, wenn das Relay schaltet!). Dennoch kannst du, wenn der Datenpunkt verändert wird via MQTT den Zustand des Relays schalten.
            Habe ein Panel in dem beide Varianten aktiv sind...
            • ArmilarA Armilar
              @ronny130286
              ronny130286
              #2208
              @armilar
              Ich überlege gerade, durch das schlecht wlan aktuellen wird wahrscheinlich beim mir das Signal verzögert im Kreis geschickt...
              tasmota schickt per mqtt true an den iobroker, das kommt verzögert an, dann schreibt er es in den dp und tasmota schaltet wären dessen wieder auf false.
              Da im dp jetzt ein true steht schickt das Script wieder über den http Befehl ein true an tasmota, damit schaltet tasmota wieder true false und so fängt es an sich aufzuschauckeln.
              Manchmal ist das trigger auch fix vorbei und manchmal braucht es länger, was für ein Timing Problem sprechen würde.
              • R ronny130286
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2209
                @ronny130286
                Das kann natürlich sein. Dadurch dass durch deine Taster ja auch immer ein true/false initiiert wird, schaltet das noch häufiger.
                • ArmilarA Armilar
                  @ronny130286
                  ronny130286
                  #2210
                  @armilar
                  Puh, mal sehen vielleicht gibt es beim Tasmota ein deboucing für den MQTT Befehl den er in Richtung Iobroker schickt => mein normal ist mir der Zustand des Relay eh egal weil er nach 300ms eh immer false ist.
                  EDIT: da ich im Tasmota nicht schnell fündig geworden bin habe ich es versucht über das Script zu lösen, dabei bin ich über diese Funktion gestolpert:
                  async function SubscribeMRIcons () {
                      try {
                          if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                              on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                                      let Button = obj.id.split('.');
                                      if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                                  } else {
                                      HandleScreensaverStatusIcons();
                          if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                              on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  } else {
                      } catch (err) {
                          console.warn('function SubscribeMRIcons: ' + err.message);
                  kommentiere ich SubscribeMRIcons(); aus, ist das Verhalten mit dem Falker auch weg und man kann die DP für Relay auch noch schreiben.
                  • R ronny130286
                    @armilar
                        try {
                                    } else {
                                    } else {
                        } catch (err) {
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2211
                    @ronny130286
                    Ja, kannst du machen. Dadurch verlierst du allerdings die Möglichkeit die Relay's direkt über die Datenpunkte zu schalten (benötigst du aber ja eh nicht).
                    Mein Gedanke war, warum erzeugst du dir kein dezentrales Emulations-Steuerungsskript auf externe Datenpunkte für die Umwandlung Switches <--> Buttons?
                    Damit könntest du dir doch viele Anpassungen in diesem und anderen Skripten ersparen, oder?
                    • ArmilarA Armilar
                      @ronny130286
                      ronny130286
                      #2212
                      @armilar
                      eigentlich ist es bei mir ja so, ich schaltet etwas mit dem MonoButton und gucke nach einem anderen Ausgang.
                      Bsp. Küche, ich triggere den Eingang an der SPS und gucke dann auf den Ausgang der mir den aktuellen Zustand gibt.
                      Ich sollte vielleicht einfach in der config den DP vom mqtt rausnehmen und dafür dein Ausgang der S7 eintragen, dann sollte es schon weg sein.
                      EDIT:
                      vielleicht wäre es auch denkbar die ScreensaverEntityValue anzuzeigen auch ohne einen ScreensaverEntity der einen Status anzeigt
                        Tom_W
                        #2213
                        nur eine kurze Frage: Ich habe im Screensaver ja 4 kleine Icons und davor ein großes.
                        Woher kommen die Werte von dem großen?
                        Dachte immer von alias Wetter.
                        Nur passt bei mit der Wert aus alias.0.Wetter.TEMP nicht mit der angezeigten Temperatur am Panel zusammen und nun frage ich mich, woher das Panel einen anderen Wert nimmt.
                        Es unterscheidet sich aktuell um 0,3 Grad.
                        Weiß das zufällig jemand?
                        Tom
                        • R ronny130286
                          @armilar
                          EDIT:
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2214
                          Da kann auch eine Waschmaschine oder ein Toaster rein ;-)
                          EDIT:
                          Beispiel mit Fenstersensor und Temperatursensor:
                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                      ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                      ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                      ScreensaverEntityOffColor: MSGreen },
                          • T Tom_W
                            Tom
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2215
                            @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            alias.0.Wetter.TEMP
                            ist auch so. ICON und TEMP!
                            Welcher Datenpunkt ist denn unter TEMP eingetragen? ALIAS und Datenpunkt haben eigentlich immer den gleichen Wert.
                            • ArmilarA Armilar
                              alias.0.Wetter.TEMP
                              Tom_W
                              #2216
                              @armilar Als Datenpunkt habe ich meinen Temperaturfühler eingetragen. Als Icon den Datenpunkt von accuweather.
                              Datenpunkt und alias sind identisch, nur Anzeige am Panel zeigt nicht diesen Wert an der im Alias steht.
                              Wollte nur wissen ob ich gedanklich schon richtig bin.
                              Logge jetzt mal den Wert mit, eventuell springt mein Fühler auch einfach nur rum.
                              • T Tom_W
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2217
                                @tom_w
                                Kommt auf die Version an. Es gab Situationen, in denen das Updaten der 4 Icons und der Außentemperatur angehalten wurde, wenn nur einmal auf den Screensaver geklickt wurde.
                                Sollte aber mit dem bExit-Hotfix ab der v3.9.0.2 behoben sein
                                • ArmilarA Armilar
                                  EDIT:
                                  ronny130286
                                  #2218
                                  @armilar
                                  ich habs mir zurecht gebaut: die Funktion CheckConfigParameters() muss man anpassen, da ansonsten eine Meldung in der Console erscheint => passiert auch sonst imnmer wenn man den wert auf null setzt
                                  if (existsObject(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                              console.warn('mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                                          if (existsObject(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                              console.warn('mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                                  und hier die HandleScreensaverStatusIcons() Funktion, damit kann man dann ScreensaverEntityValue anzeigen lassen ohne ScreensaverEntity einzutragen
                                  function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                      try {
                                          let payloadString = '';
                                          let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                              if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                  let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                      hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                  if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                  } else {
                                                      if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                      } else {
                                                  if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                      payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                      payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                  let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn1) {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                          } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                              if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                          else {
                                              hwBtn1Col = Black;
                                              payloadString += '~~';
                                          let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                              if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                  let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                      hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                  if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                                  } else {
                                                      if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                      } else {
                                                  if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                      payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                      payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                                  payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                              } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                  let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  if (hwBtn2) {
                                                  } else {
                                                      } else {
                                          } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                              if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                          } else {
                                              hwBtn2Col = Black;
                                          let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                          let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                          //Alternate MRIcon Size
                                          if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                              payloadString += '1~';
                                          } else {
                                              payloadString += '~';
                                          if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                          } else {
                                          SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                      } catch (err) {
                                          console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2219
                                    @ronny130286
                                    Habe es mal in die 4.0.0 übernommen, da es eine sinnvolle Erweiterung für alle ist 😊
                                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @ronny130286
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #2220
                                      @armilar Gibt es die 4.0.0 schon zum Testen ?
                                      • GarganoG Gargano
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2221
                                        @gargano
                                        Nee, die ist noch nicht öffentlich
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @gargano
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #2222
                                          @armilar Kannst Du schon absehen, wann Du die öffentlich machen kannst ?
                                          Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Zeit in den NSPanel investiert, außer den DHT20-I2C anzuschließen.
                                          Ich wollte auf die 4.0.0 warten.
                                          Aber jetzt ist Wohnzimmer fertig gestrichen und U-Putz Dose für den NS-Panel gesetzt, also alles fertig für den Einsatz.
