lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R ronny130286
    @armilar
    Ich nutze eine Siemens Logo8 230v ist ähnlich und funktioniert über den S7 Adapter im Iobroker, eine S7 fand ich damals wie auch heute völlig drüber und auch teuer.
    Edit:
    Ich habe jetzt die Funktion ausgeschaltet, jetzt ist Ruhe mit dem triggern.
    Ich werden mir morgen mal das Thema mit der Fritzbox angucken, ich könnte mir vorstellen das es dort irgendwie ein unschönes zusammenspiel gibt.
    Aber so gefragt wenn ich die Buttons vom den Relays im Tasmot entkoppele, dann aber die Relay wieder im Script hart zusammenführen, ist das nicht eigentlich kontraproduktiv?
    Mir würde es jetzt nicht einfallen wann man das braucht?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2205
    @ronny130286
    Nein, denn du kannst deine Buttons losgelöst von den Relays nutzen. Die Relays aber dennoch mit Funktionen belegen.
    Beispiel. Du hast an einem Relay eine Heizung. Möchtest du an und ausschalten, jedoch über z.B. eine Blockly-Logik - nicht manuell über die Buttons.
    Auf dem anderen Relay hast du ebenfalls einen Verbraucher, den du schalten könntest, ohne dass du den Button benötigst.
    Die Button-Pages kannst du dann separat belegen...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @ronny130286
      ronny130286
      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
      #2206
      @armilar
      Und was passiert mit dem dp unter 0_userdata. wenn ich das nicht entkoppelt? Wird der getriggert wenn das Relay schaltet?
      • R ronny130286
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2207
        @ronny130286
        Die Datenpunkte visualisieren nur den Status des Relays, der sowieso über MQTT übertragen wird (somit ja, der wird getriggert, wenn das Relay schaltet!). Dennoch kannst du, wenn der Datenpunkt verändert wird via MQTT den Zustand des Relays schalten.
        Habe ein Panel in dem beide Varianten aktiv sind...
        • ArmilarA Armilar
          @ronny130286
          ronny130286
          #2208
          @armilar
          Ich überlege gerade, durch das schlecht wlan aktuellen wird wahrscheinlich beim mir das Signal verzögert im Kreis geschickt...
          tasmota schickt per mqtt true an den iobroker, das kommt verzögert an, dann schreibt er es in den dp und tasmota schaltet wären dessen wieder auf false.
          Da im dp jetzt ein true steht schickt das Script wieder über den http Befehl ein true an tasmota, damit schaltet tasmota wieder true false und so fängt es an sich aufzuschauckeln.
          Manchmal ist das trigger auch fix vorbei und manchmal braucht es länger, was für ein Timing Problem sprechen würde.
          • R ronny130286
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2209
            @ronny130286
            Das kann natürlich sein. Dadurch dass durch deine Taster ja auch immer ein true/false initiiert wird, schaltet das noch häufiger.
            • ArmilarA Armilar
              @ronny130286
              ronny130286
              #2210
              @armilar
              Puh, mal sehen vielleicht gibt es beim Tasmota ein deboucing für den MQTT Befehl den er in Richtung Iobroker schickt => mein normal ist mir der Zustand des Relay eh egal weil er nach 300ms eh immer false ist.
              EDIT: da ich im Tasmota nicht schnell fündig geworden bin habe ich es versucht über das Script zu lösen, dabei bin ich über diese Funktion gestolpert:
              async function SubscribeMRIcons () {
                  try {
                      if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                          on({id: config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                              if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                                  let Button = obj.id.split('.');
                                  if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                              } else {
                                  HandleScreensaverStatusIcons();
                      if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                          on({id: config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity, change: "ne"}, async function (obj) {
                              } else {
                  } catch (err) {
                      console.warn('function SubscribeMRIcons: ' + err.message);
              kommentiere ich SubscribeMRIcons(); aus, ist das Verhalten mit dem Falker auch weg und man kann die DP für Relay auch noch schreiben.
              • R ronny130286
                @armilar
                    try {
                                } else {
                                } else {
                    } catch (err) {
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2211
                @ronny130286
                Ja, kannst du machen. Dadurch verlierst du allerdings die Möglichkeit die Relay's direkt über die Datenpunkte zu schalten (benötigst du aber ja eh nicht).
                Mein Gedanke war, warum erzeugst du dir kein dezentrales Emulations-Steuerungsskript auf externe Datenpunkte für die Umwandlung Switches <--> Buttons?
                Damit könntest du dir doch viele Anpassungen in diesem und anderen Skripten ersparen, oder?
                • ArmilarA Armilar
                  @ronny130286
                  ronny130286
                  #2212
                  @armilar
                  eigentlich ist es bei mir ja so, ich schaltet etwas mit dem MonoButton und gucke nach einem anderen Ausgang.
                  Bsp. Küche, ich triggere den Eingang an der SPS und gucke dann auf den Ausgang der mir den aktuellen Zustand gibt.
                  Ich sollte vielleicht einfach in der config den DP vom mqtt rausnehmen und dafür dein Ausgang der S7 eintragen, dann sollte es schon weg sein.
                  EDIT:
                  vielleicht wäre es auch denkbar die ScreensaverEntityValue anzuzeigen auch ohne einen ScreensaverEntity der einen Status anzeigt
                    Tom_W
                    #2213
                    nur eine kurze Frage: Ich habe im Screensaver ja 4 kleine Icons und davor ein großes.
                    Woher kommen die Werte von dem großen?
                    Dachte immer von alias Wetter.
                    Nur passt bei mit der Wert aus alias.0.Wetter.TEMP nicht mit der angezeigten Temperatur am Panel zusammen und nun frage ich mich, woher das Panel einen anderen Wert nimmt.
                    Es unterscheidet sich aktuell um 0,3 Grad.
                    Weiß das zufällig jemand?
                    Tom
                    • R ronny130286
                      @armilar
                      EDIT:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2214
                      @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Da kann auch eine Waschmaschine oder ein Toaster rein ;-)
                      EDIT:
                      Beispiel mit Fenstersensor und Temperatursensor:
                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: MSGreen },
                      • T Tom_W
                        Tom
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2215
                        @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        alias.0.Wetter.TEMP
                        ist auch so. ICON und TEMP!
                        Welcher Datenpunkt ist denn unter TEMP eingetragen? ALIAS und Datenpunkt haben eigentlich immer den gleichen Wert.
                        • ArmilarA Armilar
                          alias.0.Wetter.TEMP
                          Tom_W
                          #2216
                          @armilar Als Datenpunkt habe ich meinen Temperaturfühler eingetragen. Als Icon den Datenpunkt von accuweather.
                          Datenpunkt und alias sind identisch, nur Anzeige am Panel zeigt nicht diesen Wert an der im Alias steht.
                          Wollte nur wissen ob ich gedanklich schon richtig bin.
                          Logge jetzt mal den Wert mit, eventuell springt mein Fühler auch einfach nur rum.
                          • T Tom_W
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2217
                            @tom_w
                            Kommt auf die Version an. Es gab Situationen, in denen das Updaten der 4 Icons und der Außentemperatur angehalten wurde, wenn nur einmal auf den Screensaver geklickt wurde.
                            Sollte aber mit dem bExit-Hotfix ab der v3.9.0.2 behoben sein
                            • ArmilarA Armilar
                              EDIT:
                              ronny130286
                              #2218
                              @armilar
                              ich habs mir zurecht gebaut: die Funktion CheckConfigParameters() muss man anpassen, da ansonsten eine Meldung in der Console erscheint => passiert auch sonst imnmer wenn man den wert auf null setzt
                              if (existsObject(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                          console.warn('mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                                      if (existsObject(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                          console.warn('mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                              und hier die HandleScreensaverStatusIcons() Funktion, damit kann man dann ScreensaverEntityValue anzeigen lassen ohne ScreensaverEntity einzutragen
                              function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                                  try {
                                      let payloadString = '';
                                      let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                          if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                              let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                              if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                  hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                              if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                  payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                              } else {
                                                  if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                  } else {
                                              if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                  payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                  payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                              payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                          } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                              let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                              if (hwBtn1) {
                                              } else {
                                                  } else {
                                      } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                          if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                          if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                      else {
                                          hwBtn1Col = Black;
                                          payloadString += '~~';
                                      let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                          if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                              let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                              if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                  hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                              if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                                  payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                                              } else {
                                                  if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                                  } else {
                                              if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                                  payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                                  payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                                              payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                          } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                              let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                              if (hwBtn2) {
                                              } else {
                                                  } else {
                                      } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                                          if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                                          if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                                      } else {
                                          hwBtn2Col = Black;
                                      let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                                      let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                                      //Alternate MRIcon Size
                                      if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                                          payloadString += '1~';
                                      } else {
                                          payloadString += '~';
                                      if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                                      } else {
                                      SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                                  } catch (err) {
                                      console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2219
                                @ronny130286
                                Habe es mal in die 4.0.0 übernommen, da es eine sinnvolle Erweiterung für alle ist 😊
                                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ronny130286
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #2220
                                  @armilar Gibt es die 4.0.0 schon zum Testen ?
                                  • GarganoG Gargano
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2221
                                    @gargano
                                    Nee, die ist noch nicht öffentlich
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @gargano
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #2222
                                      @armilar Kannst Du schon absehen, wann Du die öffentlich machen kannst ?
                                      Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Zeit in den NSPanel investiert, außer den DHT20-I2C anzuschließen.
                                      Ich wollte auf die 4.0.0 warten.
                                      Aber jetzt ist Wohnzimmer fertig gestrichen und U-Putz Dose für den NS-Panel gesetzt, also alles fertig für den Einsatz.
                                      • GarganoG Gargano
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2223
                                        @gargano
                                        ich denke in ca. 2 Wochen... Ein paar Features wandern noch rein... und die TFT 4.0.0 muss ja auch noch fertig sein... Ist ja alles aktuell DEV
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @missi
                                          der Datenpunkt "Button" oder auch als Glocke dargestellt, in denn Objekten würde ich gerne als Icon auf das Panel bringen.
                                          Geht bestimmt. Mir ist diese Woche meine Glaskugel kaputt gegangen ;-)
                                          Was für ein Button? wo ist der? in einer App? Falls ja welche?
                                          Der Button löst die 100 % Ladung des E Autos aus, wie kann ich den Button als Alies realisieren ?
                                          In welchem Adapter? mit welchen Datenpunkten?
                                          es ist ja nicht Quasi ein Licht mit true and False?
                                          Mit den Datenpunkten wird man es besser verstehen. Momentan weiß ich nicht einmal ob es ein boolscher Wert ist, der einfach nur ein anderes Symbol (Glocke) als eine Lampe braucht oder ob es ein numerischer Wert oder etwas völlig anderes ist?
                                          Die Icons kann man ja z.B. bei true/false in einem Alias socket separat mit icon: zuweisen.
                                          Also etwas mehr Infos für die Lösung 😊
                                          missiM Offline
                                          missiM Offline
                                          missi
                                          #2224
                                          habe in dem Adapter diese Werte, bei Klicken der "Glocke" wird eine 100 % Ladung ausgelöst, für längere Fahrten etz.
                                          Akku Stand etz habe ich schon ins Panel bekommen, auf der Auto Card würde diese Option noch nett sein.
