    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
    Tom_W
    #2213
    nur eine kurze Frage: Ich habe im Screensaver ja 4 kleine Icons und davor ein großes.
    Woher kommen die Werte von dem großen?
    Dachte immer von alias Wetter.
    Nur passt bei mit der Wert aus alias.0.Wetter.TEMP nicht mit der angezeigten Temperatur am Panel zusammen und nun frage ich mich, woher das Panel einen anderen Wert nimmt.
    Es unterscheidet sich aktuell um 0,3 Grad.
    Weiß das zufällig jemand?
    Tom
    • R ronny130286
      @armilar
      eigentlich ist es bei mir ja so, ich schaltet etwas mit dem MonoButton und gucke nach einem anderen Ausgang.
      Bsp. Küche, ich triggere den Eingang an der SPS und gucke dann auf den Ausgang der mir den aktuellen Zustand gibt.
      Ich sollte vielleicht einfach in der config den DP vom mqtt rausnehmen und dafür dein Ausgang der S7 eintragen, dann sollte es schon weg sein.
      EDIT:
      vielleicht wäre es auch denkbar die ScreensaverEntityValue anzuzeigen auch ohne einen ScreensaverEntity der einen Status anzeigt
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2214
      @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Da kann auch eine Waschmaschine oder ein Toaster rein ;-)
      EDIT:
      Beispiel mit Fenstersensor und Temperatursensor:
      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.5.open',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.65.temperature',
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                  ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                  ScreensaverEntityOffColor: MSGreen },
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tom_W
        Tom
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2215
        @tom_w sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        alias.0.Wetter.TEMP
        ist auch so. ICON und TEMP!
        Welcher Datenpunkt ist denn unter TEMP eingetragen? ALIAS und Datenpunkt haben eigentlich immer den gleichen Wert.
        • ArmilarA Armilar
          alias.0.Wetter.TEMP
          Tom_W
          #2216
          @armilar Als Datenpunkt habe ich meinen Temperaturfühler eingetragen. Als Icon den Datenpunkt von accuweather.
          Datenpunkt und alias sind identisch, nur Anzeige am Panel zeigt nicht diesen Wert an der im Alias steht.
          Wollte nur wissen ob ich gedanklich schon richtig bin.
          Logge jetzt mal den Wert mit, eventuell springt mein Fühler auch einfach nur rum.
          • T Tom_W
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2217
            @tom_w
            Kommt auf die Version an. Es gab Situationen, in denen das Updaten der 4 Icons und der Außentemperatur angehalten wurde, wenn nur einmal auf den Screensaver geklickt wurde.
            Sollte aber mit dem bExit-Hotfix ab der v3.9.0.2 behoben sein
            • ArmilarA Armilar
              EDIT:
              ronny130286
              schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
              #2218
              @armilar
              ich habs mir zurecht gebaut: die Funktion CheckConfigParameters() muss man anpassen, da ansonsten eine Meldung in der Console erscheint => passiert auch sonst imnmer wenn man den wert auf null setzt
              if (existsObject(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                          console.warn('mrIcon1ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
                      if (existsObject(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity) == false && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                          console.warn('mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust');
              und hier die HandleScreensaverStatusIcons() Funktion, damit kann man dann ScreensaverEntityValue anzeigen lassen ohne ScreensaverEntity einzutragen
              function HandleScreensaverStatusIcons() : void {
                  try {
                      let payloadString = '';
                      let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                      if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                          if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                              let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                              if (hwBtn1 == 'ON') {
                                  hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                              if (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                  payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                              } else {
                                  if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                  } else {
                              if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                  payloadString += (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                  payloadString += config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                              payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                          } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                              let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                              if (hwBtn1) {
                              } else {
                                  } else {
                      } else if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                          if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                          if(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                      else {
                          hwBtn1Col = Black;
                          payloadString += '~~';
                      let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                      if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                          if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                              let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                              if (hwBtn2 == 'ON') {
                                  hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                              if (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) {
                                  payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn);
                              } else {
                                  if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff != null) {
                                      payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOff);
                                  } else {
                              if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null) {
                                  payloadString += (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue).val).toFixed(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueDecimalPlace);
                                  payloadString += config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValueUnit;
                              payloadString += '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                          } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                              let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                              if (hwBtn2) {
                              } else {
                                  } else {
                      } else if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity == null && config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityValue != null){
                          if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor != null){
                          if(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn != null){
                      } else {
                          hwBtn2Col = Black;
                      let alternateScreensaverMFRIcon1Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1').val
                      let alternateScreensaverMFRIcon2Size = getState(NSPanel_Path + 'Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2').val
                      //Alternate MRIcon Size
                      if (alternateScreensaverMFRIcon1Size) {
                          payloadString += '1~';
                      } else {
                          payloadString += '~';
                      if (alternateScreensaverMFRIcon2Size) {
                      } else {
                      SendToPanel(<Payload>{ payload: 'statusUpdate~' + payloadString });
                  } catch (err) {
                      console.log('HandleScreensaverStatusIcons: ' + err.message);
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2219
                @ronny130286
                Habe es mal in die 4.0.0 übernommen, da es eine sinnvolle Erweiterung für alle ist 😊
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @ronny130286
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #2220
                  @armilar Gibt es die 4.0.0 schon zum Testen ?
                  • GarganoG Gargano
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2221
                    @gargano
                    Nee, die ist noch nicht öffentlich
                    • ArmilarA Armilar
                      @gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #2222
                      @armilar Kannst Du schon absehen, wann Du die öffentlich machen kannst ?
                      Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Zeit in den NSPanel investiert, außer den DHT20-I2C anzuschließen.
                      Ich wollte auf die 4.0.0 warten.
                      Aber jetzt ist Wohnzimmer fertig gestrichen und U-Putz Dose für den NS-Panel gesetzt, also alles fertig für den Einsatz.
                      • GarganoG Gargano
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #2223
                        @gargano
                        ich denke in ca. 2 Wochen... Ein paar Features wandern noch rein... und die TFT 4.0.0 muss ja auch noch fertig sein... Ist ja alles aktuell DEV
                        • ArmilarA Armilar
                          @missi
                          der Datenpunkt "Button" oder auch als Glocke dargestellt, in denn Objekten würde ich gerne als Icon auf das Panel bringen.
                          Geht bestimmt. Mir ist diese Woche meine Glaskugel kaputt gegangen ;-)
                          Was für ein Button? wo ist der? in einer App? Falls ja welche?
                          Der Button löst die 100 % Ladung des E Autos aus, wie kann ich den Button als Alies realisieren ?
                          In welchem Adapter? mit welchen Datenpunkten?
                          es ist ja nicht Quasi ein Licht mit true and False?
                          Mit den Datenpunkten wird man es besser verstehen. Momentan weiß ich nicht einmal ob es ein boolscher Wert ist, der einfach nur ein anderes Symbol (Glocke) als eine Lampe braucht oder ob es ein numerischer Wert oder etwas völlig anderes ist?
                          Die Icons kann man ja z.B. bei true/false in einem Alias socket separat mit icon: zuweisen.
                          Also etwas mehr Infos für die Lösung 😊
                          missiM Offline
                          missiM Offline
                          missi
                          #2224
                          habe in dem Adapter diese Werte, bei Klicken der "Glocke" wird eine 100 % Ladung ausgelöst, für längere Fahrten etz.
                          Akku Stand etz habe ich schon ins Panel bekommen, auf der Auto Card würde diese Option noch nett sein.
                          • missiM missi
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2225
                            @missi
                            Alias Taste draufsetzen...
                            Exemplarisch das PageItem:
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ChargeMaxRange', icon: 'alert', name: '100% Ladung', onColor: White, buttonText: 'starten'},
                            Das die Funktion dem Akku nicht gut tut weißt du aber, oder? ;-)
                            • ArmilarA Armilar
                              @missi
                              DaPeace
                              #2226
                              @armilar wie läuft denn das mit dem ICON beim daswetter-adapter? Ich hab hier nur eine ICON-Url als DP oder übersehe ich was? Hab bisher den accuweather verwendet aber das mit der API hat nicht zuverlässig funktioniert. Jetzt habe ich auf dem Display einne großen Kreis mit Ausrufezeichen was sicher nicht ok ist :-/
                              • ArmilarA Armilar
                                Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Panel anzeigen
                                Gestern gab es eine Anfrage im Github zur Anzeige des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs im NSPanel-Screensaver, statt des Windes oder sonstiger Infos...
                                Das ist grundsätzlich schon mal über die Datenpunkte der Wetteradapter möglich:
                                1. accuweather:
                                  accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise
                                  accuweather.0.Daily.Day1.Sunset
                                2. daswetter:
                                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_in
                                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.sun_out
                                3. In z.B. Blockly über Astrofunktionen ermitteln
                                Ihr werdet aber schnell feststellen, dass alle 3 Varianten nur über den gleichen Tag gelten. D.h. wenn Ihr nur wissen wollt, wann ist oder wann war denn heute der Sonnenaufgang und wann ist oder wann war denn der Sonnenuntergang, dann seit ihr bereits am Ziel.
                                Dann nur den Wert zusammen mit 2 Symbolen, z.B.:
                                weather-sunset-up
                                und
                                weather-sunset-up
                                in zwei der 4 möglichen Parameter unter firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity eintragen und schon sieht man die Sonnenparameter...
                                Wenn ihr allerdings sagt, "was interessiert mich der Sonnenaufgang von vor 6 Stunden", dann wird es etwas kniffeliger, da alle 3 Varianten diese Infos zum nächsten Sonnenaufgang (d.h. in der Zeitspanne ab Sonnenuntergang bis 00:00 Uhr) nicht hergeben.
                                Über einen Trick kann das nächste auftretende Event mit der korrekten Zeit dennoch ermittelt werden:
                                  <variables>
                                    <variable id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</variable>
                                    <variable id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</variable>
                                    <variable id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</variable>
                                    <variable id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</variable>
                                    <variable id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</variable>
                                    <variable id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</variable>
                                    <variable id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id="tAg0=MyLBUI#S44Z_+:f" x="-1087" y="-263">
                                    <field name="COMMENT">daswetter oder accuweather</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="YQ~W/]6j7]GiW;M2o9[r">
                                        <field name="VAR" id="lGekM1LmQ*+O~ztvyTc:">weatherAdapter</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="text" id="u_YZ`*9~|0fRI?YXCj/%">
                                            <field name="TEXT">accuweather</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Z?=.#aeK1/gFw=42J0o:" disabled="true">
                                              <block type="text" id="T3[xm$GuP81)^^bN6xX0">
                                                <field name="TEXT">daswetter</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="create" id="LQe;P09bd0~(hUFLWqkj">
                                                <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
                                                  <block type="time_get" id="fm;5H}Iuc`$TS-j$gkg@">
                                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="create" id="$f98Y1:{]9c8-PcWZ23!">
                                                    <field name="NAME">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
                                                      <block type="text" id="-9a[$n}WeQ+X|%@KAUu-">
                                                        <field name="TEXT">weather-sunset-down</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="aWT)^_,X01O*My5%qRJ{">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="$Mb~iPxz|;qAazg6_fIV">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="b6C?CY-;)B_L@?.@vKa~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="+f=YQ9/k@aZ@5$,BLA@e">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO0">
                                                          <block type="variables_set" id=".N1$ZK~J8:gTg-b-]xkM">
                                                            <field name="VAR" id="Xv1p5y_ZlH)(!`r+@M2-">weatherAdapterPath</field>
                                                              <block type="text" id="5rPYs{N{Bb;y~9/sZ{EI">
        <field name="TEXT">accuweather.0.Daily.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="dnjel3yq(6oygmqQ!dkj">
        <field name="VAR" id="ovz}S,QCqYs3J.((Fkpv">sunEvents</field>
        <block type="lists_create_with" id="`GS-e7_NuO%[Gi$L^G1M">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id=",f;2ZyAlw._@P3tT3Tb|">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="get_value_var" id="/F1?*lb5i^.IP:$5F=LK">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="!!|bLOmb_b!O#F;z,[G_">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6V7[[(izxMt?BX/#E-VY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="l(|D)96pya:zZtC,Bo,5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="HL[Fg8Lk8vc9cm:J0RQL">
        <field name="TEXT">Day1.Sunrise</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="`o9IZceriS8T*x|vHjT-">
        <block type="get_value_var" id="qlPvcXBEFIN6Q(])Zf1e">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="$b77uH(SKw/C:zsy6b]N">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";Z{TEONc%`vj2ab$0r-N">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="^75~_ZO02c+8M3fLD:@=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g!jaz;vh[`?/iH6I)dn4">
        <field name="TEXT">Day1.Sunset</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="q`kX3qBPbX9#rWrk_gPZ">
        <block type="get_value_var" id="{.t=[v{K;as@4JHH;=)5">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dM@45=mm0NJBe+8y0;]w">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="iyvr3._s~OG$~y(52u]i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="+8k+4nl/L?8#d#JMD(-T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="s}AkJj4}7Oa],!~M[N;j">
        <field name="TEXT">Day2.Sunrise</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="rQU!WF~q(bitAh|M@g(q">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="Gt+G^3Virtg[[n;5oAv/">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="{K!=g%4{7M#N1CY/|a|~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="variables_set" id="-=_U;)7lZQegY1jdg)cK">
                                                              <block type="text" id="n8)9D;BD~G8U+^?#_B|P">
        <field name="TEXT">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="X{sXpUN}p#QmbxFmw8fv">
        <block type="lists_create_with" id="KGhvO0)OHqNc(0A=1fIv">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="qP;eIvR3D-L6?/0e~AXW">
        <block type="get_value_var" id="P^:@OuzJ|9V+/da%9hXY">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="%lm`:~Ng5g0ye#u8LpY3">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="lP*QSKhZ3NyG=nieqAYp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="02;ViSq8#:bNa!aoQCy0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`8uIK)lkeXa)uORJ,q!c">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_in</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="(gZ)2;Qk@ba/C75gsU(m">
        <block type="get_value_var" id="Az`4rq*tGHQfkSu6z;@L">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="lvj~LN:O%tQP$Qv{oRA6">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="EdueeQ@fX0;$/wF/+%K]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lY{eT5lh9QBfS;j1cPbo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="6!Cnq-;oAG0]8jB2fI-*">
        <field name="TEXT">Day_1.sun_out</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="#6jO_%HDJ*x;|=VR=XC,">
        <block type="get_value_var" id="A!;q:Z6*Z6R*pZ+x.GF0">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=",,Lm/%RWi7xv*{rwFt%b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_rR;kn|US.%R:mRkJ]Dc">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="0ij}w8n2_H7id81iN(Di">
        <field name="TEXT">Day_2.sun_in</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="schedule" id="ErsW?NofKCD(:Q0`V~Ma">
                                                            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                            <statement name="STATEMENT">
                                                              <block type="variables_set" id="K.7g^mfGF[8pxWc_@F!(">
        <field name="VAR" id="P#6vyNW5F+sI$Qrr0?h*">index</field>
        <block type="math_number" id="Jp}00bvJvG3NJb$=.Ey_">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@DQ2yP;Bfwk)m|BTja24">
        <field name="VAR" id="@5Qnz.4pO[WaGGMl~t:7">actualDateTime</field>
        <block type="time_get" id="3C!5:__oTnJHZkT=CdHT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="h|7J%UAbmOJ^U%@?Q9E_">
        <field name="VAR" id="M87_jtL0%axzS#nEf}@8">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="[F{0YG]6%@js31kZ0yCS">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="k5Wkbq)pJ3rxMf())#LW">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="Valeu~1_|nc^q`qSXq!j">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="W$w0W1#f4(n=}tSWu~Db">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S3M3iWnzs]~v?|E!k%S}">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="T+]nVz*-7{N=wNZ]#u$,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Jn@V}yHRDy..QpfoHlNS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_flow_statements" id="{kN12BKUd3`*w.r~H3NA">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="{Cq0X~RE]fq)Q:*9t1j@">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="kHf`Hf9Pk]W9Cee(4nWQ">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="gTFZ[557_KhO%}Q3Riao">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.next</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="X4-?Cs.mI+_n:pp^(mSU">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="DFWkKAZ=CxL%QJ`va3aU">
        <block type="variables_get" id="S=2,(W$!zu=~@Om4W^BI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="`U*0`cyy(+!x/av];hxs">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";5aowQ7k1/*[)rn[/*,E">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8E;^oHb[00iVTwq$?/e}">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m^Sy9v.}u6FnVn_~~Qmd">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="(Bd^RAxt-HWlq@,Q?J2K">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="43|7RBEH08AoepX,AkSq">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{qmY@S`FE2]4E~3ec}52">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LRiZXf)MUC#Y+dRC_,)J">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="rPqQ-`A{E#0y{7h@?lY^">
        <field name="VAR" id="vV)QwBgKYRse|Gs4[[fT">icon</field>
        <block type="text" id="!q.lWsImqxu|0Pk*I;=t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1m=87T*7*X$4a!U0{/_H">
        <block type="text" id="36zG[DTfbdr}z02tRcKU">
        <field name="TEXT">weather-sunset-up</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="2OVi=tZ}O0b0jI/lRivB">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text" id="/,dXm2wWk#mhaC+%[gM]">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Sunevent.icon</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="0=re$F9YZu+U7R)7J--p">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="uM|GIUVV|MHPcc35Tqdz">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="|$7R_dM7IwX.2X8Mx^o7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Für den Fall, dass jemand Interesse hat...
                                PaNoRu84
                                schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                                #2227
                                @armilar
                                Ich habe versucht sunrise und sunset zu nutzen, das Panel zeigt dann aber nichts an an der Stelle an.
                                Ich hatte die Vermutung, dass es am DatenFormat ZEIT liegt. Was soll z.B. Decimalstellen für Zeit bewirken.
                                Ich konnte aber nirgendwo finden, wie man einen anderen Datentyp außer Zahl einstellen kann.
                                Kannst du vielleicht eine Beispiel entity posten? :-)
                                DANKE
                                • ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2228
                                  @panoru84
                                  na klar ;-)
                                  Ich denke im Moment schon zu viel in der 4.0.0... da ist das Standard 😂
                                  nachfolgend bis zum nächsten Release:
                                  firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
        ScreensaverEntityFactor: null,
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: null,
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunset-up',
        ScreensaverEntityText: 'Auf',
        ScreensaverEntityUnitText: '',
        ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
                                      secondScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunset',
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunset-down',
        ScreensaverEntityText: 'Unter',
                                  Damit war es tatsächlich nicht getan ;-)
                                  Die bitte auch noch austauschen:
                                  function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                      try {
                                          let arrayEntityType = [];
                                          let arrayEntityIntNameEntity = [];
                                          let arrayEntityIcon = [];
                                          let arrayEntityIconColor = [];
                                          let arrayEntityDisplayName = [];
                                          let arrayEntityOptionalValue = [];
                                          //Create MainIcon
                                          if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                              let icon = getState(config.weatherEntity + '.ICON').val;
                                              let temperature =
                                                  existsState(config.weatherEntity + '.ACTUAL') ? getState(config.weatherEntity + '.ACTUAL').val :
                                                      existsState(config.weatherEntity + '.TEMP') ? getState(config.weatherEntity + '.TEMP').val : 'null';
                                              let temperatureUnit = getState(NSPanel_Path + 'Config.temperatureUnit').val;
                                              arrayEntityOptionalValue[0] = temperature + ' ' + temperatureUnit;
                                              if (weatherAdapterInstance == 'daswetter.0.') {
                                                  arrayEntityIcon [0] = Icons.GetIcon(GetDasWetterIcon(parseInt(icon)));
                                                  arrayEntityIconColor[0] = GetDasWetterIconColor(parseInt(icon));
                                              } else if (weatherAdapterInstance == 'accuweather.0.') {
                                                  arrayEntityIcon [0] = Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon)));
                                                  arrayEntityIconColor[0] = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                                              arrayEntityType[0] = '';
                                              arrayEntityIntNameEntity[0] = '';
                                              arrayEntityDisplayName[0] = '';
                                              if (weatherForecast) {
                                                  // AccuWeather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                  for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                      let TempMin = 0;
                                                      let TempMax = 0;
                                                      let DayOfWeek = 0;
                                                      let WeatherIcon = '0';
                                                          TempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Minimale_Temperatur_value').val;
                                                          TempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Maximale_Temperatur_value').val;
                                                          DayOfWeek = (getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Tag_value').val).substring(0,2);
                                                          WeatherIcon = GetDasWetterIcon(getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Wetter_Symbol_id').val);
                                                          vwIconColor[i-1] = GetDasWetterIconColor(getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_' + i + '.Wetter_Symbol_id').val);
                                                          TempMin = getState('accuweather.0.Summary.TempMin_d' + i).val;
                                                          TempMax = getState('accuweather.0.Summary.TempMax_d' + i).val;
                                                          DayOfWeek = getState('accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                                                          WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                          vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                      let tempMinMaxString: string = '';
                                                      if (weatherScreensaverTempMinMax == 'Min') {
                                                          tempMinMaxString = TempMin + temperatureUnit;
                                                      } else if (weatherScreensaverTempMinMax == 'Max') {
                                                          tempMinMaxString = TempMax + temperatureUnit;
                                                      } else if (weatherScreensaverTempMinMax == 'MinMax') {
                                                          tempMinMaxString = Math.round(TempMin) + '° ' + Math.round(TempMax) + '°';
                                                      arrayEntityType[i-1] = '';
                                                      arrayEntityIntNameEntity[i-1] = '';
                                                      arrayEntityIcon[i-1] = Icons.GetIcon(WeatherIcon);
                                                      arrayEntityIconColor[i-1] = vwIconColor[i-1];
                                                      arrayEntityDisplayName[i-1] = DayOfWeek;
                                                      arrayEntityOptionalValue[i-1] = tempMinMaxString;
                                              } else {
                                                  arrayEntityType[1] = '';
                                                  arrayEntityType[2] = '';
                                                  arrayEntityType[3] = '';
                                                  arrayEntityType[4] = '';
                                                  arrayEntityIntNameEntity[1] = '';
                                                  arrayEntityIntNameEntity[2] = '';
                                                  arrayEntityIntNameEntity[3] = '';
                                                  arrayEntityIntNameEntity[4] = '';
                                                  if (typeof getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                                      if (!isNaN(Date.parse(getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
                                                          arrayEntityOptionalValue[1] = formatDate(getDateObject(getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                                      } else {
                                                          arrayEntityOptionalValue[1] = getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  } else {
                                                      arrayEntityOptionalValue[1] = (getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                                  if (typeof getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                                      if (!isNaN(Date.parse(getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
                                                          arrayEntityOptionalValue[2] = formatDate(getDateObject(getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                                      } else {
                                                          arrayEntityOptionalValue[2] = getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  } else {
                                                      arrayEntityOptionalValue[2] = (getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                                  if (typeof getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                                      if (!isNaN(Date.parse(getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
                                                          arrayEntityOptionalValue[3] = formatDate(getDateObject(getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                                      } else {
                                                          arrayEntityOptionalValue[3] = getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  } else {
                                                      arrayEntityOptionalValue[3] = (getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                                  if (typeof getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'string') {
                                                      if (!isNaN(Date.parse(getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val))) {
                                                          arrayEntityOptionalValue[4] = formatDate(getDateObject(getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val), 'hh:mm');
                                                      } else {
                                                          arrayEntityOptionalValue[4] = getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                  } else {
                                                      arrayEntityOptionalValue[4] = (getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val * config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityFactor).toFixed(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityDecimalPlaces) + config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText;
                                                  arrayEntityIcon[1] = Icons.GetIcon(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                  arrayEntityIcon[2] = Icons.GetIcon(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                  arrayEntityIcon[3] = Icons.GetIcon(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                  arrayEntityIcon[4] = Icons.GetIcon(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                  arrayEntityDisplayName[1] = config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                                  arrayEntityDisplayName[2] = config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                                  arrayEntityDisplayName[3] = config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                                  arrayEntityDisplayName[4] = config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityText;
                                                  GetScreenSaverEntityColor(config.firstScreensaverEntity, 1, sctF1Icon);
                                                  arrayEntityIconColor[1] = vwIconColor[1];
                                                  GetScreenSaverEntityColor(config.secondScreensaverEntity, 2, sctF2Icon);
                                                  arrayEntityIconColor[2] = vwIconColor[2];
                                                  GetScreenSaverEntityColor(config.thirdScreensaverEntity, 3, sctF3Icon);
                                                  arrayEntityIconColor[3] = vwIconColor[3];
                                                  GetScreenSaverEntityColor(config.fourthScreensaverEntity, 4, sctF4Icon);
                                                  arrayEntityIconColor[4] = vwIconColor[4];
                                              //AltLayout
                                              if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout').val) {
                                                  arrayEntityType[5] = '';
                                                  arrayEntityIntNameEntity[5] = '';
                                                  arrayEntityIcon[5] = Icons.GetIcon(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon);
                                                  arrayEntityIconColor[5] = rgb_dec565(White);
                                                  arrayEntityDisplayName[5] = '';
                                                  arrayEntityOptionalValue[5] = getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val + ' ' + config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText ;
                                              HandleScreensaverColors();
                                              let max_index = 5;
                                                  max_index = 6;
                                              for (let j = 0; j < max_index; j++) {
                                                  payloadString +=    arrayEntityType[j] + '~' +
        arrayEntityIntNameEntity[j] + '~' +
        arrayEntityIcon[j] + '~' +
        arrayEntityIconColor[j] + '~' +
        arrayEntityDisplayName[j] + '~' +
        arrayEntityOptionalValue[j] + '~';
                                              if (Debug) console.log('weatherUpdate~' + payloadString);
                                              SendToPanel(<Payload>{ payload: 'weatherUpdate~' + payloadString });
                                              HandleScreensaverStatusIcons();
                                      } catch (err) {
                                          console.log('HandleScreensaverUpdate: ' + err.message);
                                  Habe noch kurzfristig eine Änderung gemacht (muss dann wohl 2 Wochen noch halten). Aber erst anfixen und dann nicht liefern geht irgendwie auch nicht ;-) )
                                  • D DaPeace
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2229
                                    @DaPeace
                                    gleiches Thema, nur die Datenpunkte austauschen...
                                    ist in der 4.0.0 bereits mit automatischem Wechsel auf das nächste Event enthalten
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @DaPeace
                                      DaPeace
                                      #2230
                                      @armilar Das hab ich jetzt bei der 3.9 gemacht und hab eben den Kreis mit Ausrufezeichen als großes Icon.
                                      Folgende Anpassnung:
                                      const weatherAdapterInstance: string = 'daswetter.0.';
                                      weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                      und entsprechend bei dem Alias die Punkte neu gesetzt und zwar so:
                                      • D DaPeace
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2231
                                        @dapeace
                                        Alles richtig soweit. Mit der iconURL kann Skript aber nichts anfangen. Muss der numerische Wert sein...
                                        Den Rest brauchst du für das Panel nicht füllen, es sei denn du nutzt es auch in anderen Datenpunkten oder anderen Skripten
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tom_w
                                          Tom_W
                                          #2232
                                          @armilar
                                          Wurde es eigentlich mal geändert mit dem Wetter Alias? Habe gerade festgestellt dass ich zwei Aliase habe, einen in Alias Ordner vom NS Panel (den erinnere ich mich selbst erstellt zu haben) und einen direkt alias.0.wetter.
                                          Ich vermute das war mein Problem. Irgendwie ging an mir vorüber dass er da einen automatisch macht.
