lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ronny130286
    Wollte ich eben schreiben...
    Hast du etwas auf diesen Datenpunkten?
    Irgendein Script?
    Die sind aber auch schon wochenlang drin...
    EDIT: Sagen wir es mal so (und es hilft dir nicht weiter), Aber irgendetwas ist anders seit gestern...
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #2187
    @armilar
    Ja die Datenpunkte habe ich unter 0_Userdata.0 und auch im Alias hat er die angelegt. Vielleicht liegt es wieder an meiner Sonderlocke mit den MonoButtons.
    Weil er macht das Relay nur an im Tasmota und macht es nach 300ms wieder aus, d.h er ändert es ja 2x einmal auf ON und 300ms später wieder auf OFF
    EDIT:
    Ich habe die Pulsetime für beide Relay mal auf 0 genommen und jetzt hört es auch, zumindest bis jetzt :)
    Ich werde es wahrscheinlich im Script einfach ausschalten mit einem Parameter oder gibt es vielleicht ne schöne Lösung wo man das für einen Monobutten und eine Schalter nutzen kann?
    • M mschmidt
      @armilar
      Ich habe das Blockly aus der Anleitung übernommen und an meine DP angepasst:
      In den color DP steht : {"ack":false}
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2188
      @mschmidt
      Heißen die Events im ical denn auch so?
      Mach mal einen Screenshot von den nächsten 4 Events aus dem ical-Adapter
      EDIT:
      Das {"ack":false} kommt daher, dass er in den Datenpunkten im Vergleich mit deinen Bezeichnern offensichtlich keine Übereinstimmung findet...
      • R ronny130286
        @armilar
        EDIT:
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2189
        @ronny130286
        Kannst ja mal den Trigger testweise auskommentieren. Wenn die Buttons von den Relays entkoppelt werden, benötigen die MonoButtons mit der SPS eventuell noch eine Sonderlocke...
        Aber warum auf einmal nach Wochen oder Monaten?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @mschmidt
          EDIT:
          mschmidt
          #2190
          @armilar ,
          Ja die heißen so:
          [{"date":"Heute ","event":" Gelbe Säcke","_class":"ical_Müllabfuhr ical_today","_date":"2023-02-12T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-13T23:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"entsterm-d6a5b511255d8db31d9414359daab533@sbazv.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","_calName":"Müllabfuhr","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-12T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-13T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-02-13T16:00:02.000Z","uid":"entsterm-d6a5b511255d8db31d9414359daab533@sbazv.de","created":"2022-12-28T16:35:34.000Z","description":"","lastmodified":"2022-12-28T15:37:34.000Z","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Säcke","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"22.02.2023 ","event":" Papiertonnen","_class":"ical_Müllabfuhr ","_date":"2023-02-21T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-22T23:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"entsterm-881476c19401d1acca5357addba16630@sbazv.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","_calName":"Müllabfuhr","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-02-13T16:00:02.000Z","uid":"entsterm-881476c19401d1acca5357addba16630@sbazv.de","created":"2022-12-28T16:35:34.000Z","description":"","lastmodified":"2022-12-28T15:37:34.000Z","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":" Papiertonnen","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}
          evetuell das Leerzeichen vor dem Namen??
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286
            ronny130286
            #2191
            @armilar
            Das ist eine Sehr gute Frage, ich weis das meine Frau das damals schon hinbekommen hat mit Version 3.7.0 glaube war das und da wusste ich nicht wo es herkam, weil es einmalig war, aber dort hat er genau das gleiche gemacht permanent das Licht an und aus => da war am Relay noch ein SPS Eingang dran.
            Wenn du ein Test Pult hast kannst du ja mal Spaßeshalber in der Tasmota Konsole
            Pulsetime1 3
            Pulsetime2 3
            eingeben und mal den DP auf True steuern, dann fängt er bei mir sofort an mit flakern, manchmal hört er auch manchmal nicht.
            • M mschmidt
              @armilar ,
              Ja die heißen so:
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2192
              @mschmidt
              Absolut korrekt. Das Leerzeichen muss mit ins Blockly. Hat sich wieder ein Gemeindeentwickler einen lustigen Spaß erlaubt. Auf der anderen Seite könntest du auch das Event trimmen und das Leerzeichen entfernen. Dann mit dem String vergleichen.
              • R ronny130286
                @armilar
                Pulsetime1 3
                Pulsetime2 3
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2193
                @ronny130286
                Habe es mal ausprobiert. Die Relays schalten bei mir nur beim setzen der Pulsetime (1x) Dann ist ruhe. Habe aber auch nichts, was daraus eine Kettenreaktion macht...
                Hier mein Log
                20:38:35.466 CMD: Pulsetime1 3
                20:38:35.474 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
                20:38:35.885 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:38:35.891 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                20:38:40.659 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:38:40.773 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:38:40.834 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:38:40.945 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:38:41.063 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:38:41.126 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:38:51.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:38:52.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:38:52.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:39:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:39:22.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:39:22.223 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:39:22.295 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:39:38.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-13T20:39:38","Uptime":"2T09:45:18","UptimeSec":207918,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":6,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":236},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Logint","BSSId":"62:10:C9:A8:CF:01","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
                20:39:38.939 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-13T20:39:38","ANALOG":{"Temperature1":22.4},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
                20:39:46.245 CMD: Pulsetime2 3
                20:39:46.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime2":{"Set":3,"Remaining":3}}
                20:39:46.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                20:39:46.576 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                20:39:51.860 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:39:51.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:39:52.047 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:40:22.294 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:40:22.409 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:40:22.521 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:40:22.585 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:40:51.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:40:51.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:40:52.056 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:16.948 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:17.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:17.139 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:21.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:22.108 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:22.219 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:22.293 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:51.839 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:51.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:41:52.026 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:42:21.803 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:42:21.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:42:22.085 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:42:22.148 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                Okay, habe auch noch auf true gesteuert.
                20:50:13.386 CMD: Pulsetime1 3
                20:50:13.396 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
                20:50:13.718 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:50:13.724 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                20:50:22.562 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:50:27.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:50:28.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:50:28.146 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:50:52.123 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:50:52.233 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:50:52.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:50:55.322 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:50:55.325 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                20:51:14.664 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                20:51:14.669 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                20:51:14.983 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                20:51:14.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                20:51:21.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:51:22.074 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:51:22.187 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:51:22.259 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:51:25.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:51:25.821 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                20:51:25.894 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                Einmaliges flackern. Danach aber Ruhe
                • ArmilarA Armilar
                  @ronny130286
                  Hier mein Log
                  ronny130286
                  #2194
                  @armilar
                  Vielleicht kommt das durch mein Wlan zu standen, der er die Verbindung abbricht und wieder bekommt.
                  Aber pulst er überhaupt? normal muss einmal on und dann wieder off kommen
                  Du musst dann einmal im tasmota schalten auf der Hauptseite
                  Sieht dann bei mir so aus
                  20:59:07.425 CMD: PulseTime2 3
                  20:59:07.432 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"PulseTime2":{"Set":3,"Remaining":3}}
                  20:59:07.746 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                  20:59:07.754 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                  20:59:23.198 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                  20:59:23.206 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                  20:59:23.528 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                  20:59:23.533 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                  20:59:26.132 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                  20:59:26.139 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                  20:59:26.515 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                  20:59:26.520 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                  Das ON OFF nacheinander wäre für einem Monobutton normal
                  • R ronny130286
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2195
                    @ronny130286
                    Ja der hat gepulst. Hab's mal über die Konsole geschaltet.
                    Relais an, Relays sofort wieder aus. Anzeige im Tasmota aber ca. 2-3 Sekunden später erst auf Aus
                    21:01:23.846 CMD: pulsetime1 3
                    21:01:23.854 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
                    21:01:24.180 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    21:01:24.185 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    21:01:33.052 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                    21:01:33.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                    21:01:33.426 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    21:01:33.432 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    21:01:41.964 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                    21:01:41.975 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                    21:01:42.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    21:01:42.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    21:01:51.858 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:01:51.975 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:01:52.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:01:52.715 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                    21:01:52.722 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                    21:01:53.052 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    21:01:53.058 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                    21:01:59.648 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:01:59.752 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:01:59.819 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:02:21.895 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:02:22.014 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:02:22.120 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    21:02:22.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                    • ArmilarA Armilar
                      @mschmidt
                      mschmidt
                      #2196
                      @armilar
                      Immer wieder verblüffend!
                      Danke für den Hinweis, habe jetzt einfach das Leerzeichen vor dem Eventnamen gesetzt und die Farben werden korrekt in die DP geschrieben und auf dem NSPanel angezeigt!
                      • ArmilarA Armilar
                        @ronny130286
                        ronny130286
                        #2197
                        @armilar
                        Und jetzt schalt es mal über den DP.
                        • R ronny130286
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2198
                          @ronny130286
                          Bekommt den false nicht mit. Muss ich immer manuell zurücksetzen. Obwohl das Relay true/false macht
                          Kann die aber auch nicht sagen, ob ich dafür den switchmode benötige, was ich vermute...
                          • ArmilarA Armilar
                            @ronny130286
                            ronny130286
                            #2199
                            @armilar
                            Ich werde mal die Funktion ausschalten, so das er die DP aus dem Script nicht mehr überwacht und triggert.
                            Wenn es damit weg ist weiß ich zumindest wieso es passiert. Hatte jetzt das Script mal gestoppt und die Technoleucht hört direkt auf :D
                            Das wird bestimmt wieder ne Sonderlock sein.
                            • M mschmidt
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2200
                              @mschmidt
                              So geht es natürlich auch, da der Vergleich dann auch wieder stimmt...
                              • R ronny130286
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2201
                                @ronny130286
                                Du bist auch echt der Spezialfall 😊
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ronny130286
                                  ronny130286
                                  #2202
                                  @armilar
                                  Sorry:)
                                  Ich habe halt durch den Neubau keine Wechsel/Kreuzschaltung etc im Haus verbaut sondern reinweg Taster.
                                  Bei mir geht jeder Taster in den Schaltschrank und von dort aus zum Licht. Ich kann auch jeden Schalter umprogrammieren, wenn er ein andere Licht schalten soll;)
                                  Alle Schaltwippen habe immer die gleiche Stellung (optikhalber).
                                  Bin gelernter Automatisierungselektroniker:)
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2203
                                    @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Das habe ich mir längst gedacht ;-) Wer sonst hätte eine S7 zuhause 😊
                                    • ArmilarA Armilar
                                      ronny130286
                                      #2204
                                      @armilar
                                      Ich nutze eine Siemens Logo8 230v ist ähnlich und funktioniert über den S7 Adapter im Iobroker, eine S7 fand ich damals wie auch heute völlig drüber und auch teuer.
                                      Edit:
                                      Ich habe jetzt die Funktion ausgeschaltet, jetzt ist Ruhe mit dem triggern.
                                      Ich werden mir morgen mal das Thema mit der Fritzbox angucken, ich könnte mir vorstellen das es dort irgendwie ein unschönes zusammenspiel gibt.
                                      Aber so gefragt wenn ich die Buttons vom den Relays im Tasmot entkoppele, dann aber die Relay wieder im Script hart zusammenführen, ist das nicht eigentlich kontraproduktiv?
                                      Mir würde es jetzt nicht einfallen wann man das braucht?
                                      • R ronny130286
                                        @armilar
                                        Edit:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2205
                                        @ronny130286
                                        Nein, denn du kannst deine Buttons losgelöst von den Relays nutzen. Die Relays aber dennoch mit Funktionen belegen.
                                        Beispiel. Du hast an einem Relay eine Heizung. Möchtest du an und ausschalten, jedoch über z.B. eine Blockly-Logik - nicht manuell über die Buttons.
                                        Auf dem anderen Relay hast du ebenfalls einen Verbraucher, den du schalten könntest, ohne dass du den Button benötigst.
                                        Die Button-Pages kannst du dann separat belegen...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ronny130286
                                          ronny130286
                                          #2206
                                          @armilar
                                          Und was passiert mit dem dp unter 0_userdata. wenn ich das nicht entkoppelt? Wird der getriggert wenn das Relay schaltet?
