lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M mschmidt
    @armilar
    Ich habe das Blockly aus der Anleitung übernommen und an meine DP angepasst:
    In den color DP steht : {"ack":false}
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2188
    @mschmidt
    Heißen die Events im ical denn auch so?
    Mach mal einen Screenshot von den nächsten 4 Events aus dem ical-Adapter
    EDIT:
    Das {"ack":false} kommt daher, dass er in den Datenpunkten im Vergleich mit deinen Bezeichnern offensichtlich keine Übereinstimmung findet...
    • R ronny130286
      @armilar
      Ja die Datenpunkte habe ich unter 0_Userdata.0 und auch im Alias hat er die angelegt. Vielleicht liegt es wieder an meiner Sonderlocke mit den MonoButtons.
      Weil er macht das Relay nur an im Tasmota und macht es nach 300ms wieder aus, d.h er ändert es ja 2x einmal auf ON und 300ms später wieder auf OFF
      EDIT:
      Ich habe die Pulsetime für beide Relay mal auf 0 genommen und jetzt hört es auch, zumindest bis jetzt :)
      Ich werde es wahrscheinlich im Script einfach ausschalten mit einem Parameter oder gibt es vielleicht ne schöne Lösung wo man das für einen Monobutten und eine Schalter nutzen kann?
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #2189
      @ronny130286
      Kannst ja mal den Trigger testweise auskommentieren. Wenn die Buttons von den Relays entkoppelt werden, benötigen die MonoButtons mit der SPS eventuell noch eine Sonderlocke...
      Aber warum auf einmal nach Wochen oder Monaten?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @mschmidt
        EDIT:
        M
        M
        mschmidt
        #2190
        @armilar ,
        Ja die heißen so:
        [{"date":"Heute ","event":" Gelbe Säcke","_class":"ical_Müllabfuhr ical_today","_date":"2023-02-12T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-13T23:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"entsterm-d6a5b511255d8db31d9414359daab533@sbazv.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","_calName":"Müllabfuhr","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-12T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-13T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-02-13T16:00:02.000Z","uid":"entsterm-d6a5b511255d8db31d9414359daab533@sbazv.de","created":"2022-12-28T16:35:34.000Z","description":"","lastmodified":"2022-12-28T15:37:34.000Z","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":" Gelbe Säcke","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"22.02.2023 ","event":" Papiertonnen","_class":"ical_Müllabfuhr ","_date":"2023-02-21T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-22T23:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"entsterm-881476c19401d1acca5357addba16630@sbazv.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","_calName":"Müllabfuhr","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-02-13T16:00:02.000Z","uid":"entsterm-881476c19401d1acca5357addba16630@sbazv.de","created":"2022-12-28T16:35:34.000Z","description":"","lastmodified":"2022-12-28T15:37:34.000Z","location":"15711 Königs Wusterhausen/Königs Wusterhausen - Zernsdorfer Str.","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":" Papiertonnen","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}
        evetuell das Leerzeichen vor dem Namen??
        • ArmilarA Armilar
          @ronny130286
          R
          R
          ronny130286
          schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
          #2191
          @armilar
          Das ist eine Sehr gute Frage, ich weis das meine Frau das damals schon hinbekommen hat mit Version 3.7.0 glaube war das und da wusste ich nicht wo es herkam, weil es einmalig war, aber dort hat er genau das gleiche gemacht permanent das Licht an und aus => da war am Relay noch ein SPS Eingang dran.
          Wenn du ein Test Pult hast kannst du ja mal Spaßeshalber in der Tasmota Konsole
          Pulsetime1 3
          Pulsetime2 3
          eingeben und mal den DP auf True steuern, dann fängt er bei mir sofort an mit flakern, manchmal hört er auch manchmal nicht.
          • M mschmidt
            @armilar ,
            Ja die heißen so:
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #2192
            @mschmidt
            Absolut korrekt. Das Leerzeichen muss mit ins Blockly. Hat sich wieder ein Gemeindeentwickler einen lustigen Spaß erlaubt. Auf der anderen Seite könntest du auch das Event trimmen und das Leerzeichen entfernen. Dann mit dem String vergleichen.
            • R ronny130286
              @armilar
              Pulsetime1 3
              Pulsetime2 3
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #2193
              @ronny130286
              Habe es mal ausprobiert. Die Relays schalten bei mir nur beim setzen der Pulsetime (1x) Dann ist ruhe. Habe aber auch nichts, was daraus eine Kettenreaktion macht...
              Hier mein Log
              20:38:35.466 CMD: Pulsetime1 3
              20:38:35.474 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
              20:38:35.885 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:38:35.891 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              20:38:40.659 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:38:40.773 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:38:40.834 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:38:40.945 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:38:41.063 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:38:41.126 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:38:51.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:38:52.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:38:52.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:39:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:39:22.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:39:22.223 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:39:22.295 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:39:38.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2023-02-13T20:39:38","Uptime":"2T09:45:18","UptimeSec":207918,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":6,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":236},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Logint","BSSId":"62:10:C9:A8:CF:01","Channel":9,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
              20:39:38.939 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2023-02-13T20:39:38","ANALOG":{"Temperature1":22.4},"ESP32":{"Temperature":52.8},"TempUnit":"C"}
              20:39:46.245 CMD: Pulsetime2 3
              20:39:46.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime2":{"Set":3,"Remaining":3}}
              20:39:46.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              20:39:46.576 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
              20:39:51.860 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:39:51.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:39:52.047 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:40:22.294 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:40:22.409 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:40:22.521 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:40:22.585 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:40:51.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:40:51.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:40:52.056 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:16.948 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:17.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:17.139 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:21.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:22.108 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:22.219 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:22.293 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:51.839 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:51.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:41:52.026 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:42:21.803 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:42:21.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:42:22.085 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:42:22.148 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              Okay, habe auch noch auf true gesteuert.
              20:50:13.386 CMD: Pulsetime1 3
              20:50:13.396 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
              20:50:13.718 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:50:13.724 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              20:50:22.562 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:50:27.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:50:28.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:50:28.146 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:50:52.123 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:50:52.233 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:50:52.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:50:55.322 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:50:55.325 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              20:51:14.664 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
              20:51:14.669 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
              20:51:14.983 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              20:51:14.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
              20:51:21.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:51:22.074 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:51:22.187 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:51:22.259 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:51:25.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:51:25.821 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              20:51:25.894 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              Einmaliges flackern. Danach aber Ruhe
              • ArmilarA Armilar
                @ronny130286
                Hier mein Log
                R
                R
                ronny130286
                #2194
                @armilar
                Vielleicht kommt das durch mein Wlan zu standen, der er die Verbindung abbricht und wieder bekommt.
                Aber pulst er überhaupt? normal muss einmal on und dann wieder off kommen
                Du musst dann einmal im tasmota schalten auf der Hauptseite
                Sieht dann bei mir so aus
                20:59:07.425 CMD: PulseTime2 3
                20:59:07.432 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"PulseTime2":{"Set":3,"Remaining":3}}
                20:59:07.746 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                20:59:07.754 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                20:59:23.198 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                20:59:23.206 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                20:59:23.528 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                20:59:23.533 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                20:59:26.132 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                20:59:26.139 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = ON
                20:59:26.515 MQT: stat/NSPanel1/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                20:59:26.520 MQT: stat/NSPanel1/POWER2 = OFF
                Das ON OFF nacheinander wäre für einem Monobutton normal
                • R ronny130286
                  @armilar
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #2195
                  @ronny130286
                  Ja der hat gepulst. Hab's mal über die Konsole geschaltet.
                  Relais an, Relays sofort wieder aus. Anzeige im Tasmota aber ca. 2-3 Sekunden später erst auf Aus
                  21:01:23.846 CMD: pulsetime1 3
                  21:01:23.854 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"PulseTime1":{"Set":3,"Remaining":3}}
                  21:01:24.180 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  21:01:24.185 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  21:01:33.052 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  21:01:33.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  21:01:33.426 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  21:01:33.432 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  21:01:41.964 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  21:01:41.975 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  21:01:42.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  21:01:42.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  21:01:51.858 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:01:51.975 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:01:52.082 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:01:52.715 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  21:01:52.722 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  21:01:53.052 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                  21:01:53.058 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                  21:01:59.648 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:01:59.752 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:01:59.819 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:02:21.895 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:02:22.014 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:02:22.120 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  21:02:22.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  • ArmilarA Armilar
                    @mschmidt
                    M
                    M
                    mschmidt
                    #2196
                    @armilar
                    Immer wieder verblüffend!
                    Danke für den Hinweis, habe jetzt einfach das Leerzeichen vor dem Eventnamen gesetzt und die Farben werden korrekt in die DP geschrieben und auf dem NSPanel angezeigt!
                    • ArmilarA Armilar
                      @ronny130286
                      R
                      R
                      ronny130286
                      #2197
                      @armilar
                      Und jetzt schalt es mal über den DP.
                      • R ronny130286
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #2198
                        @ronny130286
                        Bekommt den false nicht mit. Muss ich immer manuell zurücksetzen. Obwohl das Relay true/false macht
                        Kann die aber auch nicht sagen, ob ich dafür den switchmode benötige, was ich vermute...
                        • ArmilarA Armilar
                          @ronny130286
                          R
                          R
                          ronny130286
                          #2199
                          @armilar
                          Ich werde mal die Funktion ausschalten, so das er die DP aus dem Script nicht mehr überwacht und triggert.
                          Wenn es damit weg ist weiß ich zumindest wieso es passiert. Hatte jetzt das Script mal gestoppt und die Technoleucht hört direkt auf :D
                          Das wird bestimmt wieder ne Sonderlock sein.
                          • M mschmidt
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #2200
                            @mschmidt
                            So geht es natürlich auch, da der Vergleich dann auch wieder stimmt...
                            • R ronny130286
                              @armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #2201
                              @ronny130286
                              Du bist auch echt der Spezialfall 😊
                              • ArmilarA Armilar
                                @ronny130286
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #2202
                                @armilar
                                Sorry:)
                                Ich habe halt durch den Neubau keine Wechsel/Kreuzschaltung etc im Haus verbaut sondern reinweg Taster.
                                Bei mir geht jeder Taster in den Schaltschrank und von dort aus zum Licht. Ich kann auch jeden Schalter umprogrammieren, wenn er ein andere Licht schalten soll;)
                                Alle Schaltwippen habe immer die gleiche Stellung (optikhalber).
                                Bin gelernter Automatisierungselektroniker:)
                                • ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #2203
                                  @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Das habe ich mir längst gedacht ;-) Wer sonst hätte eine S7 zuhause 😊
                                  • ArmilarA Armilar
                                    R
                                    R
                                    ronny130286
                                    #2204
                                    @armilar
                                    Ich nutze eine Siemens Logo8 230v ist ähnlich und funktioniert über den S7 Adapter im Iobroker, eine S7 fand ich damals wie auch heute völlig drüber und auch teuer.
                                    Edit:
                                    Ich habe jetzt die Funktion ausgeschaltet, jetzt ist Ruhe mit dem triggern.
                                    Ich werden mir morgen mal das Thema mit der Fritzbox angucken, ich könnte mir vorstellen das es dort irgendwie ein unschönes zusammenspiel gibt.
                                    Aber so gefragt wenn ich die Buttons vom den Relays im Tasmot entkoppele, dann aber die Relay wieder im Script hart zusammenführen, ist das nicht eigentlich kontraproduktiv?
                                    Mir würde es jetzt nicht einfallen wann man das braucht?
                                    • R ronny130286
                                      @armilar
                                      Edit:
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #2205
                                      @ronny130286
                                      Nein, denn du kannst deine Buttons losgelöst von den Relays nutzen. Die Relays aber dennoch mit Funktionen belegen.
                                      Beispiel. Du hast an einem Relay eine Heizung. Möchtest du an und ausschalten, jedoch über z.B. eine Blockly-Logik - nicht manuell über die Buttons.
                                      Auf dem anderen Relay hast du ebenfalls einen Verbraucher, den du schalten könntest, ohne dass du den Button benötigst.
                                      Die Button-Pages kannst du dann separat belegen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ronny130286
                                        R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #2206
                                        @armilar
                                        Und was passiert mit dem dp unter 0_userdata. wenn ich das nicht entkoppelt? Wird der getriggert wenn das Relay schaltet?
                                        • R ronny130286
                                          @armilar
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #2207
                                          @ronny130286
                                          Die Datenpunkte visualisieren nur den Status des Relays, der sowieso über MQTT übertragen wird (somit ja, der wird getriggert, wenn das Relay schaltet!). Dennoch kannst du, wenn der Datenpunkt verändert wird via MQTT den Zustand des Relays schalten.
                                          Habe ein Panel in dem beide Varianten aktiv sind...
                                          84.1k
