    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R Offline
    radierer
    #2404
    ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
    Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
    Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
    Vielen Dank schonmal!
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • R radierer
      TT-Tom
      #2405
      @radierer
      kann ich bestätigen, passiert bei mir auch.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • ArmilarA Armilar
        @tt-tom , @GregorS
        Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
        Kann es sein, dass
        0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
        Dann ist der Screensaver deaktiviert.
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #2406
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @tt-tom
        Das wird wohl direkt im NSPanel gehandelt.
        function HandleStartupProcess(): void {
            SendDate();
            SendTime();
            SendToPanel({ payload: 'timeout~' + getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val });
        Kann man über die Console abfragen, welcher Wert im NSPanel steht ?
        • R radierer
          TT-Tom
          #2407
          @radierer
          kann es sein das du unter 0_userdata.0.NSPanel.xxxxx.ScreensaverInfo.bExitPage "0" zu stehen hast? wenn ja trage bitte dort mal "null" ein. und testen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @radierer
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #2408
            @tt-tom
            ja, das die popup beim beenden auch ein bExit liefern, ist ein wenig unglücklich.
            Habe das letzte activePage = config.pages[pageId]; in die Screensaver-Bedingung verschoben. So sollte es gehen...
                        case 'bExit':
                            if (words[2] == 'screensaver') {
                                if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val) {
                                    if (words[4] >= 2) {
                                        if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                            pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                    } else {
                                        if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading').val != '') {
                                            setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                        if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText').val != '') {
                                            setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                        screensaverEnabled = true;
                                        break;
                                } else {
                            GeneratePage(activePage);
                            break;
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @radierer
              TT-Tom
              #2409
              @tt-tom @Armilar
              gelöscht: Browser hat sich nicht aktualisiert, werde es testen
              Edit: Läuft bei mir
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @tt-tom @Armilar
                Edit: Läuft bei mir
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2410
                @tt-tom
                Hotfix 4.0.4 ist auf github. Reicht die bExit zu tauschen oder wer nicht suchen mag den unteren Teil des Scriptes.
                Da es auch in der HMI ein Bugfix gab, könnte auch ein:
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                nicht schaden.
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  nicht schaden.
                  ronny130286
                  #2411
                  @armilar
                  Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
                  ArmilarA GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ronny130286
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2412
                    @ronny130286
                    Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
                    EDIT:
                    per Automatik mit:
                    oder manuell mit:
                    null = default = Automatik
                    • R ronny130286
                      @armilar
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #2413
                      @ronny130286
                      Mache ich auch.
                      Wenn keiner mehr zu Hause ist und nachts schalte ich das Display aus
                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                                    case 'bExit':
                                                } else {
                                                    break;
                                            } else {
                                        break;
                        radierer
                        #2414
                        @armilar
                        Hab die bExit ersetzt .. läuft. :)
                        Besten Dank für den schnellen Support!
                        • ArmilarA Armilar
                          @ronny130286
                          EDIT:
                          per Automatik mit:
                          oder manuell mit:
                          ronny130286
                          schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                          #2415
                          @armilar
                          okay => ich habe das testweise bei beiden auf 0 gestellt aber es ist trotzdem an und geht nicht aus, mhhhh..... na mal sehen wo ich einen Fehler gemacht habe
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #2416
                            @ronny130286 Evtl, liegt es ja hieran:
                            Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
                            Der Grund ist hier :
                            on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                            Nur wenn der Wert anders ist wird er weitergeleitet.
                            Probier mal :
                            on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "any"}, async function (obj) {
                            gilt auch für
                            on({id: String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', change: "any"}, async function (obj) {
                            • R Offline
                              radierer
                              #2417
                              Hätte da nochmal zwei kleine Fragen. :)
                              Ich nutze die cardMedia mit Sonos. Könnte man die angelegten Favoriten aus Sonos analog zu den Playlists in der Spotify Card darstellen? Als popupInSel kann man die Favoriten zwar auch im Panel steuern .. aber direkt aus der cardMedia wärs schöner.
                              Ich habe bei meinen Zigbee-Dimmern festgestellt, dass das Icon (cardGrid) bei 100% Helligkeit die offcolor zeigt, obwohl an. Dimmt man dann ein bisschen runter auf zB 95%, wechselt das Icon zur korrekten oncolor. Setting ist ohne min/max und interpolieren .. nur oncolor und offcolor sind definiert. Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
                              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R radierer
                                TT-Tom
                                #2418
                                @radierer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Guten Morgen,
                                ist schon in Arbeit bzw. als Pull Request auf Github. CardMedia kann ich dir spontan nicht helfen, nutze ich garnicht, schaue es mir aber mal an.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • R radierer
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2419
                                  @radierer
                                  Wie sehen die angelegten Favoriten denn aus?
                                  • GarganoG Gargano
                                    Probier mal :
                                    gilt auch für
                                    ronny130286
                                    #2420
                                    @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Probier mal :
                                    gilt auch für
                                    Super damit geht es:)
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #2421
                                      @Armilar
                                      Bitte die Änderungen übernehmen:
                                      gilt auch für
                                      Evtl. nochmal schauen an welcher Stelle im Code 'any' anstatt 'ne' besser ist
                                      • R Offline
                                        ronny130286
                                        #2422
                                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                        es steht zwar das der der Alias erzeugt wird, aber er wird es nicht :(
                                        EDIT: erledigt habe den Javascript adapter nochmal neugestartet, dann ging es wieder
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @radierer
                                          radierer
                                          #2423
                                          @armilar
                                          Nabend .. folgende drei Objekte tauchen zu den Favoriten im Sonos Adapter auf:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": "",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "media.favorites.list",
                                              "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
                                              "name": "Favorites list"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.sonos.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1672579752986,
                                            "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": "",
                                              "type": "array",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "media.favorites.array",
                                              "desc": "Array of favorites song or stations",
                                              "name": "Favorites Array"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1672579752995,
                                            "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list_array",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": "",
                                              "type": "string",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "role": "media.favorites.set",
                                              "desc": "Set favorite from the list to play",
                                              "name": "Favorites set"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1672579753005,
                                            "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_set",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Schreibt man einen Listeneintrag als Wert in *.set, wirds direkt gespielt. Reicht dir das an Infos? Ansonsten einfach kurz melden.
                                          Gruß & schönen Restsonntag
                                          GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
