    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tt-tom
    Hotfix 4.0.4 ist auf github. Reicht die bExit zu tauschen oder wer nicht suchen mag den unteren Teil des Scriptes.
    Da es auch in der HMI ein Bugfix gab, könnte auch ein:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
    nicht schaden.
    ronny130286
    #2411
    @armilar
    Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
    ArmilarA GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ronny130286
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2412
      @ronny130286
      Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
      EDIT:
      per Automatik mit:
      oder manuell mit:
      null = default = Automatik
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ronny130286
        @armilar
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #2413
        @ronny130286
        Mache ich auch.
        Wenn keiner mehr zu Hause ist und nachts schalte ich das Display aus
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • ArmilarA Armilar
          @tt-tom
          ja, das die popup beim beenden auch ein bExit liefern, ist ein wenig unglücklich.
          Habe das letzte activePage = config.pages[pageId]; in die Screensaver-Bedingung verschoben. So sollte es gehen...
                      case 'bExit':
                          if (words[2] == 'screensaver') {
                              if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val) {
                                  if (words[4] >= 2) {
                                      if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                          pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                  } else {
                                      if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading').val != '') {
                                          setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                      if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText').val != '') {
                                          setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                      screensaverEnabled = true;
                                      break;
                              } else {
                          GeneratePage(activePage);
                          break;
          radierer
          #2414
          @armilar
          Hab die bExit ersetzt .. läuft. :)
          Besten Dank für den schnellen Support!
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286
            EDIT:
            per Automatik mit:
            oder manuell mit:
            ronny130286
            schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
            #2415
            @armilar
            okay => ich habe das testweise bei beiden auf 0 gestellt aber es ist trotzdem an und geht nicht aus, mhhhh..... na mal sehen wo ich einen Fehler gemacht habe
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #2416
              @ronny130286 Evtl, liegt es ja hieran:
              Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
              Der Grund ist hier :
              on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
              Nur wenn der Wert anders ist wird er weitergeleitet.
              Probier mal :
              on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "any"}, async function (obj) {
              gilt auch für
              on({id: String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', change: "any"}, async function (obj) {
              • R Offline
                radierer
                #2417
                Hätte da nochmal zwei kleine Fragen. :)
                Ich nutze die cardMedia mit Sonos. Könnte man die angelegten Favoriten aus Sonos analog zu den Playlists in der Spotify Card darstellen? Als popupInSel kann man die Favoriten zwar auch im Panel steuern .. aber direkt aus der cardMedia wärs schöner.
                Ich habe bei meinen Zigbee-Dimmern festgestellt, dass das Icon (cardGrid) bei 100% Helligkeit die offcolor zeigt, obwohl an. Dimmt man dann ein bisschen runter auf zB 95%, wechselt das Icon zur korrekten oncolor. Setting ist ohne min/max und interpolieren .. nur oncolor und offcolor sind definiert. Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • R radierer
                  TT-Tom
                  #2418
                  @radierer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Guten Morgen,
                  ist schon in Arbeit bzw. als Pull Request auf Github. CardMedia kann ich dir spontan nicht helfen, nutze ich garnicht, schaue es mir aber mal an.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • R radierer
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2419
                    @radierer
                    Wie sehen die angelegten Favoriten denn aus?
                    • GarganoG Gargano
                      Probier mal :
                      gilt auch für
                      ronny130286
                      #2420
                      @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Probier mal :
                      gilt auch für
                      Super damit geht es:)
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #2421
                        @Armilar
                        Bitte die Änderungen übernehmen:
                        gilt auch für
                        Evtl. nochmal schauen an welcher Stelle im Code 'any' anstatt 'ne' besser ist
                        • R Offline
                          ronny130286
                          #2422
                          weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                          es steht zwar das der der Alias erzeugt wird, aber er wird es nicht :(
                          EDIT: erledigt habe den Javascript adapter nochmal neugestartet, dann ging es wieder
                          • ArmilarA Armilar
                            @radierer
                            radierer
                            #2423
                            @armilar
                            Nabend .. folgende drei Objekte tauchen zu den Favoriten im Sonos Adapter auf:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "media.favorites.list",
                                "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
                                "name": "Favorites list"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.sonos.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1672579752986,
                              "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "",
                                "type": "array",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "media.favorites.array",
                                "desc": "Array of favorites song or stations",
                                "name": "Favorites Array"
                              "native": {},
                              "ts": 1672579752995,
                              "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list_array",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "",
                                "type": "string",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "role": "media.favorites.set",
                                "desc": "Set favorite from the list to play",
                                "name": "Favorites set"
                              "native": {},
                              "ts": 1672579753005,
                              "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_set",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Schreibt man einen Listeneintrag als Wert in *.set, wirds direkt gespielt. Reicht dir das an Infos? Ansonsten einfach kurz melden.
                            Gruß & schönen Restsonntag
                            GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R radierer
                              @armilar
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": "",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": "",
                                  "type": "array",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": "",
                                  "type": "string",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #2424
                              Wie kann ich bei einer Popup-Nachricht einen Hinweiston aktivieren / senden?
                              Ich nutze die Popup-Möglichkeit im Screensaver
                              • GarganoG Gargano
                                @Armilar
                                gilt auch für
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2425
                                @gargano
                                "Works as designed" und ich sehe auch keinen Grund alle Panels im ioBroker mit einem unsinnigen Netzwerk-Traffic zu belasten.
                                Ich rufe meinen Nachbarn auch nicht jede Minute an, um ihm zu sagen, dass ich ein neues Handy habe. Wenn ich es einmal gemacht habe gehe ich davon aus dass er es in einer Stunde noch weiß.
                                Mit anderen Worten: Wenn du den Dimmode (neuer numerischer Wert) verändert hast, dann bleibt es schließlich in diesem Wert, bis du eine Änderung machst. Falls dein vorgelagerter Code nicht funktioniert, werfe ich gerne einen Blick darauf.
                                Dir steht es aber auch frei mit jedem Update die "ne" duch "any" zu ersetzen. 😊
                                • R radierer
                                  @armilar
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": "",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": "",
                                      "type": "array",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": "",
                                      "type": "string",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2426
                                  @radierer
                                  Für mich sieht es aus, als würde das Array bereits die erforderlichen Werte enthalten. Zusammen mit dem favorites_set.
                                  Ich sehe mir das (bin aktuell etwas eingebunden) die Tage mal an und benötige evtl. deine Unterstützung für Tests. Sieht aber grundsätzlich machbar aus.
                                  bembelstemmerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GregorSG GregorS
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2427
                                    @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Was für ein Hinweiston? Aus dem Panel?
                                    Du erzeugst die Nachricht doch selbst. Man könnte jetzt noch einen Buzzer-Ton hinterher senden. Ob man den wirklich wahrnimmt, sei da hingestellt.
                                    Buzzer über:
                                    https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
                                    Ansonsten Nachricht über Telegram, etc.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @radierer
                                      bembelstemmerB Offline
                                      bembelstemmer
                                      schrieb am zuletzt editiert von bembelstemmer
                                      #2428
                                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @radierer
                                      Hi, sieht auf den ersten Blick ähnlich aus zu dem was ich für den SqueezeboxRPC umgebaut habe.
                                      Vielleicht kann man da grob was übernehmen. Der SqueezeboxRPC stellt ja ausschließlich die Favoriten und keine Playlists bereit.
                                      Ich tue mir immer bisschen schwer das zu bauen ohne den Adapter nutzen und testen zu können. Hab leider nix von Sonos.
                                      Bin zwar ähnlich eingebunden, kann aber die Tage gerne ebenfalls versuchen zu helfen.
                                      • bembelstemmerB bembelstemmer
                                        @radierer
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2429
                                        @bembelstemmer
                                        Das ist aktuell tatsächlich eher eine Zeitfrage. Ich nutze den Sonos auch nicht wirklich aktiv und müsste erst noch eine verbannte Sonos-Box für einen Test herauskramen. Im grundegenommen sollte das Array über den Datenpunkt bereits komplett für die popupInSel sein.
                                        • R Offline
                                          radierer
                                          #2430
                                          @armilar
                                          Kein Problem .. ich kann das bei Gelgenheit gern testen. Kann aber durchaus mal ein paar Tage dauern, bis ich dafür Zeit finde.
                                          Ist jetzt auch nicht soo dringend, weil ich das ja erstmal mit nem popupInSel in ner zweiten Page gelöst habe. Also kein Stress .. :)
