    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet
    0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
    Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
    GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    #2399
    @tt-tom
    Nein, im Log wird nichts gemeldet.
    Passiert auch nicht immer. Hab das Panel mal neu gestartet, jetzt geht es wieder.
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      @tt-tom
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #2400
      Verzweifle gerade an der Alarmseite.
      Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
      Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
      In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
      Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
      Hat jemand eine Lösung?
      • GregorSG GregorS
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2401
        @gregors
        Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
        Ist aber nicht erforderlich.
        • T TT-Tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2402
          @tt-tom , @GregorS
          Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
          Kann es sein, dass
          0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
          Dann ist der Screensaver deaktiviert.
          GregorSG GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom , @GregorS
            Kann es sein, dass
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #2403
            @armilar
            Nein, der timeout steht auf 10.
            Passiert ja auch nicht immer.
            Wollte es gestern mal reproduzieren, aber jedesmal schaltet es um auf den Screensaver.
            Heute moregn, steht er auf der Thermopage.
            • R Offline
              radierer
              #2404
              ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
              Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
              Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
              Vielen Dank schonmal!
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • R radierer
                TT-Tom
                #2405
                @radierer
                kann ich bestätigen, passiert bei mir auch.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom , @GregorS
                  Kann es sein, dass
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #2406
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @tt-tom
                  Das wird wohl direkt im NSPanel gehandelt.
                  function HandleStartupProcess(): void {
                      SendDate();
                      SendTime();
                      SendToPanel({ payload: 'timeout~' + getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val });
                  Kann man über die Console abfragen, welcher Wert im NSPanel steht ?
                  • R radierer
                    TT-Tom
                    #2407
                    @radierer
                    kann es sein das du unter 0_userdata.0.NSPanel.xxxxx.ScreensaverInfo.bExitPage "0" zu stehen hast? wenn ja trage bitte dort mal "null" ein. und testen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @radierer
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2408
                      @tt-tom
                      ja, das die popup beim beenden auch ein bExit liefern, ist ein wenig unglücklich.
                      Habe das letzte activePage = config.pages[pageId]; in die Screensaver-Bedingung verschoben. So sollte es gehen...
                                  case 'bExit':
                                      if (words[2] == 'screensaver') {
                                          if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val) {
                                              if (words[4] >= 2) {
                                                  if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                                      pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                              } else {
                                                  if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading').val != '') {
                                                      setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                                  if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText').val != '') {
                                                      setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                                  screensaverEnabled = true;
                                                  break;
                                          } else {
                                      GeneratePage(activePage);
                                      break;
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @radierer
                        TT-Tom
                        #2409
                        @tt-tom @Armilar
                        gelöscht: Browser hat sich nicht aktualisiert, werde es testen
                        Edit: Läuft bei mir
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @tt-tom @Armilar
                          Edit: Läuft bei mir
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2410
                          @tt-tom
                          Hotfix 4.0.4 ist auf github. Reicht die bExit zu tauschen oder wer nicht suchen mag den unteren Teil des Scriptes.
                          Da es auch in der HMI ein Bugfix gab, könnte auch ein:
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                          nicht schaden.
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            nicht schaden.
                            ronny130286
                            #2411
                            @armilar
                            Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
                            ArmilarA GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ronny130286
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2412
                              @ronny130286
                              Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
                              EDIT:
                              per Automatik mit:
                              oder manuell mit:
                              null = default = Automatik
                              • R ronny130286
                                @armilar
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #2413
                                @ronny130286
                                Mache ich auch.
                                Wenn keiner mehr zu Hause ist und nachts schalte ich das Display aus
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                              case 'bExit':
                                                          } else {
                                                              break;
                                                      } else {
                                                  break;
                                  radierer
                                  #2414
                                  @armilar
                                  Hab die bExit ersetzt .. läuft. :)
                                  Besten Dank für den schnellen Support!
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ronny130286
                                    EDIT:
                                    per Automatik mit:
                                    oder manuell mit:
                                    ronny130286
                                    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                                    #2415
                                    @armilar
                                    okay => ich habe das testweise bei beiden auf 0 gestellt aber es ist trotzdem an und geht nicht aus, mhhhh..... na mal sehen wo ich einen Fehler gemacht habe
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #2416
                                      @ronny130286 Evtl, liegt es ja hieran:
                                      Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
                                      Der Grund ist hier :
                                      on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      Nur wenn der Wert anders ist wird er weitergeleitet.
                                      Probier mal :
                                      on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "any"}, async function (obj) {
                                      gilt auch für
                                      on({id: String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', change: "any"}, async function (obj) {
                                      • R Offline
                                        radierer
                                        #2417
                                        Hätte da nochmal zwei kleine Fragen. :)
                                        Ich nutze die cardMedia mit Sonos. Könnte man die angelegten Favoriten aus Sonos analog zu den Playlists in der Spotify Card darstellen? Als popupInSel kann man die Favoriten zwar auch im Panel steuern .. aber direkt aus der cardMedia wärs schöner.
                                        Ich habe bei meinen Zigbee-Dimmern festgestellt, dass das Icon (cardGrid) bei 100% Helligkeit die offcolor zeigt, obwohl an. Dimmt man dann ein bisschen runter auf zB 95%, wechselt das Icon zur korrekten oncolor. Setting ist ohne min/max und interpolieren .. nur oncolor und offcolor sind definiert. Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
                                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R radierer
                                          TT-Tom
                                          #2418
                                          @radierer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Guten Morgen,
                                          ist schon in Arbeit bzw. als Pull Request auf Github. CardMedia kann ich dir spontan nicht helfen, nutze ich garnicht, schaue es mir aber mal an.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
