    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W watcherkb
    Ist es möglich, zwei verschiedene Accuweather Pages zu konfigurieren (für 2 Orte)? Dafür müsste ich wahrscheilich eine zweite Accuweather Instanz erstellen, oder? Gibt es dazu ein Beispiel oder Vorlage?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2388
    @watcherkb
    Du könntest eine weitere Accuweather-Instanz hinzufügen, das würde sich aber nicht im Screensaver wiederspiegeln, da dort nur eine Instanz genutzt wird. Aber für eine Wetterpage als z.B. eine zusätzliche cardGrid kannst du dann natürlich auf die Datenpunkte der 2. Instanz zugreifen und diese verwenden.
    • P PaNoRu84
      gesucht: Startpunkt / Übersicht über mehrere Thermostate
      Ich überlege wie ich als Einstiegpunkt mehrere Thermostate auf einer Seite darstellen kann.
      Ich hätte gerne eine Darstellung auf der ich die aktuelle Soll-Temperatur von mehrere Thermostaten sehen kann und über Navigation diese dann vertiefen bzw. ändern kann.
      Meine 1. Idee war einfach InfoPunkte mit den Soll-Werte als Alias anzulegen, davon könnte ich dann ja 6 erstellen.
      Die Punkte könnten ja sogar als Icon den Wert wieder geben.
      z.B. so
      ______________________________
      |    21      20         18    |
      |  Büro    Küche       Bad    |
      |   20       18        21     |
      | Kids   Schlafen    Wohnen   |
      |_____________________________|
      Mit einem Klick auf die Werte wäre ich dann gerne auf die entsprechende CardThermo gekommen, aber das geht scheinbar nicht, bzw. dann funktioniert der Value nicht mehr.
      Hat jemand alternative Idee wie ich eine derartige Übersicht mit der Möglichkeit auf die Details tiefer einzutauchen abbilden könnte?
      Danke für eure Hilfe - ihr leistet hier wirklich einen super Job!!!
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #2389
      @panoru84
      Ich sehe mir das mal an. Eigentlich kann das nicht so schwer sein, im Navigationspfad noch ein useValue unterzubringen.
      • ArmilarA Armilar
        @gargano
        Es gab in der Tat ein Problem mit verschluckten Ereignissen (Liegt aber eher bei den Delays von Tasmota und Berry). Daher habe ich die unnötig erzeugten notify~~ auch eleminiert, die in der bExit erzeugt und an das Panel gesendet wurden. Zusätzliches await kann aber auch nicht schaden 😊
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #2390
        @armilar die Bedienung fühlt sich auch etwas flüssiger an
        • P PaNoRu84
          z.B. so
          |    21      20         18    |
          |  Büro    Küche       Bad    |
          |   20       18        21     |
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2391
          @panoru84
          Teste das mal
          Entsprechenden Code im oberen Teil der function CreateEntity suchen und ersetzen:
                                  case 'door':
                                  case 'window':
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                          if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                          } else {
                                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                      break;
                                  case 'info':
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                      iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                      if (val === true || val === 'true') {
                                      } else {
                                          if (pageItem.icon !== undefined) {
                                              if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                                  iconId = iconId2;
                                      if (pageItem.useValue) {
                                          iconId = val;
                                      break;
                                  default:
                                      return '~delete~~~~~';
                              return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText
          Aufruf mit (Punkte entsprechend füllen) :
          <PageItem>{ navigate: true, id: '...', targetPage: '...', name: '...', offColor: ..., onColor: ..., useValue: true},
          und targetPage als Subpage definieren
          P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @panoru84
            Teste das mal
                                    case 'door':
                                    case 'window':
                                            } else {
                                        break;
                                    case 'info':
                                        } else {
                                                    iconId = iconId2;
                                            iconId = val;
                                        break;
                                    default:
            PaNoRu84
            schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
            #2392
            @armilar
            Ja, so funktioniert usevalue:true. 👍
            Leider lässt sich das navigate & usevalue scheinbar nicht mit der colorScale für den Wert kombinieren.
            Sobald ich navigate und targetpage einfüge, funktioniert zwar die Navigation aber die Zahl bleibt immer rot.
            id alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info von Typ Info mit einer Zahl
            <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'Test_Themostat', id: 'alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info', name: 'Test', useValue: true, offColor: MSRed, onColor: MSGreen,  colorScale: {'val_min': 18, 'val_max': 30, 'val_best': 18}},
            Oje oje, ich habe einfach zu viele dynamische Ideen.
            Ich muss mal gucken ob ich selber in den Code hintersteigen kann
            Wer sagt es denn 😆
            Ich habe nach deiner Erweiterung oben im case info einfach den colorScale part hinzugefügt und es funktioniert.
            if (pageItem.colorScale != undefined) {
            		            let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0;
            		            let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100;
            		            let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin;
            		            let valueScale = val;
            		            if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
            		                iconColor = (getState(pageItem.id).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
            		            } else {
            		                if (iconvalbest == iconvalmin) {
            		                    valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalmax, 10, 0);
            		                } else {
            		                    if (valueScale < iconvalbest) {
            		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalbest, 0, 10);
            		                    } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
            		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalbest, iconvalmax, 10, 0);
            		                    } else {
            		                let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
            		                iconColor = HandleColorScale(valueScaletemp);
            • ArmilarA Armilar
              @panoru84
              Teste das mal
                                      case 'door':
                                      case 'window':
                                              } else {
                                          break;
                                      case 'info':
                                          } else {
                                                      iconId = iconId2;
                                              iconId = val;
                                          break;
                                      default:
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #2393
              @armilar
              FlashNextionAdv Proto1 und Proto2,
              Was ist da der Unterschied ?
              Wenn ich selber ein tft-File von meinem Web-Server hochlade geht der normale FlashNextion Befehl und FlashNextion mit Proto 1.2 nicht.
              Nur der FlashNextionAdv1 und Proto 1.1 geht.
              • GarganoG Gargano
                @armilar
                joBr99
                #2394
                @gargano was hast du für einen Webserver? 1.2 braucht HTTP Range Header support; 1.1 nicht
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • J joBr99
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #2395
                  @jobr99 Ich habs versucht mit dem Iobroker Webserver (über Proxy) und dem TinyWeb. Ich wollte kein großen Webserver aufmachen.
                  Wenn Du einen kleinen Webserver hast, der mit Proto 1.2 funktioniert, sag bitte Bescheid.
                  Aber wenn Proto 1.1. keinen sonstigen Nachteil hat, kann ich auch das weiterhin verwenden. Dauert hat nur länger beim Update.
                  • GarganoG Gargano
                    joBr99
                    #2396
                    @gargano
                    Kein Plan, probier mal den:
                    https://github.com/TheWaWaR/simple-http-server
                    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J joBr99
                      @gargano
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      #2397
                      Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
                      Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet und ggf. mittels Blocly einen Änderung auf den Sreensaver erzwingen?
                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                      • GregorSG GregorS
                        TT-Tom
                        #2398
                        @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
                        Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                          #2399
                          @tt-tom
                          Nein, im Log wird nichts gemeldet.
                          Passiert auch nicht immer. Hab das Panel mal neu gestartet, jetzt geht es wieder.
                          • GregorSG GregorS
                            @tt-tom
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #2400
                            Verzweifle gerade an der Alarmseite.
                            Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
                            Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
                            In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
                            Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
                            Hat jemand eine Lösung?
                            • GregorSG GregorS
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2401
                              @gregors
                              Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
                              Ist aber nicht erforderlich.
                              • T TT-Tom
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2402
                                @tt-tom , @GregorS
                                Kann es sein, dass
                                0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
                                Dann ist der Screensaver deaktiviert.
                                GregorSG GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom , @GregorS
                                  Kann es sein, dass
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #2403
                                  @armilar
                                  Nein, der timeout steht auf 10.
                                  Passiert ja auch nicht immer.
                                  Wollte es gestern mal reproduzieren, aber jedesmal schaltet es um auf den Screensaver.
                                  Heute moregn, steht er auf der Thermopage.
                                  • R Offline
                                    radierer
                                    #2404
                                    ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
                                    Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
                                    Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
                                    Vielen Dank schonmal!
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R radierer
                                      TT-Tom
                                      #2405
                                      @radierer
                                      kann ich bestätigen, passiert bei mir auch.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom , @GregorS
                                        Kann es sein, dass
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #2406
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @tt-tom
                                        Das wird wohl direkt im NSPanel gehandelt.
                                        function HandleStartupProcess(): void {
                                            SendDate();
                                            SendTime();
                                            SendToPanel({ payload: 'timeout~' + getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val });
                                        Kann man über die Console abfragen, welcher Wert im NSPanel steht ?
                                        • R radierer
                                          TT-Tom
                                          #2407
                                          @radierer
                                          kann es sein das du unter 0_userdata.0.NSPanel.xxxxx.ScreensaverInfo.bExitPage "0" zu stehen hast? wenn ja trage bitte dort mal "null" ein. und testen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
