    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • O Oliver Feld
    Bei mir im Abfallkalender steht neben der Tonne das Datum. Wie stelle ich es ein, dass dort anstatt Datum „Morgen“ bzw. „Übermorgen“ steht?
    Danke und Gruß Olli
    TT-Tom
    #2382
    @oliver-feld
    hier die Einstellungen im iCal damit "morgen" und so weiter kommt.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • ArmilarA Armilar
      @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Was ist denn der Unterschied FlashNextionAdv1 zu FlashNextion ?
      In der Regel benötigst du das nicht
      FlashNextionAdv[0-5] URL
      Start's flashing a tft file to the nextion screen with different Modi.
      • Nextion Upload Proto 1.2 with 921600 Baud (same as FlashNextion): FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud: FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      • Nextion Upload Proto 1.2 with 115200 Baud: FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      • Nextion Upload Proto 1.1 with 115200 Baud: FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      • Nextion Upload Proto 1.2 with 256000 Baud: FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      • Nextion Upload Proto 1.1 with 256000 Baud: FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      • Nextion Upload Proto 1.1 with 921600 Baud and communication init on 9600 Baud: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      Besides the commands, serial input will be published on 'RESULT' Topic, depending on the input in one of the following formats:
      {"CustomRecv":%s}
      {"nextion":%s}
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2383
      Release v4.0.3
      Änderungen in der Config:
      aus
      export const config: Config = {
      wird
      export const config = <Config> {
      und die firstScreensaverEntity - fourthScreensaverentity existieren nicht mehr. Erstatz dafür ist das Array bottomScreensaverEntity. Die ersten 4 bottomScreensaverEntity werden auch im Standard-Screensaver genutzt.
      Des weiteren ist der Erweiterte Screensaver enthalten:
      Zur Konfiguration des Screensavers bitte die Wiki berücksichtigen:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
      Für alle User mit kleinen Hackern zuhause gibt es jetzt die cardUnlock:
      Siehe auch:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
      Ansonsen gab es diverse Erweiterungen und Minor-Bugfixes:
      • Eine überarbeitete und erweiterte Squeezebox und diverse Optimierungen von @bembelstemmer
      • Ein Mode - Fix für die cardThermo und dynamische Icons im Advanced Screensaver (Issue in letzer Sekunde ;-) ) von @Gargano
      Kurze Upgrade-Empfehlung:
      • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
      • altes Script deaktivieren (Fallback)
      • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
      • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
      • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
      Hinweis:
      • @TT-Tom hat bereits festgestellt, dass es erforderlich sein kann, die vom TS-Script automatisch angelegten 0_userdata.0.NSPanel.X Verzeichnisse und Auto-Aliase zu löschen und neu anlegen zu lassen.
      Viel Spaß mit dem neuen Release...
      GarganoG wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Offline
        PaNoRu84
        schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
        #2384
        gesucht: Startpunkt / Übersicht über mehrere Thermostate
        Ich überlege wie ich als Einstiegpunkt mehrere Thermostate auf einer Seite darstellen kann.
        Ich hätte gerne eine Darstellung auf der ich die aktuelle Soll-Temperatur von mehrere Thermostaten sehen kann und über Navigation diese dann vertiefen bzw. ändern kann.
        Meine 1. Idee war einfach InfoPunkte mit den Soll-Werte als Alias anzulegen, davon könnte ich dann ja 6 erstellen.
        Die Punkte könnten ja sogar als Icon den Wert wieder geben.
        z.B. so
        ______________________________
        |    21      20         18    |
        |  Büro    Küche       Bad    |
        |   20       18        21     |
        | Kids   Schlafen    Wohnen   |
        |_____________________________|
        Mit einem Klick auf die Werte wäre ich dann gerne auf die entsprechende CardThermo gekommen, aber das geht scheinbar nicht, bzw. dann funktioniert der Value nicht mehr.
        Hat jemand alternative Idee wie ich eine derartige Übersicht mit der Möglichkeit auf die Details tiefer einzutauchen abbilden könnte?
        Danke für eure Hilfe - ihr leistet hier wirklich einen super Job!!!
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          Release v4.0.3
          aus
          wird
          Siehe auch:
          Hinweis:
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #2385
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Release v4.0.3
          Hab gesehen, Du hast einige Funktionen als async gemacht. Ich hatte vorher den Eindruck, daß manche SendToPanel Aufrufe verschluckt werden. Mal sehen , ob es jetzt besser ist.
          Wobei lt. Beschreibung eine async Function ohne await das gleiche sein soll wie eine Function ohne async
          • W Offline
            W Offline
            watcherkb
            #2386
            Ist es möglich, zwei verschiedene Accuweather Pages zu konfigurieren (für 2 Orte)? Dafür müsste ich wahrscheilich eine zweite Accuweather Instanz erstellen, oder? Gibt es dazu ein Beispiel oder Vorlage?
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • GarganoG Gargano
              Release v4.0.3
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2387
              @gargano
              Es gab in der Tat ein Problem mit verschluckten Ereignissen (Liegt aber eher bei den Delays von Tasmota und Berry). Daher habe ich die unnötig erzeugten notify~~ auch eleminiert, die in der bExit erzeugt und an das Panel gesendet wurden. Zusätzliches await kann aber auch nicht schaden 😊
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • W watcherkb
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2388
                @watcherkb
                Du könntest eine weitere Accuweather-Instanz hinzufügen, das würde sich aber nicht im Screensaver wiederspiegeln, da dort nur eine Instanz genutzt wird. Aber für eine Wetterpage als z.B. eine zusätzliche cardGrid kannst du dann natürlich auf die Datenpunkte der 2. Instanz zugreifen und diese verwenden.
                • P PaNoRu84
                  z.B. so
                  |    21      20         18    |
                  |  Büro    Küche       Bad    |
                  |   20       18        21     |
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2389
                  @panoru84
                  Ich sehe mir das mal an. Eigentlich kann das nicht so schwer sein, im Navigationspfad noch ein useValue unterzubringen.
                  • ArmilarA Armilar
                    @gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #2390
                    @armilar die Bedienung fühlt sich auch etwas flüssiger an
                    • P PaNoRu84
                      z.B. so
                      |    21      20         18    |
                      |  Büro    Küche       Bad    |
                      |   20       18        21     |
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2391
                      @panoru84
                      Teste das mal
                      Entsprechenden Code im oberen Teil der function CreateEntity suchen und ersetzen:
                                              case 'door':
                                              case 'window':
                                                  if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                      if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                      } else {
                                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                  break;
                                              case 'info':
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                                  iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                                  if (val === true || val === 'true') {
                                                  } else {
                                                      if (pageItem.icon !== undefined) {
                                                          if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                                              iconId = iconId2;
                                                  if (pageItem.useValue) {
                                                      iconId = val;
                                                  break;
                                              default:
                                                  return '~delete~~~~~';
                                          return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText
                      Aufruf mit (Punkte entsprechend füllen) :
                      <PageItem>{ navigate: true, id: '...', targetPage: '...', name: '...', offColor: ..., onColor: ..., useValue: true},
                      und targetPage als Subpage definieren
                      P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @panoru84
                        Teste das mal
                                                case 'door':
                                                case 'window':
                                                        } else {
                                                    break;
                                                case 'info':
                                                    } else {
        iconId = iconId2;
                                                        iconId = val;
                                                    break;
                                                default:
                        PaNoRu84
                        #2392
                        @armilar
                        Ja, so funktioniert usevalue:true. 👍
                        Leider lässt sich das navigate & usevalue scheinbar nicht mit der colorScale für den Wert kombinieren.
                        Sobald ich navigate und targetpage einfüge, funktioniert zwar die Navigation aber die Zahl bleibt immer rot.
                        id alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info von Typ Info mit einer Zahl
                        <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'Test_Themostat', id: 'alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info', name: 'Test', useValue: true, offColor: MSRed, onColor: MSGreen,  colorScale: {'val_min': 18, 'val_max': 30, 'val_best': 18}},
                        Oje oje, ich habe einfach zu viele dynamische Ideen.
                        Ich muss mal gucken ob ich selber in den Code hintersteigen kann
                        Wer sagt es denn 😆
                        Ich habe nach deiner Erweiterung oben im case info einfach den colorScale part hinzugefügt und es funktioniert.
                        if (pageItem.colorScale != undefined) {
                        		            let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0;
                        		            let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100;
                        		            let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin;
                        		            let valueScale = val;
                        		            if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
                        		                iconColor = (getState(pageItem.id).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                        		            } else {
                        		                if (iconvalbest == iconvalmin) {
                        		                    valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalmax, 10, 0);
                        		                } else {
                        		                    if (valueScale < iconvalbest) {
                        		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalbest, 0, 10);
                        		                    } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
                        		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalbest, iconvalmax, 10, 0);
                        		                    } else {
                        		                let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
                        		                iconColor = HandleColorScale(valueScaletemp);
                        • ArmilarA Armilar
                          @panoru84
                          Teste das mal
                                                  case 'door':
                                                  case 'window':
                                                          } else {
                                                      break;
                                                  case 'info':
                                                      } else {
        iconId = iconId2;
                                                          iconId = val;
                                                      break;
                                                  default:
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2393
                          @armilar
                          FlashNextionAdv Proto1 und Proto2,
                          Was ist da der Unterschied ?
                          Wenn ich selber ein tft-File von meinem Web-Server hochlade geht der normale FlashNextion Befehl und FlashNextion mit Proto 1.2 nicht.
                          Nur der FlashNextionAdv1 und Proto 1.1 geht.
                          • GarganoG Gargano
                            @armilar
                            joBr99
                            #2394
                            @gargano was hast du für einen Webserver? 1.2 braucht HTTP Range Header support; 1.1 nicht
                            • J joBr99
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #2395
                              @jobr99 Ich habs versucht mit dem Iobroker Webserver (über Proxy) und dem TinyWeb. Ich wollte kein großen Webserver aufmachen.
                              Wenn Du einen kleinen Webserver hast, der mit Proto 1.2 funktioniert, sag bitte Bescheid.
                              Aber wenn Proto 1.1. keinen sonstigen Nachteil hat, kann ich auch das weiterhin verwenden. Dauert hat nur länger beim Update.
                              • GarganoG Gargano
                                joBr99
                                #2396
                                @gargano
                                Kein Plan, probier mal den:
                                https://github.com/TheWaWaR/simple-http-server
                                GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J joBr99
                                  @gargano
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #2397
                                  Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
                                  Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet und ggf. mittels Blocly einen Änderung auf den Sreensaver erzwingen?
                                  INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                  • GregorSG GregorS
                                    TT-Tom
                                    #2398
                                    @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
                                    Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                      #2399
                                      @tt-tom
                                      Nein, im Log wird nichts gemeldet.
                                      Passiert auch nicht immer. Hab das Panel mal neu gestartet, jetzt geht es wieder.
                                      • GregorSG GregorS
                                        @tt-tom
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #2400
                                        Verzweifle gerade an der Alarmseite.
                                        Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
                                        Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
                                        In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
                                        Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
                                        Hat jemand eine Lösung?
                                        • GregorSG GregorS
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2401
                                          @gregors
                                          Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
                                          Ist aber nicht erforderlich.
