    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    Release v4.0.3
    Änderungen in der Config:
    aus
    export const config: Config = {
    wird
    export const config = <Config> {
    und die firstScreensaverEntity - fourthScreensaverentity existieren nicht mehr. Erstatz dafür ist das Array bottomScreensaverEntity. Die ersten 4 bottomScreensaverEntity werden auch im Standard-Screensaver genutzt.
    Des weiteren ist der Erweiterte Screensaver enthalten:
    Zur Konfiguration des Screensavers bitte die Wiki berücksichtigen:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
    Für alle User mit kleinen Hackern zuhause gibt es jetzt die cardUnlock:
    Siehe auch:
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardunlock-ab-v400
    Ansonsen gab es diverse Erweiterungen und Minor-Bugfixes:
    • Eine überarbeitete und erweiterte Squeezebox und diverse Optimierungen von @bembelstemmer
    • Ein Mode - Fix für die cardThermo und dynamische Icons im Advanced Screensaver (Issue in letzer Sekunde ;-) ) von @Gargano
    Kurze Upgrade-Empfehlung:
    • Neues TypeScript anlegen und die Version https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts hineinkopieren
    • altes Script deaktivieren (Fallback)
    • Konfiguration anhand der Variablen aus dem anderen Script übernehmen (Achtung Config hat einen veränderten Aufbau und kann nicht 1:1 übernommen werden, siehe oben!)
    • Erweiterungen für Advanced Screensaver aus Wiki oder NSPanel.ts (Script mit Beispielen) migrieren
    • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.3.tft
    Hinweis:
    • @TT-Tom hat bereits festgestellt, dass es erforderlich sein kann, die vom TS-Script automatisch angelegten 0_userdata.0.NSPanel.X Verzeichnisse und Auto-Aliase zu löschen und neu anlegen zu lassen.
    Viel Spaß mit dem neuen Release...
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #2385
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Release v4.0.3
    Hab gesehen, Du hast einige Funktionen als async gemacht. Ich hatte vorher den Eindruck, daß manche SendToPanel Aufrufe verschluckt werden. Mal sehen , ob es jetzt besser ist.
    Wobei lt. Beschreibung eine async Function ohne await das gleiche sein soll wie eine Function ohne async
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #2386
      Ist es möglich, zwei verschiedene Accuweather Pages zu konfigurieren (für 2 Orte)? Dafür müsste ich wahrscheilich eine zweite Accuweather Instanz erstellen, oder? Gibt es dazu ein Beispiel oder Vorlage?
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • GarganoG Gargano
        Release v4.0.3
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2387
        @gargano
        Es gab in der Tat ein Problem mit verschluckten Ereignissen (Liegt aber eher bei den Delays von Tasmota und Berry). Daher habe ich die unnötig erzeugten notify~~ auch eleminiert, die in der bExit erzeugt und an das Panel gesendet wurden. Zusätzliches await kann aber auch nicht schaden 😊
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • W watcherkb
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2388
          @watcherkb
          Du könntest eine weitere Accuweather-Instanz hinzufügen, das würde sich aber nicht im Screensaver wiederspiegeln, da dort nur eine Instanz genutzt wird. Aber für eine Wetterpage als z.B. eine zusätzliche cardGrid kannst du dann natürlich auf die Datenpunkte der 2. Instanz zugreifen und diese verwenden.
          • P PaNoRu84
            gesucht: Startpunkt / Übersicht über mehrere Thermostate
            Ich überlege wie ich als Einstiegpunkt mehrere Thermostate auf einer Seite darstellen kann.
            Ich hätte gerne eine Darstellung auf der ich die aktuelle Soll-Temperatur von mehrere Thermostaten sehen kann und über Navigation diese dann vertiefen bzw. ändern kann.
            Meine 1. Idee war einfach InfoPunkte mit den Soll-Werte als Alias anzulegen, davon könnte ich dann ja 6 erstellen.
            Die Punkte könnten ja sogar als Icon den Wert wieder geben.
            z.B. so
            ______________________________
            |    21      20         18    |
            |  Büro    Küche       Bad    |
            |   20       18        21     |
            | Kids   Schlafen    Wohnen   |
            |_____________________________|
            Mit einem Klick auf die Werte wäre ich dann gerne auf die entsprechende CardThermo gekommen, aber das geht scheinbar nicht, bzw. dann funktioniert der Value nicht mehr.
            Hat jemand alternative Idee wie ich eine derartige Übersicht mit der Möglichkeit auf die Details tiefer einzutauchen abbilden könnte?
            Danke für eure Hilfe - ihr leistet hier wirklich einen super Job!!!
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #2389
            @panoru84
            Ich sehe mir das mal an. Eigentlich kann das nicht so schwer sein, im Navigationspfad noch ein useValue unterzubringen.
            • ArmilarA Armilar
              @gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #2390
              @armilar die Bedienung fühlt sich auch etwas flüssiger an
              • P PaNoRu84
                z.B. so
                |    21      20         18    |
                |  Büro    Küche       Bad    |
                |   20       18        21     |
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2391
                @panoru84
                Teste das mal
                Entsprechenden Code im oberen Teil der function CreateEntity suchen und ersetzen:
                                        case 'door':
                                        case 'window':
                                            if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                                if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                                } else {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                            break;
                                        case 'info':
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                            iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                            if (val === true || val === 'true') {
                                            } else {
                                                if (pageItem.icon !== undefined) {
                                                    if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                                        iconId = iconId2;
                                            if (pageItem.useValue) {
                                                iconId = val;
                                            break;
                                        default:
                                            return '~delete~~~~~';
                                    return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText
                Aufruf mit (Punkte entsprechend füllen) :
                <PageItem>{ navigate: true, id: '...', targetPage: '...', name: '...', offColor: ..., onColor: ..., useValue: true},
                und targetPage als Subpage definieren
                P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @panoru84
                  Teste das mal
                                          case 'door':
                                          case 'window':
                                                  } else {
                                              break;
                                          case 'info':
                                              } else {
                                                          iconId = iconId2;
                                                  iconId = val;
                                              break;
                                          default:
                  PaNoRu84
                  schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                  #2392
                  @armilar
                  Ja, so funktioniert usevalue:true. 👍
                  Leider lässt sich das navigate & usevalue scheinbar nicht mit der colorScale für den Wert kombinieren.
                  Sobald ich navigate und targetpage einfüge, funktioniert zwar die Navigation aber die Zahl bleibt immer rot.
                  id alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info von Typ Info mit einer Zahl
                  <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'Test_Themostat', id: 'alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info', name: 'Test', useValue: true, offColor: MSRed, onColor: MSGreen,  colorScale: {'val_min': 18, 'val_max': 30, 'val_best': 18}},
                  Oje oje, ich habe einfach zu viele dynamische Ideen.
                  Ich muss mal gucken ob ich selber in den Code hintersteigen kann
                  Wer sagt es denn 😆
                  Ich habe nach deiner Erweiterung oben im case info einfach den colorScale part hinzugefügt und es funktioniert.
                  if (pageItem.colorScale != undefined) {
                  		            let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0;
                  		            let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100;
                  		            let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin;
                  		            let valueScale = val;
                  		            if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
                  		                iconColor = (getState(pageItem.id).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                  		            } else {
                  		                if (iconvalbest == iconvalmin) {
                  		                    valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalmax, 10, 0);
                  		                } else {
                  		                    if (valueScale < iconvalbest) {
                  		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalbest, 0, 10);
                  		                    } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
                  		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalbest, iconvalmax, 10, 0);
                  		                    } else {
                  		                let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
                  		                iconColor = HandleColorScale(valueScaletemp);
                  • ArmilarA Armilar
                    @panoru84
                    Teste das mal
                                            case 'door':
                                            case 'window':
                                                    } else {
                                                break;
                                            case 'info':
                                                } else {
                                                            iconId = iconId2;
                                                    iconId = val;
                                                break;
                                            default:
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #2393
                    @armilar
                    FlashNextionAdv Proto1 und Proto2,
                    Was ist da der Unterschied ?
                    Wenn ich selber ein tft-File von meinem Web-Server hochlade geht der normale FlashNextion Befehl und FlashNextion mit Proto 1.2 nicht.
                    Nur der FlashNextionAdv1 und Proto 1.1 geht.
                    • GarganoG Gargano
                      @armilar
                      joBr99
                      #2394
                      @gargano was hast du für einen Webserver? 1.2 braucht HTTP Range Header support; 1.1 nicht
                      • J joBr99
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #2395
                        @jobr99 Ich habs versucht mit dem Iobroker Webserver (über Proxy) und dem TinyWeb. Ich wollte kein großen Webserver aufmachen.
                        Wenn Du einen kleinen Webserver hast, der mit Proto 1.2 funktioniert, sag bitte Bescheid.
                        Aber wenn Proto 1.1. keinen sonstigen Nachteil hat, kann ich auch das weiterhin verwenden. Dauert hat nur länger beim Update.
                        • GarganoG Gargano
                          joBr99
                          #2396
                          @gargano
                          Kein Plan, probier mal den:
                          https://github.com/TheWaWaR/simple-http-server
                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J joBr99
                            @gargano
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            #2397
                            Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
                            Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet und ggf. mittels Blocly einen Änderung auf den Sreensaver erzwingen?
                            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                            • GregorSG GregorS
                              TT-Tom
                              #2398
                              @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
                              Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                #2399
                                @tt-tom
                                Nein, im Log wird nichts gemeldet.
                                Passiert auch nicht immer. Hab das Panel mal neu gestartet, jetzt geht es wieder.
                                • GregorSG GregorS
                                  @tt-tom
                                  GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  #2400
                                  Verzweifle gerade an der Alarmseite.
                                  Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
                                  Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
                                  In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
                                  Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
                                  Hat jemand eine Lösung?
                                  • GregorSG GregorS
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2401
                                    @gregors
                                    Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
                                    Ist aber nicht erforderlich.
                                    • T TT-Tom
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2402
                                      @tt-tom , @GregorS
                                      Kann es sein, dass
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
                                      Dann ist der Screensaver deaktiviert.
                                      GregorSG GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @tt-tom , @GregorS
                                        Kann es sein, dass
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #2403
                                        @armilar
                                        Nein, der timeout steht auf 10.
                                        Passiert ja auch nicht immer.
                                        Wollte es gestern mal reproduzieren, aber jedesmal schaltet es um auf den Screensaver.
                                        Heute moregn, steht er auf der Thermopage.
                                        • R Offline
                                          radierer
                                          #2404
                                          ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
                                          Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
                                          Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
                                          Vielen Dank schonmal!
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
