    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • J joBr99
    @gargano was hast du für einen Webserver? 1.2 braucht HTTP Range Header support; 1.1 nicht
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #2395
    @jobr99 Ich habs versucht mit dem Iobroker Webserver (über Proxy) und dem TinyWeb. Ich wollte kein großen Webserver aufmachen.
    Wenn Du einen kleinen Webserver hast, der mit Proto 1.2 funktioniert, sag bitte Bescheid.
    Aber wenn Proto 1.1. keinen sonstigen Nachteil hat, kann ich auch das weiterhin verwenden. Dauert hat nur länger beim Update.
    • GarganoG Gargano
      joBr99
      #2396
      @gargano
      Kein Plan, probier mal den:
      https://github.com/TheWaWaR/simple-http-server
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • J joBr99
        @gargano
        GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        #2397
        Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
        Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet und ggf. mittels Blocly einen Änderung auf den Sreensaver erzwingen?
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • GregorSG GregorS
          TT-Tom
          #2398
          @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
          Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
            #2399
            @tt-tom
            Nein, im Log wird nichts gemeldet.
            Passiert auch nicht immer. Hab das Panel mal neu gestartet, jetzt geht es wieder.
            • GregorSG GregorS
              @tt-tom
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              #2400
              Verzweifle gerade an der Alarmseite.
              Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
              Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
              In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
              Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
              Hat jemand eine Lösung?
              • GregorSG GregorS
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #2401
                @gregors
                Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
                Ist aber nicht erforderlich.
                • T TT-Tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2402
                  @tt-tom , @GregorS
                  Kann es sein, dass
                  0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
                  Dann ist der Screensaver deaktiviert.
                  GregorSG GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom , @GregorS
                    Kann es sein, dass
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    #2403
                    @armilar
                    Nein, der timeout steht auf 10.
                    Passiert ja auch nicht immer.
                    Wollte es gestern mal reproduzieren, aber jedesmal schaltet es um auf den Screensaver.
                    Heute moregn, steht er auf der Thermopage.
                    • R Offline
                      radierer
                      #2404
                      ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
                      Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
                      Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
                      Vielen Dank schonmal!
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R radierer
                        TT-Tom
                        #2405
                        @radierer
                        kann ich bestätigen, passiert bei mir auch.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom , @GregorS
                          Kann es sein, dass
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #2406
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @tt-tom
                          Das wird wohl direkt im NSPanel gehandelt.
                          function HandleStartupProcess(): void {
                              SendDate();
                              SendTime();
                              SendToPanel({ payload: 'timeout~' + getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.timeoutScreensaver').val });
                          Kann man über die Console abfragen, welcher Wert im NSPanel steht ?
                          • R radierer
                            TT-Tom
                            #2407
                            @radierer
                            kann es sein das du unter 0_userdata.0.NSPanel.xxxxx.ScreensaverInfo.bExitPage "0" zu stehen hast? wenn ja trage bitte dort mal "null" ein. und testen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @radierer
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #2408
                              @tt-tom
                              ja, das die popup beim beenden auch ein bExit liefern, ist ein wenig unglücklich.
                              Habe das letzte activePage = config.pages[pageId]; in die Screensaver-Bedingung verschoben. So sollte es gehen...
                                          case 'bExit':
                                              if (words[2] == 'screensaver') {
                                                  if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val) {
                                                      if (words[4] >= 2) {
                                                          if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
                                                              pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
                                                      } else {
                                                          if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading').val != '') {
                                                              setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                                          if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText').val != '') {
                                                              setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                                          screensaverEnabled = true;
                                                          break;
                                                  } else {
                                              GeneratePage(activePage);
                                              break;
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @radierer
                                TT-Tom
                                #2409
                                @tt-tom @Armilar
                                gelöscht: Browser hat sich nicht aktualisiert, werde es testen
                                Edit: Läuft bei mir
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @tt-tom @Armilar
                                  Edit: Läuft bei mir
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2410
                                  @tt-tom
                                  Hotfix 4.0.4 ist auf github. Reicht die bExit zu tauschen oder wer nicht suchen mag den unteren Teil des Scriptes.
                                  Da es auch in der HMI ein Bugfix gab, könnte auch ein:
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                                  nicht schaden.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom
                                    nicht schaden.
                                    ronny130286
                                    #2411
                                    @armilar
                                    Mal eine Frage, wäre es eigentlich möglich das Display Nachts komplett auszuschalten? Also sowas wie Dimmode 0
                                    ArmilarA GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ronny130286
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2412
                                      @ronny130286
                                      Ja klar, einfach nachts auf Dimmode "0" stellen. Geht eigentlich schon immer 😊
                                      EDIT:
                                      per Automatik mit:
                                      oder manuell mit:
                                      null = default = Automatik
                                      • R ronny130286
                                        @armilar
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #2413
                                        @ronny130286
                                        Mache ich auch.
                                        Wenn keiner mehr zu Hause ist und nachts schalte ich das Display aus
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                                      case 'bExit':
        } else {
        break;
                                                              } else {
                                                          break;
                                          radierer
                                          #2414
                                          @armilar
                                          Hab die bExit ersetzt .. läuft. :)
                                          Besten Dank für den schnellen Support!
