    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #2386
    Ist es möglich, zwei verschiedene Accuweather Pages zu konfigurieren (für 2 Orte)? Dafür müsste ich wahrscheilich eine zweite Accuweather Instanz erstellen, oder? Gibt es dazu ein Beispiel oder Vorlage?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • GarganoG Gargano
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Release v4.0.3
      Hab gesehen, Du hast einige Funktionen als async gemacht. Ich hatte vorher den Eindruck, daß manche SendToPanel Aufrufe verschluckt werden. Mal sehen , ob es jetzt besser ist.
      Wobei lt. Beschreibung eine async Function ohne await das gleiche sein soll wie eine Function ohne async
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2387
      @gargano
      Es gab in der Tat ein Problem mit verschluckten Ereignissen (Liegt aber eher bei den Delays von Tasmota und Berry). Daher habe ich die unnötig erzeugten notify~~ auch eleminiert, die in der bExit erzeugt und an das Panel gesendet wurden. Zusätzliches await kann aber auch nicht schaden 😊
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • W watcherkb
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2388
        @watcherkb
        Du könntest eine weitere Accuweather-Instanz hinzufügen, das würde sich aber nicht im Screensaver wiederspiegeln, da dort nur eine Instanz genutzt wird. Aber für eine Wetterpage als z.B. eine zusätzliche cardGrid kannst du dann natürlich auf die Datenpunkte der 2. Instanz zugreifen und diese verwenden.
        • P PaNoRu84
          gesucht: Startpunkt / Übersicht über mehrere Thermostate
          Ich überlege wie ich als Einstiegpunkt mehrere Thermostate auf einer Seite darstellen kann.
          Ich hätte gerne eine Darstellung auf der ich die aktuelle Soll-Temperatur von mehrere Thermostaten sehen kann und über Navigation diese dann vertiefen bzw. ändern kann.
          Meine 1. Idee war einfach InfoPunkte mit den Soll-Werte als Alias anzulegen, davon könnte ich dann ja 6 erstellen.
          Die Punkte könnten ja sogar als Icon den Wert wieder geben.
          z.B. so
          ______________________________
          |    21      20         18    |
          |  Büro    Küche       Bad    |
          |   20       18        21     |
          | Kids   Schlafen    Wohnen   |
          |_____________________________|
          Mit einem Klick auf die Werte wäre ich dann gerne auf die entsprechende CardThermo gekommen, aber das geht scheinbar nicht, bzw. dann funktioniert der Value nicht mehr.
          Hat jemand alternative Idee wie ich eine derartige Übersicht mit der Möglichkeit auf die Details tiefer einzutauchen abbilden könnte?
          Danke für eure Hilfe - ihr leistet hier wirklich einen super Job!!!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #2389
          @panoru84
          Ich sehe mir das mal an. Eigentlich kann das nicht so schwer sein, im Navigationspfad noch ein useValue unterzubringen.
          • ArmilarA Armilar
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #2390
            @armilar die Bedienung fühlt sich auch etwas flüssiger an
            • P PaNoRu84
              z.B. so
              |    21      20         18    |
              |  Büro    Küche       Bad    |
              |   20       18        21     |
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2391
              @panoru84
              Teste das mal
              Entsprechenden Code im oberen Teil der function CreateEntity suchen und ersetzen:
                                      case 'door':
                                      case 'window':
                                          if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                              if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-open') : Icons.GetIcon('window-open-variant');
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                              } else {
                                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == 'door' ? Icons.GetIcon('door-closed') : Icons.GetIcon('window-closed-variant');
                                                  iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                          break;
                                      case 'info':
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                          iconId2 = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                          if (val === true || val === 'true') {
                                          } else {
                                              if (pageItem.icon !== undefined) {
                                                  if (pageItem.icon2 !== undefined) {
                                                      iconId = iconId2;
                                          if (pageItem.useValue) {
                                              iconId = val;
                                          break;
                                      default:
                                          return '~delete~~~~~';
                                  return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.targetPage + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + buttonText
              Aufruf mit (Punkte entsprechend füllen) :
              <PageItem>{ navigate: true, id: '...', targetPage: '...', name: '...', offColor: ..., onColor: ..., useValue: true},
              und targetPage als Subpage definieren
              P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @panoru84
                Teste das mal
                                        case 'door':
                                        case 'window':
                                                } else {
                                            break;
                                        case 'info':
                                            } else {
                                                        iconId = iconId2;
                                                iconId = val;
                                            break;
                                        default:
                PaNoRu84
                schrieb am zuletzt editiert von PaNoRu84
                #2392
                @armilar
                Ja, so funktioniert usevalue:true. 👍
                Leider lässt sich das navigate & usevalue scheinbar nicht mit der colorScale für den Wert kombinieren.
                Sobald ich navigate und targetpage einfüge, funktioniert zwar die Navigation aber die Zahl bleibt immer rot.
                id alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info von Typ Info mit einer Zahl
                <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'Test_Themostat', id: 'alias.0.Thermostate.Test_Temp_Info', name: 'Test', useValue: true, offColor: MSRed, onColor: MSGreen,  colorScale: {'val_min': 18, 'val_max': 30, 'val_best': 18}},
                Oje oje, ich habe einfach zu viele dynamische Ideen.
                Ich muss mal gucken ob ich selber in den Code hintersteigen kann
                Wer sagt es denn 😆
                Ich habe nach deiner Erweiterung oben im case info einfach den colorScale part hinzugefügt und es funktioniert.
                if (pageItem.colorScale != undefined) {
                		            let iconvalmin = (pageItem.colorScale.val_min != undefined) ? pageItem.colorScale.val_min : 0;
                		            let iconvalmax = (pageItem.colorScale.val_max != undefined) ? pageItem.colorScale.val_max : 100;
                		            let iconvalbest = (pageItem.colorScale.val_best != undefined) ? pageItem.colorScale.val_best : iconvalmin;
                		            let valueScale = val;
                		            if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
                		                iconColor = (getState(pageItem.id).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                		            } else {
                		                if (iconvalbest == iconvalmin) {
                		                    valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalmax, 10, 0);
                		                } else {
                		                    if (valueScale < iconvalbest) {
                		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalmin, iconvalbest, 0, 10);
                		                    } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
                		                        valueScale = scale(valueScale, iconvalbest, iconvalmax, 10, 0);
                		                    } else {
                		                let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
                		                iconColor = HandleColorScale(valueScaletemp);
                • ArmilarA Armilar
                  @panoru84
                  Teste das mal
                                          case 'door':
                                          case 'window':
                                                  } else {
                                              break;
                                          case 'info':
                                              } else {
                                                          iconId = iconId2;
                                                  iconId = val;
                                              break;
                                          default:
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #2393
                  @armilar
                  FlashNextionAdv Proto1 und Proto2,
                  Was ist da der Unterschied ?
                  Wenn ich selber ein tft-File von meinem Web-Server hochlade geht der normale FlashNextion Befehl und FlashNextion mit Proto 1.2 nicht.
                  Nur der FlashNextionAdv1 und Proto 1.1 geht.
                  • GarganoG Gargano
                    @armilar
                    joBr99
                    #2394
                    @gargano was hast du für einen Webserver? 1.2 braucht HTTP Range Header support; 1.1 nicht
                    • J joBr99
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #2395
                      @jobr99 Ich habs versucht mit dem Iobroker Webserver (über Proxy) und dem TinyWeb. Ich wollte kein großen Webserver aufmachen.
                      Wenn Du einen kleinen Webserver hast, der mit Proto 1.2 funktioniert, sag bitte Bescheid.
                      Aber wenn Proto 1.1. keinen sonstigen Nachteil hat, kann ich auch das weiterhin verwenden. Dauert hat nur länger beim Update.
                      • GarganoG Gargano
                        joBr99
                        #2396
                        @gargano
                        Kein Plan, probier mal den:
                        https://github.com/TheWaWaR/simple-http-server
                        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J joBr99
                          @gargano
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          #2397
                          Wenn ich in einer Page bin (z.B. Thermostat) springt er nicht zurück in den Screensaver.
                          Kann ich irgendwo abfragen auf welcher Seite sich das Panel befindet und ggf. mittels Blocly einen Änderung auf den Sreensaver erzwingen?
                          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                          • GregorSG GregorS
                            TT-Tom
                            #2398
                            @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ActivePage wird dir die Überschrift und der Typ angezeigt.
                            Warum geht er nicht in den Screensaver, steht was im Log??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                              #2399
                              @tt-tom
                              Nein, im Log wird nichts gemeldet.
                              Passiert auch nicht immer. Hab das Panel mal neu gestartet, jetzt geht es wieder.
                              • GregorSG GregorS
                                @tt-tom
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #2400
                                Verzweifle gerade an der Alarmseite.
                                Nach aktivieren der Seite werden in o_userdaten die Objekte angelegt.
                                Aber im Verzeichnis "AlarmAlarm".
                                In der Anleitung von joBr99 im github gibt es aber nur ein Verzeichnis "Alarm", dies ist auch so in seinem Sripten eingetragen.
                                Habe in dem Script aber nichts gefunden, wo 2x Alarm steht.
                                Hat jemand eine Lösung?
                                • GregorSG GregorS
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #2401
                                  @gregors
                                  Ich schätze mal, dass du dem Alarm-Pfad noch ein Alarm angefügt hast.
                                  Ist aber nicht erforderlich.
                                  • T TT-Tom
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2402
                                    @tt-tom , @GregorS
                                    Kann es sein, dass
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver auf 0 steht?
                                    Dann ist der Screensaver deaktiviert.
                                    GregorSG GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom , @GregorS
                                      Kann es sein, dass
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #2403
                                      @armilar
                                      Nein, der timeout steht auf 10.
                                      Passiert ja auch nicht immer.
                                      Wollte es gestern mal reproduzieren, aber jedesmal schaltet es um auf den Screensaver.
                                      Heute moregn, steht er auf der Thermopage.
                                      • R Offline
                                        radierer
                                        #2404
                                        ich habe seit der 4.0.3 das Problem, dass ich bei einem Schließen von zB popuplight auf der Level 0 Page lande.
                                        Ich habe gerade eben nochmal die 3.9.0 laufen lassen .. da landet man nach Schließen des popups wieder auf der vorherigen Seite?!
                                        Was habe ich bei der Aktualisierung auf 4.0.3 übersehen?
                                        Vielen Dank schonmal!
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R radierer
                                          TT-Tom
                                          #2405
                                          @radierer
                                          kann ich bestätigen, passiert bei mir auch.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
