  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
    @armilar
    Der steht schon auf false. Es ändert sich aber nichts. Der Wechsel erfolgt weiterhin.
    Es ändert sich auch nur die bottomScreensaverEntity 1. Alle anderen bleiben gleich.
    AlfredTetzlaff
    #2441
    @darkness_08
    Hi, in die Runde...
    Habe das Script (ohne die Beispielseiten) geladen. Funzt erstmal.
    Diesen Block habe ich eingefügt.
            // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                ScreensaverEntityFactor: 1,
                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
            // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                // ScreensaverEntity: 'sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell',     geändert 07.03.2023
                ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal',
                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                ScreensaverEntityUnitText: ' kW',
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eToday',
                ScreensaverEntityFactor: 1000,
                ScreensaverEntityUnitText: ' W',
    Auf der linken Seite wird jetzt im Minutenakt einmal meine Werte angezeigt (freu) und dann einmal ein "counter" + "nul" und darunter ein Mülleimer und "null".
    Der untere Abschitt zeigt konstant "Sonne WInd Böen Windr" an und wechselt nicht.
    Ich habe dann mit der Suchfunktion im Script nach diesem String gesucht:
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
    Finde aber nichts.
    Dieser Fehler ist zwar nur Kosmetik, aber ich möchte das Ganze verstehen, und jede Änderung nachvollziehen können.
    LG Alfred
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2442
      @darkness_08
      Der Wechsel ist auch nur in den bottomScreensaverEnties.
      Starte mal deine JS-Instanz durch
      A ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AlfredTetzlaff
        @darkness_08
        Hi, in die Runde...
        Finde aber nichts.
        LG Alfred
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #2443
        @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Sende mal einen Screenshot aller Datenpunkte in
        • ArmilarA Armilar
          @darkness_08
          AlfredTetzlaff
          #2444
          @armilar
          Alle Instanzen nue gezündet....Scheint zu funzen....Freu....:+1: :+1: :+1:
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A AlfredTetzlaff
            @armilar
            AlfredTetzlaff
            #2445
            @alfredtetzlaff
            • A AlfredTetzlaff
              @alfredtetzlaff
              AlfredTetzlaff
              #2446
              @alfredtetzlaff
              WIeder was gelernt...Bei jeder Änderung (oder fast jeder),,,alles neu starten.
              • A AlfredTetzlaff
                @alfredtetzlaff
                AlfredTetzlaff
                #2447
                @alfredtetzlaff
                So sieht es jetzt aus.....und wir bleiben drann:
                • A AlfredTetzlaff
                  @alfredtetzlaff
                  AlfredTetzlaff
                  #2448
                  @alfredtetzlaff
                  DANKE....:+1: :+1: :+1:
                  • ArmilarA Armilar
                    @darkness_08
                    #2449
                    @armilar
                    Das war der Trick. Jetzt scheint es zu laufen. Danke
                      tklein
                      #2450
                      ich musste mit meinem NS Panel Projekt leider eine Pause einlegen. Jetzt würde ich gerne wieder durchstarten.
                      Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
                      Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu? Meine mal in der Vergangenheit etwas gelesen zu habe.
                      Grüße
                      Thomas
                      • A AlfredTetzlaff
                        @armilar
                        AlfredTetzlaff
                        #2451
                        @alfredtetzlaff
                        So, habe eine neue Seite hinzugefügt, als Test,,,zum Erlernen der anderen Tricks:
                        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                        let PV = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Growatt',
                        'useColor': true,
                        'items': [
                        <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                        //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                        Vorher hatte ich die aliase mit dem GeräteManager angelegt und mit den Growatt-DP verbunden.
                        Zusätzlich noch die Seite eingefügt:
                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                        defaultOffColor: Off, // Default-Farbe für Off-Zustände
                        defaultOnColor: On, // Default-Farbe für On-Zustände
                        defaultColor: Off,
                        defaultBackgroundColor: HMIDark, // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                        pages: [
                        PV,
                        NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                        Nun wird eine neue Seite angezeigt, mit der Überschrift "Growatt".
                        Doppelklick im Screener bringt mich auch dorthin, kann dann auf die Service-Seite navigieren und zurück zu "Growatt". Nun fehlen aber noch die Anzeigewerte, und/oder auch die Icons (nur zum Testen).
                        Was habe ich noch übersehen????
                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AlfredTetzlaff
                          @alfredtetzlaff
                          let PV = <PageGrid>
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                          PV,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #2452
                          @alfredtetzlaff
                          Kennst du die Wiki nicht?
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                          • T tklein
                            Grüße
                            Thomas
                            TT-Tom
                            #2453
                            @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
                            Panel neu starten
                            Berry Driver
                            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                            in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                            und dann das neue Script von Github laden.
                            Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
                            Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
                            nein, gibt es nicht
                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            NSPanel Script Wiki
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • A AlfredTetzlaff
                              @alfredtetzlaff
                              let PV = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                              defaultColor: Off,
                              pages: [
                              PV,
                              TT-Tom
                              #2454
                              @alfredtetzlaff
                              bitte gewöhne dir an Codezeilen in die Codetaks </> zu schreiben, dass lässt sich besser lesen. findest du oben in der Menüleiste 5te Icon.
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • ArmilarA Armilar
                                @alfredtetzlaff
                                AlfredTetzlaff
                                #2455
                                @armilar
                                Kenne ich, und bestimmt 10x durchgelesen,,habe vl. was übersehen???
                                Ein cardGrid müsste doch für diesen Zweck ausreichend sein....Sind die Aliase falsch??
                                • T TT-Tom
                                  @alfredtetzlaff
                                  AlfredTetzlaff
                                  #2456
                                  @tt-tom
                                  Jo, mache ich. In Hitze des Gefechts ,,,einfach übersehen...
                                  • A AlfredTetzlaff
                                    @armilar
                                    TT-Tom
                                    #2457
                                    @alfredtetzlaff
                                    Du hast einen Fehler bei dem PageItem
                                    'items': [
                                    Das Actual kommt da nicht mit hin. Dein erstes PageItem ist falsch angelegt, ist kein Alias.
                                    Gruß Tom
                                    NSPanel Script Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      @alfredtetzlaff
                                      'items': [
                                      AlfredTetzlaff
                                      #2458
                                      @tt-tom
                                      Okay, Den ersten PageItem hatte ich später hinzugefügt, nur als Test.
                                      Vorher waren nur die alias-Item drin......Aber ich schmeiss den ersten gleich raus. und starte neu...
                                      • A AlfredTetzlaff
                                        @tt-tom
                                        AlfredTetzlaff
                                        #2459
                                        @alfredtetzlaff
                                        So sieht es jetzt aus....trotzdem keine Werte oder auch Icons:
                                        let PV = <PageGrid>
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        • A AlfredTetzlaff
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #2460
                                          @alfredtetzlaff
                                          Hier ein Beispiel für eine Page mit Werten. Ist auch im Script vorgestellt.
                                          let SensorGrid = <PageGrid>
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Sensor Werte',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                          Gruß Tom
                                          NSPanel Script Wiki
                                          32.6k
                                          82.1k
