    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @alfredtetzlaff
    Hallo Alfred, erstmal herzlich Willkommen bei iobroker. Du hast das Script mit den ganzen Beispielseiten am laufen. Diese soll dir nur als Unterstützung dienen, werden aber auf deinem System nicht laufen. Du hast die entsprechenden Datenpunkte nicht. Du kannst diese löschen und eine einfache cardGrid anlegen. Hast du schon das Wiki zu dem Panel gelesen, dort sind auch die Seiten/Page beschrieben.
    Bin zur Zeit unterwegs und und kann dir nur eingeschränkt helfen.
    AlfredTetzlaff
    #2436
    @tt-tom
    Hi, Tom vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde die Beispiele mal auskommentieren..
    VG Alfred
    • A AlfredTetzlaff
      @tt-tom
      VG Alfred
      AlfredTetzlaff
      #2437
      @alfredtetzlaff
      Bin weiter am Probieren.......
      Ich vermute nun ich weis an was es lag, dass es m Anfang nicht funktioniert hatte:
      • Die beiden Scripts sollten im RAW-Modus kopiert/eingefügt werden.
      • Die Einstellungen in den Adaptern(Instanzen) sollten alle mit der Taste ENTER bestätigt werden und dann erst unten "gespeichert" werden.
        Einige Einstellungen zB mqtt.0.* wurden bei mir nicht übernommen.
        Vl. hilft das manchem Anderen, wenn die Sache nicht funzt...
        VG Alfred
      • ? Offline
        #2438
        Guten Morgen,
        Ich habe bei mir den Screensaver angepasst. Dort soll die Regenwahrscheinlichkeit angezeigt werden.
        bottomScreensaverEntity :
                    // bottomScreensaverEntity 1
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
        Grundsätzlich klappt das. Aber ich habe folgendes Problem. Wenn eine neue Minute beginnt, wird die Regenwahrscheinlichkeit wieder mit dem Sonnenaufgang überschrieben.
        Nach einer weiteren Minute wird wieder Regenwahrscheinlichkeit angezeigt. Und das wechselt sich ab.
        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast ist false
        Testweise habe ich auch mal
        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
        auf 10 gestellt. Hat aber keine Auswirkungen
          Guten Morgen,
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #2439
          @darkness_08
          Wenn der Wechsel zwischen Wettervorhersage und eigenen Werten nicht stattfinden soll, muss
          0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
          auf false stehen.
          • ArmilarA Armilar
            @darkness_08
            auf false stehen.
            #2440
            @armilar
            Der steht schon auf false. Es ändert sich aber nichts. Der Wechsel erfolgt weiterhin.
            Es ändert sich auch nur die bottomScreensaverEntity 1. Alle anderen bleiben gleich.
            A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              @armilar
              AlfredTetzlaff
              #2441
              @darkness_08
              Hi, in die Runde...
              Habe das Script (ohne die Beispielseiten) geladen. Funzt erstmal.
              Diesen Block habe ich eingefügt.
                      // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                          ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                          ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                      // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                          // ScreensaverEntity: 'sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell',     geändert 07.03.2023
                          ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                          ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                          ScreensaverEntityUnitText: ' kW',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                          ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eToday',
                          ScreensaverEntityFactor: 1000,
                          ScreensaverEntityUnitText: ' W',
              Auf der linken Seite wird jetzt im Minutenakt einmal meine Werte angezeigt (freu) und dann einmal ein "counter" + "nul" und darunter ein Mülleimer und "null".
              Der untere Abschitt zeigt konstant "Sonne WInd Böen Windr" an und wechselt nicht.
              Ich habe dann mit der Suchfunktion im Script nach diesem String gesucht:
              Finde aber nichts.
              Dieser Fehler ist zwar nur Kosmetik, aber ich möchte das Ganze verstehen, und jede Änderung nachvollziehen können.
              LG Alfred
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2442
                @darkness_08
                Der Wechsel ist auch nur in den bottomScreensaverEnties.
                Starte mal deine JS-Instanz durch
                A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AlfredTetzlaff
                  @darkness_08
                  Hi, in die Runde...
                  Finde aber nichts.
                  LG Alfred
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #2443
                  @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Sende mal einen Screenshot aller Datenpunkte in
                  • ArmilarA Armilar
                    @darkness_08
                    AlfredTetzlaff
                    #2444
                    @armilar
                    Alle Instanzen nue gezündet....Scheint zu funzen....Freu....👍 👍 👍
                    • A AlfredTetzlaff
                      @armilar
                      AlfredTetzlaff
                      #2445
                      @alfredtetzlaff
                      • A AlfredTetzlaff
                        @alfredtetzlaff
                        AlfredTetzlaff
                        #2446
                        @alfredtetzlaff
                        WIeder was gelernt...Bei jeder Änderung (oder fast jeder),,,alles neu starten.
                        • A AlfredTetzlaff
                          @alfredtetzlaff
                          AlfredTetzlaff
                          #2447
                          @alfredtetzlaff
                          So sieht es jetzt aus.....und wir bleiben drann:
                          • A AlfredTetzlaff
                            @alfredtetzlaff
                            AlfredTetzlaff
                            #2448
                            @alfredtetzlaff
                            DANKE....👍 👍 👍
                            • ArmilarA Armilar
                              @darkness_08
                              #2449
                              @armilar
                              Das war der Trick. Jetzt scheint es zu laufen. Danke
                                tklein
                                #2450
                                ich musste mit meinem NS Panel Projekt leider eine Pause einlegen. Jetzt würde ich gerne wieder durchstarten.
                                Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
                                Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu? Meine mal in der Vergangenheit etwas gelesen zu habe.
                                Thomas
                                • A AlfredTetzlaff
                                  @armilar
                                  AlfredTetzlaff
                                  #2451
                                  @alfredtetzlaff
                                  So, habe eine neue Seite hinzugefügt, als Test,,,zum Erlernen der anderen Tricks:
                                  //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                  let PV = <PageGrid>
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Growatt',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                                  //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                  Vorher hatte ich die aliase mit dem GeräteManager angelegt und mit den Growatt-DP verbunden.
                                  Zusätzlich noch die Seite eingefügt:
                                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                  defaultOffColor: Off, // Default-Farbe für Off-Zustände
                                  defaultOnColor: On, // Default-Farbe für On-Zustände
                                  defaultColor: Off,
                                  defaultBackgroundColor: HMIDark, // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                                  pages: [
                                  PV,
                                  NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                  Nun wird eine neue Seite angezeigt, mit der Überschrift "Growatt".
                                  Doppelklick im Screener bringt mich auch dorthin, kann dann auf die Service-Seite navigieren und zurück zu "Growatt". Nun fehlen aber noch die Anzeigewerte, und/oder auch die Icons (nur zum Testen).
                                  Was habe ich noch übersehen????
                                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AlfredTetzlaff
                                    @alfredtetzlaff
                                    let PV = <PageGrid>
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                    PV,
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #2452
                                    @alfredtetzlaff
                                    Kennst du die Wiki nicht?
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                    • T tklein
                                      Thomas
                                      TT-Tom
                                      #2453
                                      @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
                                      Panel neu starten
                                      Berry Driver
                                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                      in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
                                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                                      und dann das neue Script von Github laden.
                                      Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
                                      Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
                                      nein, gibt es nicht
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • A AlfredTetzlaff
                                        @alfredtetzlaff
                                        let PV = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                        defaultColor: Off,
                                        pages: [
                                        PV,
                                        TT-Tom
                                        #2454
                                        @alfredtetzlaff
                                        bitte gewöhne dir an Codezeilen in die Codetaks </> zu schreiben, dass lässt sich besser lesen. findest du oben in der Menüleiste 5te Icon.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @alfredtetzlaff
                                          AlfredTetzlaff
                                          #2455
                                          @armilar
                                          Kenne ich, und bestimmt 10x durchgelesen,,habe vl. was übersehen???
                                          Ein cardGrid müsste doch für diesen Zweck ausreichend sein....Sind die Aliase falsch??
