    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A AlfredTetzlaff
    @darkness_08
    Hi, in die Runde...
    Habe das Script (ohne die Beispielseiten) geladen. Funzt erstmal.
    Diesen Block habe ich eingefügt.
            // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                ScreensaverEntityFactor: 1,
                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                ScreensaverEntityIconOff: null,
                ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
            // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                // ScreensaverEntity: 'sonoff.0.DZG_DWSB20_2H.DZG_Leistung_Aktuell',     geändert 07.03.2023
                ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal',
                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                ScreensaverEntityIconOn: 'counter',
                ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                ScreensaverEntityUnitText: ' kW',
                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                ScreensaverEntity: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eToday',
                ScreensaverEntityFactor: 1000,
                ScreensaverEntityUnitText: ' W',
    Auf der linken Seite wird jetzt im Minutenakt einmal meine Werte angezeigt (freu) und dann einmal ein "counter" + "nul" und darunter ein Mülleimer und "null".
    Der untere Abschitt zeigt konstant "Sonne WInd Böen Windr" an und wechselt nicht.
    Ich habe dann mit der Suchfunktion im Script nach diesem String gesucht:
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
    Finde aber nichts.
    Dieser Fehler ist zwar nur Kosmetik, aber ich möchte das Ganze verstehen, und jede Änderung nachvollziehen können.
    LG Alfred
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2443
    @alfredtetzlaff sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Sende mal einen Screenshot aller Datenpunkte in
    • ArmilarA Armilar
      @darkness_08
      Der Wechsel ist auch nur in den bottomScreensaverEnties.
      Starte mal deine JS-Instanz durch
      AlfredTetzlaff
      #2444
      @armilar
      Alle Instanzen nue gezündet....Scheint zu funzen....Freu....👍 👍 👍
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AlfredTetzlaff
        @armilar
        AlfredTetzlaff
        #2445
        @alfredtetzlaff
        • A AlfredTetzlaff
          @alfredtetzlaff
          AlfredTetzlaff
          #2446
          @alfredtetzlaff
          WIeder was gelernt...Bei jeder Änderung (oder fast jeder),,,alles neu starten.
          • A AlfredTetzlaff
            @alfredtetzlaff
            AlfredTetzlaff
            #2447
            @alfredtetzlaff
            So sieht es jetzt aus.....und wir bleiben drann:
            • A AlfredTetzlaff
              @alfredtetzlaff
              AlfredTetzlaff
              #2448
              @alfredtetzlaff
              DANKE....👍 👍 👍
              • ArmilarA Armilar
                @darkness_08
                #2449
                @armilar
                Das war der Trick. Jetzt scheint es zu laufen. Danke
                  tklein
                  #2450
                  ich musste mit meinem NS Panel Projekt leider eine Pause einlegen. Jetzt würde ich gerne wieder durchstarten.
                  Was/wie in welcher Reihenfolge müsste ich updaten, damit ich wieder uptodate bin?
                  Gibt es mittlerweile einen eigenen Adapter dazu? Meine mal in der Vergangenheit etwas gelesen zu habe.
                  Thomas
                  • A AlfredTetzlaff
                    @armilar
                    AlfredTetzlaff
                    #2451
                    @alfredtetzlaff
                    So, habe eine neue Seite hinzugefügt, als Test,,,zum Erlernen der anderen Tricks:
                    //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                    let PV = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Growatt',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                    <PageItem>{ id: 'growatt.0.343892.devices.DJE3A1318D.deviceData.eTotal'},
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Gesamt.ACTUAL', icon: 'radio', name: 'Radio BOB', onColor: colorRadio},
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.Growatt-Solar.Energie-Heute.ACTUAL', icon: 'timer-outline', name: 'Timer', onColor: White}
                    //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                    Vorher hatte ich die aliase mit dem GeräteManager angelegt und mit den Growatt-DP verbunden.
                    Zusätzlich noch die Seite eingefügt:
                    weatherEntity: 'alias.0.Wetter', // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                    defaultOffColor: Off, // Default-Farbe für Off-Zustände
                    defaultOnColor: On, // Default-Farbe für On-Zustände
                    defaultColor: Off,
                    defaultBackgroundColor: HMIDark, // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                    pages: [
                    PV,
                    NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                    Nun wird eine neue Seite angezeigt, mit der Überschrift "Growatt".
                    Doppelklick im Screener bringt mich auch dorthin, kann dann auf die Service-Seite navigieren und zurück zu "Growatt". Nun fehlen aber noch die Anzeigewerte, und/oder auch die Icons (nur zum Testen).
                    Was habe ich noch übersehen????
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AlfredTetzlaff
                      @alfredtetzlaff
                      let PV = <PageGrid>
                      'type': 'cardGrid',
                      'useColor': true,
                      'items': [
                      defaultColor: Off,
                      pages: [
                      PV,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2452
                      @alfredtetzlaff
                      Kennst du die Wiki nicht?
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                      • T tklein
                        Thomas
                        TT-Tom
                        #2453
                        @tklein sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        als erstes solltest du Tasmota auf den aktuellen Stand bringen.
                        Panel neu starten
                        Berry Driver
                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                        in der Tasmota Console die TFT-Firmware aktualisieren.
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.4.tft
                        und dann das neue Script von Github laden.
                        Es haben sich viele Schreibweisen im laufe der Zeit geändert. Lese im Wiki einfach mal nach, das ist es sehr gut dokumentiert.
                        Wichtig bevor du das neue Script startest, lösche deine PanelObjekte "NSPanel.1." unter 0_userdata.0. und alias.0.
                        nein, gibt es nicht
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • A AlfredTetzlaff
                          @alfredtetzlaff
                          let PV = <PageGrid>
                          'type': 'cardGrid',
                          'useColor': true,
                          'items': [
                          defaultColor: Off,
                          pages: [
                          PV,
                          TT-Tom
                          #2454
                          @alfredtetzlaff
                          bitte gewöhne dir an Codezeilen in die Codetaks </> zu schreiben, dass lässt sich besser lesen. findest du oben in der Menüleiste 5te Icon.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • ArmilarA Armilar
                            @alfredtetzlaff
                            AlfredTetzlaff
                            #2455
                            @armilar
                            Kenne ich, und bestimmt 10x durchgelesen,,habe vl. was übersehen???
                            Ein cardGrid müsste doch für diesen Zweck ausreichend sein....Sind die Aliase falsch??
                            • T TT-Tom
                              @alfredtetzlaff
                              AlfredTetzlaff
                              #2456
                              @tt-tom
                              Jo, mache ich. In Hitze des Gefechts ,,,einfach übersehen...
                              • A AlfredTetzlaff
                                @armilar
                                TT-Tom
                                #2457
                                @alfredtetzlaff
                                Du hast einen Fehler bei dem PageItem
                                'items': [
                                Das Actual kommt da nicht mit hin. Dein erstes PageItem ist falsch angelegt, ist kein Alias.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @alfredtetzlaff
                                  'items': [
                                  AlfredTetzlaff
                                  #2458
                                  @tt-tom
                                  Okay, Den ersten PageItem hatte ich später hinzugefügt, nur als Test.
                                  Vorher waren nur die alias-Item drin......Aber ich schmeiss den ersten gleich raus. und starte neu...
                                  • A AlfredTetzlaff
                                    @tt-tom
                                    AlfredTetzlaff
                                    #2459
                                    @alfredtetzlaff
                                    So sieht es jetzt aus....trotzdem keine Werte oder auch Icons:
                                    let PV = <PageGrid>
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                    • A AlfredTetzlaff
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #2460
                                      @alfredtetzlaff
                                      Hier ein Beispiel für eine Page mit Werten. Ist auch im Script vorgestellt.
                                      let SensorGrid = <PageGrid>
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Sensor Werte',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @alfredtetzlaff
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'items': [
                                        AlfredTetzlaff
                                        #2461
                                        @tt-tom
                                        Danke, ich schmeiss das gleich rein....
                                        • A AlfredTetzlaff
                                          @tt-tom
                                          AlfredTetzlaff
                                          #2462
                                          @alfredtetzlaff
                                          Habs reinkopiert aus dem Beispiel-Script und gleich noch eine zweite Seite generiert. Die zweite ist da, kann auch navigieren, aber auf beiden Seiten keine Werte. Es kann also nur der alias fehlerhaft sein.
                                          Ist vielleich das Minuszeichen im Alias-wort der fehler? Ich korrigiere das gleich...
