  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #2421
    @Armilar
    Bitte die Änderungen übernehmen:
    Wenn man den gleichen Wert schreibt, wird der nicht weitergeleitet. Bei mir habe ich eine Astro Funktion, die bei Dunkelheit immer den gleichen Wert schreibt. Hat nicht funktioniert.
    Der Grund ist hier :
    on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
    Nur wenn der Wert anders ist wird er weitergeleitet.
    on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "any"}, async function (obj) {
    gilt auch für
    on({id: String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', change: "any"}, async function (obj) {
    Evtl. nochmal schauen an welcher Stelle im Code 'any' anstatt 'ne' besser ist
      ronny130286
      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
      #2422
      weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
      es steht zwar das der der Alias erzeugt wird, aber er wird es nicht :(
      EDIT: erledigt habe den Javascript adapter nochmal neugestartet, dann ging es wieder
      • ArmilarA Armilar
        @radierer
        Ich nutze die cardMedia mit Sonos. Könnte man die angelegten Favoriten aus Sonos analog zu den Playlists in der Spotify Card darstellen? Als popupInSel kann man die Favoriten zwar auch im Panel steuern .. aber direkt aus der cardMedia wärs schöner.
        Wie sehen die angelegten Favoriten denn aus?
        radierer
        #2423
        @armilar
        Nabend .. folgende drei Objekte tauchen zu den Favoriten im Sonos Adapter auf:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "media.favorites.list",
            "desc": "List of favorites song or stations, divided by comma",
            "name": "Favorites list"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.sonos.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1672579752986,
          "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "",
            "type": "array",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "media.favorites.array",
            "desc": "Array of favorites song or stations",
            "name": "Favorites Array"
          "native": {},
          "ts": 1672579752995,
          "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_list_array",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "",
            "type": "string",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": "media.favorites.set",
            "desc": "Set favorite from the list to play",
            "name": "Favorites set"
          "native": {},
          "ts": 1672579753005,
          "_id": "sonos.0.root.192_168_***_***.favorites_set",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Schreibt man einen Listeneintrag als Wert in *.set, wirds direkt gespielt. Reicht dir das an Infos? Ansonsten einfach kurz melden.
        Gruß & schönen Restsonntag
        GregorSG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • R radierer
          @armilar
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "",
              "type": "array",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "",
              "type": "string",
              "read": false,
              "write": true,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          #2424
          Wie kann ich bei einer Popup-Nachricht einen Hinweiston aktivieren / senden?
          Ich nutze die Popup-Möglichkeit im Screensaver
          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          • GarganoG Gargano
            @Armilar
            gilt auch für
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #2425
            @gargano
            "Works as designed" und ich sehe auch keinen Grund alle Panels im ioBroker mit einem unsinnigen Netzwerk-Traffic zu belasten.
            Ich rufe meinen Nachbarn auch nicht jede Minute an, um ihm zu sagen, dass ich ein neues Handy habe. Wenn ich es einmal gemacht habe gehe ich davon aus dass er es in einer Stunde noch weiß.
            Mit anderen Worten: Wenn du den Dimmode (neuer numerischer Wert) verändert hast, dann bleibt es schließlich in diesem Wert, bis du eine Änderung machst. Falls dein vorgelagerter Code nicht funktioniert, werfe ich gerne einen Blick darauf.
            Dir steht es aber auch frei mit jedem Update die "ne" duch "any" zu ersetzen. :blush:
            • R radierer
              @armilar
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "",
                  "type": "array",
                  "read": true,
                  "write": false,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": "",
                  "type": "string",
                  "read": false,
                  "write": true,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2426
              @radierer
              Für mich sieht es aus, als würde das Array bereits die erforderlichen Werte enthalten. Zusammen mit dem favorites_set.
              Ich sehe mir das (bin aktuell etwas eingebunden) die Tage mal an und benötige evtl. deine Unterstützung für Tests. Sieht aber grundsätzlich machbar aus.
              bembelstemmerB 1 Antwort Letzte Antwort
              • GregorSG GregorS
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2427
                @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Was für ein Hinweiston? Aus dem Panel?
                Du erzeugst die Nachricht doch selbst. Man könnte jetzt noch einen Buzzer-Ton hinterher senden. Ob man den wirklich wahrnimmt, sei da hingestellt.
                Buzzer über:
                https://tasmota.github.io/docs/Buzzer/
                Ansonsten Nachricht über Telegram, etc.
                • ArmilarA Armilar
                  @radierer
                  bembelstemmerB Offline
                  bembelstemmer
                  schrieb am zuletzt editiert von bembelstemmer
                  #2428
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @radierer
                  Hi, sieht auf den ersten Blick ähnlich aus zu dem was ich für den SqueezeboxRPC umgebaut habe.
                  Vielleicht kann man da grob was übernehmen. Der SqueezeboxRPC stellt ja ausschließlich die Favoriten und keine Playlists bereit.
                  Ich tue mir immer bisschen schwer das zu bauen ohne den Adapter nutzen und testen zu können. Hab leider nix von Sonos.
                  Bin zwar ähnlich eingebunden, kann aber die Tage gerne ebenfalls versuchen zu helfen.
                  • bembelstemmerB bembelstemmer
                    @radierer
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2429
                    @bembelstemmer
                    Das ist aktuell tatsächlich eher eine Zeitfrage. Ich nutze den Sonos auch nicht wirklich aktiv und müsste erst noch eine verbannte Sonos-Box für einen Test herauskramen. Im grundegenommen sollte das Array über den Datenpunkt bereits komplett für die popupInSel sein.
                      radierer
                      #2430
                      @armilar
                      Kein Problem .. ich kann das bei Gelgenheit gern testen. Kann aber durchaus mal ein paar Tage dauern, bis ich dafür Zeit finde.
                      Ist jetzt auch nicht soo dringend, weil ich das ja erstmal mit nem popupInSel in ner zweiten Page gelöst habe. Also kein Stress .. :)
                      • T TT-Tom
                        @radierer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich habe bei meinen Zigbee-Dimmern festgestellt, dass das Icon (cardGrid) bei 100% Helligkeit die offcolor zeigt, obwohl an. Dimmt man dann ein bisschen runter auf zB 95%, wechselt das Icon zur korrekten oncolor. Setting ist ohne min/max und interpolieren .. nur oncolor und offcolor sind definiert. Jemand ne Idee, worans liegen könnte?
                        Guten Morgen,
                        ist schon in Arbeit bzw. als Pull Request auf Github. CardMedia kann ich dir spontan nicht helfen, nutze ich garnicht, schaue es mir aber mal an.
                        radierer
                        #2431
                        @tt-tom
                        Top .. hatte ich dann bei GitHub wohl übersehen. Ich hatte da auch geschaut. Aber dann ist es ja zumindest kein individueller Fehler, der nur bei mir vorhanden ist. :)
                          Matze_HH
                          #2432
                          Guten Morgen zusammen,
                          heute morgen dachte ich mir Naiv, dass ich meine beiden Panels auf die aktuelle 3.9 hochziehe (vorher 3.5).
                          Jetzt läuft hier gar nichts mehr. Auch, wenn ich die alten Skripte wieder aktiviere, welche wahrscheinlich zu alt sind.
                          Kann mir jemand bitte einen heißen Tipp geben?
                          }\n}\n","ack":true,"ts":1678179020212,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672982071364,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2579:34)
                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2639:42)
                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:2562:21
                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:20.263	[warn ]: javascript.0 (121000)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:5:58)
                          7.3.2023, 09:50:20.264	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                          7.3.2023, 09:50:20.286	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                          7.3.2023, 09:50:20.287	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"entityChangeTime"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.294	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.autoWeatherColorScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.425	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.426	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.timeoutScreensaver, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"timeoutScreensaver"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.479	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"8","ack":true,"ts":1678179020479,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672982072474,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.480	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"50","ack":true,"ts":1678179020480,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168703817,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.480	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"4.0.5","ack":true,"ts":1678179020480,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179020480,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.587	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"screenSaverDoubleClick"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.605	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"onlineVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:20.621	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"12.4.0","ack":true,"ts":1678179020621,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168704072,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3351:13)
                          7.3.2023, 09:50:22.220	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3339:5)
                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.221	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.222	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3368:9)
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3340:5)
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                          7.3.2023, 09:50:22.223	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                          7.3.2023, 09:50:22.224	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3175:21
                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.225	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3341:5)
                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3210:21)
                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.226	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.227	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.type, state={"val":"cardEntities","ack":false,"ts":1678179022227,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678168665562,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:22.227	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ActivePage.heading, state={"val":"NSPanel Service","ack":false,"ts":1678179022227,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179022227,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3168:25
                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3167:25
                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:22.231	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3277:17)
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3212:21)
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                          7.3.2023, 09:50:22.232	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.233	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3168:25
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3167:25
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at step (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:33:23)
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:14:53)
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:8:71
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3163:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3277:17)
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3212:21)
                          7.3.2023, 09:50:22.234	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3148:25)
                          7.3.2023, 09:50:22.235	[warn ]: javascript.0 (121000)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:4:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.235	[warn ]: javascript.0 (121000)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9:3140:12)
                          7.3.2023, 09:50:22.263	[info ]: javascript.0 (121000) Stop script script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9
                          7.3.2023, 09:50:22.317	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.currentVersion, state={"val":"49","ack":true,"ts":1678179022317,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1678179022317,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:22.318	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Version, state={"val":"eu","ack":true,"ts":1678179022318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1666497364022,"c":"script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:22.318	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.TFTVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Display.TFTVersion"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          7.3.2023, 09:50:22.319	[warn ]: javascript.0 (121000) script.js.NSPanel.Panel_Wozi_3_9: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Display.Model, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Display.Model"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          • M Matze_HH
                            TT-Tom
                            #2433
                            @matze_hh
                            Da hat hat sich einiges geändert, auch in der Schreibweise der Pages. Aktuell sind wir schon bei 4.0.x im Wiki sind die neuen Schreibweisen beschrieben. Dort kannst du dir auch das aktuelle Script ziehen. Dann musst du die neue TFT Firmware über die tasmota console installieren. Dann ist es wichtig die Objekte in 0_userdata.0. Und die Alias Objekte vom Panel gelöscht werden, denn diese werden mit der neuen Struktur wieder angelegt.
                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            NSPanel Script Wiki
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @matze_hh
                              AlfredTetzlaff
                              #2434
                              @tt-tom
                              Hallo, in die Runde...Bin neu hier.....ABER: Tolles Forum... Habe bis jetzt viel gelernt...DANKE...
                              Ich nutze ein geflashtes NSPanel mit dieser FW und eueren tollen Scripten:
                              TFT 50 / v4.0.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.4.0
                              Nach langem Probieren (und Fluchen) ist es mir gelungen, dass der ScreenSaver erscheint.
                              Meine zwei Baustellen:
                              1. Mit einem Doppelklick auf Panel komme ich auf die leere Seite "Büro".
                                kann jetzt nach rechts und links mit den oben angeordneten Pfeilen scrollen.
                                Irgendwann erscheint eine Seite mit: "Currently state 0 Grad"...
                                VOn dieser Seite komme ich nicht wieder weg. Da hilft nur ein Neustart des TS-Scrpits.
                              2. Gern möchte ich Werte aus einer DB von Growatt (PV-Anlage) anzeigen lassen. Der Adaper von Growatt läuft schon als Instanz und zeigt unter Objekte einen Datembaum mit Werten an.
                                Habe einen Wert (freeeeuuuueeeen) schon in den erweiterten ScreenSaver einfügen können.
                                Es ist der aktuelle Wert der erbrachten Leistung in Watt. (kleine PV-Anlage)
                                Nun habe ich weiter oben ein Script gesehen, von Armilar, welches ich auch gern nutzen möchte...Aber wo wird es eingefügt????
                                Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips noch geben. Vielen Dank, schon mal...
                                Euer Alfred
                              • A AlfredTetzlaff
                                @tt-tom
                                  Euer Alfred
                                TT-Tom
                                #2435
                                @alfredtetzlaff
                                Hallo Alfred, erstmal herzlich Willkommen bei iobroker. Du hast das Script mit den ganzen Beispielseiten am laufen. Diese soll dir nur als Unterstützung dienen, werden aber auf deinem System nicht laufen. Du hast die entsprechenden Datenpunkte nicht. Du kannst diese löschen und eine einfache cardGrid anlegen. Hast du schon das Wiki zu dem Panel gelesen, dort sind auch die Seiten/Page beschrieben.
                                Bin zur Zeit unterwegs und und kann dir nur eingeschränkt helfen.
                                Gruß Tom
                                NSPanel Script Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @alfredtetzlaff
                                  AlfredTetzlaff
                                  #2436
                                  @tt-tom
                                  Hi, Tom vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde die Beispiele mal auskommentieren..
                                  VG Alfred
                                  • A AlfredTetzlaff
                                    @tt-tom
                                    VG Alfred
                                    AlfredTetzlaff
                                    #2437
                                    @alfredtetzlaff
                                    Bin weiter am Probieren.......
                                    Ich vermute nun ich weis an was es lag, dass es m Anfang nicht funktioniert hatte:
                                    • Die beiden Scripts sollten im RAW-Modus kopiert/eingefügt werden.
                                    • Die Einstellungen in den Adaptern(Instanzen) sollten alle mit der Taste ENTER bestätigt werden und dann erst unten "gespeichert" werden.
                                      Einige Einstellungen zB mqtt.0.* wurden bei mir nicht übernommen.
                                      Vl. hilft das manchem Anderen, wenn die Sache nicht funzt...
                                      VG Alfred
                                    • ? Offline
                                      #2438
                                      Guten Morgen,
                                      Ich habe bei mir den Screensaver angepasst. Dort soll die Regenwahrscheinlichkeit angezeigt werden.
                                      bottomScreensaverEntity :
                                                  // bottomScreensaverEntity 1
                                                      ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                      ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                      Grundsätzlich klappt das. Aber ich habe folgendes Problem. Wenn eine neue Minute beginnt, wird die Regenwahrscheinlichkeit wieder mit dem Sonnenaufgang überschrieben.
                                      Nach einer weiteren Minute wird wieder Regenwahrscheinlichkeit angezeigt. Und das wechselt sich ab.
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast ist false
                                      Testweise habe ich auch mal
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.entityChangeTime
                                      auf 10 gestellt. Hat aber keine Auswirkungen
                                        Guten Morgen,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2439
                                        @darkness_08
                                        Wenn der Wechsel zwischen Wettervorhersage und eigenen Werten nicht stattfinden soll, muss
                                        0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecastTimer
                                        auf false stehen.
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @darkness_08
                                          auf false stehen.
                                          #2440
                                          @armilar
                                          Der steht schon auf false. Es ändert sich aber nichts. Der Wechsel erfolgt weiterhin.
                                          Es ändert sich auch nur die bottomScreensaverEntity 1. Alle anderen bleiben gleich.
                                          A ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
