  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @negalein Das ist korrekt so. Den HTML Datenpunkt gibt es nicht mehr, da so die Animationen nicht mehr flüssig laufen konnten.
    Einzubinden geht dies nun über ein HTML Widget per Instanz-Link oder per iframe.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #481
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    per Instanz-Link
    der .data ?
    ° Fixer ---> iob fix
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      per Instanz-Link
      der .data ?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #482
      @negalein Standardmäßig ist dieser:
      http://ip-von-iobroker:WebPort/energiefluss/?instance=Instanznummer
      • SKBS SKB
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #483
        @skb eine Frage zur Konfiguration:
        Jetzt hätte ich gedacht / gehofft das bei Netz beim Bezug ein positiver Wert steht und bei Einspeisung ein negativer Wert?
        99d4f8f7-db2d-4a59-b94d-934bf0933f23-image.png 7f53177d-4963-4b4c-8316-abb082448761-image.png
        Oder wie stelle ich das ein?
        G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          guergen
          schrieb am zuletzt editiert von guergen
          #484
          @bananajoe Wie ich das verstanden habe, ist damit nur gemeint, wie die Werte bei dir reinkommen. Energiefluss kann nur positive Zahlen darstellen (Beträge), dafür siehst du es ja am "Lauflicht"
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #485
            @bananajoe Wie @guergen schon sagte, stellt der Adapter alle Werte immer positiv dar.
            Die Konfiguration dient nur der Quelle - denn diese kann, wie bei mir oder anderen z.B. in einem Datenpunkt den Wert für Netzbezug oder Netzeinspeisung haben. Dann ist der Wert der Quelle positiv oder negativ.
            Einige Andere nutzen eigene Datenpunkte (vielleicht zwecks Weiterverarbeitung) und haben dann 2 Datenpunkte, die sie für Netzbezug und Einspeisung angeben. Dies gilt natürlich auch respektive Produktion und Batterie.
            • SKBS SKB
              @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              #486
              Ja genau da kommt auch nur die config seite
              SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChrisNettC ChrisNett
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #487
                @christian-sandkaulen Das ist ja interessant.
                Dann scheint bei dir etwas Anderes nicht zu funktionieren. Hm ...
                • SKBS SKB
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #488
                  @skb
                  was sollte über diesen Button geöffnet werden (ganz unten)?
                  Da kommt bei mir nur das.
                  In der Adresszeile steht https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss-0.
                  Ist hier der - eventuell falsch und sollte https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss.0 lauten?
                    guergen
                    #489
                    @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
                    Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
                    Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
                    "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
                    Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
                    nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
                    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @skb
                      guergen
                      #490
                      @negalein das mit dem "-0" macht mein Firefox auch...
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        schrieb am zuletzt editiert von SKB
                        #491
                        @negalein Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
                        Die 0 ist für dir Multi-Instanzen notwendig. Die wechselt dann zu 1, wenn man auf die 1er wechselt.
                        • G guergen
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                          #492
                          @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                          Ja genau über den pro Account der cloud..
                          Ja lokal über die IP geht das
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            guergen
                            #493
                            @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
                            Grade gefunden: iframe
                            ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
                            Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
                            Geht bei mir aber beides!
                            Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
                            • M Maxtor62
                              @skb einfach geil!
                              jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
                              Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
                              Danke Dir
                              guergen
                              #494
                              @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                              SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G guergen
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #495
                                @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
                                • SKBS SKB
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #496
                                  8082
                                  Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. :(
                                    8082
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #497
                                    @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                                    • SKBS SKB
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #498
                                      dieses da
                                      Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                                        dieses da
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #499
                                        @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
                                        Nutzt der Web Adapter ssl?
                                        Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
                                        Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
                                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                                          Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                                          Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                                          Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                                          Zu installieren ist dieser über:
                                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                          Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                                          Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                                          Design:
                                          • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                                          • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                                          • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                                          • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                                          • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                                          • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                                          • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                                          • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                                          • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                                          • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                                          • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                                          • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                                          • Radius des Kreises anpassbar
                                          • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                                          • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                                          • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                                          • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                                          • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                                          • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                                          • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                                          • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                                          • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                                          • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                                          • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                                          • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                                          • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                                          Technisch:
                                          • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                                          • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                                          • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                                          • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                                          • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                                          • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                                          • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                                          • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                                          • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                                          • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                                          • Alle Werte von W in kW umrechnen
                                          • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                                          • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                                          • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                                          • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                                          • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                                          • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                                          Viel Spaß beim Testen!
                                          Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                                          Support-Thread:
                                          Energiefluss Adapter - Support
                                          Video-Anleitung:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                                          Vielen Dank!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #500
                                          gehen statt Punkte auch Pfeile?
                                          Immer Daten sichern!
