  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @negalein Danke für's Warten.
    Die neue Version ist nun online und enthält auch wieder die Sprachdateien (sorry dafür).
    Neu ist:
    • Admin-Interface aufgeräumt
    • möglich, Objekte über Object - Browser auszuwählen
    • fehlende Übersetzungen korrigiert
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #479
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    Danke, Oberfläche passt. :)
    Aber HTML scheint nicht auf.
    ° Fixer ---> iob fix
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #480
      @negalein Das ist korrekt so. Den HTML Datenpunkt gibt es nicht mehr, da so die Animationen nicht mehr flüssig laufen konnten.
      Einzubinden geht dies nun über ein HTML Widget per Instanz-Link oder per iframe.
      • SKBS SKB
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #481
        per Instanz-Link
        der .data ?
          per Instanz-Link
          der .data ?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #482
          @negalein Standardmäßig ist dieser:
          http://ip-von-iobroker:WebPort/energiefluss/?instance=Instanznummer
          • SKBS SKB
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #483
            @skb eine Frage zur Konfiguration:
            Jetzt hätte ich gedacht / gehofft das bei Netz beim Bezug ein positiver Wert steht und bei Einspeisung ein negativer Wert?
            99d4f8f7-db2d-4a59-b94d-934bf0933f23-image.png 7f53177d-4963-4b4c-8316-abb082448761-image.png
            Oder wie stelle ich das ein?
            G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              guergen
              #484
              @bananajoe Wie ich das verstanden habe, ist damit nur gemeint, wie die Werte bei dir reinkommen. Energiefluss kann nur positive Zahlen darstellen (Beträge), dafür siehst du es ja am "Lauflicht"
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #485
                @bananajoe Wie @guergen schon sagte, stellt der Adapter alle Werte immer positiv dar.
                Die Konfiguration dient nur der Quelle - denn diese kann, wie bei mir oder anderen z.B. in einem Datenpunkt den Wert für Netzbezug oder Netzeinspeisung haben. Dann ist der Wert der Quelle positiv oder negativ.
                Einige Andere nutzen eigene Datenpunkte (vielleicht zwecks Weiterverarbeitung) und haben dann 2 Datenpunkte, die sie für Netzbezug und Einspeisung angeben. Dies gilt natürlich auch respektive Produktion und Batterie.
                • SKBS SKB
                  @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #486
                  Ja genau da kommt auch nur die config seite
                  SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChrisNettC ChrisNett
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #487
                    @christian-sandkaulen Das ist ja interessant.
                    Dann scheint bei dir etwas Anderes nicht zu funktionieren. Hm ...
                    • SKBS SKB
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #488
                      @skb
                      was sollte über diesen Button geöffnet werden (ganz unten)?
                      Da kommt bei mir nur das.
                      In der Adresszeile steht https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss-0.
                      Ist hier der - eventuell falsch und sollte https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss.0 lauten?
                        guergen
                        #489
                        @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
                        Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
                        Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
                        "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
                        Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
                        nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
                        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @skb
                          guergen
                          #490
                          @negalein das mit dem "-0" macht mein Firefox auch...
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #491
                            @negalein Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
                            Die 0 ist für dir Multi-Instanzen notwendig. Die wechselt dann zu 1, wenn man auf die 1er wechselt.
                            • G guergen
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                              #492
                              @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                              Ja genau über den pro Account der cloud..
                              Ja lokal über die IP geht das
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                guergen
                                #493
                                @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
                                Grade gefunden: iframe
                                ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
                                Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
                                Geht bei mir aber beides!
                                Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
                                • M Maxtor62
                                  @skb einfach geil!
                                  jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
                                  Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
                                  Danke Dir
                                  guergen
                                  #494
                                  @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                                  SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #495
                                    @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
                                    • SKBS SKB
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #496
                                      8082
                                      Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. :(
                                        8082
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #497
                                        @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                                        • SKBS SKB
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #498
                                          dieses da
                                          Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
