  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    Die neue Version ist nun online und enthält auch wieder die Sprachdateien (sorry dafür).
    Danke, Oberfläche passt. :)
    Aber HTML scheint nicht auf.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #480
    @negalein Das ist korrekt so. Den HTML Datenpunkt gibt es nicht mehr, da so die Animationen nicht mehr flüssig laufen konnten.
    Einzubinden geht dies nun über ein HTML Widget per Instanz-Link oder per iframe.
    • SKBS SKB
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #481
      per Instanz-Link
      der .data ?
      ° Fixer ---> iob fix
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        per Instanz-Link
        der .data ?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #482
        @negalein Standardmäßig ist dieser:
        http://ip-von-iobroker:WebPort/energiefluss/?instance=Instanznummer
        • SKBS SKB
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #483
          @skb eine Frage zur Konfiguration:
          Jetzt hätte ich gedacht / gehofft das bei Netz beim Bezug ein positiver Wert steht und bei Einspeisung ein negativer Wert?
          99d4f8f7-db2d-4a59-b94d-934bf0933f23-image.png 7f53177d-4963-4b4c-8316-abb082448761-image.png
          Oder wie stelle ich das ein?
          G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            guergen
            #484
            @bananajoe Wie ich das verstanden habe, ist damit nur gemeint, wie die Werte bei dir reinkommen. Energiefluss kann nur positive Zahlen darstellen (Beträge), dafür siehst du es ja am "Lauflicht"
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #485
              @bananajoe Wie @guergen schon sagte, stellt der Adapter alle Werte immer positiv dar.
              Die Konfiguration dient nur der Quelle - denn diese kann, wie bei mir oder anderen z.B. in einem Datenpunkt den Wert für Netzbezug oder Netzeinspeisung haben. Dann ist der Wert der Quelle positiv oder negativ.
              Einige Andere nutzen eigene Datenpunkte (vielleicht zwecks Weiterverarbeitung) und haben dann 2 Datenpunkte, die sie für Netzbezug und Einspeisung angeben. Dies gilt natürlich auch respektive Produktion und Batterie.
              • SKBS SKB
                @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                #486
                Ja genau da kommt auch nur die config seite
                SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChrisNettC ChrisNett
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #487
                  @christian-sandkaulen Das ist ja interessant.
                  Dann scheint bei dir etwas Anderes nicht zu funktionieren. Hm ...
                  • SKBS SKB
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #488
                    @skb
                    was sollte über diesen Button geöffnet werden (ganz unten)?
                    Da kommt bei mir nur das.
                    In der Adresszeile steht https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss-0.
                    Ist hier der - eventuell falsch und sollte https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss.0 lauten?
                      guergen
                      #489
                      @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
                      Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
                      Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
                      "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
                      Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
                      nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
                      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                        @skb
                        guergen
                        #490
                        @negalein das mit dem "-0" macht mein Firefox auch...
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #491
                          @negalein Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
                          Die 0 ist für dir Multi-Instanzen notwendig. Die wechselt dann zu 1, wenn man auf die 1er wechselt.
                          • G guergen
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                            #492
                            @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                            Ja genau über den pro Account der cloud..
                            Ja lokal über die IP geht das
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              guergen
                              #493
                              @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
                              Grade gefunden: iframe
                              ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
                              Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
                              Geht bei mir aber beides!
                              Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
                              • M Maxtor62
                                @skb einfach geil!
                                jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
                                Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
                                Danke Dir
                                guergen
                                #494
                                @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                                SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #495
                                  @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
                                  • SKBS SKB
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #496
                                    8082
                                    Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. :(
                                      8082
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #497
                                      @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                                      • SKBS SKB
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #498
                                        dieses da
                                        Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                                          dieses da
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #499
                                          @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
                                          Nutzt der Web Adapter ssl?
                                          Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
                                          Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
