  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    #486
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    Ja genau da kommt auch nur die config seite
    SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChrisNettC ChrisNett
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #487
      @christian-sandkaulen Das ist ja interessant.
      Dann scheint bei dir etwas Anderes nicht zu funktionieren. Hm ...
      • SKBS SKB
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #488
        @skb
        was sollte über diesen Button geöffnet werden (ganz unten)?
        Da kommt bei mir nur das.
        In der Adresszeile steht https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss-0.
        Ist hier der - eventuell falsch und sollte https://10.0.1.202:8081/#tab-energiefluss.0 lauten?
        ° Fixer ---> iob fix
        G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          guergen
          #489
          @christian-sandkaulen warum wird die Seite bei Dir mit "http://www.iobroker.pro/xxxxx" aufgerufen?
          Willst Du von extern über den pro-Account auf deine Vis zugreifen?
          Kannst du denn lokal auf die Energiefluss-Seite mit
          "http://127.0.0.1:8082/energiefluss/" ?
          Wenn ich über den Button öffne, benötige ich Port 8081,
          nutze ich den i-Frame im Vis, muss ich die 8082 benutzen.
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @skb
            guergen
            #490
            @negalein das mit dem "-0" macht mein Firefox auch...
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #491
              @negalein Auf welchem Port läuft denn der Web-Adapter?
              Die 0 ist für dir Multi-Instanzen notwendig. Die wechselt dann zu 1, wenn man auf die 1er wechselt.
              • G guergen
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                #492
                @guergen sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                Ja genau über den pro Account der cloud..
                Ja lokal über die IP geht das
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  guergen
                  #493
                  @christian-sandkaulen was ist das denn für ein widget in deimen vis? html oder iframe?
                  Grade gefunden: iframe
                  ABER: Ich habe es mit: "http://192.168.1.201:8082/energiefluss/" eingebunden!
                  Du: 27cf8f86-ee05-420b-9ef5-ae2693e22c32-grafik.png
                  Geht bei mir aber beides!
                  Nutze es allerdings nur lokal, nicht über die .pro-Vis
                  • M Maxtor62
                    @skb einfach geil!
                    jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
                    Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
                    Danke Dir
                    guergen
                    #494
                    @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                    SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guergen
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #495
                      @guergen Er hat sich eigene VIS Elemente drüber gelegt.
                      • SKBS SKB
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #496
                        8082
                        Sehe gerade, dass im obigen Link :8081 steht. :(
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          8082
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #497
                          @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
                          • SKBS SKB
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #498
                            dieses da
                            Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
                              dieses da
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #499
                              @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
                              Nutzt der Web Adapter ssl?
                              Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
                              Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
                              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                                Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                                Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                                Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                                Zu installieren ist dieser über:
                                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                                Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                                Design:
                                • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                                • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                                • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                                • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                                • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                                • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                                • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                                • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                                • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                                • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                                • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                                • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                                • Radius des Kreises anpassbar
                                • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                                • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                                • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                                • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                                • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                                • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                                • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                                • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                                • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                                • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                                • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                                • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                                • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                                Technisch:
                                • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                                • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                                • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                                • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                                • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                                • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                                • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                                • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                                • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                                • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                                • Alle Werte von W in kW umrechnen
                                • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                                • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                                • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                                • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                                • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                                • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                                Viel Spaß beim Testen!
                                Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                                Support-Thread:
                                Energiefluss Adapter - Support
                                Video-Anleitung:
                                https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                                Vielen Dank!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #500
                                gehen statt Punkte auch Pfeile?
                                • SKBS SKB
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #501
                                  Nö
                                  • sigi234S sigi234
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #502
                                    @sigi234 Müsste ich mal schauen :)
                                      Nö
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #503
                                      @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
                                      • SKBS SKB
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #504
                                        Admin hat SSL und Port 8081
                                        • SKBS SKB
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #505
                                          da kommt die Anzeige :)
