  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @christian-sandkaulen Welche Adapter benutzt du denn noch, die ggf. ähnlich eine Seite anzeigen, wo es klappt.
    Das wäre jetzt mein Ansatz.
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    #461
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
    Die aktuelle glaube ich?
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #462
      @christian-sandkaulen Die Frage war: noch :)
      Also außer Energiefluss, einen Adapter, der Webseiten anzeigt, die Du benutzen kannst.
      Z.B. Roomba oder Jarvis.
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        #463
        @skb ahh okay also ich gebe nur den vis Adapter
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChrisNettC ChrisNett
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #464
          @christian-sandkaulen Ok und wie hast Du dort den Energiefluss-Adapter eingebunden? Per iframe?
          Wenn ja, welche Adresse?
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #465
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
            Diese ist nun die Version 1.0.0 (!!!) :)
            Folgendes ist neu:
            • 3 weitere Kreise hinzugefügt. Insgesamt 4 sind jetzt möglich und dies wird das aktuelle Maximum sein (alle Kreise können auch angepasst werden)
            • komplette Grafik platzsparend linksbündig und rechtsbündig ausgerichtet
            ? M 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              Folgendes ist neu:
              #466
              @skb ui, aber jetzt ab ins Repo.. :-)
              • SKBS SKB
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                #467
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                hi, ja per iframe
                /energiefluss/index.html?instance=0
                ist die Adresse
                  hi, ja per iframe
                  ist die Adresse
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #468
                  @christian-sandkaulen ok.
                  Und der Fehler ist weiterhin der Konsolen-Fehler?
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    Folgendes ist neu:
                    Maxtor62
                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                    #469
                    @skb einfach geil!
                    jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
                    Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
                    Danke Dir
                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Maxtor62
                      @skb einfach geil!
                      Danke Dir
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #470
                      @maxtor62 Sieht doch prima aus.
                      Ich muss noch etwas einbauen - dann geht der Adapter raus.
                      Danke Euch fürs Testen!
                      • SKBS SKB
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        #471
                        hier mal die vis
                        und wenn ich die Adapter Seite öffne
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #472
                          ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                          Hallo
                          Bin gerade durch @Sigi234 auf deinen tollen Adapter gestoßen. :)
                          Bei mir passt die Admin-Oberfläche nicht mit den Bezeichnungen (mehrfach schon reloaded).
                          HTML fehlt auch
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Hallo
                            HTML fehlt auch
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #473
                            @negalein da sind doch bestimmt Fehlermeldungen im Log ...
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #474
                              @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                              Nein, leider nicht.
                              hier der aktuelle Debug
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:28.026	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:26.027	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:26.026	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:24.031	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:24.028	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.182	debug	Initial Values: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.182	info	Adapter started and listening to 3 States
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.162	debug	Requesting the following states: fronius.0.powerflow.P_PV,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.162	debug	Added States for subscribing: {"production":"fronius.0.powerflow.P_PV","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG"}
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.161	info	Starting Energiefluss Adapter
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.147	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.775	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.698	debug	States create User PubSub Client
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.698	debug	States create System PubSub Client
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.542	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.386	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.338	debug	Objects client initialize lua scripts
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.204	debug	Objects create User PubSub Client
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.204	debug	Objects create System PubSub Client
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.203	debug	Objects client ready ... initialize now
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.150	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.638	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.638	info	terminating
                              energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.637	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Und hier vom Install bis zum aktivieren des Debug
                              2022-08-19 10:12:53.318  - info: host.ioBroker iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host ioBroker --debug
                              2022-08-19 10:12:54.358  - info: host.ioBroker iobroker install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96
                              2022-08-19 10:12:54.633  - info: host.ioBroker iobroker Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96... (System call)
                              2022-08-19 10:12:58.551  - info: host.ioBroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                              2022-08-19 10:13:00.445  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/conn.js conn.js application/javascript
                              2022-08-19 10:13:00.632  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/energiefluss.png energiefluss.png image/png
                              2022-08-19 10:13:00.636  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.647  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.649  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.652  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.655  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.658  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.661  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.664  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.667  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.670  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2022-08-19 10:13:00.673  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/icon_help.png icon_help.png image/png
                              2022-08-19 10:13:00.677  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2022-08-19 10:13:00.684  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.css jquery.minicolors.css text/css
                              2022-08-19 10:13:00.686  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.js jquery.minicolors.js application/javascript
                              2022-08-19 10:13:00.689  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.png jquery.minicolors.png image/png
                              2022-08-19 10:13:00.693  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/style.css style.css text/css
                              2022-08-19 10:13:00.699  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              2022-08-19 10:13:00.742  - info: host.ioBroker iobroker upload [30] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/browserconfig.xml browserconfig.xml application/xml
                              2022-08-19 10:13:00.933  - info: host.ioBroker iobroker upload [20] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-120x120.png icons/apple-icon-120x120.png image/png
                              2022-08-19 10:13:00.936  - info: host.ioBroker iobroker upload [19] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-144x144.png icons/apple-icon-144x144.png image/png
                              2022-08-19 10:13:00.971  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-152x152.png icons/apple-icon-152x152.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.035  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-180x180.png icons/apple-icon-180x180.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.039  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-57x57.png icons/apple-icon-57x57.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.042  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-60x60.png icons/apple-icon-60x60.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.044  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-72x72.png icons/apple-icon-72x72.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.310  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-76x76.png icons/apple-icon-76x76.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.317  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-precomposed.png icons/apple-icon-precomposed.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.322  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon.png icons/apple-icon.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.327  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-16x16.png icons/favicon-16x16.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.330  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-32x32.png icons/favicon-32x32.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.332  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-96x96.png icons/favicon-96x96.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.335  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon.ico icons/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2022-08-19 10:13:01.338  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-144x144.png icons/ms-icon-144x144.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.341  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-150x150.png icons/ms-icon-150x150.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.343  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-310x310.png icons/ms-icon-310x310.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.346  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-70x70.png icons/ms-icon-70x70.png image/png
                              2022-08-19 10:13:01.353  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/index.html index.html text/html
                              2022-08-19 10:13:01.357  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/manifest.json manifest.json application/json
                              2022-08-19 10:13:01.360  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/style.css style.css text/css
                              2022-08-19 10:14:03.001  - info: host.ioBroker iobroker add energiefluss auto --host ioBroker --debug
                              2022-08-19 10:14:03.702  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance energiefluss
                              2022-08-19 10:14:03.709  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.alive created
                              2022-08-19 10:14:03.713  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.connected created
                              2022-08-19 10:14:03.718  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.compactMode created
                              2022-08-19 10:14:03.722  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.cpu created
                              2022-08-19 10:14:03.729  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.cputime created
                              2022-08-19 10:14:03.736  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memHeapUsed created
                              2022-08-19 10:14:03.742  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memHeapTotal created
                              2022-08-19 10:14:03.753  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memRss created
                              2022-08-19 10:14:03.760  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.uptime created
                              2022-08-19 10:14:03.764  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.inputCount created
                              2022-08-19 10:14:03.768  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.outputCount created
                              2022-08-19 10:14:03.772  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.eventLoopLag created
                              2022-08-19 10:14:03.777  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.sigKill created
                              2022-08-19 10:14:03.781  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.logLevel created
                              2022-08-19 10:14:03.786  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.upload created
                              2022-08-19 10:14:03.799  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0 created
                              2022-08-19 10:14:07.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249657
                              2022-08-19 10:14:08.674  - info: energiefluss.0 (249657) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-19 10:14:08.690  - warn: energiefluss.0 (249657) No production datapoint set
                              2022-08-19 10:17:25.333  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-19 10:17:25.336  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                              2022-08-19 10:17:25.336  - info: energiefluss.0 (249657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-19 10:17:25.337  - info: energiefluss.0 (249657) terminating
                              2022-08-19 10:17:25.337  - info: energiefluss.0 (249657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-19 10:17:25.954  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-19 10:17:28.544  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249765
                              2022-08-19 10:17:30.336  - info: energiefluss.0 (249765) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-19 10:17:30.350  - info: energiefluss.0 (249765) Starting Energiefluss Adapter
                              2022-08-19 10:17:30.376  - info: energiefluss.0 (249765) Adapter started and listening to 1 States
                              2022-08-19 10:19:30.754  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-19 10:19:30.757  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                              2022-08-19 10:19:30.757  - info: energiefluss.0 (249765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-19 10:19:30.758  - info: energiefluss.0 (249765) terminating
                              2022-08-19 10:19:30.758  - info: energiefluss.0 (249765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-19 10:19:31.373  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-19 10:19:33.940  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249806
                              2022-08-19 10:19:36.356  - info: energiefluss.0 (249806) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-19 10:19:36.373  - info: energiefluss.0 (249806) Starting Energiefluss Adapter
                              2022-08-19 10:19:36.404  - info: energiefluss.0 (249806) Adapter started and listening to 2 States
                              2022-08-19 10:20:33.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                              2022-08-19 10:20:33.631  - info: energiefluss.0 (249806) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-08-19 10:20:33.632  - info: energiefluss.0 (249806) terminating
                              2022-08-19 10:20:33.632  - info: energiefluss.0 (249806) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-08-19 10:20:33.638  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                              2022-08-19 10:20:35.135  - info: energiefluss.0 (249806) terminating with timeout
                              2022-08-19 10:20:35.138  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 killing pid 249806
                              2022-08-19 10:20:37.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-08-19 10:20:37.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249868
                              2022-08-19 10:20:38.784  - info: energiefluss.0 (249868) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-19 10:20:38.799  - info: energiefluss.0 (249868) Starting Energiefluss Adapter
                              2022-08-19 10:20:38.832  - info: energiefluss.0 (249868) Adapter started and listening to 3 States
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #475
                                @negalein Hallo,
                                Danke für deine Rückmeldung. Ich sehe, es fehlt eine Datei auf Github. Das behebe ich gleich, wenn ich das aufgeräumte Admin-Interface fertig hat. Ein paar Minuten Geduld, bitte :)
                                • SKBS SKB
                                  @negalein Hallo,
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #476
                                  Merci :)
                                    Merci :)
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #477
                                    @negalein Danke für's Warten.
                                    Die neue Version ist nun online und enthält auch wieder die Sprachdateien (sorry dafür).
                                    Neu ist:
                                    • Admin-Interface aufgeräumt
                                    • möglich, Objekte über Object - Browser auszuwählen
                                    • fehlende Übersetzungen korrigiert
                                      hier mal die vis
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #478
                                      @christian-sandkaulen Lädt denn die Seite in der VIS auch nicht? Sieht irgendwie "komisch" aus.
                                      • SKBS SKB
                                        Neu ist:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #479
                                        Danke, Oberfläche passt. :)
                                        Aber HTML scheint nicht auf.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #480
                                          @negalein Das ist korrekt so. Den HTML Datenpunkt gibt es nicht mehr, da so die Animationen nicht mehr flüssig laufen konnten.
                                          Einzubinden geht dies nun über ein HTML Widget per Instanz-Link oder per iframe.
