  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
    Nutzt der Web Adapter ssl?
    Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
    Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #501
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    Nö
    ° Fixer ---> iob fix
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
      gehen statt Punkte auch Pfeile?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #502
      @sigi234 Müsste ich mal schauen :)
      • NegaleinN Negalein
        Nö
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #503
        @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
        • SKBS SKB
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #504
          Admin hat SSL und Port 8081
          • SKBS SKB
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #505
            da kommt die Anzeige :)
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #506
              @negalein Da schau an ;)
              Also Admin ssl und web nicht -> dadurch wird ssl angenommen und beim Web-Adapter versucht. Klappt nicht, also keine Seite.
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #507
                Ok, ist auch kein Problem.
                War nur interessehalber.
                Dann kann ich den Button deaktivieren.
                • SKBS SKB
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #508
                  @skb
                  ein hätt ich noch ;)
                  Könntest du hier mehr Punkte auswählbar machen?
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #509
                    @negalein Da kann man mehr einfügen, ja.
                    Schreibe ich auf die Agenda :)
                    Danke fürs Testen!
                    • Marco LaserM Offline
                      Marco Laser
                      #510
                      Moin, vorab danke für den super Adapter.
                      Eine Kleinigkeit hätte ich noch, bei den custom tiles wird der threshold bezüglich der Schriftfarbe berücksichtigt, aber die Animation wird wenn kleiner als threshold aber größer als 0 trotzdem angezeigt.
                      • Marco LaserM Marco Laser
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #511
                        @marco-laser Danke für die Rückmeldung.
                        Ist dies nur bei den Benutzerdefinierten Kreisen? Oder auch bei den Anderen?
                        Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G guergen
                          @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                          Maxtor62
                          #512
                          @guergen Hi,
                          ich habe vis-inventwo Universal Widget darübergelegt. Sonnst hätte es nicht zu meiner View gepasst.
                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                          • SKBS SKB
                            Marco Laser
                            #513
                            @skb nur bei den benutzerdefinierten, bei den anderen klappt das.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #514
                              @marco-laser Danke für die Rückmeldung. Schaue ich mir an. Danke!
                              • SKBS SKB
                                ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                                Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                                Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                                Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                                Zu installieren ist dieser über:
                                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                                Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                                Design:
                                • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                                • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                                • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                                • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                                • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                                • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                                • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                                • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                                • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                                • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                                • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                                • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                                • Radius des Kreises anpassbar
                                • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                                • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                                • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                                • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                                • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                                • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                                • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                                • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                                • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                                • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                                • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                                • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                                • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                                Technisch:
                                • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                                • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                                • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                                • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                                • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                                • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                                • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                                • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                                • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                                • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                                • Alle Werte von W in kW umrechnen
                                • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                                • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                                • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                                • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                                • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                                • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                                Viel Spaß beim Testen!
                                Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                                Support-Thread:
                                Energiefluss Adapter - Support
                                Video-Anleitung:
                                https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                                Vielen Dank!
                                radi71
                                #515
                                @skb
                                Also ich habe es versuch. Installation klappte, nur das man die Instanz noch hinzufügen muss.
                                Aber ich habe die Datenpunkte eingetragen, jedoch bringt es mir keine Ergabnisseite.
                                Was mache ich falsch?
                                SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R radi71
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #516
                                  @radi71 Was sagt denn die Browser Konsole mit F12?
                                  Und das Log von iobroker? Gibt es Fehler?
                                  Läuft die Instanz?
                                  • SKBS SKB
                                    @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
                                    Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
                                    Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
                                    radi71
                                    #517
                                    F12:
                                    GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
                                    [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
                                    Trying connect...
                                    Socket.io läuft bei mir im Adapter auf einem anderen Port, also nicht der integrierte
                                    • R radi71
                                      F12:
                                      Trying connect...
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                      #518
                                      @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
                                      Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
                                      Wie hier zu sehen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R radi71
                                        @skb
                                        Maxtor62
                                        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                        #519
                                        @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zelkin
                                          #520
                                          @SKB
                                          Ich weiß nicht woran es hängt, aber Ich kann den Adapter nicht installieren!
                                          in dem Zustand bleibt er hängen?!
