  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @negalein Da schau an ;)
    Also Admin ssl und web nicht -> dadurch wird ssl angenommen und beim Web-Adapter versucht. Klappt nicht, also keine Seite.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #507
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    Ok, ist auch kein Problem.
    War nur interessehalber.
    Dann kann ich den Button deaktivieren.
    ° Fixer ---> iob fix
    • SKBS SKB
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #508
      @skb
      ein hätt ich noch ;)
      Könntest du hier mehr Punkte auswählbar machen?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #509
        @negalein Da kann man mehr einfügen, ja.
        Schreibe ich auf die Agenda :)
        Danke fürs Testen!
        • Marco LaserM Offline
          Marco Laser
          #510
          Moin, vorab danke für den super Adapter.
          Eine Kleinigkeit hätte ich noch, bei den custom tiles wird der threshold bezüglich der Schriftfarbe berücksichtigt, aber die Animation wird wenn kleiner als threshold aber größer als 0 trotzdem angezeigt.
          • Marco LaserM Marco Laser
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #511
            @marco-laser Danke für die Rückmeldung.
            Ist dies nur bei den Benutzerdefinierten Kreisen? Oder auch bei den Anderen?
            Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
              Maxtor62
              #512
              @guergen Hi,
              ich habe vis-inventwo Universal Widget darübergelegt. Sonnst hätte es nicht zu meiner View gepasst.
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
              • SKBS SKB
                Marco Laser
                #513
                @skb nur bei den benutzerdefinierten, bei den anderen klappt das.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #514
                  @marco-laser Danke für die Rückmeldung. Schaue ich mir an. Danke!
                  • SKBS SKB
                    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                    Zu installieren ist dieser über:
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                    Design:
                    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                    • Radius des Kreises anpassbar
                    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                    Technisch:
                    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                    • Alle Werte von W in kW umrechnen
                    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                    Viel Spaß beim Testen!
                    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                    Support-Thread:
                    Energiefluss Adapter - Support
                    Video-Anleitung:
                    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                    Vielen Dank!
                    radi71
                    #515
                    @skb
                    Also ich habe es versuch. Installation klappte, nur das man die Instanz noch hinzufügen muss.
                    Aber ich habe die Datenpunkte eingetragen, jedoch bringt es mir keine Ergabnisseite.
                    Was mache ich falsch?
                    SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R radi71
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #516
                      @radi71 Was sagt denn die Browser Konsole mit F12?
                      Und das Log von iobroker? Gibt es Fehler?
                      Läuft die Instanz?
                      • SKBS SKB
                        @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
                        Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
                        Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
                        radi71
                        #517
                        F12:
                        GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
                        [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
                        Trying connect...
                        Socket.io läuft bei mir im Adapter auf einem anderen Port, also nicht der integrierte
                        • R radi71
                          F12:
                          Trying connect...
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #518
                          @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
                          Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
                          Wie hier zu sehen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R radi71
                            @skb
                            Maxtor62
                            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                            #519
                            @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zelkin
                              #520
                              @SKB
                              Ich weiß nicht woran es hängt, aber Ich kann den Adapter nicht installieren!
                              in dem Zustand bleibt er hängen?!
                              • Z Zelkin
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #521
                                @zelkin Das ist inzwischen ein Phänomen von NPM 6. Am Besten auf die neueste NodeJS updaten, dann kommt NPM 8 mit (auf keinen Fall NPM 8 so installieren!). Da tritt der Fehler nicht mehr auf.
                                Oder, du wartest in dem Zustand etwa 15-20 Minuten. Dann geht es auch weiter ;)
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zelkin
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                                  #522
                                  @skb
                                  Danke für die Info .. die Updates vorweg liefen soweit einwandfrei .... deswegen hatte Ich hier einen Fehler vermutet
                                  Installation hat nun geklappt :)
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #523
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version online gestellt. Folgendes ist neu:
                                    • Schwellwert bei den benutzerdefinierten Elementen wurde nicht bei allen berücksichtigt ( @Marco-Laser )
                                    • Anzahl der Animationspunkte auf 5 erhöht ( @Negalein)
                                    • Wenn Vebrauch negativ ist, wurde dieser nicht angezeigt
                                    • Elemente können nun ausgewählt werden (Rechteck oder Kreis) ( @guergen)
                                    • Datenpunkt-Belastung um 90% reduziert, da die Konfiguration jetzt nur bei Beginn oder Änderung dieser geladen wird (vorher bei jeder Änderung der Werte)
                                    • Icons werden beim Ändern der Größe des Elements neu ausgerichtet
                                    • Admin Interface aufgeräumt
                                    Wichtig:
                                    Durch die Anpassung von Kreisen und Rechtecken müssen die Elemente leider nochmal angepasst werden.
                                    Das heisst: die Dicke der Konturen, die Schattenfarben und ob die Schatten angezeigt werden sollen
                                    NegaleinN P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      Wichtig:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #524
                                      Jetzt hoffe ich morgen auf besseres Wetter, ob er dann bei mehr Erzeugung die Lieferung und den Verbrauch richtig anzeigt. :)
                                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #525
                                        @negalein Gerne :)
                                        War das bisher nicht so? Oder lag' es am Wetter? ;)
                                        • SKBS SKB
                                          @negalein Gerne :)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #526
                                          hab erst seit ein paar Tagen einen Smartmeter dazwischen und jetzt mehr DP zur Verfügung. 😂
