  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
    Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
    Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
    Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
    Zu installieren ist dieser über:
    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
    Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
    Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
    Design:
    • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
    • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
    • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
    • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
    • %-Texte koennen auch andere Farben haben
    • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
    • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
    • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
    • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
    • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
    • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
    • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
    • Radius des Kreises anpassbar
    • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
    • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
    • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
    • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
    • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
    • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
    • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
    • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
    • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
    • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
    • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
    • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
    • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
    Technisch:
    • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
    • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
    • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
    • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
    • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
    • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
    • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
    • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
    • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
    • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
    • Alle Werte von W in kW umrechnen
    • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
    • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
    • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
    • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
    • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
    • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
    Viel Spaß beim Testen!
    Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
    Support-Thread:
    Energiefluss Adapter - Support
    Video-Anleitung:
    https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
    Vielen Dank!
    radi71
    #515
    @skb
    Also ich habe es versuch. Installation klappte, nur das man die Instanz noch hinzufügen muss.
    Aber ich habe die Datenpunkte eingetragen, jedoch bringt es mir keine Ergabnisseite.
    Was mache ich falsch?
    SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
    • R radi71
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #516
      @radi71 Was sagt denn die Browser Konsole mit F12?
      Und das Log von iobroker? Gibt es Fehler?
      Läuft die Instanz?
      • SKBS SKB
        @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
        Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
        Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
        radi71
        #517
        F12:
        GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
        [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
        Trying connect...
        Socket.io läuft bei mir im Adapter auf einem anderen Port, also nicht der integrierte
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • R radi71
          F12:
          Trying connect...
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #518
          @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
          Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
          Wie hier zu sehen:
          https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R radi71
            @skb
            Maxtor62
            schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
            #519
            @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            • Z Offline
              Z Offline
              Zelkin
              #520
              @SKB
              Ich weiß nicht woran es hängt, aber Ich kann den Adapter nicht installieren!
              in dem Zustand bleibt er hängen?!
              • Z Zelkin
                @SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #521
                @zelkin Das ist inzwischen ein Phänomen von NPM 6. Am Besten auf die neueste NodeJS updaten, dann kommt NPM 8 mit (auf keinen Fall NPM 8 so installieren!). Da tritt der Fehler nicht mehr auf.
                Oder, du wartest in dem Zustand etwa 15-20 Minuten. Dann geht es auch weiter ;)
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zelkin
                  schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                  #522
                  @skb
                  Danke für die Info .. die Updates vorweg liefen soweit einwandfrei .... deswegen hatte Ich hier einen Fehler vermutet
                  Installation hat nun geklappt :)
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #523
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben eine neue Version online gestellt. Folgendes ist neu:
                    • Schwellwert bei den benutzerdefinierten Elementen wurde nicht bei allen berücksichtigt ( @Marco-Laser )
                    • Anzahl der Animationspunkte auf 5 erhöht ( @Negalein)
                    • Wenn Vebrauch negativ ist, wurde dieser nicht angezeigt
                    • Elemente können nun ausgewählt werden (Rechteck oder Kreis) ( @guergen)
                    • Datenpunkt-Belastung um 90% reduziert, da die Konfiguration jetzt nur bei Beginn oder Änderung dieser geladen wird (vorher bei jeder Änderung der Werte)
                    • Icons werden beim Ändern der Größe des Elements neu ausgerichtet
                    • Admin Interface aufgeräumt
                    Wichtig:
                    Durch die Anpassung von Kreisen und Rechtecken müssen die Elemente leider nochmal angepasst werden.
                    Das heisst: die Dicke der Konturen, die Schattenfarben und ob die Schatten angezeigt werden sollen
                    NegaleinN P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Hallo Zusammen,
                      Wichtig:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #524
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                      Jetzt hoffe ich morgen auf besseres Wetter, ob er dann bei mehr Erzeugung die Lieferung und den Verbrauch richtig anzeigt. :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #525
                        @negalein Gerne :)
                        War das bisher nicht so? Oder lag' es am Wetter? ;)
                        • SKBS SKB
                          @negalein Gerne :)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #526
                          hab erst seit ein paar Tagen einen Smartmeter dazwischen und jetzt mehr DP zur Verfügung. 😂
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            Wichtig:
                            picky
                            #527
                            @skb Nach dem Update zeigt er bei mir das Verbrauchselement nicht mehr an, auch die Linien dahin nicht mehr.
                            Könnte sein das die Verbrauchsberechnung über Erzeugung + Netz nicht mehr funktioniert.
                            SKBS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P picky
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #528
                              @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
                              Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Maxtor62
                                radi71
                                #529
                                @maxtor62 hatte ich gemacht, aber kommt immer diese graue Seite
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #530
                                  @negalein Reichen dir die 5 Punkte eigentlich oder darf es eine ganze Reihe sein? :D
                                  • R radi71
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #531
                                    @radi71 Kannst du vielleicht einen Screenshot von der Konsole mit F12 Im Browser einstellen?
                                    Dann kann man die Fehlermeldung besser sehen.
                                    Seite aufrufen, F12 drücken, auf den Tab Konsole wechseln und dort dann einen Screenshot machen.
                                    • SKBS SKB
                                      Wie hier zu sehen:
                                      radi71
                                      #532
                                      @skb Also ich sehe hinter deinem Link keinen Screenshot den ich schicken könnte.
                                      In der Fehlermeldung (mit F12) kommt immer nur:
                                      Trying connect...
                                      Status
                                      404
                                      Not Found
                                      ich vermute mal das es mit socket.io zu tun hat, der bei mir nicht integriert läuft, sondern als eigener Adapter auf dem Port 8084.
                                      • R radi71
                                        Trying connect...
                                        Status
                                        404
                                        Not Found
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #533
                                        @radi71 Genau den Text hätte ich gerne als Screenshot :)
                                        • R radi71
                                          Trying connect...
                                          Status
                                          404
                                          Not Found
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #534
                                          @radi71 Ich benutze z.B. den socket Adapter nicht, sondern bei Web den Integrierten.
                                          Wäre es zum Testen möglich, diesen auf "integriert" zu stellen?
