  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • R radi71
    @skb
    Also ich habe es versuch. Installation klappte, nur das man die Instanz noch hinzufügen muss.
    Aber ich habe die Datenpunkte eingetragen, jedoch bringt es mir keine Ergabnisseite.
    Was mache ich falsch?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #516
    @radi71 Was sagt denn die Browser Konsole mit F12?
    Und das Log von iobroker? Gibt es Fehler?
    Läuft die Instanz?
    • SKBS SKB
      @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
      Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
      Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
      radi71
      #517
      F12:
      GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
      [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
      Trying connect...
      Socket.io läuft bei mir im Adapter auf einem anderen Port, also nicht der integrierte
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R radi71
        F12:
        Trying connect...
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #518
        @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
        Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
        Wie hier zu sehen:
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R radi71
          @skb
          Maxtor62
          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
          #519
          @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
          • Z Offline
            Z Offline
            Zelkin
            #520
            @SKB
            Ich weiß nicht woran es hängt, aber Ich kann den Adapter nicht installieren!
            in dem Zustand bleibt er hängen?!
            • Z Zelkin
              @SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #521
              @zelkin Das ist inzwischen ein Phänomen von NPM 6. Am Besten auf die neueste NodeJS updaten, dann kommt NPM 8 mit (auf keinen Fall NPM 8 so installieren!). Da tritt der Fehler nicht mehr auf.
              Oder, du wartest in dem Zustand etwa 15-20 Minuten. Dann geht es auch weiter ;)
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Z Offline
                Z Offline
                Zelkin
                schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                #522
                @skb
                Danke für die Info .. die Updates vorweg liefen soweit einwandfrei .... deswegen hatte Ich hier einen Fehler vermutet
                Installation hat nun geklappt :)
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #523
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe soeben eine neue Version online gestellt. Folgendes ist neu:
                  • Schwellwert bei den benutzerdefinierten Elementen wurde nicht bei allen berücksichtigt ( @Marco-Laser )
                  • Anzahl der Animationspunkte auf 5 erhöht ( @Negalein)
                  • Wenn Vebrauch negativ ist, wurde dieser nicht angezeigt
                  • Elemente können nun ausgewählt werden (Rechteck oder Kreis) ( @guergen)
                  • Datenpunkt-Belastung um 90% reduziert, da die Konfiguration jetzt nur bei Beginn oder Änderung dieser geladen wird (vorher bei jeder Änderung der Werte)
                  • Icons werden beim Ändern der Größe des Elements neu ausgerichtet
                  • Admin Interface aufgeräumt
                  Wichtig:
                  Durch die Anpassung von Kreisen und Rechtecken müssen die Elemente leider nochmal angepasst werden.
                  Das heisst: die Dicke der Konturen, die Schattenfarben und ob die Schatten angezeigt werden sollen
                  NegaleinN P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    Wichtig:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #524
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                    Jetzt hoffe ich morgen auf besseres Wetter, ob er dann bei mehr Erzeugung die Lieferung und den Verbrauch richtig anzeigt. :)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #525
                      @negalein Gerne :)
                      War das bisher nicht so? Oder lag' es am Wetter? ;)
                      • SKBS SKB
                        @negalein Gerne :)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #526
                        hab erst seit ein paar Tagen einen Smartmeter dazwischen und jetzt mehr DP zur Verfügung. 😂
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Wichtig:
                          picky
                          #527
                          @skb Nach dem Update zeigt er bei mir das Verbrauchselement nicht mehr an, auch die Linien dahin nicht mehr.
                          Könnte sein das die Verbrauchsberechnung über Erzeugung + Netz nicht mehr funktioniert.
                          SKBS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P picky
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #528
                            @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
                            Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Maxtor62
                              radi71
                              #529
                              @maxtor62 hatte ich gemacht, aber kommt immer diese graue Seite
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #530
                                @negalein Reichen dir die 5 Punkte eigentlich oder darf es eine ganze Reihe sein? :D
                                • R radi71
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #531
                                  @radi71 Kannst du vielleicht einen Screenshot von der Konsole mit F12 Im Browser einstellen?
                                  Dann kann man die Fehlermeldung besser sehen.
                                  Seite aufrufen, F12 drücken, auf den Tab Konsole wechseln und dort dann einen Screenshot machen.
                                  • SKBS SKB
                                    Wie hier zu sehen:
                                    radi71
                                    #532
                                    @skb Also ich sehe hinter deinem Link keinen Screenshot den ich schicken könnte.
                                    In der Fehlermeldung (mit F12) kommt immer nur:
                                    Trying connect...
                                    Status
                                    404
                                    Not Found
                                    ich vermute mal das es mit socket.io zu tun hat, der bei mir nicht integriert läuft, sondern als eigener Adapter auf dem Port 8084.
                                    • R radi71
                                      Trying connect...
                                      Status
                                      404
                                      Not Found
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #533
                                      @radi71 Genau den Text hätte ich gerne als Screenshot :)
                                      • R radi71
                                        Trying connect...
                                        Status
                                        404
                                        Not Found
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #534
                                        @radi71 Ich benutze z.B. den socket Adapter nicht, sondern bei Web den Integrierten.
                                        Wäre es zum Testen möglich, diesen auf "integriert" zu stellen?
                                        • SKBS SKB
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #535
                                          meinetwegen könnten es ruhig noch mehr sein. :)
                                          So 10-15 (oder die ganze Reihe) auswählbar. Müsste ich dann schaun, wieviel besser ausschaun.
