  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @negalein Gerne :)
    War das bisher nicht so? Oder lag' es am Wetter? ;)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #526
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    hab erst seit ein paar Tagen einen Smartmeter dazwischen und jetzt mehr DP zur Verfügung. 😂
    ° Fixer ---> iob fix
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version online gestellt. Folgendes ist neu:
      • Schwellwert bei den benutzerdefinierten Elementen wurde nicht bei allen berücksichtigt ( @Marco-Laser )
      • Anzahl der Animationspunkte auf 5 erhöht ( @Negalein)
      • Wenn Vebrauch negativ ist, wurde dieser nicht angezeigt
      • Elemente können nun ausgewählt werden (Rechteck oder Kreis) ( @guergen)
      • Datenpunkt-Belastung um 90% reduziert, da die Konfiguration jetzt nur bei Beginn oder Änderung dieser geladen wird (vorher bei jeder Änderung der Werte)
      • Icons werden beim Ändern der Größe des Elements neu ausgerichtet
      • Admin Interface aufgeräumt
      Wichtig:
      Durch die Anpassung von Kreisen und Rechtecken müssen die Elemente leider nochmal angepasst werden.
      Das heisst: die Dicke der Konturen, die Schattenfarben und ob die Schatten angezeigt werden sollen
      picky
      #527
      @skb Nach dem Update zeigt er bei mir das Verbrauchselement nicht mehr an, auch die Linien dahin nicht mehr.
      Könnte sein das die Verbrauchsberechnung über Erzeugung + Netz nicht mehr funktioniert.
      SKBS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • P picky
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #528
        @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
        Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maxtor62
          @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
          radi71
          #529
          @maxtor62 hatte ich gemacht, aber kommt immer diese graue Seite
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Jetzt hoffe ich morgen auf besseres Wetter, ob er dann bei mehr Erzeugung die Lieferung und den Verbrauch richtig anzeigt. :)
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #530
            @negalein Reichen dir die 5 Punkte eigentlich oder darf es eine ganze Reihe sein? :D
            • R radi71
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #531
              @radi71 Kannst du vielleicht einen Screenshot von der Konsole mit F12 Im Browser einstellen?
              Dann kann man die Fehlermeldung besser sehen.
              Seite aufrufen, F12 drücken, auf den Tab Konsole wechseln und dort dann einen Screenshot machen.
              • SKBS SKB
                @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
                Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
                Wie hier zu sehen:
                https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
                radi71
                #532
                @skb Also ich sehe hinter deinem Link keinen Screenshot den ich schicken könnte.
                In der Fehlermeldung (mit F12) kommt immer nur:
                GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
                [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
                Trying connect...
                Status
                404
                Not Found
                ich vermute mal das es mit socket.io zu tun hat, der bei mir nicht integriert läuft, sondern als eigener Adapter auf dem Port 8084.
                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • R radi71
                  Trying connect...
                  Status
                  404
                  Not Found
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #533
                  @radi71 Genau den Text hätte ich gerne als Screenshot :)
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R radi71
                    Trying connect...
                    Status
                    404
                    Not Found
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #534
                    @radi71 Ich benutze z.B. den socket Adapter nicht, sondern bei Web den Integrierten.
                    Wäre es zum Testen möglich, diesen auf "integriert" zu stellen?
                    • SKBS SKB
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #535
                      meinetwegen könnten es ruhig noch mehr sein. :)
                      So 10-15 (oder die ganze Reihe) auswählbar. Müsste ich dann schaun, wieviel besser ausschaun.
                      • SKBS SKB
                        radi71
                        #536
                        @skb
                        • SKBS SKB
                          radi71
                          #537
                          @skb
                          hab ich gemacht, integriert funktioniert es.
                          Aber ich weiss jetzt nicht was nicht mehr funktioniert, bei anderen Adaptern :-)
                          • R radi71
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #538
                            @radi71 Das sieht mir mehr nach einem externen Zugriff aus. Kann das sein?
                            Was jetzt nicht mehr funktioniert, kann ich dir natürlich nicht sagen - ich wollte nur ausschließen, das der Adapter nicht läuft.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #539
                              @negalein ok, ich erweitere dies mal, damit die ganze Reihe leuchten kann :D
                              • SKBS SKB
                                picky
                                schrieb am zuletzt editiert von picky
                                #540
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                                Wenn ich bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauchs was angebe, zeigt er den Verbrauch an.
                                Nicht wenn ich nur Datenpunkt Ihrer Photovoltaik-Produktion + Datenpunkt Ihres Netzeinspeisers + Verbrauchsberechnung + Verwenden Sie positiv für den Verbrauch, negativ für die Netzeinspeisung auswähle.
                                • P picky
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #541
                                  @picky Und das funktionierte vorher? Schaue ich mir Morgen gerne nochmal an - es kann ja bei den Testversionen immer mal sein, das etwas nicht auf Anhieb klappt.
                                  Danke für die Rückmeldung!
                                  • SKBS SKB
                                    picky
                                    #542
                                    @skb Ja hat vorher funktioniert , habe eine Tasmota Steckdose für Solar, und einen shelly3em für den Verbrauch.
                                    • P picky
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #543
                                      @picky ich habe eine ähnliche Konstellation, auch bei mir war nach dem Update zunächst der Verbrauch weg, ich musste die Einstellungen anpassen:
                                      Solar ist ein Shelly 1 PM
                                      Verbrauch der 3PM
                                      jetzt noch:
                                      also bei beiden das gleiche Eintragen. Wenn man den unteren Eintrag danach wieder rausnimmt geht es weiterhin ... aber nicht bei einer Neueinrichtung (Die ja nach dem letzten Update nötig war)
                                      SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Verbrauch der 3PM
                                        jetzt noch:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #544
                                        @bananajoe Prima, wenn die User selbst Lösungen finden. Vielen Dank ;)
                                        Ich baue für das Problem aktuell eine Lösung und melde mich nochmal. Denn so, wie @picky sagt, sollte es ja gehen.
                                          Verbrauch der 3PM
                                          jetzt noch:
                                          picky
                                          #545
                                          @bananajoe Super funktioniert , habe zwar auch rum getestet mit Doppeleinträge, aber 3 mal die gleiche habe ich nicht getestet :-)
