  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
    radi71
    #529
    @maxtor62 hatte ich gemacht, aber kommt immer diese graue Seite
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
      Anzahl der Animationspunkte auf 5 erhöht ( @Negalein)
      Jetzt hoffe ich morgen auf besseres Wetter, ob er dann bei mehr Erzeugung die Lieferung und den Verbrauch richtig anzeigt. :)
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #530
      @negalein Reichen dir die 5 Punkte eigentlich oder darf es eine ganze Reihe sein? :D
      • R radi71
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #531
        @radi71 Kannst du vielleicht einen Screenshot von der Konsole mit F12 Im Browser einstellen?
        Dann kann man die Fehlermeldung besser sehen.
        Seite aufrufen, F12 drücken, auf den Tab Konsole wechseln und dort dann einen Screenshot machen.
        • SKBS SKB
          @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
          Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
          Wie hier zu sehen:
          https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
          radi71
          #532
          @skb Also ich sehe hinter deinem Link keinen Screenshot den ich schicken könnte.
          In der Fehlermeldung (mit F12) kommt immer nur:
          GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
          [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
          Trying connect...
          Status
          404
          Not Found
          ich vermute mal das es mit socket.io zu tun hat, der bei mir nicht integriert läuft, sondern als eigener Adapter auf dem Port 8084.
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • R radi71
            Trying connect...
            Status
            404
            Not Found
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #533
            @radi71 Genau den Text hätte ich gerne als Screenshot :)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R radi71
              Trying connect...
              Status
              404
              Not Found
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #534
              @radi71 Ich benutze z.B. den socket Adapter nicht, sondern bei Web den Integrierten.
              Wäre es zum Testen möglich, diesen auf "integriert" zu stellen?
              • SKBS SKB
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #535
                meinetwegen könnten es ruhig noch mehr sein. :)
                So 10-15 (oder die ganze Reihe) auswählbar. Müsste ich dann schaun, wieviel besser ausschaun.
                ° Fixer ---> iob fix
                • SKBS SKB
                  radi71
                  #536
                  @skb
                  • SKBS SKB
                    radi71
                    #537
                    @skb
                    hab ich gemacht, integriert funktioniert es.
                    Aber ich weiss jetzt nicht was nicht mehr funktioniert, bei anderen Adaptern :-)
                    • R radi71
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #538
                      @radi71 Das sieht mir mehr nach einem externen Zugriff aus. Kann das sein?
                      Was jetzt nicht mehr funktioniert, kann ich dir natürlich nicht sagen - ich wollte nur ausschließen, das der Adapter nicht läuft.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #539
                        @negalein ok, ich erweitere dies mal, damit die ganze Reihe leuchten kann :D
                        • SKBS SKB
                          @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
                          Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
                          picky
                          schrieb am zuletzt editiert von picky
                          #540
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                          Wenn ich bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauchs was angebe, zeigt er den Verbrauch an.
                          Nicht wenn ich nur Datenpunkt Ihrer Photovoltaik-Produktion + Datenpunkt Ihres Netzeinspeisers + Verbrauchsberechnung + Verwenden Sie positiv für den Verbrauch, negativ für die Netzeinspeisung auswähle.
                          • P picky
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #541
                            @picky Und das funktionierte vorher? Schaue ich mir Morgen gerne nochmal an - es kann ja bei den Testversionen immer mal sein, das etwas nicht auf Anhieb klappt.
                            Danke für die Rückmeldung!
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              picky
                              #542
                              @skb Ja hat vorher funktioniert , habe eine Tasmota Steckdose für Solar, und einen shelly3em für den Verbrauch.
                              • P picky
                                @skb Nach dem Update zeigt er bei mir das Verbrauchselement nicht mehr an, auch die Linien dahin nicht mehr.
                                Könnte sein das die Verbrauchsberechnung über Erzeugung + Netz nicht mehr funktioniert.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #543
                                @picky ich habe eine ähnliche Konstellation, auch bei mir war nach dem Update zunächst der Verbrauch weg, ich musste die Einstellungen anpassen:
                                Solar ist ein Shelly 1 PM
                                Verbrauch der 3PM
                                jetzt noch:
                                also bei beiden das gleiche Eintragen. Wenn man den unteren Eintrag danach wieder rausnimmt geht es weiterhin ... aber nicht bei einer Neueinrichtung (Die ja nach dem letzten Update nötig war)
                                SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Verbrauch der 3PM
                                  jetzt noch:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #544
                                  @bananajoe Prima, wenn die User selbst Lösungen finden. Vielen Dank ;)
                                  Ich baue für das Problem aktuell eine Lösung und melde mich nochmal. Denn so, wie @picky sagt, sollte es ja gehen.
                                    Verbrauch der 3PM
                                    jetzt noch:
                                    picky
                                    #545
                                    @bananajoe Super funktioniert , habe zwar auch rum getestet mit Doppeleinträge, aber 3 mal die gleiche habe ich nicht getestet :-)
                                    • P picky
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #546
                                      @picky , @BananaJoe habe das Problem gefunden und bereinigt. Bei der neuen Version auf Github tritt das Problem nicht mehr auf.
                                      Danke für Eure Hinweise!
                                      ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        #547
                                        Danke fuer das Update! Funktioniert wieder, super!
                                        • SKBS SKB
                                          guergen
                                          #548
                                          @skb Bei mir wird nur eine leere Seite in weiss angezeigt:
                                          Den Hinweis dass es geladen wird auf grauem Hintergrund sehe ich, aber dann ist vorbei
                                          Meldung im Firefox:
                                          Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
                                          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 5
                                          2022-08-24T10:48:24.820Z Connected => authenticate conn.js:255:25
                                          2022-08-24T10:48:25.046Z Authenticated: true conn.js:264:33
                                          connected functions.js:52:21
                                          Received 2 states. functions.js:60:33
                                          Polling active! functions.js:61:33
                                          Error while updating the Config! TypeError: config.elements is undefined functions.js:358:17
                                          Error while updating the Colors! 2 functions.js:523:17
                                          Error while updating the Colors! functions.js:523:17
                                          Meldung im Chrome:
                                          conn.js:255 2022-08-24T10:46:19.738Z Connected => authenticate
                                          conn.js:264 2022-08-24T10:46:19.852Z Authenticated: true
                                          functions.js?v=20220802:52 connected
                                          functions.js?v=20220802:60 Received 2 states.
                                          functions.js?v=20220802:61 Polling active!
                                          functions.js?v=20220802:358 Error while updating the Config! TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
                                          2functions.js?v=20220802:523 Error while updating the Colors!
                                          Ich hatte sicherheitshalber nach dem Update von Kreis auf Rechteck umgestellt
                                          Bin jetzt wieder zurück auf die 1.01 auf Github, geht....
