  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @radi71 Ich benutze z.B. den socket Adapter nicht, sondern bei Web den Integrierten.
    Wäre es zum Testen möglich, diesen auf "integriert" zu stellen?
    radi71
    #537
    @skb
    hab ich gemacht, integriert funktioniert es.
    Aber ich weiss jetzt nicht was nicht mehr funktioniert, bei anderen Adaptern :-)
    • R radi71
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #538
      @radi71 Das sieht mir mehr nach einem externen Zugriff aus. Kann das sein?
      Was jetzt nicht mehr funktioniert, kann ich dir natürlich nicht sagen - ich wollte nur ausschließen, das der Adapter nicht läuft.
      • NegaleinN Negalein
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
        Reichen dir die 5 Punkte eigentlich oder darf es eine ganze Reihe sein?
        meinetwegen könnten es ruhig noch mehr sein. :)
        So 10-15 (oder die ganze Reihe) auswählbar. Müsste ich dann schaun, wieviel besser ausschaun.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #539
        @negalein ok, ich erweitere dies mal, damit die ganze Reihe leuchten kann :D
        • SKBS SKB
          @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
          Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
          picky
          schrieb am zuletzt editiert von picky
          #540
          @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
          Wenn ich bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauchs was angebe, zeigt er den Verbrauch an.
          Nicht wenn ich nur Datenpunkt Ihrer Photovoltaik-Produktion + Datenpunkt Ihres Netzeinspeisers + Verbrauchsberechnung + Verwenden Sie positiv für den Verbrauch, negativ für die Netzeinspeisung auswähle.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • P picky
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #541
            @picky Und das funktionierte vorher? Schaue ich mir Morgen gerne nochmal an - es kann ja bei den Testversionen immer mal sein, das etwas nicht auf Anhieb klappt.
            Danke für die Rückmeldung!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              picky
              #542
              @skb Ja hat vorher funktioniert , habe eine Tasmota Steckdose für Solar, und einen shelly3em für den Verbrauch.
              • P picky
                @skb Nach dem Update zeigt er bei mir das Verbrauchselement nicht mehr an, auch die Linien dahin nicht mehr.
                Könnte sein das die Verbrauchsberechnung über Erzeugung + Netz nicht mehr funktioniert.
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #543
                @picky ich habe eine ähnliche Konstellation, auch bei mir war nach dem Update zunächst der Verbrauch weg, ich musste die Einstellungen anpassen:
                Solar ist ein Shelly 1 PM
                Verbrauch der 3PM
                jetzt noch:
                also bei beiden das gleiche Eintragen. Wenn man den unteren Eintrag danach wieder rausnimmt geht es weiterhin ... aber nicht bei einer Neueinrichtung (Die ja nach dem letzten Update nötig war)
                SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Verbrauch der 3PM
                  jetzt noch:
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #544
                  @bananajoe Prima, wenn die User selbst Lösungen finden. Vielen Dank ;)
                  Ich baue für das Problem aktuell eine Lösung und melde mich nochmal. Denn so, wie @picky sagt, sollte es ja gehen.
                    Verbrauch der 3PM
                    jetzt noch:
                    picky
                    #545
                    @bananajoe Super funktioniert , habe zwar auch rum getestet mit Doppeleinträge, aber 3 mal die gleiche habe ich nicht getestet :-)
                    • P picky
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #546
                      @picky , @BananaJoe habe das Problem gefunden und bereinigt. Bei der neuen Version auf Github tritt das Problem nicht mehr auf.
                      Danke für Eure Hinweise!
                      ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        #547
                        Danke fuer das Update! Funktioniert wieder, super!
                        • SKBS SKB
                          guergen
                          #548
                          @skb Bei mir wird nur eine leere Seite in weiss angezeigt:
                          Den Hinweis dass es geladen wird auf grauem Hintergrund sehe ich, aber dann ist vorbei
                          Meldung im Firefox:
                          Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
                          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 5
                          2022-08-24T10:48:24.820Z Connected => authenticate conn.js:255:25
                          2022-08-24T10:48:25.046Z Authenticated: true conn.js:264:33
                          connected functions.js:52:21
                          Received 2 states. functions.js:60:33
                          Polling active! functions.js:61:33
                          Error while updating the Config! TypeError: config.elements is undefined functions.js:358:17
                          Error while updating the Colors! 2 functions.js:523:17
                          Error while updating the Colors! functions.js:523:17
                          Meldung im Chrome:
                          conn.js:255 2022-08-24T10:46:19.738Z Connected => authenticate
                          conn.js:264 2022-08-24T10:46:19.852Z Authenticated: true
                          functions.js?v=20220802:52 connected
                          functions.js?v=20220802:60 Received 2 states.
                          functions.js?v=20220802:61 Polling active!
                          functions.js?v=20220802:358 Error while updating the Config! TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
                          2functions.js?v=20220802:523 Error while updating the Colors!
                          Ich hatte sicherheitshalber nach dem Update von Kreis auf Rechteck umgestellt
                          Bin jetzt wieder zurück auf die 1.01 auf Github, geht....
                          • G guergen
                            Meldung im Firefox:
                            Meldung im Chrome:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #549
                            @guergen Ich denke, Du müsstest Die Instanz einmal stoppen und erneut starten. Damit die "elements" gefüllt werden.
                            Dann sollte sie wieder laufen und etwas anzeigen.
                            Und natürlich einmal schauen, was die Farben sagen.
                            Entschuldigung für den "Stress", aber so kann der Adapter weiterhin flexibler wachsen.
                            • SKBS SKB
                              guergen
                              #550
                              @skb Na die Instanz wird doch automatisch gestoppt und gestartet wenn ich was ändere...
                              • SKBS SKB
                                guergen
                                #551
                                @skb Das ist ja nicht so schlimm, dann müsste ich selbst Hand anlegen... und das kann ich halt nocht nicht!
                                • G guergen
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #552
                                  @guergen Was auch helfen würde - im Shell Zugang einmal
                                  iobroker upload energiefluss
                                  Vielleicht ist beim Update etwas nicht geladen worden.
                                  • SKBS SKB
                                    guergen
                                    #553
                                    @skb Ganau, er hat nicht richtig geuploaded.... habe ich jetzt händisch vollzogen.
                                    Jetzt mal sehen ob das "Problem" mit 0W noch besteht ;-)
                                    Funktioniert soweit alles ;-)
                                    Klasse gemacht!
                                    • SKBS SKB
                                      guergen
                                      #554
                                      @skb Was heisst denn "Farbe zwischen Raster und Haus" und "Farbe zwischen Gitter und Batterie"
                                      Was bedeutet Gitter bzw Raster?
                                      Man kann ja jede Menge einstellen....
                                      • G guergen
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #555
                                        @guergen Die Übersetzung von Google ist ab und an besch .... Gitter ist Grid (Netz) heist auch schon mal Grid -> Raster.
                                        Ich schaue mal, ob man das besser übersetzen kann.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          guergen
                                          #556
                                          @skb OK, hab den Wald grade nicht gesehen.... heisst alles Netz ;-)
