  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @negalein dann schau mal mit Port 8082. Was kommt dann?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #498
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    dieses da
    Aber sollte über den Button in der linken Adminleiste nicht standardmäßig der Web-Port verwendet werden?
    ° Fixer ---> iob fix
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      dieses da
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #499
      @negalein Eigentlich ja. Aber, da sieht es bei dir nach einem SSL Fehler aus.
      Nutzt der Web Adapter ssl?
      Edit: Ich denke, der Admin Adapter dann nicht, oder?
      Sieht zumindest so aus, als wenn der Admin Adapter http verwendet und mein Adapter das dann übernimmt, um zum Web-Adapter zu kommen.
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
        Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
        Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
        Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
        Zu installieren ist dieser über:
        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
        Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
        Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
        Design:
        • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
        • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
        • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
        • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
        • %-Texte koennen auch andere Farben haben
        • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
        • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
        • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
        • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
        • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
        • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
        • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
        • Radius des Kreises anpassbar
        • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
        • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
        • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
        • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
        • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
        • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
        • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
        • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
        • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
        • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
        • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
        • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
        • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
        Technisch:
        • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
        • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
        • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
        • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
        • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
        • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
        • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
        • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
        • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
        • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
        • Alle Werte von W in kW umrechnen
        • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
        • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
        • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
        • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
        • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
        • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
        Viel Spaß beim Testen!
        Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
        Support-Thread:
        Energiefluss Adapter - Support
        Video-Anleitung:
        https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
        Vielen Dank!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #500
        gehen statt Punkte auch Pfeile?
        • SKBS SKB
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #501
          Nö
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #502
            @sigi234 Müsste ich mal schauen :)
              Nö
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #503
              @negalein ok, und was kommt bei http://ip:8082/energiefluss/ ?
              • SKBS SKB
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #504
                Admin hat SSL und Port 8081
                • SKBS SKB
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #505
                  da kommt die Anzeige :)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #506
                    @negalein Da schau an ;)
                    Also Admin ssl und web nicht -> dadurch wird ssl angenommen und beim Web-Adapter versucht. Klappt nicht, also keine Seite.
                    • SKBS SKB
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #507
                      Ok, ist auch kein Problem.
                      War nur interessehalber.
                      Dann kann ich den Button deaktivieren.
                      • SKBS SKB
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #508
                        @skb
                        ein hätt ich noch ;)
                        Könntest du hier mehr Punkte auswählbar machen?
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #509
                          @negalein Da kann man mehr einfügen, ja.
                          Schreibe ich auf die Agenda :)
                          Danke fürs Testen!
                          • Marco LaserM Offline
                            Marco Laser
                            #510
                            Moin, vorab danke für den super Adapter.
                            Eine Kleinigkeit hätte ich noch, bei den custom tiles wird der threshold bezüglich der Schriftfarbe berücksichtigt, aber die Animation wird wenn kleiner als threshold aber größer als 0 trotzdem angezeigt.
                            • Marco LaserM Marco Laser
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #511
                              @marco-laser Danke für die Rückmeldung.
                              Ist dies nur bei den Benutzerdefinierten Kreisen? Oder auch bei den Anderen?
                              Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guergen
                                @maxtor62 Wie hast Du denn eckige Vis-Anzeigen hinbekommen (sorry, aber habe nicht alles durchsucht, falls es besprochen wurde)
                                Maxtor62
                                #512
                                @guergen Hi,
                                ich habe vis-inventwo Universal Widget darübergelegt. Sonnst hätte es nicht zu meiner View gepasst.
                                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                • SKBS SKB
                                  Marco Laser
                                  #513
                                  @skb nur bei den benutzerdefinierten, bei den anderen klappt das.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #514
                                    @marco-laser Danke für die Rückmeldung. Schaue ich mir an. Danke!
                                    • SKBS SKB
                                      Design:
                                      Technisch:
                                      Support-Thread:
                                      Video-Anleitung:
                                      Vielen Dank!
                                      radi71
                                      #515
                                      @skb
                                      Also ich habe es versuch. Installation klappte, nur das man die Instanz noch hinzufügen muss.
                                      Aber ich habe die Datenpunkte eingetragen, jedoch bringt es mir keine Ergabnisseite.
                                      Was mache ich falsch?
                                      SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R radi71
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #516
                                        @radi71 Was sagt denn die Browser Konsole mit F12?
                                        Und das Log von iobroker? Gibt es Fehler?
                                        Läuft die Instanz?
                                        • SKBS SKB
                                          @sigi234 Ah, da ist noch die falsche Datei verlinkt.
                                          Kannst du "test.html" einmal hinten anhängen?
                                          Also http://ip:8082/energiefluss/test.html
                                          radi71
                                          #517
                                          F12:
                                          GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
                                          [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
                                          Trying connect...
                                          Socket.io läuft bei mir im Adapter auf einem anderen Port, also nicht der integrierte
