  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • P picky
    @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
    @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
    Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
    Wenn ich bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauchs was angebe, zeigt er den Verbrauch an.
    Nicht wenn ich nur Datenpunkt Ihrer Photovoltaik-Produktion + Datenpunkt Ihres Netzeinspeisers + Verbrauchsberechnung + Verwenden Sie positiv für den Verbrauch, negativ für die Netzeinspeisung auswähle.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #541
    @picky Und das funktionierte vorher? Schaue ich mir Morgen gerne nochmal an - es kann ja bei den Testversionen immer mal sein, das etwas nicht auf Anhieb klappt.
    Danke für die Rückmeldung!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      picky
      #542
      @skb Ja hat vorher funktioniert , habe eine Tasmota Steckdose für Solar, und einen shelly3em für den Verbrauch.
      • P picky
        @skb Nach dem Update zeigt er bei mir das Verbrauchselement nicht mehr an, auch die Linien dahin nicht mehr.
        Könnte sein das die Verbrauchsberechnung über Erzeugung + Netz nicht mehr funktioniert.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #543
        @picky ich habe eine ähnliche Konstellation, auch bei mir war nach dem Update zunächst der Verbrauch weg, ich musste die Einstellungen anpassen:
        Solar ist ein Shelly 1 PM
        Verbrauch der 3PM
        jetzt noch:
        also bei beiden das gleiche Eintragen. Wenn man den unteren Eintrag danach wieder rausnimmt geht es weiterhin ... aber nicht bei einer Neueinrichtung (Die ja nach dem letzten Update nötig war)
        SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Verbrauch der 3PM
          jetzt noch:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #544
          @bananajoe Prima, wenn die User selbst Lösungen finden. Vielen Dank ;)
          Ich baue für das Problem aktuell eine Lösung und melde mich nochmal. Denn so, wie @picky sagt, sollte es ja gehen.
            Verbrauch der 3PM
            jetzt noch:
            picky
            #545
            @bananajoe Super funktioniert , habe zwar auch rum getestet mit Doppeleinträge, aber 3 mal die gleiche habe ich nicht getestet :-)
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • P picky
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #546
              @picky , @BananaJoe habe das Problem gefunden und bereinigt. Bei der neuen Version auf Github tritt das Problem nicht mehr auf.
              Danke für Eure Hinweise!
              ? G 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                #547
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                Danke fuer das Update! Funktioniert wieder, super!
                • SKBS SKB
                  guergen
                  schrieb am zuletzt editiert von guergen
                  #548
                  @skb Bei mir wird nur eine leere Seite in weiss angezeigt:
                  Den Hinweis dass es geladen wird auf grauem Hintergrund sehe ich, aber dann ist vorbei
                  Meldung im Firefox:
                  Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
                  Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 5
                  2022-08-24T10:48:24.820Z Connected => authenticate conn.js:255:25
                  2022-08-24T10:48:25.046Z Authenticated: true conn.js:264:33
                  connected functions.js:52:21
                  Received 2 states. functions.js:60:33
                  Polling active! functions.js:61:33
                  Error while updating the Config! TypeError: config.elements is undefined functions.js:358:17
                  Error while updating the Colors! 2 functions.js:523:17
                  Error while updating the Colors! functions.js:523:17
                  Meldung im Chrome:
                  conn.js:255 2022-08-24T10:46:19.738Z Connected => authenticate
                  conn.js:264 2022-08-24T10:46:19.852Z Authenticated: true
                  functions.js?v=20220802:52 connected
                  functions.js?v=20220802:60 Received 2 states.
                  functions.js?v=20220802:61 Polling active!
                  functions.js?v=20220802:358 Error while updating the Config! TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
                  2functions.js?v=20220802:523 Error while updating the Colors!
                  Ich hatte sicherheitshalber nach dem Update von Kreis auf Rechteck umgestellt
                  Bin jetzt wieder zurück auf die 1.01 auf Github, geht....
                  • G guergen
                    Meldung im Firefox:
                    Meldung im Chrome:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    schrieb am zuletzt editiert von SKB
                    #549
                    @guergen Ich denke, Du müsstest Die Instanz einmal stoppen und erneut starten. Damit die "elements" gefüllt werden.
                    Dann sollte sie wieder laufen und etwas anzeigen.
                    Und natürlich einmal schauen, was die Farben sagen.
                    Entschuldigung für den "Stress", aber so kann der Adapter weiterhin flexibler wachsen.
                    • SKBS SKB
                      guergen
                      #550
                      @skb Na die Instanz wird doch automatisch gestoppt und gestartet wenn ich was ändere...
                      • SKBS SKB
                        guergen
                        #551
                        @skb Das ist ja nicht so schlimm, dann müsste ich selbst Hand anlegen... und das kann ich halt nocht nicht!
                        • G guergen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #552
                          @guergen Was auch helfen würde - im Shell Zugang einmal
                          iobroker upload energiefluss
                          Vielleicht ist beim Update etwas nicht geladen worden.
                          • SKBS SKB
                            guergen
                            #553
                            @skb Ganau, er hat nicht richtig geuploaded.... habe ich jetzt händisch vollzogen.
                            Jetzt mal sehen ob das "Problem" mit 0W noch besteht ;-)
                            Funktioniert soweit alles ;-)
                            Klasse gemacht!
                            • SKBS SKB
                              guergen
                              #554
                              @skb Was heisst denn "Farbe zwischen Raster und Haus" und "Farbe zwischen Gitter und Batterie"
                              Was bedeutet Gitter bzw Raster?
                              Man kann ja jede Menge einstellen....
                              • G guergen
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #555
                                @guergen Die Übersetzung von Google ist ab und an besch .... Gitter ist Grid (Netz) heist auch schon mal Grid -> Raster.
                                Ich schaue mal, ob man das besser übersetzen kann.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  guergen
                                  #556
                                  @skb OK, hab den Wald grade nicht gesehen.... heisst alles Netz ;-)
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #557
                                    Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da :)
                                    Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
                                    Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch ;)
                                    sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #558
                                      Gut, wie sieht es mit Pfeilen aus? Denke es ist nicht so einfach wegen der Richtung.
                                      Immer Daten sichern!
                                      • sigi234S sigi234
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #559
                                        @sigi234 Da suche ich noch nach einer Lösung. Vergessen habe ich es nicht ;)
                                        • SKBS SKB
                                          guergen
                                          #560
                                          @skb Strom sind Protonen und Elektronen und die sind i.d.R. Rund (zumindest fast) ;-)
