  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @picky , @BananaJoe habe das Problem gefunden und bereinigt. Bei der neuen Version auf Github tritt das Problem nicht mehr auf.
    Danke für Eure Hinweise!
    guergen
    #548
    @skb Bei mir wird nur eine leere Seite in weiss angezeigt:
    Den Hinweis dass es geladen wird auf grauem Hintergrund sehe ich, aber dann ist vorbei
    Meldung im Firefox:
    Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
    Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 5
    2022-08-24T10:48:24.820Z Connected => authenticate conn.js:255:25
    2022-08-24T10:48:25.046Z Authenticated: true conn.js:264:33
    connected functions.js:52:21
    Received 2 states. functions.js:60:33
    Polling active! functions.js:61:33
    Error while updating the Config! TypeError: config.elements is undefined functions.js:358:17
    Error while updating the Colors! 2 functions.js:523:17
    Error while updating the Colors! functions.js:523:17
    Meldung im Chrome:
    conn.js:255 2022-08-24T10:46:19.738Z Connected => authenticate
    conn.js:264 2022-08-24T10:46:19.852Z Authenticated: true
    functions.js?v=20220802:52 connected
    functions.js?v=20220802:60 Received 2 states.
    functions.js?v=20220802:61 Polling active!
    functions.js?v=20220802:358 Error while updating the Config! TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color')
    2functions.js?v=20220802:523 Error while updating the Colors!
    Ich hatte sicherheitshalber nach dem Update von Kreis auf Rechteck umgestellt
    Bin jetzt wieder zurück auf die 1.01 auf Github, geht....
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Meldung im Firefox:
      Meldung im Chrome:
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #549
      @guergen Ich denke, Du müsstest Die Instanz einmal stoppen und erneut starten. Damit die "elements" gefüllt werden.
      Dann sollte sie wieder laufen und etwas anzeigen.
      Und natürlich einmal schauen, was die Farben sagen.
      Entschuldigung für den "Stress", aber so kann der Adapter weiterhin flexibler wachsen.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        guergen
        #550
        @skb Na die Instanz wird doch automatisch gestoppt und gestartet wenn ich was ändere...
        • SKBS SKB
          guergen
          #551
          @skb Das ist ja nicht so schlimm, dann müsste ich selbst Hand anlegen... und das kann ich halt nocht nicht!
          • G guergen
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #552
            @guergen Was auch helfen würde - im Shell Zugang einmal
            iobroker upload energiefluss
            Vielleicht ist beim Update etwas nicht geladen worden.
            • SKBS SKB
              guergen
              #553
              @skb Ganau, er hat nicht richtig geuploaded.... habe ich jetzt händisch vollzogen.
              Jetzt mal sehen ob das "Problem" mit 0W noch besteht ;-)
              Funktioniert soweit alles ;-)
              Klasse gemacht!
              • SKBS SKB
                guergen
                #554
                @skb Was heisst denn "Farbe zwischen Raster und Haus" und "Farbe zwischen Gitter und Batterie"
                Was bedeutet Gitter bzw Raster?
                Man kann ja jede Menge einstellen....
                • G guergen
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #555
                  @guergen Die Übersetzung von Google ist ab und an besch .... Gitter ist Grid (Netz) heist auch schon mal Grid -> Raster.
                  Ich schaue mal, ob man das besser übersetzen kann.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    guergen
                    #556
                    @skb OK, hab den Wald grade nicht gesehen.... heisst alles Netz ;-)
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #557
                      Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da :)
                      Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
                      Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch ;)
                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #558
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                        Gut, wie sieht es mit Pfeilen aus? Denke es ist nicht so einfach wegen der Richtung.
                        • sigi234S sigi234
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #559
                          @sigi234 Da suche ich noch nach einer Lösung. Vergessen habe ich es nicht ;)
                          • SKBS SKB
                            guergen
                            #560
                            @skb Strom sind Protonen und Elektronen und die sind i.d.R. Rund (zumindest fast) ;-)
                            • G guergen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #561
                              @guergen Stimmt. Ich habe nichts gegen die Kreise ... nur Pfeile sind gewünscht und ich schaue es mir an ;)
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #562
                                Es gibt eine neue Version des Adapters auf Github.
                                Folgendes ist neu:
                                • Übersetzungen optimiert (Blödsinn wie Gitter, Raster entfernt)
                                • Animationen lassen sich nun vollständig anpassen
                                  -- Anzahl
                                  -- Abstand zwischen den Punkten
                                  -- Breite
                                  -- Länge
                                Im Admin-Menü gibt es dazu eine kleine Vorschau, wie die Animation schlussendlich aussieht. So müsst hr nicht erst jeden Wert probieren, abspeichern, den Adapter neustarten und Zeit verlieren ;)
                                Erhöht einfach die Werte und die Animation verändert direkt das Layout.
                                • SKBS SKB
                                  Folgendes ist neu:
                                    -- Anzahl
                                    -- Breite
                                    -- Länge
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #563
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                                  gefällt mir :)
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    gefällt mir :)
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #564
                                    @negalein Direkt volles Rohr :D
                                    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #565
                                      Direkt volles Rohr
                                      nur ein volles Rohr ist ein gutes Rohr 😂 😂
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #566
                                        @skb
                                        Kann ich auch die Animationsgeschwindigkeit beeinflussen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #567
                                          @sigi234 Aktuell nur durch mehr/weniger Elemente bzw längere oder kürzere Elemente.
