  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • G guergen
    @skb Strom sind Protonen und Elektronen und die sind i.d.R. Rund (zumindest fast) ;-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #561
    @guergen Stimmt. Ich habe nichts gegen die Kreise ... nur Pfeile sind gewünscht und ich schaue es mir an ;)
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #562
      Es gibt eine neue Version des Adapters auf Github.
      Folgendes ist neu:
      • Übersetzungen optimiert (Blödsinn wie Gitter, Raster entfernt)
      • Animationen lassen sich nun vollständig anpassen
        -- Anzahl
        -- Abstand zwischen den Punkten
        -- Breite
        -- Länge
      Im Admin-Menü gibt es dazu eine kleine Vorschau, wie die Animation schlussendlich aussieht. So müsst hr nicht erst jeden Wert probieren, abspeichern, den Adapter neustarten und Zeit verlieren ;)
      Erhöht einfach die Werte und die Animation verändert direkt das Layout.
      • SKBS SKB
        Folgendes ist neu:
          -- Anzahl
          -- Breite
          -- Länge
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #563
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
        gefällt mir :)
        ° Fixer ---> iob fix
        SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          gefällt mir :)
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #564
          @negalein Direkt volles Rohr :D
          NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #565
            Direkt volles Rohr
            nur ein volles Rohr ist ein gutes Rohr 😂 😂
            • SKBS SKB
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #566
              @skb
              Kann ich auch die Animationsgeschwindigkeit beeinflussen?
              Immer Daten sichern!
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #567
                @sigi234 Aktuell nur durch mehr/weniger Elemente bzw längere oder kürzere Elemente.
                  gefällt mir :)
                  Maxtor62
                  #568
                  @negalein ,
                  welcher Browser und welche CPU macht das auf Dauer mit?
                  Mein 10.2 Zoll Acer Tablet zickt schon bei zwei Punkten rum.
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  • M Maxtor62
                    @negalein ,
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #569
                    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                    Chrome mit AMD Ryzen 7 (am PC) 😂
                    Samsung Tab S7 läuft es 1A
                      Maxtor62
                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                      #570
                      @negalein OK, mein 13 Jahre altes MacBook Pro mit Intel i7 interessiert das auch recht wenig.
                      Ist halt nicht das Teil, was 24/7 läuft.
                      • SKBS SKB
                        Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da :)
                        Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
                        Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch ;)
                        Maxtor62
                        #571
                        @skb Hi, ich noch Mal,
                        es währe schön, wenn Du bei der Netzeinspeisung bei Null-Produktion, die Animation nicht von den PV-Modulen (Produktion) darstellen könntest. Diese Netzeinspeisung kommt von Induktiven Verbrauchern (Kühlschrankmotoren usw...) wo der unnütze Überschuss ins Netz gepumpt wird. Das hat nichts mit messbarer Einspeisung zu tun. Es sollte eigentlich von der Batterie ins Netz oder vom Verbrauch ins Netz zurück fließen.
                        Sonnst absolut Super😊 😊 😊 👍 👍 👍
                        Da bringt auch eine Schwellenwert Einstellung von ca. 10 Watt nix mehr.
                        • M Maxtor62
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #572
                          @maxtor62 also ich kann dies bei mir nicht feststellen. Schaue aber nochmal, was sich da machen lässt.
                          Hättest Du vielleicht noch die Werte der Datenpunkte?
                          • SKBS SKB
                            Maxtor62
                            #573
                            @skb
                            was meinst Du genau?
                            Die Datenpunkte die ich über Modbus auslese sind diese.
                            • M Maxtor62
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #574
                              @maxtor62 Genau die.
                              Ich werde eine Prüfung einbauen, ob ins Netz eingespeist wird ohne Produktion - wenn dem so ist, wird der Strang deaktiviert oder eben über den Batterie-Strang "abgetragen".
                              • SKBS SKB
                                Maxtor62
                                #575
                                @skb Du bist der Größte 👍
                                • M Maxtor62
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #576
                                  @maxtor62 Was wäre deiner Meinung nach besser?
                                  Über die Batterie ins Netz oder einfach deaktivieren und verwerfen?
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    #577
                                    @skb Einfach verwerfen, dann ist der Frust nicht so groß.😊
                                    • M Maxtor62
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #578
                                      @maxtor62 so sei es :)
                                      • SKBS SKB
                                        Maxtor62
                                        #579
                                        @skb es würde mich interessieren was die anderen denken. Mach mal langsam., bevor Du unnötig Arbeit investierst.
                                        • M Maxtor62
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #580
                                          @maxtor62 Das ist eigentlich relativ schnell eingebaut. 1-2 Abfragen und dann fällt es ins Leere.
