  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @sigi234 Da suche ich noch nach einer Lösung. Vergessen habe ich es nicht ;)
    guergen
    #560
    @skb Strom sind Protonen und Elektronen und die sind i.d.R. Rund (zumindest fast) ;-)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #561
      @guergen Stimmt. Ich habe nichts gegen die Kreise ... nur Pfeile sind gewünscht und ich schaue es mir an ;)
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #562
        Es gibt eine neue Version des Adapters auf Github.
        Folgendes ist neu:
        • Übersetzungen optimiert (Blödsinn wie Gitter, Raster entfernt)
        • Animationen lassen sich nun vollständig anpassen
          -- Anzahl
          -- Abstand zwischen den Punkten
          -- Breite
          -- Länge
        Im Admin-Menü gibt es dazu eine kleine Vorschau, wie die Animation schlussendlich aussieht. So müsst hr nicht erst jeden Wert probieren, abspeichern, den Adapter neustarten und Zeit verlieren ;)
        Erhöht einfach die Werte und die Animation verändert direkt das Layout.
        • SKBS SKB
          Folgendes ist neu:
            -- Anzahl
            -- Breite
            -- Länge
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #563
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
          gefällt mir :)
          ° Fixer ---> iob fix
          SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            gefällt mir :)
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #564
            @negalein Direkt volles Rohr :D
            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #565
              Direkt volles Rohr
              nur ein volles Rohr ist ein gutes Rohr 😂 😂
              • SKBS SKB
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #566
                @skb
                Kann ich auch die Animationsgeschwindigkeit beeinflussen?
                • sigi234S sigi234
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #567
                  @sigi234 Aktuell nur durch mehr/weniger Elemente bzw längere oder kürzere Elemente.
                    gefällt mir :)
                    Maxtor62
                    #568
                    @negalein ,
                    welcher Browser und welche CPU macht das auf Dauer mit?
                    Mein 10.2 Zoll Acer Tablet zickt schon bei zwei Punkten rum.
                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    • M Maxtor62
                      @negalein ,
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #569
                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                      Chrome mit AMD Ryzen 7 (am PC) 😂
                      Samsung Tab S7 läuft es 1A
                        Maxtor62
                        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                        #570
                        @negalein OK, mein 13 Jahre altes MacBook Pro mit Intel i7 interessiert das auch recht wenig.
                        Ist halt nicht das Teil, was 24/7 läuft.
                        • SKBS SKB
                          Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da :)
                          Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
                          Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch ;)
                          Maxtor62
                          #571
                          @skb Hi, ich noch Mal,
                          es währe schön, wenn Du bei der Netzeinspeisung bei Null-Produktion, die Animation nicht von den PV-Modulen (Produktion) darstellen könntest. Diese Netzeinspeisung kommt von Induktiven Verbrauchern (Kühlschrankmotoren usw...) wo der unnütze Überschuss ins Netz gepumpt wird. Das hat nichts mit messbarer Einspeisung zu tun. Es sollte eigentlich von der Batterie ins Netz oder vom Verbrauch ins Netz zurück fließen.
                          Sonnst absolut Super😊 😊 😊 👍 👍 👍
                          Da bringt auch eine Schwellenwert Einstellung von ca. 10 Watt nix mehr.
                          • M Maxtor62
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #572
                            @maxtor62 also ich kann dies bei mir nicht feststellen. Schaue aber nochmal, was sich da machen lässt.
                            Hättest Du vielleicht noch die Werte der Datenpunkte?
                            • SKBS SKB
                              Maxtor62
                              #573
                              @skb
                              was meinst Du genau?
                              Die Datenpunkte die ich über Modbus auslese sind diese.
                              • M Maxtor62
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #574
                                @maxtor62 Genau die.
                                Ich werde eine Prüfung einbauen, ob ins Netz eingespeist wird ohne Produktion - wenn dem so ist, wird der Strang deaktiviert oder eben über den Batterie-Strang "abgetragen".
                                • SKBS SKB
                                  Maxtor62
                                  #575
                                  @skb Du bist der Größte 👍
                                  • M Maxtor62
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #576
                                    @maxtor62 Was wäre deiner Meinung nach besser?
                                    Über die Batterie ins Netz oder einfach deaktivieren und verwerfen?
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      #577
                                      @skb Einfach verwerfen, dann ist der Frust nicht so groß.😊
                                      • M Maxtor62
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #578
                                        @maxtor62 so sei es :)
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          #579
                                          @skb es würde mich interessieren was die anderen denken. Mach mal langsam., bevor Du unnötig Arbeit investierst.
