  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Es gibt eine neue Version des Adapters auf Github.
    Folgendes ist neu:
    • Übersetzungen optimiert (Blödsinn wie Gitter, Raster entfernt)
    • Animationen lassen sich nun vollständig anpassen
      -- Anzahl
      -- Abstand zwischen den Punkten
      -- Breite
      -- Länge
    Im Admin-Menü gibt es dazu eine kleine Vorschau, wie die Animation schlussendlich aussieht. So müsst hr nicht erst jeden Wert probieren, abspeichern, den Adapter neustarten und Zeit verlieren ;)
    Erhöht einfach die Werte und die Animation verändert direkt das Layout.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #563
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
    gefällt mir :)
    ° Fixer ---> iob fix
    SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      gefällt mir :)
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #564
      @negalein Direkt volles Rohr :D
      NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #565
        Direkt volles Rohr
        nur ein volles Rohr ist ein gutes Rohr 😂 😂
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #566
          @skb
          Kann ich auch die Animationsgeschwindigkeit beeinflussen?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #567
            @sigi234 Aktuell nur durch mehr/weniger Elemente bzw längere oder kürzere Elemente.
              gefällt mir :)
              Maxtor62
              #568
              @negalein ,
              welcher Browser und welche CPU macht das auf Dauer mit?
              Mein 10.2 Zoll Acer Tablet zickt schon bei zwei Punkten rum.
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
              • M Maxtor62
                @negalein ,
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #569
                @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                Chrome mit AMD Ryzen 7 (am PC) 😂
                Samsung Tab S7 läuft es 1A
                  Maxtor62
                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                  #570
                  @negalein OK, mein 13 Jahre altes MacBook Pro mit Intel i7 interessiert das auch recht wenig.
                  Ist halt nicht das Teil, was 24/7 läuft.
                  • SKBS SKB
                    Ich lasse Euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Version für den Abend da :)
                    Dicke der Animationspunkte, Abstand zueinander und die Länge lassen sich einstellen.
                    Ich hoffe, der kleine Ausblick gefällt Euch ;)
                    Maxtor62
                    #571
                    @skb Hi, ich noch Mal,
                    es währe schön, wenn Du bei der Netzeinspeisung bei Null-Produktion, die Animation nicht von den PV-Modulen (Produktion) darstellen könntest. Diese Netzeinspeisung kommt von Induktiven Verbrauchern (Kühlschrankmotoren usw...) wo der unnütze Überschuss ins Netz gepumpt wird. Das hat nichts mit messbarer Einspeisung zu tun. Es sollte eigentlich von der Batterie ins Netz oder vom Verbrauch ins Netz zurück fließen.
                    Sonnst absolut Super😊 😊 😊 👍 👍 👍
                    Da bringt auch eine Schwellenwert Einstellung von ca. 10 Watt nix mehr.
                    • M Maxtor62
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #572
                      @maxtor62 also ich kann dies bei mir nicht feststellen. Schaue aber nochmal, was sich da machen lässt.
                      Hättest Du vielleicht noch die Werte der Datenpunkte?
                      • SKBS SKB
                        Maxtor62
                        #573
                        @skb
                        was meinst Du genau?
                        Die Datenpunkte die ich über Modbus auslese sind diese.
                        • M Maxtor62
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #574
                          @maxtor62 Genau die.
                          Ich werde eine Prüfung einbauen, ob ins Netz eingespeist wird ohne Produktion - wenn dem so ist, wird der Strang deaktiviert oder eben über den Batterie-Strang "abgetragen".
                          • SKBS SKB
                            Maxtor62
                            #575
                            @skb Du bist der Größte 👍
                            • M Maxtor62
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #576
                              @maxtor62 Was wäre deiner Meinung nach besser?
                              Über die Batterie ins Netz oder einfach deaktivieren und verwerfen?
                              • SKBS SKB
                                Maxtor62
                                #577
                                @skb Einfach verwerfen, dann ist der Frust nicht so groß.😊
                                • M Maxtor62
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #578
                                  @maxtor62 so sei es :)
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    #579
                                    @skb es würde mich interessieren was die anderen denken. Mach mal langsam., bevor Du unnötig Arbeit investierst.
                                    • M Maxtor62
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #580
                                      @maxtor62 Das ist eigentlich relativ schnell eingebaut. 1-2 Abfragen und dann fällt es ins Leere.
                                      • F Offline
                                        flyer99
                                        #581
                                        Abend SKB,
                                        Ich möchte mich zuerst mal einfach nur Bedanken für deinen Adapter, einfach genial und auch nicht selbstverständlich bzgl. der Zeit die du hier investierst hast/oder noch wirst.
                                        Ich bin jetzt nicht der "VIS - Geile Visualisierungen erstellen" Mann, mir geht es mehr um das praktische da die private Zeit doch begrenzt ist ... Hut ab vor dir @Maxtor62, sehr sehr schön !
                                        Meine Vis sah vorher so aus:
                                        Aktuell dein Adapter, ist aber noch nicht komplett fertig:
                                        Läuft seit 6 Jahren auf einem Raspi mit dem Pi 7" Display, somit bin ich größentechnisch ein wenig eingeschränkt ...
                                        Was mir noch fehlt wären mehr Verbraucher -> also mehr als 4 Benutzerdefinierte Elemente. Und diese Elemente können doch eigentlich als "Verbraucher 1 ... 2 ... 3 usw. benannt werden ?
                                        schönen Abend noch, mach dir kein Stress, nochmals Vielen Dank !!!
                                        Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                                        • F flyer99
                                          Abend SKB,
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #582
                                          @flyer99 Danke für deine Rückmeldung. Zwecks der Zeit kannst Du mir gerne einen Kaffee spenden - natürlich niemals ein Muss oder so :-)
                                          Ja, die Verbraucher können benannt werden. Im Admin Bereich bei Haupteinstellungen. Dort, wo Du die Datenpunkte angibst.
                                          Leider wüsste ich aktuell nicht, wo man noch Verbraucher platzieren könnte, denn die nächste Spalte würde schon fast außerhalb eines 16:9 Displays gehen bzw. man würde nichts mehr sehen.
                                          Ich gehe sehr gerne auf Deine/Eure Tipps ein.
                                          ChrisNettC M 2 Antworten Letzte Antwort
