  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 also ich kann dies bei mir nicht feststellen. Schaue aber nochmal, was sich da machen lässt.
    Hättest Du vielleicht noch die Werte der Datenpunkte?
    Maxtor62
    #573
    @skb
    was meinst Du genau?
    Die Datenpunkte die ich über Modbus auslese sind diese.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #574
      @maxtor62 Genau die.
      Ich werde eine Prüfung einbauen, ob ins Netz eingespeist wird ohne Produktion - wenn dem so ist, wird der Strang deaktiviert oder eben über den Batterie-Strang "abgetragen".
      • SKBS SKB
        Maxtor62
        #575
        @skb Du bist der Größte 👍
        • M Maxtor62
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #576
          @maxtor62 Was wäre deiner Meinung nach besser?
          Über die Batterie ins Netz oder einfach deaktivieren und verwerfen?
          • SKBS SKB
            Maxtor62
            #577
            @skb Einfach verwerfen, dann ist der Frust nicht so groß.😊
            • M Maxtor62
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #578
              @maxtor62 so sei es :)
              • SKBS SKB
                Maxtor62
                #579
                @skb es würde mich interessieren was die anderen denken. Mach mal langsam., bevor Du unnötig Arbeit investierst.
                • M Maxtor62
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #580
                  @maxtor62 Das ist eigentlich relativ schnell eingebaut. 1-2 Abfragen und dann fällt es ins Leere.
                  • F Offline
                    flyer99
                    #581
                    Abend SKB,
                    Ich möchte mich zuerst mal einfach nur Bedanken für deinen Adapter, einfach genial und auch nicht selbstverständlich bzgl. der Zeit die du hier investierst hast/oder noch wirst.
                    Ich bin jetzt nicht der "VIS - Geile Visualisierungen erstellen" Mann, mir geht es mehr um das praktische da die private Zeit doch begrenzt ist ... Hut ab vor dir @Maxtor62, sehr sehr schön !
                    Meine Vis sah vorher so aus:
                    Aktuell dein Adapter, ist aber noch nicht komplett fertig:
                    Läuft seit 6 Jahren auf einem Raspi mit dem Pi 7" Display, somit bin ich größentechnisch ein wenig eingeschränkt ...
                    Was mir noch fehlt wären mehr Verbraucher -> also mehr als 4 Benutzerdefinierte Elemente. Und diese Elemente können doch eigentlich als "Verbraucher 1 ... 2 ... 3 usw. benannt werden ?
                    schönen Abend noch, mach dir kein Stress, nochmals Vielen Dank !!!
                    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
                    SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F flyer99
                      Abend SKB,
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #582
                      @flyer99 Danke für deine Rückmeldung. Zwecks der Zeit kannst Du mir gerne einen Kaffee spenden - natürlich niemals ein Muss oder so :-)
                      Ja, die Verbraucher können benannt werden. Im Admin Bereich bei Haupteinstellungen. Dort, wo Du die Datenpunkte angibst.
                      Leider wüsste ich aktuell nicht, wo man noch Verbraucher platzieren könnte, denn die nächste Spalte würde schon fast außerhalb eines 16:9 Displays gehen bzw. man würde nichts mehr sehen.
                      Ich gehe sehr gerne auf Deine/Eure Tipps ein.
                      ChrisNettC M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        #583
                        @skb
                        Danke für die Tolle Arbeit, mittlerweile läuft es bei mir auch über die Cloud... hattest du etwas geändert?
                        mein Speicher ist DC an den WR angeschlossen wäre es möglich das die Animation nicht Richtung Haus sondern WR geht beim entladen ?
                        • F flyer99
                          Abend SKB,
                          Maxtor62
                          #584
                          @flyer99 das sollteste Du besser Sigi234 schreiben. Ich habe das nur etwas aufgehübscht.
                          • ChrisNettC ChrisNett
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #585
                            @christian-sandkaulen Ich hatte diesbzeüglich noch nichts weiter geändert. Vielleicht hat die Cloud etwas angepasst.
                            Dein Speicher läuft doch über den WR in Richtung Haus, oder? Somit ist es ja dann auch "Hausverbrauch".
                            In dem Fall stimmt zwar die Reihenfolge nicht wirklich (wegen Batterie -> WR -> Haus), aber der Verbrauch kommt ja im Haus an ;)
                            ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              #586
                              ja da hast du recht, sieht aber aus als ob die Batterie gleich in das haus speit als wenn sie AC wäre...
                              eine einstellung AC/DC speicher wäre cool.
                              • SKBS SKB
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                #587
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                                das geht bei mir aber auch nur mit Chrome mit Edge leider nicht
                                • SKBS SKB
                                  Maxtor62
                                  #588
                                  @skb Hi,
                                  theoretisch hättest Du noch für 6 weitere Verbraucher Platz. Ohne den Rahmen zu sprengen.
                                  Oder, wenn das möglich ist, mehrere Datenpunkte hintereinander eingeben.
                                  wäre auch cool. Und die Pfeile für Sigi234 natürlich auch 😊
                                  • M Maxtor62
                                    @skb Hi,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #589
                                    @maxtor62 Ich bin ja ein großer Fan von Symmetrie, aber mit noch mehr Elementen wird es auch noch unübersichtlicher.
                                    Klar kann man die Einbauen, aber ob das so schön aussieht, lasse ich mal dahingestellt ;)
                                    Für die Pfeile finde ich aktuell keine Lösung, die ich anbieten kann. Sollte @sigi234 oder jemand eine Lösung oder einen Ansatz haben - gerne mitteilen ;)
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      #590
                                      @skb hab Dir nur auf den Kommentar von flyer99 Tipps oder Anregungen gegeben. Mir reicht das so.
                                      • M Maxtor62
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #591
                                        @maxtor62 Alles gut :)
                                        Ich überlege nochmal weiter, wie ....
                                        BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #592
                                          @skb ich brauche es nicht, mische aber trotzdem mal ein:
                                          Wenn man beeinflussen könnte wohin welches Symbol kommt, vielleicht ein 9er Raster:
                                          1|2|3
                                          4|5|6
                                          7|8|9
                                          Dann könnte man es sehr komplex bauen indem man einfach 2 oder 3 Adapter nimmt und nebeneinander / Übereinander schiebt. Technisch ist das vielleicht nicht schön, aber solchen Schummeleien hilft man sich ja ggf. öfters, gerade im optischen Bereich.
