  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 so sei es :)
    Maxtor62
    #579
    @skb es würde mich interessieren was die anderen denken. Mach mal langsam., bevor Du unnötig Arbeit investierst.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #580
      @maxtor62 Das ist eigentlich relativ schnell eingebaut. 1-2 Abfragen und dann fällt es ins Leere.
      • F Offline
        flyer99
        #581
        Abend SKB,
        Ich möchte mich zuerst mal einfach nur Bedanken für deinen Adapter, einfach genial und auch nicht selbstverständlich bzgl. der Zeit die du hier investierst hast/oder noch wirst.
        Ich bin jetzt nicht der "VIS - Geile Visualisierungen erstellen" Mann, mir geht es mehr um das praktische da die private Zeit doch begrenzt ist ... Hut ab vor dir @Maxtor62, sehr sehr schön !
        Meine Vis sah vorher so aus:
        Aktuell dein Adapter, ist aber noch nicht komplett fertig:
        Läuft seit 6 Jahren auf einem Raspi mit dem Pi 7" Display, somit bin ich größentechnisch ein wenig eingeschränkt ...
        Was mir noch fehlt wären mehr Verbraucher -> also mehr als 4 Benutzerdefinierte Elemente. Und diese Elemente können doch eigentlich als "Verbraucher 1 ... 2 ... 3 usw. benannt werden ?
        schönen Abend noch, mach dir kein Stress, nochmals Vielen Dank !!!
        Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
        SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • F flyer99
          Abend SKB,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #582
          @flyer99 Danke für deine Rückmeldung. Zwecks der Zeit kannst Du mir gerne einen Kaffee spenden - natürlich niemals ein Muss oder so :-)
          Ja, die Verbraucher können benannt werden. Im Admin Bereich bei Haupteinstellungen. Dort, wo Du die Datenpunkte angibst.
          Leider wüsste ich aktuell nicht, wo man noch Verbraucher platzieren könnte, denn die nächste Spalte würde schon fast außerhalb eines 16:9 Displays gehen bzw. man würde nichts mehr sehen.
          Ich gehe sehr gerne auf Deine/Eure Tipps ein.
          ChrisNettC M 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            #583
            @skb
            Danke für die Tolle Arbeit, mittlerweile läuft es bei mir auch über die Cloud... hattest du etwas geändert?
            mein Speicher ist DC an den WR angeschlossen wäre es möglich das die Animation nicht Richtung Haus sondern WR geht beim entladen ?
            • F flyer99
              Abend SKB,
              Maxtor62
              #584
              @flyer99 das sollteste Du besser Sigi234 schreiben. Ich habe das nur etwas aufgehübscht.
              • ChrisNettC ChrisNett
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #585
                @christian-sandkaulen Ich hatte diesbzeüglich noch nichts weiter geändert. Vielleicht hat die Cloud etwas angepasst.
                Dein Speicher läuft doch über den WR in Richtung Haus, oder? Somit ist es ja dann auch "Hausverbrauch".
                In dem Fall stimmt zwar die Reihenfolge nicht wirklich (wegen Batterie -> WR -> Haus), aber der Verbrauch kommt ja im Haus an ;)
                ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #586
                  ja da hast du recht, sieht aber aus als ob die Batterie gleich in das haus speit als wenn sie AC wäre...
                  eine einstellung AC/DC speicher wäre cool.
                  • SKBS SKB
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    #587
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                    das geht bei mir aber auch nur mit Chrome mit Edge leider nicht
                    • SKBS SKB
                      Maxtor62
                      #588
                      @skb Hi,
                      theoretisch hättest Du noch für 6 weitere Verbraucher Platz. Ohne den Rahmen zu sprengen.
                      Oder, wenn das möglich ist, mehrere Datenpunkte hintereinander eingeben.
                      wäre auch cool. Und die Pfeile für Sigi234 natürlich auch 😊
                      • M Maxtor62
                        @skb Hi,
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #589
                        @maxtor62 Ich bin ja ein großer Fan von Symmetrie, aber mit noch mehr Elementen wird es auch noch unübersichtlicher.
                        Klar kann man die Einbauen, aber ob das so schön aussieht, lasse ich mal dahingestellt ;)
                        Für die Pfeile finde ich aktuell keine Lösung, die ich anbieten kann. Sollte @sigi234 oder jemand eine Lösung oder einen Ansatz haben - gerne mitteilen ;)
                        • SKBS SKB
                          Maxtor62
                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                          #590
                          @skb hab Dir nur auf den Kommentar von flyer99 Tipps oder Anregungen gegeben. Mir reicht das so.
                          • M Maxtor62
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #591
                            @maxtor62 Alles gut :)
                            Ich überlege nochmal weiter, wie ....
                            BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #592
                              @skb ich brauche es nicht, mische aber trotzdem mal ein:
                              Wenn man beeinflussen könnte wohin welches Symbol kommt, vielleicht ein 9er Raster:
                              1|2|3
                              4|5|6
                              7|8|9
                              Dann könnte man es sehr komplex bauen indem man einfach 2 oder 3 Adapter nimmt und nebeneinander / Übereinander schiebt. Technisch ist das vielleicht nicht schön, aber solchen Schummeleien hilft man sich ja ggf. öfters, gerade im optischen Bereich.
                              • SKBS SKB
                                guergen
                                #593
                                @skb Wenn ich das Energiefluss-Diagramm als iFrame in die VIS einbaue, bekomme ich im web-Adapter ein "Cannot parse JSON: undefined".
                                Nehme ich das Widget heraus, ist der Fehler weg.
                                Kann das noch jemand bestätigen?
                                • G guergen
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #594
                                  @guergen Im Web Adapter? Zeigt das das Log im iobroker oder die Browser Konsole?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    guergen
                                    #595
                                    @skb Das log im iobroker. Ich bin grade dabei das Widget auf andere Seiten einzubinden um es zu testen
                                    • G guergen
                                      guergen
                                      #596
                                      @SKB es spielt keine Rolle, in welche VIS-Seite ich das iFrame einbinde, ich bekomme den o.g. Fehler
                                      2022-08-29 19:37:28.075 - info: web.0 (818037) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.1
                                      2022-08-29 19:37:28.085 - debug: web.0 (818037) Connection from "energiefluss.0"
                                      2022-08-29 19:37:28.199 - debug: web.0 (818037) 2022-08-29T17:37:28.199Z Request authenticate [system.user.admin]
                                      2022-08-29 19:37:28.202 - debug: web.0 (818037) Subscribes: *
                                      2022-08-29 19:37:28.764 - error: web.0 (818037) Cannot parse JSON: undefined
                                      2022-08-29 19:37:28.818 - error: web.0 (818037) Cannot parse JSON: undefined
                                      Hier der Fehler im Firefox:
                                      Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. index.html
                                      Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
                                      Habe allerdings keine Ahnung wie das Zustande kommt
                                      Bei Chrome und Firefox kommt der Fehler
                                      Hier der Fehler im Chrome:
                                      Uncaught ReferenceError: picker is not defined
                                          at Array.<anonymous> (index.html:4179:50)
                                          at jQuery._farbtastic.callback (index.html:4166:31)
                                          at fb.updateDisplay (farbtastic.js:255:19)
                                          at fb.setColor (farbtastic.js:97:10)
                                          at index.html:4189:28
                                      • G guergen
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #597
                                        @guergen
                                        Der Fehler kommt aber nicht vom Energiefluss. Da müsstest Du einmal schauen, wo der Fehler herkommt.
                                        "Ohne" Frame öffnet die Seite des Energiefluss aber?
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #598
                                          Guten Morgen Zusammen,
                                          ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
                                          Folgendes ist neu:
                                          • 2 neue Animationsoptionen: Dauer der Animationslänge und Linien-Ende-Stil (rund, eckig, stumpf) anpassbar ( @sigi234 )
                                          • Animationslinie von Produktion zu Netz entfernt, wenn keine Produktion erkannt wird, aber induktive Verbraucher das Netz mit Rückfluss speisen ( @Maxtor62 )
