  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Z Zelkin
    @SKB
    Ich weiß nicht woran es hängt, aber Ich kann den Adapter nicht installieren!
    in dem Zustand bleibt er hängen?!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #521
    @zelkin Das ist inzwischen ein Phänomen von NPM 6. Am Besten auf die neueste NodeJS updaten, dann kommt NPM 8 mit (auf keinen Fall NPM 8 so installieren!). Da tritt der Fehler nicht mehr auf.
    Oder, du wartest in dem Zustand etwa 15-20 Minuten. Dann geht es auch weiter ;)
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
      #522
      @skb
      Danke für die Info .. die Updates vorweg liefen soweit einwandfrei .... deswegen hatte Ich hier einen Fehler vermutet
      Installation hat nun geklappt :)
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #523
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version online gestellt. Folgendes ist neu:
        • Schwellwert bei den benutzerdefinierten Elementen wurde nicht bei allen berücksichtigt ( @Marco-Laser )
        • Anzahl der Animationspunkte auf 5 erhöht ( @Negalein)
        • Wenn Vebrauch negativ ist, wurde dieser nicht angezeigt
        • Elemente können nun ausgewählt werden (Rechteck oder Kreis) ( @guergen)
        • Datenpunkt-Belastung um 90% reduziert, da die Konfiguration jetzt nur bei Beginn oder Änderung dieser geladen wird (vorher bei jeder Änderung der Werte)
        • Icons werden beim Ändern der Größe des Elements neu ausgerichtet
        • Admin Interface aufgeräumt
        Wichtig:
        Durch die Anpassung von Kreisen und Rechtecken müssen die Elemente leider nochmal angepasst werden.
        Das heisst: die Dicke der Konturen, die Schattenfarben und ob die Schatten angezeigt werden sollen
        NegaleinN P 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          Wichtig:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #524
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
          Jetzt hoffe ich morgen auf besseres Wetter, ob er dann bei mehr Erzeugung die Lieferung und den Verbrauch richtig anzeigt. :)
          ° Fixer ---> iob fix
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #525
            @negalein Gerne :)
            War das bisher nicht so? Oder lag' es am Wetter? ;)
            • SKBS SKB
              @negalein Gerne :)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #526
              hab erst seit ein paar Tagen einen Smartmeter dazwischen und jetzt mehr DP zur Verfügung. 😂
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                Wichtig:
                picky
                #527
                @skb Nach dem Update zeigt er bei mir das Verbrauchselement nicht mehr an, auch die Linien dahin nicht mehr.
                Könnte sein das die Verbrauchsberechnung über Erzeugung + Netz nicht mehr funktioniert.
                SKBS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • P picky
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #528
                  @picky Ich denke, du musst die Instanz einmal konfigurieren, da sich verschiedene Dinge geändert haben. Linien und Elemente.
                  Vielleicht auch einmal auf Rechteck statt auf Kreis stellen. Dann wieder zurück.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Maxtor62
                    @radi71 Versuche mal http://Deine-IP:8082/energiefluss/?instance=0 oder einfach http://Deine-IP:8082/energiefluss/
                    radi71
                    #529
                    @maxtor62 hatte ich gemacht, aber kommt immer diese graue Seite
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #530
                      @negalein Reichen dir die 5 Punkte eigentlich oder darf es eine ganze Reihe sein? :D
                      • R radi71
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #531
                        @radi71 Kannst du vielleicht einen Screenshot von der Konsole mit F12 Im Browser einstellen?
                        Dann kann man die Fehlermeldung besser sehen.
                        Seite aufrufen, F12 drücken, auf den Tab Konsole wechseln und dort dann einen Screenshot machen.
                        • SKBS SKB
                          @radi71 so kann ich mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen.
                          Ein Screenshot wäre nicht schlecht, wo die Ausgabe der Konsole steht.
                          Wie hier zu sehen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/434?_=1661115770077
                          radi71
                          #532
                          @skb Also ich sehe hinter deinem Link keinen Screenshot den ich schicken könnte.
                          In der Fehlermeldung (mit F12) kommt immer nur:
                          GEThttp://192.168.178.133:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OB1vJrQ
                          [HTTP/1.1 404 Not Found 23ms]
                          Trying connect...
                          Status
                          404
                          Not Found
                          ich vermute mal das es mit socket.io zu tun hat, der bei mir nicht integriert läuft, sondern als eigener Adapter auf dem Port 8084.
                          • R radi71
                            Trying connect...
                            Status
                            404
                            Not Found
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #533
                            @radi71 Genau den Text hätte ich gerne als Screenshot :)
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R radi71
                              Trying connect...
                              Status
                              404
                              Not Found
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #534
                              @radi71 Ich benutze z.B. den socket Adapter nicht, sondern bei Web den Integrierten.
                              Wäre es zum Testen möglich, diesen auf "integriert" zu stellen?
                              • SKBS SKB
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #535
                                meinetwegen könnten es ruhig noch mehr sein. :)
                                So 10-15 (oder die ganze Reihe) auswählbar. Müsste ich dann schaun, wieviel besser ausschaun.
                                • SKBS SKB
                                  radi71
                                  #536
                                  @skb
                                  • SKBS SKB
                                    radi71
                                    #537
                                    @skb
                                    hab ich gemacht, integriert funktioniert es.
                                    Aber ich weiss jetzt nicht was nicht mehr funktioniert, bei anderen Adaptern :-)
                                    • R radi71
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #538
                                      @radi71 Das sieht mir mehr nach einem externen Zugriff aus. Kann das sein?
                                      Was jetzt nicht mehr funktioniert, kann ich dir natürlich nicht sagen - ich wollte nur ausschließen, das der Adapter nicht läuft.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #539
                                        @negalein ok, ich erweitere dies mal, damit die ganze Reihe leuchten kann :D
                                        • SKBS SKB
                                          picky
                                          schrieb am zuletzt editiert von picky
                                          #540
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                                          Wenn ich bei Datenpunkt Ihres Hausverbrauchs was angebe, zeigt er den Verbrauch an.
                                          Nicht wenn ich nur Datenpunkt Ihrer Photovoltaik-Produktion + Datenpunkt Ihres Netzeinspeisers + Verbrauchsberechnung + Verwenden Sie positiv für den Verbrauch, negativ für die Netzeinspeisung auswähle.
