  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
    Was war die letzte HTML Version?
    Kannst du das noch sagen?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #458
    @christian-sandkaulen Puh, das kann ich leider so "adhoc" nicht mehr sagen.
    Ich bin mir aber relativ sicher, dass man hier noch eine Lösung finden kann.
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      #459
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
      Das wäre mir am liebsten 😉
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #460
        @christian-sandkaulen Welche Adapter benutzt du denn noch, die ggf. ähnlich eine Seite anzeigen, wo es klappt.
        Das wäre jetzt mein Ansatz.
        • SKBS SKB
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          #461
          Die aktuelle glaube ich?
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #462
            @christian-sandkaulen Die Frage war: noch :)
            Also außer Energiefluss, einen Adapter, der Webseiten anzeigt, die Du benutzen kannst.
            Z.B. Roomba oder Jarvis.
            • SKBS SKB
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              #463
              @skb ahh okay also ich gebe nur den vis Adapter
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #464
                @christian-sandkaulen Ok und wie hast Du dort den Energiefluss-Adapter eingebunden? Per iframe?
                Wenn ja, welche Adresse?
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #465
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
                  Diese ist nun die Version 1.0.0 (!!!) :)
                  Folgendes ist neu:
                  • 3 weitere Kreise hinzugefügt. Insgesamt 4 sind jetzt möglich und dies wird das aktuelle Maximum sein (alle Kreise können auch angepasst werden)
                  • komplette Grafik platzsparend linksbündig und rechtsbündig ausgerichtet
                  ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    Folgendes ist neu:
                    #466
                    @skb ui, aber jetzt ab ins Repo.. :-)
                    • SKBS SKB
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      #467
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                      hi, ja per iframe
                      /energiefluss/index.html?instance=0
                      ist die Adresse
                        hi, ja per iframe
                        ist die Adresse
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #468
                        @christian-sandkaulen ok.
                        Und der Fehler ist weiterhin der Konsolen-Fehler?
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Folgendes ist neu:
                          Maxtor62
                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                          #469
                          @skb einfach geil!
                          jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
                          Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
                          Danke Dir
                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                          SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maxtor62
                            @skb einfach geil!
                            Danke Dir
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #470
                            @maxtor62 Sieht doch prima aus.
                            Ich muss noch etwas einbauen - dann geht der Adapter raus.
                            Danke Euch fürs Testen!
                            • SKBS SKB
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              #471
                              hier mal die vis
                              und wenn ich die Adapter Seite öffne
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #472
                                ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                                Hallo
                                Bin gerade durch @Sigi234 auf deinen tollen Adapter gestoßen. :)
                                Bei mir passt die Admin-Oberfläche nicht mit den Bezeichnungen (mehrfach schon reloaded).
                                HTML fehlt auch
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Hallo
                                  HTML fehlt auch
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #473
                                  @negalein da sind doch bestimmt Fehlermeldungen im Log ...
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #474
                                    @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                                    Nein, leider nicht.
                                    hier der aktuelle Debug
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:28.026	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:26.027	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:26.026	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:24.031	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:24.028	debug	States changed: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.182	debug	Initial Values: {"production":6330,"consumption":0,"grid_feed":3480}
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.182	info	Adapter started and listening to 3 States
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.162	debug	Requesting the following states: fronius.0.powerflow.P_PV,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH,javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.162	debug	Added States for subscribing: {"production":"fronius.0.powerflow.P_PV","consumption":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLER_VERBRAUCH","grid_feed":"javascript.0.Volkszaehler.AKTUELLE_LIEFERUNG"}
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.161	info	Starting Energiefluss Adapter
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:23.147	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.775	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.698	debug	States create User PubSub Client
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.698	debug	States create System PubSub Client
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.542	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.386	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.338	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.204	debug	Objects create User PubSub Client
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.204	debug	Objects create System PubSub Client
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.203	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:22.150	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.638	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.638	info	terminating
                                    energiefluss.0 2022-08-19 12:02:18.637	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Und hier vom Install bis zum aktivieren des Debug
                                    2022-08-19 10:12:53.318  - info: host.ioBroker iobroker url https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss --host ioBroker --debug
                                    2022-08-19 10:12:54.358  - info: host.ioBroker iobroker install SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96
                                    2022-08-19 10:12:54.633  - info: host.ioBroker iobroker Installing SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96... (System call)
                                    2022-08-19 10:12:58.551  - info: host.ioBroker iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                    2022-08-19 10:13:00.445  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/conn.js conn.js application/javascript
                                    2022-08-19 10:13:00.632  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/energiefluss.png energiefluss.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:00.636  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.647  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.649  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.652  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.655  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.658  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.661  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.664  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.667  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.670  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:00.673  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/icon_help.png icon_help.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:00.677  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2022-08-19 10:13:00.684  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.css jquery.minicolors.css text/css
                                    2022-08-19 10:13:00.686  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.js jquery.minicolors.js application/javascript
                                    2022-08-19 10:13:00.689  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/jquery.minicolors.png jquery.minicolors.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:00.693  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/style.css style.css text/css
                                    2022-08-19 10:13:00.699  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] energiefluss.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                    2022-08-19 10:13:00.742  - info: host.ioBroker iobroker upload [30] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/browserconfig.xml browserconfig.xml application/xml
                                    2022-08-19 10:13:00.933  - info: host.ioBroker iobroker upload [20] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-120x120.png icons/apple-icon-120x120.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:00.936  - info: host.ioBroker iobroker upload [19] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-144x144.png icons/apple-icon-144x144.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:00.971  - info: host.ioBroker iobroker upload [18] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-152x152.png icons/apple-icon-152x152.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.035  - info: host.ioBroker iobroker upload [17] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-180x180.png icons/apple-icon-180x180.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.039  - info: host.ioBroker iobroker upload [16] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-57x57.png icons/apple-icon-57x57.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.042  - info: host.ioBroker iobroker upload [15] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-60x60.png icons/apple-icon-60x60.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.044  - info: host.ioBroker iobroker upload [14] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-72x72.png icons/apple-icon-72x72.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.310  - info: host.ioBroker iobroker upload [13] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-76x76.png icons/apple-icon-76x76.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.317  - info: host.ioBroker iobroker upload [12] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon-precomposed.png icons/apple-icon-precomposed.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.322  - info: host.ioBroker iobroker upload [11] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/apple-icon.png icons/apple-icon.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.327  - info: host.ioBroker iobroker upload [10] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-16x16.png icons/favicon-16x16.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.330  - info: host.ioBroker iobroker upload [9] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-32x32.png icons/favicon-32x32.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.332  - info: host.ioBroker iobroker upload [8] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon-96x96.png icons/favicon-96x96.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.335  - info: host.ioBroker iobroker upload [7] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/favicon.ico icons/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    2022-08-19 10:13:01.338  - info: host.ioBroker iobroker upload [6] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-144x144.png icons/ms-icon-144x144.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.341  - info: host.ioBroker iobroker upload [5] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-150x150.png icons/ms-icon-150x150.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.343  - info: host.ioBroker iobroker upload [4] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-310x310.png icons/ms-icon-310x310.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.346  - info: host.ioBroker iobroker upload [3] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/icons/ms-icon-70x70.png icons/ms-icon-70x70.png image/png
                                    2022-08-19 10:13:01.353  - info: host.ioBroker iobroker upload [2] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/index.html index.html text/html
                                    2022-08-19 10:13:01.357  - info: host.ioBroker iobroker upload [1] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/manifest.json manifest.json application/json
                                    2022-08-19 10:13:01.360  - info: host.ioBroker iobroker upload [0] energiefluss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/www/style.css style.css text/css
                                    2022-08-19 10:14:03.001  - info: host.ioBroker iobroker add energiefluss auto --host ioBroker --debug
                                    2022-08-19 10:14:03.702  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance energiefluss
                                    2022-08-19 10:14:03.709  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.alive created
                                    2022-08-19 10:14:03.713  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.connected created
                                    2022-08-19 10:14:03.718  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.compactMode created
                                    2022-08-19 10:14:03.722  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.cpu created
                                    2022-08-19 10:14:03.729  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.cputime created
                                    2022-08-19 10:14:03.736  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memHeapUsed created
                                    2022-08-19 10:14:03.742  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memHeapTotal created
                                    2022-08-19 10:14:03.753  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.memRss created
                                    2022-08-19 10:14:03.760  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.uptime created
                                    2022-08-19 10:14:03.764  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.inputCount created
                                    2022-08-19 10:14:03.768  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.outputCount created
                                    2022-08-19 10:14:03.772  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.eventLoopLag created
                                    2022-08-19 10:14:03.777  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.sigKill created
                                    2022-08-19 10:14:03.781  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0.logLevel created
                                    2022-08-19 10:14:03.786  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.upload created
                                    2022-08-19 10:14:03.799  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.energiefluss.0 created
                                    2022-08-19 10:14:07.599  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249657
                                    2022-08-19 10:14:08.674  - info: energiefluss.0 (249657) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-08-19 10:14:08.690  - warn: energiefluss.0 (249657) No production datapoint set
                                    2022-08-19 10:17:25.333  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                                    2022-08-19 10:17:25.336  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                                    2022-08-19 10:17:25.336  - info: energiefluss.0 (249657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-08-19 10:17:25.337  - info: energiefluss.0 (249657) terminating
                                    2022-08-19 10:17:25.337  - info: energiefluss.0 (249657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-08-19 10:17:25.954  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-08-19 10:17:28.544  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249765
                                    2022-08-19 10:17:30.336  - info: energiefluss.0 (249765) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-08-19 10:17:30.350  - info: energiefluss.0 (249765) Starting Energiefluss Adapter
                                    2022-08-19 10:17:30.376  - info: energiefluss.0 (249765) Adapter started and listening to 1 States
                                    2022-08-19 10:19:30.754  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                                    2022-08-19 10:19:30.757  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                                    2022-08-19 10:19:30.757  - info: energiefluss.0 (249765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-08-19 10:19:30.758  - info: energiefluss.0 (249765) terminating
                                    2022-08-19 10:19:30.758  - info: energiefluss.0 (249765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-08-19 10:19:31.373  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-08-19 10:19:33.940  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249806
                                    2022-08-19 10:19:36.356  - info: energiefluss.0 (249806) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-08-19 10:19:36.373  - info: energiefluss.0 (249806) Starting Energiefluss Adapter
                                    2022-08-19 10:19:36.404  - info: energiefluss.0 (249806) Adapter started and listening to 2 States
                                    2022-08-19 10:20:33.605  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=true)
                                    2022-08-19 10:20:33.631  - info: energiefluss.0 (249806) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-08-19 10:20:33.632  - info: energiefluss.0 (249806) terminating
                                    2022-08-19 10:20:33.632  - info: energiefluss.0 (249806) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-08-19 10:20:33.638  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 send kill signal
                                    2022-08-19 10:20:35.135  - info: energiefluss.0 (249806) terminating with timeout
                                    2022-08-19 10:20:35.138  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 killing pid 249806
                                    2022-08-19 10:20:37.269  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-08-19 10:20:37.670  - info: host.ioBroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 249868
                                    2022-08-19 10:20:38.784  - info: energiefluss.0 (249868) starting. Version 1.0.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-08-19 10:20:38.799  - info: energiefluss.0 (249868) Starting Energiefluss Adapter
                                    2022-08-19 10:20:38.832  - info: energiefluss.0 (249868) Adapter started and listening to 3 States
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #475
                                      @negalein Hallo,
                                      Danke für deine Rückmeldung. Ich sehe, es fehlt eine Datei auf Github. Das behebe ich gleich, wenn ich das aufgeräumte Admin-Interface fertig hat. Ein paar Minuten Geduld, bitte :)
                                      • SKBS SKB
                                        @negalein Hallo,
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #476
                                        Merci :)
                                          Merci :)
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #477
                                          @negalein Danke für's Warten.
                                          Die neue Version ist nun online und enthält auch wieder die Sprachdateien (sorry dafür).
                                          Neu ist:
                                          • Admin-Interface aufgeräumt
                                          • möglich, Objekte über Object - Browser auszuwählen
                                          • fehlende Übersetzungen korrigiert
