  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #450
    Ich habe soeben die neue Version online gestellt.
    Folgendes ist neu:
    • Wenn der Radius des Kreises angepasst wird, verschiebt sich das Layout, sodass alle Elemente wieder zusammen passen
    • Prozentwert (Akku, Auto) ist nun etwas nach oben gerutscht - dadurch größere Schriftart möglich ( @Maxtor62 )
    Ich denke, die frei-wählbaren Grafiken werde ich erstmal nicht einbauen, da hier zusätzlich ein Uploader von nöten wäre, um die Grafiken hochzuladen, wenn sie nicht per VIS hochgeladen wurden. Das wäre auch ein umständlicher Weg.
    • SKBS SKB
      @picky Stimmt. Aber, das Reverse Prox ist heute eigentlich mehr als einfach.
      Wenn man halt nur eine IP hat, dann muss so mit den Subdomains hantieren.
      Ich schaue mal, ob ich noch Datenpunkte einbauen kann. Schauen wir mal ;)
      picky
      schrieb am zuletzt editiert von picky
      #451
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
      Funktioniert, kann jetzt wieder extern über den Domainnamen darauf zugreifen, danke Dir nochmal mit der Idee mit dem ProxyPass im Apache.
            <IfModule mod_proxy.c>
               ProxyRequests off
               RewriteEngine On
               redirectmatch ^/energiefluss$ /energiefluss/
               rewritecond %{REQUEST_URI} ^/energiefluss/
               rewriterule (.*) $1 [PT]
               rewritecond %{HTTP_REFERER} https://www.....de/vis/energiefluss/
               rewriterule ^/(.*) /energiefluss/$1 [PT]
               ProxyPass /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/index.html?instance=0
               ProxyPassReverse /energiefluss/ http://192.168.178.27:8082/energiefluss/index.html?instance=0
            </IfModule>
      Habe dann in VIS den als Quelle eingegeben "https://www.....de/vis/energiefluss/" und läuft so wie früher als HTML-Link im IFrame :-)
      • SKBS SKB
        Folgendes ist neu:
        Maxtor62
        #452
        @skb
        Hi, nur noch Kleinigkeiten.
        1. Die Schriftfarbe von Verbrauch, Erzeugung, Batterie und Netz kann man nicht ändern, oder ich habe es übersehen.
        2. Bei einer Null-Produktion und kurzzeitiger Einspeisung ins Netz sind die Punkte der Animation immer noch von dem Kreis "Erzeugung" aus zu sehen. Das kann nicht sein. Das muss logischer Weiße aus der Batterie kommen.
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maxtor62
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #453
          @maxtor62 In der Tat kann man die Farbe bisher nicht ändern. Die Konstellation wie bei dir aktuell kann ich so nicht nachstellen. Ich würde an deiner Stelle mit dem Schwellenwert von 10 Watt arbeiten. Dann sollte das "Problem" behoben sein.
          Kann es sein, das Du deine Werte auch etwas "falsch" darstellen lässt? Ich kann mir kaum vorstellen, das ein Verbrauch von 286kW stattfindet, oder?
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #454
            Seit eben gibt es eine neue Version auf Github.
            Folgendes ist neu:
            • Farbe der Labels innerhalb des Kreises können farblich angepasst werden ( @Maxtor62)
            • Bessere Animation auf langsamen Geräten
            • Anzahl der Animationspunkte kann ausgewählt werden (1, 2, 3)
            • SKBS SKB
              Maxtor62
              #455
              @skb Hatte noch vergessen auf Watt umzustellen. Klar, hast Recht.
              Wegen dem Schwellenwert auf 10 Watt einstellen bin ich nicht so glücklich. Wenn der Boiler mit 9Watt heizt, dann würde ich das gerne sehen.
              • M Maxtor62
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #456
                @maxtor62 Dann stellst du den Schwellenwert eben auf 4 oder 5. Dann ist alles korrekt und die paar Watt kann man eigentlich vernachlässigen. Meiner Meinung nach.
                • ChrisNettC ChrisNett
                  Was war die letzte HTML Version?
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  #457
                  @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                  Kannst du das noch sagen?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #458
                    @christian-sandkaulen Puh, das kann ich leider so "adhoc" nicht mehr sagen.
                    Ich bin mir aber relativ sicher, dass man hier noch eine Lösung finden kann.
                    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      #459
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                      Das wäre mir am liebsten 😉
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #460
                        @christian-sandkaulen Welche Adapter benutzt du denn noch, die ggf. ähnlich eine Seite anzeigen, wo es klappt.
                        Das wäre jetzt mein Ansatz.
                        • SKBS SKB
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          #461
                          Die aktuelle glaube ich?
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #462
                            @christian-sandkaulen Die Frage war: noch :)
                            Also außer Energiefluss, einen Adapter, der Webseiten anzeigt, die Du benutzen kannst.
                            Z.B. Roomba oder Jarvis.
                            • SKBS SKB
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              #463
                              @skb ahh okay also ich gebe nur den vis Adapter
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #464
                                @christian-sandkaulen Ok und wie hast Du dort den Energiefluss-Adapter eingebunden? Per iframe?
                                Wenn ja, welche Adresse?
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #465
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe soeben eine neue Version veröffentlicht.
                                  Diese ist nun die Version 1.0.0 (!!!) :)
                                  Folgendes ist neu:
                                  • 3 weitere Kreise hinzugefügt. Insgesamt 4 sind jetzt möglich und dies wird das aktuelle Maximum sein (alle Kreise können auch angepasst werden)
                                  • komplette Grafik platzsparend linksbündig und rechtsbündig ausgerichtet
                                  ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Folgendes ist neu:
                                    #466
                                    @skb ui, aber jetzt ab ins Repo.. :-)
                                    • SKBS SKB
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      #467
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.0.x GitHub/Latest:
                                      hi, ja per iframe
                                      ist die Adresse
                                        hi, ja per iframe
                                        ist die Adresse
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #468
                                        @christian-sandkaulen ok.
                                        Und der Fehler ist weiterhin der Konsolen-Fehler?
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Folgendes ist neu:
                                          Maxtor62
                                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                          #469
                                          @skb einfach geil!
                                          jetzt aber raus ins Repo 👍 😊
                                          Nur ein Beispiel von meinem Testsystem. Jetzt habe ich in VIS noch etwas Arbeit.
                                          Danke Dir
                                          SKBS G 2 Antworten Letzte Antwort
