  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Marko 0M Marko 0
    was wird gemeint mit github testen???
    Gruß Marko
    G.Hawk
    #81
    @marko-0
    Update ausführen auf 0.0.5
    Läuft super.
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G.Hawk
      @marko-0
      Läuft super.
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #82
      @tombox Heißen Dank für die schnelle Bereitstellung der Lösung.
      Siehst Du eine Chance, die Bereitstellung der fixen Version im Code zu umgehen (oder irgendwie "auszutricksen"), sodass bei der nächsten Versionserhöhung sich das Problem der letzten Tage nicht wiederholt?
      • hsteinmeH hsteinme
        tombox
        #83
        @hsteinme ich habe die github version mal die version sehr hoch gesetzt keine Ahnung ob das geht
        • T tombox
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          #84
          @tombox Danke schön! Ich habe testweise gezielt die betreffende Versionszeile in meiner 0.0.5 Version gezielt auf maximal geändert und die Instance neu gestartet. Erebnis: Die Glukosewerte kommen weiterhin durch.
          • Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            #85
            ich habe den Libre 3 und seit heute den Adapter im Einsatz (vielen Dank dafür) :-) Leider aktuallisiert der Adapter nicht die Werte von selbst. Auch über den Refresh Button passiert nichts. Es gibt auch keine Fehler im Log. Ich habe jetzt ein Blockly erstellt das den Adapter alls 60sec neustartet, allerdings ist das glaube ich, auf Dauer, nicht die ideale Lösung. Das Intervall stand erst auf 1min, jetzt auf 5min, das ändert aber nichts.
            Versions:
            Adapter version: 0.0.5
            JS-Controller version: 4.0.24
            Node version: 18.16.1
            Operating system: Ubuntu 23.04
            Danke & Gruß
            • Skyx3S Skyx3
              Versions:
              Danke & Gruß
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #86
              @skyx3 Stell doch mal den Adapter in den Debug-Modus und schaue nach einigen Minuten nach, ob in der Logdatei "Interessantes" zu Deinem Problem zu lesen ist.
              Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                Skyx3S Offline
                Skyx3S Offline
                Skyx3
                #87
                @hsteinme
                OK interessant. Ich habe mal auf 1 Minute gestellt und im Log kommen auch alle 60sec aktuelle Werte, aber er aktuallisiert die Datenpunkte nicht.
                Grüße
                • Skyx3S Skyx3
                  @hsteinme
                  Grüße
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                  #88
                  @skyx3 Es stellt sich die Frage, ob dies "nur" ein Anzeigeproblem ist oder ob wirklich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert werden. Wie hast Du überprüft, ob der Adapter die Datenpunkte wirklich nicht aktualisiert? Durch intensives Schauen auf den Objektbaum? Oder durch Abfragen der Datenpunkt-Werte per Skript?
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                    #89
                    @hsteinme
                    Ich weiß was du meinst, manchmal muss man den Iobroker schließen oder zwischen den Reitern springen, damit die Werte sich visuell aktuallisieren. In diesem Fall speichere ich die Werte auch in der InfluxDB und lasse sie in Lovelace visuallisieren. Sie aktuallisieren tatsächlich nicht.
                    • Skyx3S Skyx3
                      @hsteinme
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      #90
                      @skyx3
                      PS: Ich bin jetzt auch einmal von Version 0.05 auf 0.0.4 runtergegangen, macht keinen Unterschied.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #91
                        Ich habe die 0.0.5.
                        Und diese funktioniert einwandfrei.
                        Kontrolliere deine Einstellungen?
                        Hast du alles notwendige installiert und korrekt eingeloggt?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Ich habe die 0.0.5.
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          #92
                          @bahnuhr
                          Soviel einzustellen gibt es da ja nicht. Die Updates kommen ja auch rein, sieht man im Log und starte ich den Adapter neu, aktuallisieren sich auch sofort die Werte. Ich habe den ganzen Adapter auch schon deinstalliert und die übrigen Rest manuell gelöscht, ändert auch nichts. Ich habe 70 Adapter aktiv am laufen (allerdings mit einem Intel NUC 8, i5 mit 32GB RAM, also an der Leistung liegt es nicht), so ein Verhalten hatte ich noch nie von einem Adapter. Wenn noch Ideen sind bin ich dafür offen.
                          • Skyx3S Skyx3
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #93
                            @skyx3
                            Und die anderen Voraussetzungen ??
                            in der librestyle app linkup verbinden.
                            Bei linkup anmelden und Datenschutz zustimmen.
                            Läuft Linkup?
                            Siehst du die Daten in linkup?
                            läuft die librestyle auf dem handy?
                            Hast du alles korrekt verbunden ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @skyx3
                              Läuft Linkup?
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              #94
                              @bahnuhr
                              Ja, die LibreLinkUp App läuft und liefert aktuelle Werte. Alles zugestimmt, alles bestätigt. Er ist auch korrekt verbunden. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich sehe in den iobroker Logs das er die aktuellen Werte holt. Im Log steht z.B. gerade jetzt ein Wert von 95, im Datenpunkt zeigt er aber weiterhin 97 an.
                              Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, würde nicht jeder Neustart des Adapters die aktuellen Werte in den Datenpunkt schreiben. Trotzdem Danke für die Anregungen. Ich gehe nicht davon aus das es an Libre liegt, da die Werte ja kommen.
                              • Skyx3S Skyx3
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #95
                                @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                                zeigen
                                zeigen
                                zeigen
                                glaube ich nicht.
                                0.0.5 läuft.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  zeigen
                                  zeigen
                                  zeigen
                                  glaube ich nicht.
                                  0.0.5 läuft.
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  #96
                                  @bahnuhr
                                  Log:
                                  Datenpunkt
                                  Datenpunkt nach dem Neustart
                                  Ich hoffe ich habe nichts von deinen Fragen übersehen :-)
                                  • Skyx3S Skyx3
                                    @bahnuhr
                                    Log:
                                    Datenpunkt
                                    tombox
                                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                    #97
                                    @skyx3 Hast du die version via github probiert?
                                    Hast du ein Datenpunkt json der gefüllt ist?
                                    Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3
                                      #98
                                      @tombox
                                      Ja bin auf 0.0.5
                                      Und ich weiß wo du hin willst mit der Frage, ich habe mal geschaut.
                                      Im Graph Datenpunkt des Adapters stimmt es tatsächlich. Im Log 134, im Json Datenpunkt ebenfalls 134, nur der glucoseMeasurement.Value bleibt bis zum Neustart stur wieder auf dem Wert vom letzten Neustart und damit auf 113.
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Skyx3S Skyx3
                                        @tombox
                                        Ja bin auf 0.0.5
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #99
                                        @skyx3
                                        Ja, das sieht sehr interessant aus.
                                        Hatte ich bisher nicht.
                                        Wenn Wert im log dann sollte der Wert auch im Objekt sein.
                                        Komisch.
                                        Muss jemand anderes helfen.
                                        Danke.
                                        • Skyx3S Skyx3
                                          @tombox
                                          Ja bin auf 0.0.5
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #100
                                          @skyx3
                                          OT.
                                          Allerdings sind meine Werte auch nicht so niedrig ;-)
                                          Vielleicht liegt es daran.
                                          Danke.
