  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #91
    Ich habe die 0.0.5.
    Und diese funktioniert einwandfrei.
    Kontrolliere deine Einstellungen?
    Hast du alles notwendige installiert und korrekt eingeloggt?
    Danke.
    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Ich habe die 0.0.5.
      Skyx3S Offline
      Skyx3S Offline
      Skyx3
      #92
      @bahnuhr
      Soviel einzustellen gibt es da ja nicht. Die Updates kommen ja auch rein, sieht man im Log und starte ich den Adapter neu, aktuallisieren sich auch sofort die Werte. Ich habe den ganzen Adapter auch schon deinstalliert und die übrigen Rest manuell gelöscht, ändert auch nichts. Ich habe 70 Adapter aktiv am laufen (allerdings mit einem Intel NUC 8, i5 mit 32GB RAM, also an der Leistung liegt es nicht), so ein Verhalten hatte ich noch nie von einem Adapter. Wenn noch Ideen sind bin ich dafür offen.
      • Skyx3S Skyx3
        @bahnuhr
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #93
        @skyx3
        Und die anderen Voraussetzungen ??
        in der librestyle app linkup verbinden.
        Bei linkup anmelden und Datenschutz zustimmen.
        Läuft Linkup?
        Siehst du die Daten in linkup?
        läuft die librestyle auf dem handy?
        Hast du alles korrekt verbunden ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @skyx3
          Läuft Linkup?
          Skyx3S Offline
          Skyx3S Offline
          Skyx3
          #94
          @bahnuhr
          Ja, die LibreLinkUp App läuft und liefert aktuelle Werte. Alles zugestimmt, alles bestätigt. Er ist auch korrekt verbunden. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich sehe in den iobroker Logs das er die aktuellen Werte holt. Im Log steht z.B. gerade jetzt ein Wert von 95, im Datenpunkt zeigt er aber weiterhin 97 an.
          Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, würde nicht jeder Neustart des Adapters die aktuellen Werte in den Datenpunkt schreiben. Trotzdem Danke für die Anregungen. Ich gehe nicht davon aus das es an Libre liegt, da die Werte ja kommen.
          • Skyx3S Skyx3
            @bahnuhr
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #95
            @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
            zeigen
            zeigen
            zeigen
            glaube ich nicht.
            0.0.5 läuft.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              zeigen
              zeigen
              zeigen
              glaube ich nicht.
              0.0.5 läuft.
              Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
              #96
              @bahnuhr
              Log:
              Datenpunkt
              Datenpunkt nach dem Neustart
              Ich hoffe ich habe nichts von deinen Fragen übersehen :-)
              • Skyx3S Skyx3
                @bahnuhr
                Log:
                Datenpunkt
                tombox
                #97
                @skyx3 Hast du die version via github probiert?
                Hast du ein Datenpunkt json der gefüllt ist?
                Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  #98
                  @tombox
                  Ja bin auf 0.0.5
                  Und ich weiß wo du hin willst mit der Frage, ich habe mal geschaut.
                  Im Graph Datenpunkt des Adapters stimmt es tatsächlich. Im Log 134, im Json Datenpunkt ebenfalls 134, nur der glucoseMeasurement.Value bleibt bis zum Neustart stur wieder auf dem Wert vom letzten Neustart und damit auf 113.
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Skyx3S Skyx3
                    @tombox
                    Ja bin auf 0.0.5
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #99
                    @skyx3
                    Ja, das sieht sehr interessant aus.
                    Hatte ich bisher nicht.
                    Wenn Wert im log dann sollte der Wert auch im Objekt sein.
                    Komisch.
                    Muss jemand anderes helfen.
                    Danke.
                    • Skyx3S Skyx3
                      @tombox
                      Ja bin auf 0.0.5
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #100
                      @skyx3
                      OT.
                      Allerdings sind meine Werte auch nicht so niedrig ;-)
                      Vielleicht liegt es daran.
                      Danke.
                      • T tombox
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        #101
                        @tombox
                        Habe es mal beobachtet, der Datenpunkt libre.XXXXX.graphJson wird jede Minute aktuallisiert und springt kurz auf grün, bei allen anderen Datenpunkten tut sich nichts. Hier mal Screenshot mit dem Vergleich:
                        • Skyx3S Skyx3
                          @tombox
                          tombox
                          #102
                          @skyx3 Bitte mal die github version installieren
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @skyx3
                            OT.
                            Skyx3S Offline
                            Skyx3S Offline
                            Skyx3
                            #103
                            @bahnuhr
                            Ja, erst seit 3 Wochen die Diagnose und es betrifft meinen Sohn, das war Traubenzucker weil er abgesackt ist. Dauert noch ein wenig bis wir da drin sind, aber der Adapter hilft in jedem Fall. Die Alarme des Libres sind leider nicht sehr anpassbar, da muss man sich zusätzlich smart behelfen.
                            PS: Wenn noch jemand Tips zur Interpretation der Werte hat, ist das sehr willkommen. Unterzuckerung zeigt er an sich sehr zuverlässig an. Aber ab und an sind die Werte schon extrem auseinander. Heute morgen blutig gemessen 78 und der Libre zeigt einen stabilen Pfeil mit 128.
                            • T tombox
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              #104
                              @tombox
                              Ich meine die 0.0.5 ist doch nur auf Github. Ich habe in jedem Fall gestern Abend nochmal von Github installiert oder hat sich da seit gestern etwas getan. Falls ja, mache ich das natürlich sehr gern :-)
                              • Skyx3S Skyx3
                                @tombox
                                tombox
                                #105
                                @skyx3 Ja hat sich was getan
                                • T tombox
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  #106
                                  @tombox
                                  Habe ich gemacht. Die Versionsnummer bleibt aber auf 0.0.5 richtig? Der Fehler bleibt danach bestehen. Der Json Datenpunkt aktuallisiert sich, alle anderen bis zu einem Neustart des Adapters nicht.
                                  Ich habe dann jetzt noch einmal die Instanz gelöscht, den verbleibenden Libre Ordner und danach habe ich auch den Adapter gelöst über Adapter und im Anschluss von Github alles neuinstalliert.
                                  Der einzige Unterschied ist das jetzt zusätzlich diese Fehlermeldung kommt:
                                  • Skyx3S Skyx3
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #107
                                    @skyx3 die ioBroker Datenbankverbindung ist plötzlich geschlossen damit kann nicht geschrieben werden.
                                    vielleicht das system zu schwach für die Datenpunkte.. ich habe mal json schreiben deaktiviert nochmal installieren
                                    • T tombox
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3
                                      #108
                                      @tombox
                                      Das ist ein Intel Nuc 8 mir i5, 512 GB SSD und 32 GB Ram, wobei nur für den iobroker 20GB Ram reserviert sind. Für den iobRoker ist die CPU Auslastung bei 35% und Ram Auslastung 40%.
                                      Jetzt kommt aber die Fehlermeldung nicht mehr, sondern immer diese:
                                      • Skyx3S Skyx3
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #109
                                        @skyx3 Irgendwas komisch kann ich nicht erklären. Irgendein Abhängigkeit wenn die Datenpunkt geschrieben.. vielleicht history alias oder so
                                        • T tombox
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3
                                          #110
                                          @tombox
                                          Ach blödsinn, da hatte ich mein Gehirn aus, das kommt vom Adapterneustart. Ich habe ein Skript geschrieben das den Adapter alle 60sec neustartet, damit ich die Updates der Datenpunkte bekomme. Kannst Du ignorieren. Bleibt wieder die Frage warum er den Json, aber nicht die übrigen Datenpunkte aktuallisiert. Leider weiß ich zu wenig wie das technisch im Hintergrund von ioBroker passiert.
