  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Skyx3S Skyx3
    @bahnuhr
    Ja, die LibreLinkUp App läuft und liefert aktuelle Werte. Alles zugestimmt, alles bestätigt. Er ist auch korrekt verbunden. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich sehe in den iobroker Logs das er die aktuellen Werte holt. Im Log steht z.B. gerade jetzt ein Wert von 95, im Datenpunkt zeigt er aber weiterhin 97 an.
    Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, würde nicht jeder Neustart des Adapters die aktuellen Werte in den Datenpunkt schreiben. Trotzdem Danke für die Anregungen. Ich gehe nicht davon aus das es an Libre liegt, da die Werte ja kommen.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #95
    @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
    zeigen
    zeigen
    zeigen
    glaube ich nicht.
    0.0.5 läuft.
    Danke.
    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      zeigen
      zeigen
      zeigen
      glaube ich nicht.
      0.0.5 läuft.
      Skyx3S Offline
      Skyx3S Offline
      Skyx3
      schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
      #96
      @bahnuhr
      Log:
      Datenpunkt
      Datenpunkt nach dem Neustart
      Ich hoffe ich habe nichts von deinen Fragen übersehen :-)
      • Skyx3S Skyx3
        @bahnuhr
        Log:
        Datenpunkt
        tombox
        #97
        @skyx3 Hast du die version via github probiert?
        Hast du ein Datenpunkt json der gefüllt ist?
        Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Skyx3S Offline
          Skyx3S Offline
          Skyx3
          #98
          @tombox
          Ja bin auf 0.0.5
          Und ich weiß wo du hin willst mit der Frage, ich habe mal geschaut.
          Im Graph Datenpunkt des Adapters stimmt es tatsächlich. Im Log 134, im Json Datenpunkt ebenfalls 134, nur der glucoseMeasurement.Value bleibt bis zum Neustart stur wieder auf dem Wert vom letzten Neustart und damit auf 113.
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • Skyx3S Skyx3
            @tombox
            Ja bin auf 0.0.5
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #99
            @skyx3
            Ja, das sieht sehr interessant aus.
            Hatte ich bisher nicht.
            Wenn Wert im log dann sollte der Wert auch im Objekt sein.
            Komisch.
            Muss jemand anderes helfen.
            Danke.
            • Skyx3S Skyx3
              @tombox
              Ja bin auf 0.0.5
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #100
              @skyx3
              OT.
              Allerdings sind meine Werte auch nicht so niedrig ;-)
              Vielleicht liegt es daran.
              Danke.
              • T tombox
                Skyx3S Offline
                Skyx3S Offline
                Skyx3
                #101
                @tombox
                Habe es mal beobachtet, der Datenpunkt libre.XXXXX.graphJson wird jede Minute aktuallisiert und springt kurz auf grün, bei allen anderen Datenpunkten tut sich nichts. Hier mal Screenshot mit dem Vergleich:
                • Skyx3S Skyx3
                  @tombox
                  tombox
                  #102
                  @skyx3 Bitte mal die github version installieren
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @skyx3
                    OT.
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    #103
                    @bahnuhr
                    Ja, erst seit 3 Wochen die Diagnose und es betrifft meinen Sohn, das war Traubenzucker weil er abgesackt ist. Dauert noch ein wenig bis wir da drin sind, aber der Adapter hilft in jedem Fall. Die Alarme des Libres sind leider nicht sehr anpassbar, da muss man sich zusätzlich smart behelfen.
                    PS: Wenn noch jemand Tips zur Interpretation der Werte hat, ist das sehr willkommen. Unterzuckerung zeigt er an sich sehr zuverlässig an. Aber ab und an sind die Werte schon extrem auseinander. Heute morgen blutig gemessen 78 und der Libre zeigt einen stabilen Pfeil mit 128.
                    • T tombox
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      #104
                      @tombox
                      Ich meine die 0.0.5 ist doch nur auf Github. Ich habe in jedem Fall gestern Abend nochmal von Github installiert oder hat sich da seit gestern etwas getan. Falls ja, mache ich das natürlich sehr gern :-)
                      • Skyx3S Skyx3
                        @tombox
                        tombox
                        #105
                        @skyx3 Ja hat sich was getan
                        • T tombox
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          #106
                          @tombox
                          Habe ich gemacht. Die Versionsnummer bleibt aber auf 0.0.5 richtig? Der Fehler bleibt danach bestehen. Der Json Datenpunkt aktuallisiert sich, alle anderen bis zu einem Neustart des Adapters nicht.
                          Ich habe dann jetzt noch einmal die Instanz gelöscht, den verbleibenden Libre Ordner und danach habe ich auch den Adapter gelöst über Adapter und im Anschluss von Github alles neuinstalliert.
                          Der einzige Unterschied ist das jetzt zusätzlich diese Fehlermeldung kommt:
                          • Skyx3S Skyx3
                            @tombox
                            tombox
                            #107
                            @skyx3 die ioBroker Datenbankverbindung ist plötzlich geschlossen damit kann nicht geschrieben werden.
                            vielleicht das system zu schwach für die Datenpunkte.. ich habe mal json schreiben deaktiviert nochmal installieren
                            • T tombox
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              #108
                              @tombox
                              Das ist ein Intel Nuc 8 mir i5, 512 GB SSD und 32 GB Ram, wobei nur für den iobroker 20GB Ram reserviert sind. Für den iobRoker ist die CPU Auslastung bei 35% und Ram Auslastung 40%.
                              Jetzt kommt aber die Fehlermeldung nicht mehr, sondern immer diese:
                              • Skyx3S Skyx3
                                @tombox
                                tombox
                                #109
                                @skyx3 Irgendwas komisch kann ich nicht erklären. Irgendein Abhängigkeit wenn die Datenpunkt geschrieben.. vielleicht history alias oder so
                                • T tombox
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  #110
                                  @tombox
                                  Ach blödsinn, da hatte ich mein Gehirn aus, das kommt vom Adapterneustart. Ich habe ein Skript geschrieben das den Adapter alle 60sec neustartet, damit ich die Updates der Datenpunkte bekomme. Kannst Du ignorieren. Bleibt wieder die Frage warum er den Json, aber nicht die übrigen Datenpunkte aktuallisiert. Leider weiß ich zu wenig wie das technisch im Hintergrund von ioBroker passiert.
                                  • Skyx3S Skyx3
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #111
                                    @skyx3 Was macht die aktuelle github version was schreibt sie
                                    • T tombox
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3
                                      #112
                                      @tombox
                                      Keine neue Fehlermeldung. Debug wieder aktiviert und alles wie gehabt, die Updates kommen rein, der JSON Datenpunkt aktuallisiert sich, die übrigen Datenpunkte nicht.
                                      • Skyx3S Skyx3
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #113
                                        @skyx3 mit der aktuellen version sollte json Sich nicht mehr aktualisieren dann ist es nicht richtig installiert
                                        • T tombox
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3
                                          #114
                                          @tombox said in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                                          Jetzt bin ich verwirrt, warum nicht oder nur wenn sich die anderen Datenpunkte auch aktuallisieren? Ich habe definitiv von Github installiert. Wie könnte ich denn sehen ob es die richtige Version ist? Die Versionsnummer ist ja die 0.0.5 geblieben?
                                          T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
