  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Skyx3S Offline
    Skyx3S Offline
    Skyx3
    #85
    ich habe den Libre 3 und seit heute den Adapter im Einsatz (vielen Dank dafür) :-) Leider aktuallisiert der Adapter nicht die Werte von selbst. Auch über den Refresh Button passiert nichts. Es gibt auch keine Fehler im Log. Ich habe jetzt ein Blockly erstellt das den Adapter alls 60sec neustartet, allerdings ist das glaube ich, auf Dauer, nicht die ideale Lösung. Das Intervall stand erst auf 1min, jetzt auf 5min, das ändert aber nichts.
    Versions:
    Adapter version: 0.0.5
    JS-Controller version: 4.0.24
    Node version: 18.16.1
    Operating system: Ubuntu 23.04
    Danke & Gruß
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Skyx3S Skyx3
      Versions:
      Danke & Gruß
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #86
      @skyx3 Stell doch mal den Adapter in den Debug-Modus und schaue nach einigen Minuten nach, ob in der Logdatei "Interessantes" zu Deinem Problem zu lesen ist.
      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
      • hsteinmeH hsteinme
        Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
        #87
        @hsteinme
        OK interessant. Ich habe mal auf 1 Minute gestellt und im Log kommen auch alle 60sec aktuelle Werte, aber er aktuallisiert die Datenpunkte nicht.
        • Skyx3S Skyx3
          @hsteinme
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
          #88
          @skyx3 Es stellt sich die Frage, ob dies "nur" ein Anzeigeproblem ist oder ob wirklich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert werden. Wie hast Du überprüft, ob der Adapter die Datenpunkte wirklich nicht aktualisiert? Durch intensives Schauen auf den Objektbaum? Oder durch Abfragen der Datenpunkt-Werte per Skript?
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
            #89
            @hsteinme
            Ich weiß was du meinst, manchmal muss man den Iobroker schließen oder zwischen den Reitern springen, damit die Werte sich visuell aktuallisieren. In diesem Fall speichere ich die Werte auch in der InfluxDB und lasse sie in Lovelace visuallisieren. Sie aktuallisieren tatsächlich nicht.
            • Skyx3S Skyx3
              @hsteinme
              Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              #90
              @skyx3
              PS: Ich bin jetzt auch einmal von Version 0.05 auf 0.0.4 runtergegangen, macht keinen Unterschied.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #91
                Ich habe die 0.0.5.
                Und diese funktioniert einwandfrei.
                Kontrolliere deine Einstellungen?
                Hast du alles notwendige installiert und korrekt eingeloggt?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ich habe die 0.0.5.
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  #92
                  @bahnuhr
                  Soviel einzustellen gibt es da ja nicht. Die Updates kommen ja auch rein, sieht man im Log und starte ich den Adapter neu, aktuallisieren sich auch sofort die Werte. Ich habe den ganzen Adapter auch schon deinstalliert und die übrigen Rest manuell gelöscht, ändert auch nichts. Ich habe 70 Adapter aktiv am laufen (allerdings mit einem Intel NUC 8, i5 mit 32GB RAM, also an der Leistung liegt es nicht), so ein Verhalten hatte ich noch nie von einem Adapter. Wenn noch Ideen sind bin ich dafür offen.
                  • Skyx3S Skyx3
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #93
                    @skyx3
                    Und die anderen Voraussetzungen ??
                    in der librestyle app linkup verbinden.
                    Bei linkup anmelden und Datenschutz zustimmen.
                    Läuft Linkup?
                    Siehst du die Daten in linkup?
                    läuft die librestyle auf dem handy?
                    Hast du alles korrekt verbunden ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @skyx3
                      Läuft Linkup?
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      #94
                      @bahnuhr
                      Ja, die LibreLinkUp App läuft und liefert aktuelle Werte. Alles zugestimmt, alles bestätigt. Er ist auch korrekt verbunden. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich sehe in den iobroker Logs das er die aktuellen Werte holt. Im Log steht z.B. gerade jetzt ein Wert von 95, im Datenpunkt zeigt er aber weiterhin 97 an.
                      Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, würde nicht jeder Neustart des Adapters die aktuellen Werte in den Datenpunkt schreiben. Trotzdem Danke für die Anregungen. Ich gehe nicht davon aus das es an Libre liegt, da die Werte ja kommen.
                      • Skyx3S Skyx3
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #95
                        @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                        zeigen
                        zeigen
                        zeigen
                        glaube ich nicht.
                        0.0.5 läuft.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          zeigen
                          zeigen
                          zeigen
                          glaube ich nicht.
                          0.0.5 läuft.
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          #96
                          @bahnuhr
                          Log:
                          Datenpunkt
                          Datenpunkt nach dem Neustart
                          Ich hoffe ich habe nichts von deinen Fragen übersehen :-)
                          • Skyx3S Skyx3
                            @bahnuhr
                            Log:
                            Datenpunkt
                            tombox
                            #97
                            @skyx3 Hast du die version via github probiert?
                            Hast du ein Datenpunkt json der gefüllt ist?
                            Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              #98
                              @tombox
                              Ja bin auf 0.0.5
                              Und ich weiß wo du hin willst mit der Frage, ich habe mal geschaut.
                              Im Graph Datenpunkt des Adapters stimmt es tatsächlich. Im Log 134, im Json Datenpunkt ebenfalls 134, nur der glucoseMeasurement.Value bleibt bis zum Neustart stur wieder auf dem Wert vom letzten Neustart und damit auf 113.
                              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Skyx3S Skyx3
                                @tombox
                                Ja bin auf 0.0.5
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #99
                                @skyx3
                                Ja, das sieht sehr interessant aus.
                                Hatte ich bisher nicht.
                                Wenn Wert im log dann sollte der Wert auch im Objekt sein.
                                Komisch.
                                Muss jemand anderes helfen.
                                Danke.
                                • Skyx3S Skyx3
                                  @tombox
                                  Ja bin auf 0.0.5
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #100
                                  @skyx3
                                  OT.
                                  Allerdings sind meine Werte auch nicht so niedrig ;-)
                                  Vielleicht liegt es daran.
                                  Danke.
                                  • T tombox
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    #101
                                    @tombox
                                    Habe es mal beobachtet, der Datenpunkt libre.XXXXX.graphJson wird jede Minute aktuallisiert und springt kurz auf grün, bei allen anderen Datenpunkten tut sich nichts. Hier mal Screenshot mit dem Vergleich:
                                    • Skyx3S Skyx3
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #102
                                      @skyx3 Bitte mal die github version installieren
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @skyx3
                                        OT.
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3
                                        #103
                                        @bahnuhr
                                        Ja, erst seit 3 Wochen die Diagnose und es betrifft meinen Sohn, das war Traubenzucker weil er abgesackt ist. Dauert noch ein wenig bis wir da drin sind, aber der Adapter hilft in jedem Fall. Die Alarme des Libres sind leider nicht sehr anpassbar, da muss man sich zusätzlich smart behelfen.
                                        PS: Wenn noch jemand Tips zur Interpretation der Werte hat, ist das sehr willkommen. Unterzuckerung zeigt er an sich sehr zuverlässig an. Aber ab und an sind die Werte schon extrem auseinander. Heute morgen blutig gemessen 78 und der Libre zeigt einen stabilen Pfeil mit 128.
                                        • T tombox
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3
                                          #104
                                          @tombox
                                          Ich meine die 0.0.5 ist doch nur auf Github. Ich habe in jedem Fall gestern Abend nochmal von Github installiert oder hat sich da seit gestern etwas getan. Falls ja, mache ich das natürlich sehr gern :-)
