  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Marko 0M Offline
    Marko 0M Offline
    Marko 0
    #77
    Hallo @tombox ich habe leider die gleichen Probleme mit dem Adapter, für uns ist er Adapter Gold richtig, cool das du das gemacht hast, über Alexa kommt bei Unterzuckerung eine Meldung in alle Zimmer und dadurch konnten wir schon viel früher eingreifen, es wäre schade wenn das nicht mehr gehen würde. vielleicht kannst du ja helfen
    Gruß Marko
    • H hacky78
      @tombox : Hallo, da gab es offenbar eine Änderung in der App. Im iobroker wird im Log dieser Fehler ausgegeben:
      libre.0
      2023-06-16 07:54:45.814 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
      libre.0
      2023-06-16 07:54:45.814 error AxiosError: Request failed with status code 403
      tombox
      #78
      @hacky78 bitte mal github testen
      • massenbachM Offline
        massenbachM Offline
        massenbach
        #79
        @tombox eben probiert und geht. Danke
        • Marko 0M Offline
          Marko 0M Offline
          Marko 0
          #80
          was wird gemeint mit github testen???
          Gruß Marko
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marko 0M Marko 0
            Gruß Marko
            G.Hawk
            #81
            @marko-0
            Update ausführen auf 0.0.5
            Läuft super.
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
            • G G.Hawk
              @marko-0
              Läuft super.
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #82
              @tombox Heißen Dank für die schnelle Bereitstellung der Lösung.
              Siehst Du eine Chance, die Bereitstellung der fixen Version im Code zu umgehen (oder irgendwie "auszutricksen"), sodass bei der nächsten Versionserhöhung sich das Problem der letzten Tage nicht wiederholt?
              • hsteinmeH hsteinme
                tombox
                #83
                @hsteinme ich habe die github version mal die version sehr hoch gesetzt keine Ahnung ob das geht
                • T tombox
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #84
                  @tombox Danke schön! Ich habe testweise gezielt die betreffende Versionszeile in meiner 0.0.5 Version gezielt auf maximal geändert und die Instance neu gestartet. Erebnis: Die Glukosewerte kommen weiterhin durch.
                  • Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    #85
                    ich habe den Libre 3 und seit heute den Adapter im Einsatz (vielen Dank dafür) :-) Leider aktuallisiert der Adapter nicht die Werte von selbst. Auch über den Refresh Button passiert nichts. Es gibt auch keine Fehler im Log. Ich habe jetzt ein Blockly erstellt das den Adapter alls 60sec neustartet, allerdings ist das glaube ich, auf Dauer, nicht die ideale Lösung. Das Intervall stand erst auf 1min, jetzt auf 5min, das ändert aber nichts.
                    Versions:
                    Adapter version: 0.0.5
                    JS-Controller version: 4.0.24
                    Node version: 18.16.1
                    Operating system: Ubuntu 23.04
                    Danke & Gruß
                    • Skyx3S Skyx3
                      Versions:
                      Danke & Gruß
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      #86
                      @skyx3 Stell doch mal den Adapter in den Debug-Modus und schaue nach einigen Minuten nach, ob in der Logdatei "Interessantes" zu Deinem Problem zu lesen ist.
                      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        #87
                        @hsteinme
                        OK interessant. Ich habe mal auf 1 Minute gestellt und im Log kommen auch alle 60sec aktuelle Werte, aber er aktuallisiert die Datenpunkte nicht.
                        • Skyx3S Skyx3
                          @hsteinme
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                          #88
                          @skyx3 Es stellt sich die Frage, ob dies "nur" ein Anzeigeproblem ist oder ob wirklich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert werden. Wie hast Du überprüft, ob der Adapter die Datenpunkte wirklich nicht aktualisiert? Durch intensives Schauen auf den Objektbaum? Oder durch Abfragen der Datenpunkt-Werte per Skript?
                            Skyx3S Offline
                            Skyx3S Offline
                            Skyx3
                            schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                            #89
                            @hsteinme
                            Ich weiß was du meinst, manchmal muss man den Iobroker schließen oder zwischen den Reitern springen, damit die Werte sich visuell aktuallisieren. In diesem Fall speichere ich die Werte auch in der InfluxDB und lasse sie in Lovelace visuallisieren. Sie aktuallisieren tatsächlich nicht.
                            • Skyx3S Skyx3
                              @hsteinme
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              #90
                              @skyx3
                              PS: Ich bin jetzt auch einmal von Version 0.05 auf 0.0.4 runtergegangen, macht keinen Unterschied.
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #91
                                Ich habe die 0.0.5.
                                Und diese funktioniert einwandfrei.
                                Kontrolliere deine Einstellungen?
                                Hast du alles notwendige installiert und korrekt eingeloggt?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ich habe die 0.0.5.
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  #92
                                  @bahnuhr
                                  Soviel einzustellen gibt es da ja nicht. Die Updates kommen ja auch rein, sieht man im Log und starte ich den Adapter neu, aktuallisieren sich auch sofort die Werte. Ich habe den ganzen Adapter auch schon deinstalliert und die übrigen Rest manuell gelöscht, ändert auch nichts. Ich habe 70 Adapter aktiv am laufen (allerdings mit einem Intel NUC 8, i5 mit 32GB RAM, also an der Leistung liegt es nicht), so ein Verhalten hatte ich noch nie von einem Adapter. Wenn noch Ideen sind bin ich dafür offen.
                                  • Skyx3S Skyx3
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #93
                                    @skyx3
                                    Und die anderen Voraussetzungen ??
                                    in der librestyle app linkup verbinden.
                                    Bei linkup anmelden und Datenschutz zustimmen.
                                    Läuft Linkup?
                                    Siehst du die Daten in linkup?
                                    läuft die librestyle auf dem handy?
                                    Hast du alles korrekt verbunden ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @skyx3
                                      Läuft Linkup?
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3
                                      #94
                                      @bahnuhr
                                      Ja, die LibreLinkUp App läuft und liefert aktuelle Werte. Alles zugestimmt, alles bestätigt. Er ist auch korrekt verbunden. Nur um nochmal sicher zu gehen. Ich sehe in den iobroker Logs das er die aktuellen Werte holt. Im Log steht z.B. gerade jetzt ein Wert von 95, im Datenpunkt zeigt er aber weiterhin 97 an.
                                      Wenn ich hier einen Fehler gemacht hätte, würde nicht jeder Neustart des Adapters die aktuellen Werte in den Datenpunkt schreiben. Trotzdem Danke für die Anregungen. Ich gehe nicht davon aus das es an Libre liegt, da die Werte ja kommen.
                                      • Skyx3S Skyx3
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #95
                                        @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                                        zeigen
                                        zeigen
                                        zeigen
                                        glaube ich nicht.
                                        0.0.5 läuft.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          zeigen
                                          zeigen
                                          zeigen
                                          glaube ich nicht.
                                          0.0.5 läuft.
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3
                                          #96
                                          @bahnuhr
                                          Log:
                                          Datenpunkt
                                          Datenpunkt nach dem Neustart
                                          Ich hoffe ich habe nichts von deinen Fragen übersehen :-)
