  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #69
    Ja, kann ich bestätigen.
    Bei mir sind auch keine Werte mehr vorhanden.
    In der Handy app funktioniert weiter alles.
    Beim Start der Instanz kommt:
    libre.0
    2023-04-06 07:35:26.863	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
    libre.0
    2023-04-06 07:35:26.861	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    @tombox
    Kannst du dir dies mal anschauen.
    Wenn du etwas brauchst sag Bescheid.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      libre.0
      libre.0
      @tombox
      tombox
      #70
      @bahnuhr komisch mein test account geht noch... dan brauch ich nochmal ein account bei dem das so ist
      • T tombox
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #71
        @tombox sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
        hast pn
        Danke.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          hast pn
          G.Hawk
          #72
          Hallo
          Gibt's schon was Neues?
          Bei mir funktioniert es leider noch nicht.
          • G G.Hawk
            Hallo
            tombox
            #73
            @g-hawk Die neue version weißt auf Fehler hin
            einfach in der app ausloggen und einloggen
            G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              G.Hawk
              #74
              @tombox
              Danke läuft.
              • H Offline
                hacky78
                #75
                @tombox : Hallo, da gab es offenbar eine Änderung in der App. Im iobroker wird im Log dieser Fehler ausgegeben:
                libre.0
                2023-06-16 07:54:45.814 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                libre.0
                2023-06-16 07:54:45.814 error AxiosError: Request failed with status code 403
                • T tombox
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #76
                  @tombox
                  bekomme die gleiche Meldung im log:
                  libre.0
                  2023-06-16 08:47:24.978	error	{"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                  libre.0
                  2023-06-16 08:47:24.977	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                  Habe auf dem handy die app aktualisiert auf 4.7.0.
                  Und bei iob kommt die o.g. meldung.
                  Danke.
                  • Marko 0M Offline
                    Marko 0M Offline
                    Marko 0
                    #77
                    Hallo @tombox ich habe leider die gleichen Probleme mit dem Adapter, für uns ist er Adapter Gold richtig, cool das du das gemacht hast, über Alexa kommt bei Unterzuckerung eine Meldung in alle Zimmer und dadurch konnten wir schon viel früher eingreifen, es wäre schade wenn das nicht mehr gehen würde. vielleicht kannst du ja helfen
                    Gruß Marko
                    • H hacky78
                      libre.0
                      libre.0
                      tombox
                      #78
                      @hacky78 bitte mal github testen
                      • massenbachM Offline
                        massenbachM Offline
                        massenbach
                        #79
                        @tombox eben probiert und geht. Danke
                        • Marko 0M Offline
                          Marko 0M Offline
                          Marko 0
                          #80
                          was wird gemeint mit github testen???
                          Gruß Marko
                          • Marko 0M Marko 0
                            Gruß Marko
                            G.Hawk
                            #81
                            @marko-0
                            Update ausführen auf 0.0.5
                            Läuft super.
                            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G G.Hawk
                              @marko-0
                              Läuft super.
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #82
                              @tombox Heißen Dank für die schnelle Bereitstellung der Lösung.
                              Siehst Du eine Chance, die Bereitstellung der fixen Version im Code zu umgehen (oder irgendwie "auszutricksen"), sodass bei der nächsten Versionserhöhung sich das Problem der letzten Tage nicht wiederholt?
                              • hsteinmeH hsteinme
                                tombox
                                #83
                                @hsteinme ich habe die github version mal die version sehr hoch gesetzt keine Ahnung ob das geht
                                • T tombox
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #84
                                  @tombox Danke schön! Ich habe testweise gezielt die betreffende Versionszeile in meiner 0.0.5 Version gezielt auf maximal geändert und die Instance neu gestartet. Erebnis: Die Glukosewerte kommen weiterhin durch.
                                  • Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    #85
                                    ich habe den Libre 3 und seit heute den Adapter im Einsatz (vielen Dank dafür) :-) Leider aktuallisiert der Adapter nicht die Werte von selbst. Auch über den Refresh Button passiert nichts. Es gibt auch keine Fehler im Log. Ich habe jetzt ein Blockly erstellt das den Adapter alls 60sec neustartet, allerdings ist das glaube ich, auf Dauer, nicht die ideale Lösung. Das Intervall stand erst auf 1min, jetzt auf 5min, das ändert aber nichts.
                                    Versions:
                                    Adapter version: 0.0.5
                                    JS-Controller version: 4.0.24
                                    Node version: 18.16.1
                                    Operating system: Ubuntu 23.04
                                    Danke & Gruß
                                    • Skyx3S Skyx3
                                      Versions:
                                      Danke & Gruß
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      #86
                                      @skyx3 Stell doch mal den Adapter in den Debug-Modus und schaue nach einigen Minuten nach, ob in der Logdatei "Interessantes" zu Deinem Problem zu lesen ist.
                                      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3S Offline
                                        Skyx3
                                        #87
                                        @hsteinme
                                        OK interessant. Ich habe mal auf 1 Minute gestellt und im Log kommen auch alle 60sec aktuelle Werte, aber er aktuallisiert die Datenpunkte nicht.
                                        • Skyx3S Skyx3
                                          @hsteinme
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinmeH Offline
                                          hsteinme
                                          schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                          #88
                                          @skyx3 Es stellt sich die Frage, ob dies "nur" ein Anzeigeproblem ist oder ob wirklich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert werden. Wie hast Du überprüft, ob der Adapter die Datenpunkte wirklich nicht aktualisiert? Durch intensives Schauen auf den Objektbaum? Oder durch Abfragen der Datenpunkt-Werte per Skript?
