  4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
186 Beiträge 23 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • G Offline
    G.Hawk
    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
    Hallo
    Als ich auf diesen Adapter gestoßen bin war ich total begeistert von der tollen Arbeit.
    Vielen Dank dafür.
    Um meinen Sohn bei seiner Insulintherapie zu unterstützen, habe ich unter anderem ein Blockly geschrieben, dass den Blutzuckerwert auf Nachfrage über Alexa ausgibt.
    Dies möchte ich gerne für alle Interessierten teilen.
    Als erstes benötigt man einen Datenpunkt den man z.B xyz_aktueller_Wert nennt.
    Dieser dient als Trigger für die Alexaanfrage. Den macht man als Boolean über IOT verfügbar.
    Dann kann man über die Alexa App eine Routine erstellen, die diesen Datenpunkt auf war stellt, damit das Skript anlaufen kann.
    Hier das Blockly:
      <variables>
        <variable id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</variable>
        <variable id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</variable>
        <variable id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="d(uH%2+{rj^SZp_[-cP]" x="-362" y="-487">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="%C0?G5yg~Q8-,wi^p`R~">
            <field name="oid">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="hV#$Yvn1DkJ-;L1PGRNO">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="LOmp,U~4LO7oS7wU5{l.">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="Q(9kzsM5P(sdp6{H7hl+">
                    <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.TrendArrow</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="n{4{JBf~nFZdAL0)BYy|">
                    <field name="TEXT">null</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="DX9YNT+NdJS-Uyo2TA1d">
                <field name="VAR" id="7pD7zhiE9h#X;+ds7/FV">Tendenz</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text_join" id="%`TMKVORfI+5j36lxxH;">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="RW)Fn,/5nfPdRWdj=Pop">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="^+1v:;C!=7Vj2+F+zJ,Y">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="YTn~qgE$GwylikX9GiHx">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="$_)O[f$iHs.YD2]JG4%O">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="=Q~J}S6F_HKqe0_[ub`e">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="variables_set" id="3/iT5O|}^/c3OyG8z`#b">
                      <block type="text_join" id="d2mx/9D)E(?jycyQH$*1">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="umuY1*vlUx`lY*V:5vU$">
                            <field name="TEXT">Tendenz stark fallend</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="J^ley,cF-L|nl)3(_gn[">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="eHY(/=qLFWSmd7Kki|i%">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="GuW*@7A6#jj,tbMd)5kl">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="HAkl$Ih(UQu2]$`*WhE3">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="0OR^.}vn[QjdHKw=wE#o">
                          <block type="text_join" id="Pe|$;6==Mn!36dz2vwp!">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="D-qqUl1x##-6`[lX/(;+">
                                <field name="TEXT">Tendenz leicht fallend</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="zZB8g[?Rr!w7)Rjfn=vh">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="tGY2CH4RQc.Q}GI#4;a~">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="!tHC#C0S`9#iR3rbwkK5">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="6.406;_IKcWUfAb3TyJx">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="]FIvLnXg]{s4#o!~w]r=">
                              <block type="text_join" id="wxQ1p{Gyb5`rQXfkQ,2.">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="i8R:$xn$gi=wk{i7HXn}">
                                    <field name="TEXT">Tendenz gleichbleibend</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="!^Bt-R9hB4{FcN417GH_">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="gJ[Vw,NNxKk|bSPvf[f{">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="i_P,?WhZ}p/TrV~v9?u6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="9,2a2r4(xs4i(ytf-}^q">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="D+3N`1uocO9)cda13/+!">
                                  <block type="text_join" id="Xg^7?w?Vz|g,*}aH5ydB">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="u~*GjP)AI}T_?%pi7YoJ">
                                        <field name="TEXT">Tendenz leicht steigend</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="{(UaR2Qw~F4m6xU(]J/5">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="`H-:2B*:9P(Vf(I)?6Jt">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="G.~|2:jMAo99v,}U(:)3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="/BEw/`G43}5gHsuM2u[?">
                                        <field name="NUM">5</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="DR*azuf`/BZ;|K.*$Vkh">
                                      <block type="text_join" id="+e_E8Hq8XQoBM|G7Y8oc">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="wYvo1mD,U`56G2Pk/hNQ">
                                            <field name="TEXT">Tendenz stark steigend</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="x.@=?f@T%6:.-v?R}HOs">
                                    <field name="VAR" id="Q=taU.k$BtHyqz|}7iP`">Ansage</field>
                                      <block type="text_join" id="h_}jby5usR/M2|9SD,EX">
                                        <mutation items="4"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="^8v{99eLh^$|,taF=g7k">
                                            <field name="TEXT">Der aktuelle Blutzuckerwert liegt bei </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="N~eu9_j{6yP`,4(d.sXR">
                                            <field name="OID">libre.0.615b5769-cdfa-e811-814c-0610e6e38cbd.graph.connection.glucoseMeasurement.Value</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="!17`lyjS0ib#wYY)XK:.">
                                            <field name="TEXT">. </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="variables_get" id="l[U7Z3h;QV_+1#ytFR{=">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=")yT^fs/zAw:zBEj_+|c7">
                                        <field name="VAR" id="sdT%`pGEkeH5oHGoE$A8">Echo_Name</field>
                                          <block type="get_value" id="=BEg-JydD0,T;ib=$O)l">
                                            <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id=";vtGXrxr7xW+f:$EMsh$">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="time_compare_ex" id="~hR{]$2k_nhs3n!PglkT">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                <value name="START_TIME">
                                                  <shadow type="text" id="8{Z8q5E7NN3P}O2lmxwA">
                                                    <field name="TEXT">12:00</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="qz8e_NEQNgs}@Vh!Twld">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="k{m1,03_1{%lv}}#h{jj">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="jAU}4]~o]rD/5rP;(*CT">
                                                        <field name="ATTR">lc</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="AornLW#35(CsM4~wH6@Q">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="nA^.K*Ge)c]Rgs.aV=md">
                                                        <field name="NUM">600000</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="p[8}tu.`DJU2jzh^lg^K">
                                                  <block type="text_join" id="G1s26ir!HygW,2B6UTUv">
                                                    <mutation items="1"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="k4.r9EEg6a2B*tkUr[A/">
                                                        <field name="TEXT">Es liegen keine relevanten Daten vor. Bitte prüfe die Verbindung auf Antons Handy.</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="A7,pmP#*Ya$~@(4yyk-K">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="le/a35qYQ!p/l]QY2B]v">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="H4m4}tD(ye/,hct]Pw1m">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Geraetesteuerung.Libre.xyz_aktueller_Wert</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="hAuz?M.@nRmA(afC7eKc">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="n+|z)Kny],`CBM,~`d3o">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="3xQtqr*l^O_|C_2Zi:1@">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="^J`)RRP2|P$`5K!(ZPS5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="^VASa5T=cNf6Fz0_O;$O">
                                                            <field name="TEXT">Küche</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="3;@vZ|Yi!y{T{D`?Bm:2">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091GG10147700K3.Commands.speak</field>
                                                          <block type="variables_get" id="(j,x2{-RLXSBlRtDG9(J">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="za)c9:W9hMpeq1S%@ePO">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="JOQ{C/;E$r~1!RzD1Eiu">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="e`G3@F)1]`42~6?g(c+O">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="c%LHh{r*w@3#@DUoxCx!">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="q%OH0Kz`inIT@ILHF-~u">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509847625MD.Commands.speak</field>
                                                              <block type="variables_get" id="lW`zwv5-^$]6gzOn@)Zb">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="+=@c[J+Ty~kB[E2d!Ks3">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="0bZC?CwfN*:~YZbLz;md">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="uzijJ|LTg.2tpwQUNMO|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="iFAokM!i=iVdX=@Le5;X">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="v/P._+UNN7Et0/{P-a~9">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B05941318L4.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="|m[|O0J~*(J?;htWPwY!">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="^3!jtaU)qgktQByamL7,">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0nLsNChLcgZ,F{;Cl~r{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="+xl3]o`L?koZ4wNkNWjI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="UbTAgp^O7^qV4.p#G?9_">
        <field name="TEXT">Badezimmer</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Alr(RWDw;]L=@AhwA5[d">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984653CEF.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="LZke)d3;K@:tviHSD6[N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="KbM8MsCJ:u+|z8%Dy5dY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="i7Q8(]r+J`MdZVn%D=h;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=";WGdGyp%Fz^iqzHE2^L6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="JED*Ay97TxMtrj[8.8DR">
        <field name="TEXT">Wintergarten rechts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="JtZAp4$J5#KMFaHbHACv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860QSL.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="S9hmmcEz8yvF*gGiy0|N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9v}Ec!5$`yztJFKIDPWf">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7kxG?-[,4,]0La9IrSs_">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="{8)YXUA2l,]QXecT9-g:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="*y~tg^*HTEh0_+kmKS^k">
        <field name="TEXT">Wintergarten links</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rUc,L=#/Kzf.P7tY_JMv">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509918550J2.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="HFPpR/YL/LbeXzUUajfY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Bb|/^KnAOBSYS}J[dC]m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(h2U[F_}GI|-ZKZ5nO3S">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8By/FW?|;{@[ebJ1;EXW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="7vOaw*0Sny+TaTU#Fy@=">
        <field name="TEXT">Werkstatt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="}9,M#1+-k8]XyD}[tP9-">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG07930531PU.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="cXG;_N;%QC9XR_:4ax*_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7kUXso_(=Iy-Dy7oRi#R">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1)9HPT||(Di_e(_$w9$l">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Tlk4n6I%$0a,^)#WSUi@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="go2gNfD2Af/$tec~2!Ga">
        <field name="TEXT">Schuppen rechts</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="o3}%Gg8eVg7pi2Ft|%n#">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784360US6.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="8I==,;Pc;y7zmuF7M]`3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id=",~TH#IFct7P$T)%C)kSL">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z]=-=aDqe.ux_ua6;W|8">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[2MO5+mV::eX|5G,~VEv">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6%KqVSUX,.OD)kY+w54D">
        <field name="TEXT">Schuppen links</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="N(!?yEO8/ba3UJXF(-JU">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991860V4H.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="B,9|@B3[!tuktqIAy0hb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="2?f#AU%wB^s4{G1ZV%/`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="IsNMJIE{}4Q5,`fI5e4B">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="I^hor!(]1A4ly*!E^8PR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="6s-RI~l5e3jSKwo=pTL3">
        <field name="TEXT">This Device</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="_tfYPr=|aXGX.;Y|xprq">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.eab9dcf2b8c94e49bbd58a9dff157bd7.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="7;P,jGo92)Vl{_iUqW6M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="ULm@(D`((hVhu.$Q,=Tf">
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="Zolb~AYmW0R|;aF3:A)$">
                                                        <field name="DELAY">2</field>
                                                          <block type="control" id="6h[I35V8Cy{ediBnSh19">
                                                              <block type="logic_boolean" id="b!~!/:EHz(l4{U8g7opT">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Gruß G.Hawk
    Marko 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      G.Hawk
      Hallo
      Wenn Interesse besteht könnte ich auch noch ein Blockly zur Verfügung stellen, das Ansagen über Alexa automatisch erstellt, wenn die Werte außerhalb des Zielbereichs sind.
        Marf1980
        #66
        Hi
        Das ist mega. Funktioniert super und macht das Leben echt einfacher.
        • T tombox
          @zentraldenker Wenn Daten über debug reinkommen werden sie auch geschrieben bzw der json Endpunkt sollte sich auch aktualisieren
          G.Hawk
          #67
          @tombox
          Hallo
          Seit heute morgen bekomme ich keine Werte mehr im Log steht folgendes:
          Was kann man da tun?
          Libre hat irgendein Update gemacht glaube ich
          massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
          • G G.Hawk
            @tombox
            Hallo
            massenbachM Offline
            massenbachM Offline
            massenbach
            #68
            @g-hawk bei mir seit gestern nur:
            libre.0 2023-04-06 06:54:45.010 error {"message":"invalid or expired jwt"}
            libre.0 2023-04-06 06:54:45.009 error AxiosError: Request failed with status code 401
            die Meldung "No user found" habe ich nicht.... trotzdem keine aktuellen Werte mehr.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #69
              Ja, kann ich bestätigen.
              Bei mir sind auch keine Werte mehr vorhanden.
              In der Handy app funktioniert weiter alles.
              Beim Start der Instanz kommt:
              libre.0
              2023-04-06 07:35:26.863	error	{"message":"invalid or expired jwt"}
              libre.0
              2023-04-06 07:35:26.861	error	AxiosError: Request failed with status code 401
              @tombox
              Kannst du dir dies mal anschauen.
              Wenn du etwas brauchst sag Bescheid.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                libre.0
                libre.0
                @tombox
                tombox
                #70
                @bahnuhr komisch mein test account geht noch... dan brauch ich nochmal ein account bei dem das so ist
                • T tombox
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #71
                  @tombox sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                  hast pn
                  Danke.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    hast pn
                    G.Hawk
                    #72
                    Hallo
                    Gibt's schon was Neues?
                    Bei mir funktioniert es leider noch nicht.
                    • G G.Hawk
                      Hallo
                      tombox
                      #73
                      @g-hawk Die neue version weißt auf Fehler hin
                      einfach in der app ausloggen und einloggen
                      G bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        G.Hawk
                        #74
                        @tombox
                        Danke läuft.
                        • H Offline
                          hacky78
                          #75
                          @tombox : Hallo, da gab es offenbar eine Änderung in der App. Im iobroker wird im Log dieser Fehler ausgegeben:
                          libre.0
                          2023-06-16 07:54:45.814 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                          libre.0
                          2023-06-16 07:54:45.814 error AxiosError: Request failed with status code 403
                          • T tombox
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #76
                            @tombox
                            bekomme die gleiche Meldung im log:
                            libre.0
                            2023-06-16 08:47:24.978	error	{"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                            libre.0
                            2023-06-16 08:47:24.977	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                            Habe auf dem handy die app aktualisiert auf 4.7.0.
                            Und bei iob kommt die o.g. meldung.
                            Danke.
                            • Marko 0M Offline
                              Marko 0M Offline
                              Marko 0
                              #77
                              Hallo @tombox ich habe leider die gleichen Probleme mit dem Adapter, für uns ist er Adapter Gold richtig, cool das du das gemacht hast, über Alexa kommt bei Unterzuckerung eine Meldung in alle Zimmer und dadurch konnten wir schon viel früher eingreifen, es wäre schade wenn das nicht mehr gehen würde. vielleicht kannst du ja helfen
                              Gruß Marko
                              • H hacky78
                                libre.0
                                libre.0
                                tombox
                                #78
                                @hacky78 bitte mal github testen
                                • massenbachM Offline
                                  massenbachM Offline
                                  massenbach
                                  #79
                                  @tombox eben probiert und geht. Danke
                                  • Marko 0M Offline
                                    Marko 0M Offline
                                    Marko 0
                                    #80
                                    was wird gemeint mit github testen???
                                    Gruß Marko
                                    • Marko 0M Marko 0
                                      Gruß Marko
                                      G.Hawk
                                      #81
                                      @marko-0
                                      Update ausführen auf 0.0.5
                                      Läuft super.
                                      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G G.Hawk
                                        @marko-0
                                        Läuft super.
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        #82
                                        @tombox Heißen Dank für die schnelle Bereitstellung der Lösung.
                                        Siehst Du eine Chance, die Bereitstellung der fixen Version im Code zu umgehen (oder irgendwie "auszutricksen"), sodass bei der nächsten Versionserhöhung sich das Problem der letzten Tage nicht wiederholt?
                                        • hsteinmeH hsteinme
                                          tombox
                                          #83
                                          @hsteinme ich habe die github version mal die version sehr hoch gesetzt keine Ahnung ob das geht
